BK Hifista - pokročilec
Založený: 16 december 2016 Príspevky: 436
Zaslal: Ut november 17, 2020 07:40:13 Predmet: Zvukovka pre PC vo formate PCI Express s S/PDIF opt.vstupom |
Viete doporucit nejaku zvukovku pre PC vo formate PCI Express s S/PDIF optickym vstupom ?
Musi mat schopnost "nahravat" aspon minimalne 96 KHz/24bit.
Nasiel som iba tuto jednu z tych lacnejsich (dokaze ale az 192kHz/24bit):
https://www.startech.com/en-us/cards-adapters/pexsound7ch |
Založený: 06 október 2006 Príspevky: 4757 Bydlisko: Plzeň
Zaslal: Ut november 17, 2020 09:18:52 Predmet: |
Ta zvukovka bude určitě umět i 96kHz. |
Zaslal: Ut november 17, 2020 09:26:23 Predmet: |
To mi je jasne len som to tak zle napisal.
Myslel som ze je lacna a dokaze aj 192 kHz pricom ine drahsie karty dokazu len 96 kHz. |
Zaslal: Ut november 17, 2020 09:31:18 Predmet: |
Příjem SPDIF je jednoduchá operace a ze všech správně fungujících zvukovek vyleze do driveru identický signál. Ta zvukovka má čip pro protokol IntelHDA, který umí 192kHz snad od začátku, to dnes umí každý ntb. Konkrétně je tam https://www.silicondevice.com/file.upload/images/Gid1505Pdf_CM8828_Datasheet_v1.0.pdf
I tak mi to přijde dost drahé, ale add-on zvukovky už dneska skoro nikdo nepoužívá, takže je to předražená nika. |
Zaslal: Ut november 17, 2020 09:46:41 Predmet: |
Potrebujem to len pre omeranie ako moc upraveny signal "vylieza" z PC cez optiku do mojho DAC-u.
Nedavno som zistil ze je skutocne pocutelny rozdiel medzi WASAPI modmi "shared" a "exclusive" pricom meranie analogoveho signalu nevykazuje az taky rozdiel akoby som cakal - ziadny poznatelny sklon charakteristiky na grafoch a podobne.
Takto odburam DA a nasledne AD prevod a dufam ze vysledky porovnania budu potom citatelnejsie. |
Zaslal: Ut november 17, 2020 11:38:05 Predmet: |
Nahrání SPDIF signálu je víceméně jediné přesné řešení na windows. Vygeneruješ, nahraješ, porovnáš. Bitovou přesnost nelze testovat na bílém šumu, ale zkusil bych obdélník s periodou rovnou násobku délky samplu, to pak snadno časově zarovnáš třeba v audacity.
Sox ti vygeneruje vše potřebné v libovolném samplerate, nemusíš upsamplovat 44.1kHz bílý šum do 96kHz. |
Zaslal: Ut november 17, 2020 12:09:38 Predmet: |
Da sa testovat aj na bielom sume ale ako pises musis si dat na zaciatok nejaky synchronizacny impulz aby si to vedel zarovnat na sampel presne.
Ja to robim v Adobe Audition 2020.
A zamerne meriam 44,1 kHz-16 bit biely sum lebo to je origos rovne v charakteristike a hlavne drviva vacsina nahravok u mna je v 44,1 kHz-16 bit. |
Zaslal: Ut november 17, 2020 14:08:12 Predmet: |
Kupil som nakoniec tu Startech kartu. Ked zanalyzujem tak dam info  |
Zaslal: So november 28, 2020 07:52:56 Predmet: |
Takže karta je schopná nahrávať cez SPDIF 192 kHz-24bit-stereo v bit-perfection presnosti. |
