Zalestenie skrabanca na Hi-Fi komponente
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 09:18:47    Predmet: Zalestenie skrabanca na Hi-Fi komponente Odpovedať s citátom
Mate skusenosti so zalestenim takehoto skrabanca na celnom paneli...da sa to ?
 Filesize:  46.29 KB
 Viewed:  137 Time(s)
orhore
Založený: 21 február 2010
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 14:35:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby to bylo na hladkém displeji, tak ano, dá se třeba tímto: https://www.sunnysoft.cz/zbozi/086PDS-003/displex-odstranovac-skrabancu-plastic-repair-polish-na-plastove-displeje.html
Jenže ten škrábanec máš na předním panelu, který vypadá jako broušený hlíník s eloxem. Případným leštěním či broušením by se nadělalo více škody než užitku.
vlado.ba
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 15:47:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejake korekcne pero by tomu tiez nepomohlo ?
 Filesize:  28.17 KB
 Viewed:  112 Time(s)
Tony
Založený: 17 október 2008
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 16:17:47    Predmet: Odpovedať s citátom
V takomto pripade nemozne!
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 17:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
nie toto sa zial riesit neda inak ako vymenou celneho panelu. (napr z pokazeneho kusu) Co to je za komponent?
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 18:24:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ide o to, že lokálne doleštenie by to len pokazilo. Vznikol by kontrast medzi miestami bôvodne a dodatočne leštenými. Aj keby ste doma mali ten stroj, čo to robí, tak by ste museli preleštiť komplet celý panel, aby to zostalo jednoliate.
Sony WH-1000XM4
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 19:42:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozobrať, pretmeliť ryhu (a asi aj nápis), prebrúsiť a prestriekať. Ten nápis "Digital" by sa dal možno dal pracne obnoviť.
Ak sú v dolnej časti nejaké tlačítka s nápismi, tak prestriekať len tú hornú (páskou ohraničenú) časť nad displejom. "Reliéf" by sa mohol dať zvládnuť aj štetcom.
Alebo tú hornú časť prekryť a urobiť z nej "dizajnový prvok". Napr. hliníkovým plechom.
Záleží len na tom, aké sú požiadavky na výsledný vzhľad. Ak to má byť presne pôvodný vzhľad, tak asi len vymeniť.
Naposledy upravil MaG dňa Po august 17, 2020 20:58:30, celkom upravené 1 krát.
blesk666
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 19:53:14    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG preboha len takto nie. To skor zobrat to na rovinnu brusku a zobrat rovnomerne z celeho povrchu (brusit v pozdlznom smere ), nasledne prelakovat tenkou vrstvou bezfarebneho laku (aby to bolo odolnejsie pred chytancami) a pride sa tak len o popisky ktore sa daju pri vacsej snahe nahradit
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 20:00:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Bolo by najprv dobre vediet, co je to vobec za material.
vlado.ba
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 20:01:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to 30 rokov stara limitovana rarita...vyrobenych bolo iba 60 kusov, takze zohnat poskodeny kus s dobrym celnym panelom je asi nemozne.
MaG
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 21:07:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Re: blesk666
S tou rovinnou brúskou je to lepšie riešenie, len málokto niečo také má. Ja nie.
Hľadal som preto nejaké jednoduchšie riešenie, ktoré zvládne aj "amatér".
Ak sa má zachovať 100% pôvodný vzhľad, tak to je ťažké.
Pri historickom zariadení sa to dá brať aj ako "patina". Limitovaná edícia s ryhou v počte jediného kusu. Ja viem, čierny humor Embarassed
Možno ešte nájsť nejaký "materiál" (tmel...), ktorý by ryhu vyplnil a potlačil jej viditeľnosť. Leštenie však nie, to by tú ryhu ešte viac zviditeľnilo.
svartenatt
Založený: 17 august 2020
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 21:13:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil bych to aspoň trochu zamaskovat. https://www.motipdupli.com/cs/produkty/dupli-color/dekoracni/specialni/ipg-1053/tm-1053.html
vlado.ba
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 21:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
svartenatt napísal:
tento odkaz mi nefunguje
svartenatt
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 22:11:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Prostě elox sprej. https://www.colorshop.cz/spreje-c251/dupli-color-elox-tmave-zlaty-spray-400ml-i6275/
vlado.ba
PríspevokZaslal: Po august 17, 2020 22:25:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Aby toho nebolo malo, tak necakany problem sa objavil s prepravou...ma mi to byt poslane z Hessenu z Nemecka, ale kedze to ma skoro 60 kg, tak DHL atd. to pre vysoku vahu odmietaju doviezt. Mate nejaky tip, ako to sem do Popradu dostat ?
PríspevokZaslal: Ut august 18, 2020 06:11:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Servery (cca 50kg) nám chodily zabalené na paletě. Nejsem si jist, zda bez palety někoho najdeš. S paletou je to normální zakázka.
Online jsem našel pár služeb, např. https://www.balikdozahranici.cz/kalkulator-postovneho nabízí TNT Economy za cca 6tis. Kč. Určitě by bylo něco levnějšího.
aretax
Založený: 18 máj 2010
PríspevokZaslal: Ut august 18, 2020 14:58:43    Predmet: Odpovedať s citátom
blesk666 napísal:
Len to nie !!! Brúsiť eloxovanú vrstvu?
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ut august 18, 2020 17:21:06    Predmet: Odpovedať s citátom
zubní pastou fakt (někdy) pomáhá
https://www.blesk.cz/clanek/bydleni-hobby/570780/co-vsechno-dokaze-zubni-pasta-10-neobvyklych-tipu-ktere-musite-vyzkouset.html
vlado.ba
PríspevokZaslal: Ut august 18, 2020 19:48:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Lechos to je ale na display a nie na hlinik...ale aj tak vdaka za ochotu
"Pokud se na vašem mobilu či tabletu objevily menší nevzhledné škrábance, na pomoc si vezměte i v tomto případě obyčejnou pastu na zuby. Pastu jemně vmasírujte krouživými pohyby na poškrábaném místě. Poté otřete jen mírně navlhčeným hadříkem. Displej by měl být krásně vyleštěný."
blesk666
PríspevokZaslal: Ut august 18, 2020 20:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
aretax napísal:
blesk666 napísal:
Ja by som menil panel alebo nechal tak. Resp predal cely komponent a zohnal druhy. Brusenie som dal len ako alternativu tmelania ktore povazujem za uplnu somarinu. Brusenim vznikne sice iny odtien a ina struktura (aj tvrdost povrchu) a bude treba riesit popisky ale nepride sa vyfrezovany napis a hlavne bude povrch rovnomerny.
PríspevokZaslal: Ut august 18, 2020 20:41:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Daj to prebrúsiť (ak sa dá panel demontovať a vybrať plexikryt, aby to bol iba plochý kus hliníka) niekomu, kto to ( panely) robí, napr. f. Quickpanel. Lúhom stiahnu elox, prebrúsia vzhľadovú prednú plochu ( tak, aby sa neodstránil gravírovaný nápis), znovu naeloxovať a dať potom urobiť potlač ( sieťotlač, tampoprint..) ostatných nápisov. Nebude to lacné, ale je to asi jediný spôsob, ako to zreštaurovať do pôvodného stavu, ak je to taký unikát.
blesk666
PríspevokZaslal: Ut august 18, 2020 21:59:23    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: presne tak to vidim aj ja
vlado.ba
PríspevokZaslal: Ut august 18, 2020 22:30:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka za tipy. Musim to sem dostat a potom uvidime.
