Subwoofer napojený jen na jeden kanál
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery
Ruby
Založený: 11 december 2006
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2007 19:40:18    Predmet: Subwoofer napojený jen na jeden kanál Odpovedať s citátom
Nevím, jestli jsem tohle téma zařadil do správné přihrádky, kdyžtak pssst!
Narazil jsem na následující článek, kde se píše, že není vhodné, aby hrál jeden subwoofer oba kanály (ty se pak slijí dohromady). Lepší prý je (pokud nemáme na dva suby) připojit ho jen na jeden kanál (u klasiky pochopitelně na pravý - kontrabasy jsou vpravo). Co si o tom myslíte? Zní to logicky.
Jen doufám, že se nestrhne věčný boj 3pásma x 2pásba+1sub Wink
velky bobo
Big Audio Druid
Založený: 04 február 2007
PríspevokZaslal: Pi marec 23, 2007 20:23:38    Predmet: Odpovedať s citátom
To, co se v tom článku píše, jsou místy pěkné nesmysly. Speciálně pokud jde o přímé spojení obou kanálů do jednoho subwooferu - tedy blbost je takovýto způsob slučování. Obecně slučování basových kanálů jakýmkoli způsobem není košer a je sporné, co je větší blbost - jestli nechat hrát jen jeden kanál anebo ty signály nějak inteligentně sloučit a výsledek poslat do jednoho subwooferu. Správně není není jedno ani druhé - jediné správné řešení je pro každý kanál vlastní subwoofer. Tedy pokud jde o stereo. V kině 5.1 nebo 7.1 se subbas produkuje už při výrobě jako jeden separátní kanál a tím pádem ho může hrát jedna bedna.
http://www.kvakeri.cz/
jmd
PríspevokZaslal: So marec 24, 2007 11:35:50    Predmet: Odpovedať s citátom
IMHO
keď sa už niekto zabezpečí dvomi subbasmi tak je nezmysel ich nasilu cpať pod ľavú a pravú bedňu a vytvárať tzv. doplnok pásiem. Myslím si, že je výhodnejšie využiť výhodu manévrovania s týmito subbasovými boxmi a nájsť takto najvhodnejšie umiestnenie. Trebárz aj v strede bázy u steny oba vedľa seba alebo úplne rozletené po miestnosti. Samozrejme hovorím o poctivom subbase do max. 120Hz lepšie nižšie odhadom do 80Hz.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: So marec 24, 2007 11:51:13    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
IMHO
...Trebárz aj v strede bázy u steny oba vedľa seba alebo úplne rozletené po miestnosti. Samozrejme hovorím o poctivom subbase do max. 120Hz lepšie nižšie odhadom do 80Hz.
Chyba ! V žádném případě ne uprostřed. Nejlepší umístění je nacpat co nejtěsněji do koutů na levé a pravé straně báze. Nutno počítat s tím, že "koutový efekt" nějaké ty basy přidá, což bude nutné dokorigovat, to by však v aktivním systému neměl být problém.
jmd
PríspevokZaslal: So marec 24, 2007 11:58:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Možno by bolo ešte vhodnejšie oželieť aj ten prídavok výkonu z kúta miestnosti a zameriať sa na vyrovnanú reprodukciu (hlavne keď absentuje ekvalizácia a podobné čary) proste rovno si na ten subík sadnúť a využiť blízky posluch. Len by ma trochu trápilo to svišťanie z turbolencií basreflexu a membrány s areodynamicky nedokonalým magnetickým obvodom.
IMHO Wink
PríspevokZaslal: St marec 28, 2007 12:25:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Na strankach firmy REL som niekde cital doporucenie pripojit subwoofer na repro vystup nie na linku. Je to taky rozdiel?
jmd
PríspevokZaslal: St marec 28, 2007 13:11:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Držal by som sa návodu na používanie prístroja.
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: St marec 28, 2007 23:26:20    Predmet: Odpovedať s citátom
bubuxin napísal:
Připojení na repro výstup má výhodu v tom, že když se reguluje hlasitost, tak subwoofer se s tím mění v souběhu. Linkové výstupy jsou většinou natvrdo. Taky je možné použít výstup pro sluchátka.
Ruby
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2007 08:13:58    Predmet: Odpovedať s citátom
velky bobo napísal:
Co je v tom článku nesmysl? Je asi jasné (a v tom článku to píše), že suby by měly být správně dva. Autor se ale snažil říct, že lepší jeden sub napojený na pravý kanál než jeden, který slučuje oba kanály. Souhlasíte? Neplatí to jen u klasiky, kde basy hrají jen napravo (to samozřejmě už neplatí třeba o bicích)?
Většinou totiž lidé kupují sub jen jeden, sloučí tím stereo a pak si pochvalují, jak jim ty basy basují...
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2007 08:45:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ruby napísal:
velky bobo napísal:
Vezmu to na přeskáčku:
1. blbost - basy u klasiky hrají jen zprava. Pravda: U většiny symfoňáků kontrabasy sedí vpravo, bývá tomu ale i naopak. Dále, tympány sedí obvykle uprostřed, ani to však není žádné závazné pravidlo. A to už vůbec nemluvím u hlubokých dechových nástrojích.
2. Co to znamená sloučit do jednoho basáku ? Připojit dva zesilovače paralelně na jeden basák = katedrální suprablblbost. Sloučit např. přes odpory na linkové úrovni a poslat do jednoho zesilovače - no, možná, ale v prostoru by se to stejně sčítalo jinak než ve drátech. Připojit dva výstupy dvou zesilovačů na jeden dvoucívkový subbas - no, dělá se to, je to o trochu menší blbost než spojení výstupů paralelně, ale taky to není úplně košer.
Všechno ostatní už je jen debata o tom, zdali je lepší blbost nebo pitomost, a debaty tohoto druhu mne nezajímají.
AlienCZ
N/A
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2007 09:43:33    Predmet: Odpovedať s citátom
SW se většinou zapojuje na pre-out integrovaného zesilovače (AVR), ten by měl mít volume regulovatelné interním preampem přístroje stejně, jako všechny ostatní linkové výstupy. Zmiňuji to jen pro upřesnění, sám to nevím stopro, ale o subu uvažuji, tak si to ujasňuji. Když tak to někdo uveďte na správnou míru.
Řada SW má linkové vstupy dva L+R, jak je u nich řešeno sloučení obou kanálů na jeden basák? Viděl jsem někde vnitřní basák s několika "svorkami" (dva páry - dvojí vynutí?) co by to mohlo být - to je ten dvoucívkový subbas?
Omluvte prosím můj pravopis, jak jistě dobře vidíte, mám místo hlavy dýni. (Teda vono to vypadá spíš na lilek)
velky bobo
Big Audio Druid
PríspevokZaslal: Št marec 29, 2007 17:23:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud má aktivní subwoofer dva vstupy - L a R, tak to skoro určitě znamená, že se kanály slučují odporově a posílají se přes jeden výkoňák do jednoho reproduktoru, i když nelze vyloučit, že tam ty výkoňáky jsou dva a slučuje se to až ve dvoucívkovém basáku. To je ten případ reproduktoru se čtyřmi svorkami. To by ale bylo dost neekonomické řešení.
Separátní Pre-Out může být regulovaný (výstup za Volume), samozřejmé to ale není - nutno prověřit pro daný typ AVR.
aliana
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 31 august 2020
PríspevokZaslal: Ut september 01, 2020 13:11:19    Predmet: Odpovedať s citátom
We are truly thankful for your blog entry. You will discover a great deal of methodologies in the wake of going to your post. I was precisely scanning for. A debt of gratitude is in order for such post and please keep it up. https://royalcbd.com/best-time-of-day-to-take-cbd-oil/
vehade9002
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 01 september 2020
PríspevokZaslal: Ut september 15, 2020 14:44:00    Predmet: Odpovedať s citátom
This article was written by a real thinking writer. I agree many of the with the solid points made by the writer. I’ll be back. singapore wedding gown
aliana
Ready2Die
Ready2Die
PríspevokZaslal: Št september 24, 2020 16:45:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Wow, What an Outstanding post. I found this too much informatics. It is what I was seeking for. I would like to recommend you that please keep sharing such type of info.If possible, Thanks. 메이저사이트
nomikhan
Založený: 10 október 2020
PríspevokZaslal: Ne október 11, 2020 06:37:46    Predmet: buffet catering company Gillingham Odpovedať s citátom
Interesting post. I Have Been wondering about this issue. so thanks for posting. Pretty cool post.It 's really very nice and Useful post.Thanks buffet catering company Gillingham
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Mýty a povery Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
