Zaslal: Ut november 10, 2020 08:19:45 Predmet: |
Ty simulace tě totiž můžou dost posunout - zdaleka ne všechno se to chová intuitivně a odsimulovat si to je k nezaplacení. Možnost snadné a rychlé simulace se nakonec ukazuje jako zásadní pro vývoj, který pak může dopadnout i nad očekávání dobře. Rotační tvar jako takový není nic proti ničemu, toho se vůbec neboj. Tohle píšu po dvou letech intenzivní práce na simulacích nejrůznějších zvukovodů - bez možnosti efektivní simulace by např. ta poslední generace zvukovodů nejspíš nikdy nezvnikla.
Založený: 11 november 2007 Príspevky: 267 Bydlisko: poblíž Brna
Zaslal: Ut november 10, 2020 08:30:03 Predmet: |
Jsem úplně nadšenej kam se to posunulo.
Právě proto, že mě moc nebaví dělat systémem pokus-omyl, když není dostatek času... Je to mocnej nástroj.
A jak velký problém je co nejvěrněji odsimulovat tuto konkrétní membránu se zavěšením? Já si právě myslím, že díky tomu celorozsahovýmu pojetí reproduktoru je průběh na výškách díky té vlnce nic moc. Po ekvilizaci se to ale posolouchat dá i jako fullrange.. Chvílu.
_________________ POSLECH: PreSonus AudioBox 22VSL > Rotel RMB-1066 / Senn. HD555 mod > miniDSP 4x10 HD > repro dle nálady
MĚŘENÍ: Dayton Audio EMM-6 > PreSonus AudioBox 22 VSL > REW > VituixCAD |
Zaslal: Ut november 10, 2020 08:38:53 Predmet: |
Jako výškáč bych to asi nepoužil. V simulaci si tu vlnku můžeš pak snadno třeba otočit nebo zmenšit a odpozorovat její vliv jako takový. Samozřejmě to celé končí tam, kde se to přestane chovat ideálně, což je předpoklad těhle stále ještě velice jednoduchých simulací. Pro běžné výstupy driverů a zvukovody to stačí, u větších přímovyzařujících membrán to nejspíš nebude použitelné tak vysoko - tedy tak, aby to věrně sedělo s konkrétním reprákem.
Zaslal: Ut november 10, 2020 18:17:38 Predmet: |
Co třeba takhle?
EDIT:
Zítra pořádně prostuduju dokumentci k ATH, ať se trochu zorientuju.
Zaslal: Ut november 10, 2020 21:10:28 Predmet: |
S Ath tenhle tvar nevygeneruješ (tj. celý včetně té roury), ale můžu sem dát mustr projektu pro ABEC/AKABAK, který si můžeš dál ručně upravit i pro cokoliv takového. U rotačně symetrických tvarů není potřeba generovat žádnou síť, celá geometrie se definuje prostě jako seznam 2D souřadnic bodů podél profilu(ů).
Plnohodnotnou verzi Ath pro rotačně symetrické projekty jsem ještě neuvolnil. Ani nevím, jestli to udělám - je to až moc dobré.
Zaslal: Ut november 10, 2020 22:18:15 Predmet: |
Myslel jsem tak, že místo vygenerovaného tvaru/3D modelu z ATH bych do ABECu naimportoval 3D model v .stl. Ale netuším, jak moc se do toho postupu dá zasahovat (respetktive jak dodám potřebné parametry, které jsou výstupem z ATH). Kdybych ten tvar i s trubkou udělal jako jeden model, to se naimportovat asi dá ne?
Nic, nechci plácat - solidně v tom plavu, musím si kolem toho něco načíst.
| citácia: | | ale můžu sem dát mustr projektu pro ABEC/AKABAK, který si můžeš dál ručně upravit i pro cokoliv takového. |
Tohle by mi asi dost pomohlo.
Zaslal: St november 11, 2020 04:47:21 Predmet: |
Jak říkám, pro efektivní postup potřebuješ rotační symetrii, a tak to taky definovat - na to je v ABEC zvláštní režim. Zatímco plně 3D model (STL - asi by to taky šlo, používám MSH/Gmsh) trvá spočítat třeba řádově hodiny, ten samý model v módu rotační symetrie trvá pár desítek sekund a běžně umožňuje i podstatně vyšší rozlišení. To je dost zásadní rozdíl v možnosti ten návrh nějak systematicky iterovat.
Zaslal: St november 11, 2020 06:31:48 Predmet: |
Slíbený příklad.
34.16 KB |
137 Time(s) |
 Download |
| Filename: |
ABEC_CircSym.zip |
3.09 KB |
| Downloaded: |
146 Time(s) |
Zaslal: St november 11, 2020 07:44:39 Predmet: |
Díky!
Zkusím to hodit do stroje, jak bude prostor.
EDIT:
Kuchařka k ATH pěkně nabyla, co si pamatuju posledně tak měla do 10-ti stránek.
bvgsxduij112 Ready2Die
