Impulsní odezva z frekvenčního průběhu
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 13:07:56    Predmet: Impulsní odezva z frekvenčního průběhu Odpovedať s citátom
Mám nějaký frekvenční průběh, definovaný stovkou bodů 50-20000 Hz.
Fázi nemám, ale mohu klidně předpokládat, že je všude nulová (vzniklá chyba mi nevadí).
Potřeboval bych z toho vypočítat impulsní odezvu, nejlépe přímo v programu REW.
Načíst a zobrazit průběh lze, ale nevím, jak dál.
Ale i jakákoliv jiná cesta, třeba i v jiném programu, by mi pomohla.
Uměl by prosím někdo poradit ?
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 13:29:24    Predmet: Odpovedať s citátom
navod pre matlab, resp. octave:
If you only have real, positive frequency data... then that's all you got. Imaginary parts are all zero, so that is fine... you have data with zero phase.
You will still need to create a symmetrical dataset (i.e., "FR_data"). In order to create your "FR_data" dataset, you will take your current dataset, say "FR_positive_frequency_only" and do this:
FR_data = zeros(1,1000);
FR_data(2:501) = FR_positive_frequency_only;
FR_data(502:1000) = fliplr(FR_postive_frequency_only(1:end-1));
These amplitudes correspond to frequencies according to:
f_shift = ifftshift(f);
Your impulse response dataset is then just:
IR_data = ifft(FR_data); % No need to use ifftshift when constructing FR_data like above
Here the amplitude at 0 frequency (i.e., FR_data(1)) is just set to zero.
Note: if your "FR_positive_frequency_only" dataset is a column matrix, then use flipud instead of fliplr.
Zdroj: https://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/38316-obtain-the-impulse-response-from-a-frequency-response#
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 15:20:33    Predmet: Odpovedať s citátom
A v čom je problém? Naimportovať kmitočtový priebeh do REW (.txt. .csv, .frd..) a zobraziť potom impulznú dozvu. A tú exportovať ako wav,. txt.
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 17:32:46    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: To jsem si myslel taky, ale nic. Dokonce jsem pro jistotu doťukal ručně třetí sloupeček s fází (všude nuly), ani to nepomohlo.
Přikládám testovací soubor, jenom se musí přejmenovat na TXT.txt. Jinak to nešlo dát jako příloha.
Normálně zobrazí frekvenční průběh i tu fázi, ale impulsní odezva je prázdná. Při pokusu o export napíše, že nejsou data. Prostě žádný výpočet neproběhnul a nevím, jak k tomu program přinutit.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 18:12:07    Predmet: Odpovedať s citátom
S REWom moc nepracujem ale na sto percent to funguje v HOLMimpulse. A tuším sa to dá urobiť aj v Xoveri.
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 18:45:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to "záhada", asi nejaký bug.. Ale prehnal som to cez HolmImpulse, načítal txt a vyexportoval impulzku ako wav. Je to v prílohe s príponou .pdf, treba zmeniť na wav.
Na obrázku je ako to vyzerá v HolmImpulse.
Naposledy upravil BV dňa Ut september 22, 2020 18:50:11, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 18:45:39    Predmet: Odpovedať s citátom
100 bodu, není to málo, milý Watsone?
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 19:11:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to, že to REW neumí. Zkuste to ještě někdo, z přiložené FCH - korektní data i s fází.
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 19:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: díky, ještě s tím wav-em zápasím. V REW vychází ten tvar jinak, ale asi dělám někde chybu.
PMA: Ano, 100 bodů je málo, ale víc jich nemám. Je to kalibrační křivka mikrofonu a hledám tam odraz od držáku při kalibraci. Zdá se, že by to mohlo být 100 mm.
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 19:47:09    Predmet: Odpovedať s citátom
No já tam dal mraky bodů a nepomohlo to.
PríspevokZaslal: Ut september 22, 2020 20:02:54    Predmet: Odpovedať s citátom
opa, bez zaruky
(EDIT) tych 99 bodov zo suboru som interpoloval na 1996 bodov (po 10Hz)
a este prilozim skript pre Octave/Matlab, keby to chcel niekto pozriet a pripadne zreprodukovat/upravit/opravit:
kód:
[a,b,c]=textread("FR_50_20k.txt","%f %f %f");
A=50:10:20000;
B=interp1(a,b,A,'spline');
l=length(A);
F=zeros(1,2*l);
F(2:l+1)=B;
F(l+2:2*l)=fliplr(B(1:end-1));
I=ifft(F);
w=fopen("imp2.txt","w");
fprintf(w,"%f\n",I(1:l));
fclose(w);
plot(1:l/10,I(1:l/10));
print imp2.pdf
Poznamka: horizontalna os ukazuje sample pri Fs 1995Hz, takze zhruba vydelit 2x pre ms.
PríspevokZaslal: St september 23, 2020 09:34:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Umí to VituixCad. Amplitudová charakteristika se naskenuje z grafu, přiřadí se v simulaci k měniči a program vypočte impulsní odezvu. Práce na 1 - 2 minuty.
PríspevokZaslal: St september 23, 2020 10:10:38    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA, takhle mi to vyšlo z tvých dat. Tu frekvenčku jsem jen posunul asi o 3dB dolů.
P.S.: impulsovku lze samozřejmě vyexportovat jako wav (příloha), ale IMO se z toho nic nezjistí ohledně odrazu.
Naposledy upravil PMA dňa St september 23, 2020 16:35:31, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St september 23, 2020 10:30:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Po velmi dlouhé době zajímavé téma, metoda se dá využít ke sledování vlivu impedance kabelu+reprobedny na temeno skokové odezvy zesilovače. Díky OPA za otevření tématu.
PríspevokZaslal: St september 23, 2020 20:24:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Behringer ECM8000. Nic moc.
PríspevokZaslal: St september 01, 2021 20:29:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem si počkal a REW se to mezitím naučil.
Funkce se jmenuje "Generate minimum phase"
Funguje, ale evidentně je příliš málo bodů. Nevadí, odměřil jsem to v reálu s držákem a bez držáku.
Zvlnění je +/- 0,5 dB, takže to dál nemusím řešit.
Nicméně děkuji všem za pomoc.
