Vytažení I2S z transportu/zvukovky pomocí LVDS
PríspevokZaslal: Po október 30, 2006 23:31:53    Predmet: Vytažení I2S z transportu/zvukovky pomocí LVDS Odpovedať s citátom
Protože je SPDIF hloupý formát, který vyžaduje pracné obnovení hodinového signálu přes PLL, přijde mi jako nejvhodnější propojení transportu a DACu rovnou přes I2S. Zkoušel jsem to a měl jsem dobré výsledky jenom na velmi krátkých spojích.
Na diyaudio.com jsem narazil na velmi logické a jednoduché řešení - přenést I2S do DACu pomocí LVDS. Tato technologie bez problémů zvládá 155/400Mbps a používá se běžný stíněný CAT5.
Představa - 4 kanálový vysílač DS90C031TM (148Kč) -> kvalitní stíněný konektor RJ45 -> stíněný CAT5 -> kvalitní stíněný konektor RJ45 -> 4 kanálový přijímač DS90C032TM (184Kč). Délka kabelu by předpokládám mohla být bez problémů i několik metrů.
http://www.national.com/ds/DS/DS90C031.pdf
http://www.national.com/ds/DS/DS90C032.pdf
Škoda, že běžné transporty používají starší 5V logiku. Pokud by transport měl 3.3V logiku, pak je vhodnější použít obvody DS90LV031/DS90LV032, které jsou rychlejší (400Mbps) a navíc levnější (108Kč).
http://www.national.com/ds/DS/DS90LV031A.pdf
http://www.national.com/ds/DS/DS90LV032A.pdf
Pro konverzi 5V - 3.3V se používají např. hradla logiky 74VHC a 74HCT ( http://www.cip.physik.uni-muenchen.de/~wwieser/elec/avr/usb/levelcv.html ), ale ta zase budou zavádět zpoždění a tipnul bych si, že bude výsledek horší, než s pomalejším LVDS přímo na 5V.
Mechanicky je to jednoduché. Maličký plošňák s vysílačem do transportu nebo na zvukovku se samostatným DACem, do krabice zadělat konektor.
Nezkoušel jsem to, ale jednou na to dojde Smile
coffee
Založený: 04 október 2006
PríspevokZaslal: Po október 30, 2006 23:42:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil coffee dňa Št jún 03, 2010 19:42:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2006 00:13:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky za info. Problém je, že HCT zvládá přehodit výstup typicky za 5ns, zatímco parametry i toho pomalejšího LVDS driveru jsou trochu jinde - typická propagation delay 2ns. Rise/fall time na LVDS sběrnici 350ps. Pokud bych dal HCT před ten rychlejší, tak výsledek bude určitě horší, než "pomalejší" 5V LVDS. Navíc pro max. rychlost se má používat pouze jedno hradlo na čipu, takže bych potřeboval 3 čipy na každé straně navíc.
Jinak ještě lepšího výsledku by se asi dosáhlo použitím 3 jednoduchých driverů a receiverů - méně by se asi ovlivňovaly bitové hodiny a data.
Troton
Site Admin
Založený: 11 august 2006
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2006 09:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak toto je dost zaujimava sprava, elegantne by sa vyriesil jeden z najvacsich problemov.
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2006 15:23:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Troton napísal:
Jo, prostě celé consumer hifi audio je strašně zastaralé a neefektivní. Kdyby se stejně vyvíjely počítače, tak dnes stále jedeme na osmibitech.
LVDS není nijak nová technologie, používá se spoustu let (USB, Firewire, SCSI). Podpůrné čipy jsou skoro zadarmo. Ale proč dělat nové věci, když na starých technologiích lze z neznalých zákazníků vytáhnout spousty peněz (obzvlášť hlášky typu " je to plný desek se součástkami, to bude super, narozdíl od druhé krabice, kde je jedna maličká destička s SMD součástkami - to za ty peníze skoro nic nedostanu").
Troton
Site Admin
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2006 15:41:16    Predmet: Odpovedať s citátom
To je mi jasne, ale taketo pouzitie je minimalne pre mna nove.
Casto som narazil na forach na problem dlzky I2S prepoja a takymto stylom by ani relativne vacsie vzdialenosti nemuseli byt problem.
PríspevokZaslal: Ut október 31, 2006 16:01:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro mně taky Smile
Haxna
Založený: 23 november 2006
PríspevokZaslal: Št november 30, 2006 10:38:37    Predmet: Vytažení I2S z transportu/zvukovky pomocí LVDS Odpovedať s citátom
2 Dustin
Myslenka je to vskutku zajimava. Smile Chapu-li parametr propagation delay, jako zpozdeni vystupu proti vstupu, asi bych se tim tolik nezabyval. Vsechny signaly sbernice I2S jsou vuci sobe synchronni a zpozdeni vznikle pruchodem pres budice LVDS je pro vsechny priblizne stejne. Kdybych je prohnal pameti FIFO, tak budou na vystupu zpozdene treba o vterinu (podle velikosti FIFO), ale vuci sobe budou stale casove sedet. Zajimavejsi je parametr rise/fall time u HCT, urcujici strmost hran. Ta si myslim dulezita je. Pokud by ale meli budice LVDS (nekoukal jsem do datasheet-u) vstupy typu schmitt, nemusela by byt strmost hran vstupnich signalu az tak kriticka. Diky hysterezi by se strmosti pekne upravily. Bylo by treba to zkusit, ale myslenka opravdu dobra.. Idea
PríspevokZaslal: Pi december 01, 2006 19:48:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to nakonec jedno, ale obávám se, že čím větší zpoždění, tím větší bude v absolutních číslech jeho rozptyl (tedy jitter). Hrany budou i tak dost strmé, Schmitt jitteru asi moc nepomůže.
Ale i ten 5V LVDS bude určitě OK.
aliana
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 31 august 2020
PríspevokZaslal: Št september 03, 2020 13:04:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Impressive web site, Distinguished feedback that I can tackle. I am moving forward and may apply to my current job as a pet sitter, which is very enjoyable, but I need to additional expand. Regards https://royalcbd.com/texas/
vehade9002
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 01 september 2020
PríspevokZaslal: St september 09, 2020 13:58:52    Predmet: Odpovedať s citátom
I wanted to thank you for this excellent read!! I definitely loved every little bit of it. I have you bookmarked your site to check out the new stuff you post. air conditioning northern beaches
vehade9002
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: St september 09, 2020 14:36:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Very nice article, I enjoyed reading your post, very nice share, I want to twit this to my followers. Thanks!. Pest control Caloundra
vehade9002
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: Št september 10, 2020 09:59:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Thank you for taking the time to publish this information very useful! The Florence Residences
vehade9002
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: Št september 10, 2020 14:33:08    Predmet: Odpovedať s citátom
I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work... Bigg Boss Voting
vehade9002
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: So september 12, 2020 09:35:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Excellent article. Very interesting to read. I really love to read such a nice article. Thanks! keep rocking. good breast milk storaged
aliana
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: So september 12, 2020 12:13:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Whoi, excellent, t wondered just how to cure icne. ind found your webstte by google, dtscovered todiy t'm i ltttle obvtous i greit deil. t’ve ilso idded RSS ind sive your webstte. keep us updited. เทคนิคสล๊อต
Kath
Založený: 12 september 2020
PríspevokZaslal: So september 12, 2020 14:35:02    Predmet: Odpovedať s citátom
This is great infput that you have shared specially the news about LPL PLayers is great
aliana
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2020 13:59:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Our credit repair services work to fix past credit mistakes and verify credit report accuracy. Talk to a credit repair expert today! dukepackaging.com
aliana
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: Ne september 13, 2020 14:43:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Most of the time I don’t make comments on websites, but I'd like to say that this article really forced me to do so. Really nice post! northern beaches aircon
vehade9002
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: So september 19, 2020 10:09:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Instantly achieve sharper lines & more defined haircuts.Barber airbrush compressor kits starting at $147. Free worldwide shipping. Learn more. cordless air compressor
vehade9002
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: So september 19, 2020 13:10:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Excellent and very exciting site. Love to watch. Keep Rocking. Roadside car assistance
vehade9002
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 12:18:48    Predmet: Odpovedať s citátom
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information. biofloc fish farming
vehade9002
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: So september 26, 2020 08:24:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Good website! I truly love how it is easy on my eyes it is. I am wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which may do the trick? Have a great day! 토토사이트
astin
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 23 október 2020
PríspevokZaslal: Pi október 23, 2020 09:24:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Great post. Thanks for sharing.
gta 5 cheats
