nabijeci adapter pro pico psu
ALEX
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2020 11:54:35    Predmet: nabijeci adapter pro pico psu Odpovedať s citátom
ahoj, mám pico psu, ale odešla nabíječka, tj věc která dovede ke vstupu pico psu 12V...pls hrozny trapeni v obchodech neuvadi presne ty konektory ktere ma mit zdroj. tj ja koupim adapter a konektor nejde narvat do pico psu.
ted mam objednany tohle...
https://www.datart.cz/vyhledavani/index.html?q=slpa90w
milion konektrou ale desi me to ze to upravuje napeti podle zateze zda se to nebude tlouct s tim pico psu...taky maji evolveo ale ten ma 15v vystup myslite ze bych si poskodil ten pico psu ktery pozaduje 12 v, diky
tohle se mi libi..nevite nekdo zda to nema ventilator uvnitr to ja nesnasim. diky
https://www.emko.cz/produkty/spinane-zdroje/dc-dc/power-adapter-seasonic-oem-ssa-0901-12-80w-12v-h3044
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2020 12:52:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se koukám na správný model PicoPSU, visí vstupní barrel jack na kabelu. Normálně bych to spojil natvrdo čokoládou. Jack pro 8A (tj. 100W/12V) mi nepřijde moc pěkné řešení.
ALEX
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2020 13:06:43    Predmet: dustin Odpovedať s citátom
thx ale ja nevim co
znamena...
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2020 14:10:09    Predmet: Re: nabijeci adapter pro pico psu Odpovedať s citátom
ALEX napísal:
Záleží na tom, jako verzi PicoPSU máš. Pokud máš např. PicoPSU-120-WI-25, které připouští napětí externího zdroje 12 až 25V, tak to s tím objednaným zdrojem asi fungovat bude.
Ale pokud máš např. PicoPSU-120, které připouští vstupní napětí jen a pouze 12V, tak tím objednaným adaptérem pravděpodobně zničíš nejen PicoPSU, ale i základní desku, pevný disk atd. Předpokládám, že tyto verze PicoPSU "pouští" napětí externího zdroje přímo na 12V vstupy základní desky atd. "Operating at only 12V" se u těchto verzí PicoPSU asi nepíše z legrace, že.
Nejběžnější napájecí jacky jsou 5,5/2,5mm a 5,5/2,1mm - vnější průměr je u obou 5,5 mm a liší se průměrem středového kolíku - 2,5 nebo 2,1 mm. U PicoPSU je zásuvka 5,5/2,5mm, takže konektor 5,5/2,1mm do ní nenacpeš. Odkazovaný Seasonic má konektor správný - tedy 5,5/2,5mm.
ALEX napísal:
V adaptéru alá notebooková nabíječka jsem ještě ventilátor neviděl.
ALEX
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2020 14:18:03    Predmet: Odpovedať s citátom
kozousch
ALEX napísal:
já tomu taky neveril...byl to klasicky adapter, jako ten Seasocnic, byl k itx boxu, soucast dodavky, a mel vysoký nominalni vykon takze dovnitr jebli ventilátor...uplná hruza
ALEX
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2020 14:22:30    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.tsbohemia.cz/menic-napeti-dc-dc-in-12v-out-atx-150w-pico-psu_d230936.html
tohle mam...zdroj z datartu tvrdi ze posila 9 az 20 voltu a prispusobi se zatezi.
ale nebudu to riskovat...
tohle je drahe ale asi dobre...
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2020 14:44:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Výstupní výkon PicoPSU 150W + ztráty, co jsme na nějakých 14A na 12V. Malé barrel jacky mívají proud kolem 5-6A max. a to musí být kvalitní, ne nějaký šunt.
Koupil bych kvalitní 12V zdroj pro 3D tiskárny bez ventilátoru, např. tenhle používá přímo Průša https://www.vsepro3dtisk.cz/p/zdroj-240w-12v . Tiskárny běžně jedou několik dnů v kuse, takového zdroje bych se vůbec nebál.
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2020 14:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Mam tu volny zdroj Movano LCD1210, mel jsem ho prave k picoPSU, a oboji mi to tu lezi.
Alex, pokud si z Brna ci kousek tak se klidne stav na to mrknout.
PríspevokZaslal: Pi júl 03, 2020 15:10:50    Predmet: Odpovedať s citátom
www.tichepc.sk, tam to nájdeš, tuším to je v sekcii PC do auta, alebo tak nejako
ALEX
PríspevokZaslal: Ne júl 05, 2020 10:01:21    Predmet: zdroj Odpovedať s citátom
díky všem...nakonec jsem objednal toto
https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-gst90a12-p1m-19v-6670ma-5-5-2-5mm-t3-mean-well
Movano znám, ale mají hroznej web bez možnosti vyhledávání. na GES.cz jsem našel pouze zdroj cca 35w to mi přijde slabé, je to přímo rovné nominálnímu výkonu desky tam asi má být rezerva ne?
gme .cz mělo konečně možnost filtrování produktů podle konektoru a výkonu tak se mi to povedlo najít
dustin..tu věc bych neuměl připojit..jak se to dělá?
ALEX
PríspevokZaslal: Ne júl 05, 2020 10:12:14    Predmet: dustin, ad výkon adapteru Odpovedať s citátom
Dustin:
"Výstupní výkon PicoPSU 150W + ztráty,"
Deska spotrebovava cca 35w podle recenzí
pico psu má výkon píšeš 150w...
já ted koupil adaptér /nabíječku 80 w. znamená to že bude slabý? že neutáhne ten pico psu?
výrobce mean well https://www.gme.cz/napajeci-adapter-sitovy-gst90a12-p1m-19v-6670ma-5-5-2-5mm-t3-mean-well
anebo je teda nutné sehnat pico psu s nižším výkonem?
co jsem koupil je nejvyšší výkon u tohoto dodavatele s napětím 12v a vhodným konektorem
já myslel že rozhoduje zátěž na konci.... dík
PríspevokZaslal: Ne júl 05, 2020 10:40:16    Predmet: Odpovedať s citátom
150W je maximum, které to PicoPSU snese. Reálná zátěž může být samozřejmě nižší a je daná součtem odběrů. Např. základní deska (35W) + zvukovka (5W) + disk (10W) můžou mít dohromady spotřebu 50W. Tímto je zatěžováno PicoPSU. Pokud má PicoPSU účinnost 80% (tedy ztráty 20%), tak bude odběr z externího adaptéru 60W, což by 80W čínský adaptér snad zvládnout měl.
Otázka je, zda je těch recenzovaných 35W reálné maximum. Aby to nebylo něco jako Intelí hausnumero se zkratkou TDP, kdy reálná maximální spotřeba může být klidně dvojnásobkem TDP. To bys s tím adaptérem pohořel...
ALEX
PríspevokZaslal: Ne júl 05, 2020 10:53:43    Predmet: Odpovedať s citátom
kozousch,
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-J3455N-D3H-rev-10#ov
je tam tahle deska...hodlám sehnat nějaky 500g ssd disk. nevim kde jsem sehnal tech 35 w...dost by me sralo kdyby ten adapter zlobil. Jak poznám že to nestiha? že se to bude přehřívat?
emko má na webu drahý zdroj, tenhle, https://www.emko.cz/produkty/spinane-zdroje/dc-dc/power-adapter-seasonic-oem-ssa-0901-12-80w-12v-h3044
a vypada to že to doporučuje ke svym skrinim...
PríspevokZaslal: Ne júl 05, 2020 11:35:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Slušný zdroj by měl mít ochranu proti přetížení i proti přehřátí (a samozřejmě proti zkratu). Měl by se vypnout.
Deska s Atomem J3455 by ale víc než 35W brát neměla. Spíš bude mít maximum ještě o něco níž. Třeba tenhle NUC s J3455 má maximum 25W:
https://www.anandtech.com/show/12295/intel-nuc6cayh-arches-canyon-apollo-lake-ucff-pc-review/6
Co se týče SSD - z levných QLC šmejdů jsou údajně nejméně špatné WD Blue nebo Crucial MX500. Příplatek proti absolutnímu cenovému dnu mi připadá přijatelný. Osobní zkušenost s nimi ale nemám. Kupuju MLC Transcend SSD370, které stojí dvojnásobek.
ALEX
PríspevokZaslal: Ne júl 05, 2020 12:09:06    Predmet: dotaz na dustina ve veci linux Odpovedať s citátom
Dustin,
pls pokud bych tu krabku chtel provozovat k linuxu, co k tomu potrebuju? na pci nesmysly bych se vykaslal a chtel pripojit tohle
https://www.esi-audio.com/products/u24xl/
ale žadny LInux driver nevidim v seznamu...
alternativa je ze tam narvu svoji krabicovou verzi stareho win 7, a do desktopu dam novou instalaci win 10...
PríspevokZaslal: Ne júl 05, 2020 13:15:08    Predmet: Odpovedať s citátom
První a druhý link na googlu:
https://www.alsa-project.org/wiki/Matrix:Vendor-ESI
https://kb.esi-audio.com/?goto=KB00187EN
