POMOC receiver DENON vypina subwoofer
Vladzi
Založený: 27 august 2020
PríspevokZaslal: Št august 27, 2020 17:53:43    Predmet: POMOC receiver DENON vypina subwoofer Odpovedať s citátom
Zdravím,
mám receiver DENON AVR-X1200W a reprosustavu Panasonic SB-TP100.
Pri vyssej urovni hlasitosti mi vypina subwoofer.
Vedel by niekto poradit v com moze byt problem?
dik Vlado
bandy
Založený: 20 august 2019
PríspevokZaslal: So august 29, 2020 23:56:43    Predmet: Viac info Odpovedať s citátom
Potrebujem viac info. Ked sa sub vypne pri vyssej hlasitosti, to hned alebo za chvylu? Ostane vypnuty ako dlho?Sam sa zapne?
PríspevokZaslal: Ne august 30, 2020 08:24:39    Predmet: Odpovedať s citátom
V tý bedně asi máš šlus, při vyšší úrovni vypíná nadproudová ochrana...
Vladzi
PríspevokZaslal: Ne august 30, 2020 12:37:10    Predmet: Re: Viac info Odpovedať s citátom
bandy napísal:
vypne sa hned. vypina vždy pri rovnakej urovni hlasitosti bez ohladu na prehravanu hudbu. ostane potom len svietit kontrolka ze je zapnuty ale dalej nehra. sam sa nezapne ani pri znizeni hlasitosti, musim ho vypnut a zapnut manualne a potom znova hraje. dik
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Ne august 30, 2020 15:40:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús hudbu stopnúť, teda aby práve nehrala a pridávať hlasitosť.
Ak sa aj tak vypne pri zvyšovaní hlasitosti - ponúka sa myšlienka, že zosilňovač kmitá mimo počuteľného rozsahu.
Vladzi
PríspevokZaslal: Ne august 30, 2020 15:43:29    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
ak stopnem hudbu tak neviem potom zistit ci ho vyplo alebo nie lebo kontrolka zapnutia svieti stale len wofer nehraje
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne august 30, 2020 16:08:47    Predmet: Odpovedať s citátom
...kurnik ved stopnes, pridas, stisis, pustis hubu. Veda?
Vladzi
PríspevokZaslal: Ne august 30, 2020 16:23:31    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
aha takto myslis....to som uz skusal, vtedy nevypina. robi to len ked hraje po prekrocenni urcitej hlasitosti.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Ne august 30, 2020 18:06:21    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel to mohol "trafiť" - problém môže byť v tom SUBe.
Pokus s pridaním hlasitosti "bez hudby" na 99% vylučuje problém (kmitanie) zosilňovača a to, čo sa Ti deje, zrejme poukazuje na problém v SUBe.
Nemáš možnosť skúsiť iný?
bandy
PríspevokZaslal: Ne august 30, 2020 21:33:26    Predmet: Sub vadny Odpovedať s citátom
Ten sub ma problem. Ak by to bola tepelna ochrana, mal by sa za chvilu zapnúť sám. Skús iný sub ak možné ako niekto múdry už radil. Opravovať sa asi nevyplatí, má to 6.5 palcový basák, lepšie kúpiť niečo “lepšie”, sorry.
Vladzi
PríspevokZaslal: Po august 31, 2020 15:00:39    Predmet: Re: Sub vadny Odpovedať s citátom
bandy napísal:
Nemam moznost skusit iny SUB. kazdopadne dakujem vsetkym za pomoc.
Sub aktualne menit nebudem, Casom budem kupovat nove repro 7+1 tak potom kupit nieco lepsie Smile kazdopadne tieto repro posluzili uz dost dlho.
bandy
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2020 23:57:24    Predmet: Re: Sub vadny Odpovedať s citátom
Vladzi napísal:
bandy napísal:
Ak chceš otestovať sub, zapoj zdroj signálu napr smartphone priamo do sub, 3,5 mm jack RCA na druhej strane. Budeš počuť len basy, ak sa pri určitej hlasitosti vypne, je to sub. Len pozor na hlasitosť.
Inak 5.1 systém z dobrými reprakmi bude vždy lepší než 7.1 z lacnými repro.
