Čo reálne urobí zmena nast. impedancie pripojených reprod. ?
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Ne december 06, 2020 19:28:23    Predmet: Čo reálne urobí zmena nast. impedancie pripojených reprod. ? Odpovedať s citátom
Mám zosilňovač YAMAHA R-N602.
V základných nastaveniach je možnosť nastaviť impedanciu reproduktorov ktoré sú k zosilňovaču pripojene. 4 alebo 8 ohmov.
Viete niekto čo reálne zmena tohoto nastavenia urobí v zosilňovači ?
https://photos.app.goo.gl/Kto58SVDPjZnkH3o7
PríspevokZaslal: Ne december 06, 2020 21:01:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Patrne to zmeni napajeni koncovych stupnu, na starsich zesilovacich na to byval na zadnim panelu mechanicky prepinac. Provozovat zesilovac v nastaveni na 8R a mit pripojene bedny 4R muze vest az k destrukci zesilovace, predpokladam ze o tom bude i v navodu zminka.
Rix Audio Instagram
BK
PríspevokZaslal: Po december 07, 2020 06:24:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Praveze ten zosilovac moze ist az do 2 ohmov.
Ma moznost pripojit A a B reproduktory naraz.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ut december 08, 2020 13:40:50    Predmet: Odpovedať s citátom
změna impedance rovněž ovlivní zkreslení signálu ale jestli slyšitelně - to už záleží na konstrukci zesilovače
a fyziologických predispozicích obsluhy (posluchače)
mám zesil Pioneer 4-8Ω no a při volbě repráků dal přednost 8Ω (pro jistotu, i za cenu poněkud nižšího výkonu)
PríspevokZaslal: Ut december 08, 2020 16:20:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to jak říká djrix. Ty komerční zesilovač byly silně poddimenzované a zatížení 1 páru neúměrně velké. Na ASR jsem to ukazoval na Yamaha AX-396. Změna zkreslení jde ruku v ruce se změnou napájení a klidového proudu.
BK
PríspevokZaslal: Ut december 08, 2020 17:25:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ktoré nastavenie podľa vás bude hrať kvalitnejšie ? 4 alebo 8 ohmov ?
Z bežného počúvania nepoznám rozdiel a takú dobrú zvukovku na zmeranie doma nemam.
PríspevokZaslal: St december 09, 2020 08:00:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Chtělo by to znát reálnou impedanci reprosoustav a tu nastavit na zesilovači..
BK
PríspevokZaslal: St december 09, 2020 08:58:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Reproduktory maju minimalnu 4,3 ohmu ale su kompatibilne s 8 ohmami Smile
Wharfedale Evo 4.4
Cervena je impedancia a os Y nalavo v grafe je hodnota v ohmoch.
Cierna je faza v stupnoch napravo.
Denkez
Založený: 04 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2020 16:04:01    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Tak ktoré nastavenie podľa vás bude hrať kvalitnejšie ? 4 alebo 8 ohmov?
Když to sluchem nepoznáš, když je to sluchem nepoznatelné, tak je zbytečné pátrat, které nastavení bude hrát "kvalitněji".
roberto napísal:
Chtělo by to znát reálnou impedanci reprosoustav...
Něco jako "reálná impedance reprosoustav", jedno číslo platné pro celý frekvenční rozsah, neexistuje.
PríspevokZaslal: Pi december 11, 2020 20:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Z postnute impedancky to je v oblasti od 10-100Hz cca 6R takze je to takove "mezi kozy" a fungovat bude zrejme oboji nastaveni, pokud neni poznat usima rozdil, nechal bych nastaveni 4R, to prodlouzi pristroji zivot.
Rix Audio Instagram
BK
PríspevokZaslal: So december 12, 2020 08:02:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Z mojich mladých časov si pamätám že pri zmene impedancie sa menilo napájanie zosilňovača.
Logicky pri 4 Ohm nižšie a pri 8 Ohm vyssie aby sa dosiahol rovnaký TDP koncových tranzistorov.
Po slovensky je to sa mi zdá maximálna vykonova strata koncových tranzistorov.
Väčšie prudy pri 4 ohmoch väčšinou nebolo treba riešiť nakoľko koncové tranzistory mali značnú prudovu rezervu.
Zosik nie je už v záruke tak ak lenivosť poklesne pod únosnú hranicu tak odmeriam a vyfukam hneď aj od prachu 😁
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: So december 12, 2020 22:47:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 01:18:33, celkom upravené 1 krát.
BK
PríspevokZaslal: Ne december 13, 2020 09:38:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže jednoznačne 8 ohmov nastavenie.
Nižšie skreslenie, viac tepla v obývačke a Yamaha vydrží aj 4 Ohm záťaž pri 8 Ohm nastavení hehe Cool
