FM stereo signal generator
babaudio
PríspevokZaslal: Št december 24, 2020 11:55:09    Predmet: FM stereo signal generator Odpovedať s citátom
Nemátie niekto k dispozícii FM stereo signal generator, alebo neviete niekoho poradiť.
Mám doma pár špičkových tunerov, rád by som ich nastavil. V domácich podmienkach nedokážem nastaviť separáciu a hd.
Dík za každé info.
babaudio
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 08:38:22    Predmet: Ako pripraviť MPX Stereo test signál v digitálnej doméne ? Odpovedať s citátom
Dokážete mi niekto pomôct s prípravou MPX signálu v digitálnej doméne podľa
https://www.radioeng.cz/fulltexts/2007/07_04_012_018.pdf
Napr v Matlabe alebo neviem ako v ofline režime. Výsledné wav by som prehral Dacom s fs 192kHz alebo s fs násobkom 19kHz do FM signal generátora, napr
https://www.ebay.com/itm/National-Panasonic-VP-8177a-VP8177a-FM-AM-Signal-Generator-/274180069356
Nechce sa mi kupovať samostatnú krabicu na prípravu MPX signálu.
A kvalitný FM generátor so zabudovaním Stereo MPX modulátorom sú už drahé, za to mi tie tunery nestoja.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 10:40:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ľubo pokiaľ sú v tých tuneroch PLL stereodekodéry, tak tam nie je čo nastavovať. A pokiaľ tam nie sú, tak by som ich tam dal a netrápil sa s nastavovaním dekodéru. Musí byť samozrejme bezvadná VF časť a mf zosilovač. Pokiaľ sa jedná o novšie prístroje, tak by tam mali byť všade šváby. Kedysi jeden kamarát mal postavený stereokodér (je to viac ako 40 rokov) ale mal presluchy okolo 6 dB, takže v skutočnosti bol k ničomu. Príjemné sviatky
babaudio
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 11:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj,
Samozrejme ze su tam IO, ale aj trimry na nastavenie presluchov, dokonca zvlast pre narrow IF filter ( Sansui TU-701X,) pripadne diskretny stereo dekoder u Yamahy T-85. Nie su to ziadne stare plecky 😀.
Toto som este ochotny zaplatit, a hlavne je to z DE, nie HK.
https://www.ebay.de/itm/National-VP-8177A-FM-AM-signal-generator/143895495536?hash=item2180d70370:g:Y38AAOSwzq5f4xwR
Uz len portebujem nakrmit generator 19kHz pre nastavenie mpx filtra = no problem.
Horsie je to ked chcem generovat len L alebo R kanal 1kHz na nastavenie presluchov.
Pravdepodobne sa to v pohode da vygenerovat do wav s fs 192 kHz. Dac ov mam dost.
Len sa mi nechce studovat mpx, a hladam skratku, ak sa s tim niekto zaobera.
Pekne bublinove sviatky prajem ! ☺
babaudio
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 11:34:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Stací vymeniť pred stereodekodérom staromodny operák NJM2043 za niečo fajnovejšie a presluchy idú do kytek. ( === novým operákom som zmenil fázu signálu nad 19kHz a to rozhodí MPX stereodekoder)
To je len také varovanie pre vymienačov operákov Smile
babaudio
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 11:43:21    Predmet: Odpovedať s citátom
V podstate potrebujem toto
 Filesize:  77.53 KB
 Viewed:  206 Time(s)
godz
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 11:46:52    Predmet: Odpovedať s citátom
A čo sú tam za šváby? JA som okrem klasického PLL dekodéru MC 1310 P mal kedysi ešte nejaký TDA xxx, už si nepamätám aký. Ten bol trochu lepší a mal v zapojení aj trimer, ktorým sa nastavovali presluchy, resp. sa zavádzali presluchy medzi kanálmi. Nakoniec to skončilo v švagrovej 814ke. Už som na stole nemal strašne dávno žiadny tuner, nie je na to dôvod. To čo sa v súčasnosti vysiela sa nedá počúvať, resp. sa to dá dostať do bední aj kvalitnejšie ako cez FM vysielanie. To čo píšeš o výmene švábu je naprosto logické.
babaudio
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 11:52:35    Predmet: sch Yamahy T-85 Odpovedať s citátom
sch Yamahy T-85 , tento tuner má najlepší zvuk, ale pred výmenou NJM v diskrétnom MPX dekodéry musím mať možnosť jeho nastavenia.
T-85frontend.pdf
Download
 Filename:  T-85frontend.pdf
 Filesize:  282.36 KB
 Downloaded:  206 Time(s)
T-85sch2.pdf
Download
 Filename:  T-85sch2.pdf
 Filesize:  252.44 KB
 Downloaded:  333 Time(s)
T-85sch1.pdf
Download
 Filename:  T-85sch1.pdf
 Filesize:  868.63 KB
 Downloaded:  235 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 11:54:01    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
v sansui
la3450.pdf
Download
 Filename:  la3450.pdf
 Filesize:  427.56 KB
 Downloaded:  423 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 18:27:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekny navod aj s odkazmi na teoriu
https://www.circuitlib.com/index.php/tutorials/product/42-how-to-build-an-fm-stereo-generator
babaudio
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 18:51:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie je nad staru polopatisticku literaturu z 1981 ☺
https://usermanual.wiki/Collections/Radio-Manuals/Application_Notes/TEKFMSA.pdf.html
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 21:36:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaké tedy signály potřebuješ vygenerovat v "audio" pásmu?
babaudio
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 22:38:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tieto signály,
fs 192kHz
 Filesize:  13.43 KB
 Viewed:  156 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: Pi december 25, 2020 22:51:59    Predmet: Odpovedať s citátom
L 1kHz + 9% 19kHz by malo byt:
1kHz -x dB + 19kHz - ydB + 37kHz -z dB + 39kHz - z dB
R 1kHz + 9% 19kHz by malo byt:
1kHz -x dB + 19kHz - ydB + v protifazi ( 37kHz -z dB + 39kHz - z dB)
neviem x, y, z aby to neclipovalo a splnalo podmienky modulácie.
Výstup DAC-u by priamo napájal FM signal generator.
Chápem to principiálne dobre ?
PríspevokZaslal: So december 26, 2020 08:42:06    Predmet: Odpovedať s citátom
A nešlo by normálně sečíst třeba 50% 1kHz a 4.5% 19kHz?
kód:
sox -V -r 96000 -n -c2 -b 24 1k.wav synth 100 sine 1k vol 0.5
sox -V -r 96000 -n -c2 -b 24 19k.wav synth 100 sine 19k vol 0.045
sox -V -m 1k.wav 19k.wav merged.wav
sox -V merged.wav -n spectrogram -w kaiser
Zajímalo by mě, zda by pro nastavení FM tuneru šel použít signál z Si4713. Zvukově to lidi docela chválí, parametry neumím posoudit https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si4712-13-B30.pdf . Hotové moduly jsou za pár dolarů, má to i I2S vstup pro přeskočení AD konverze, lze řídit arduinem, RPi, ESP32. Silicon Labs dělají velice slušné hodinové obvody, tohle je defakto jen přidání DAC+ADC.
 Filesize:  7.07 KB
 Viewed:  11314 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: So december 26, 2020 09:39:34    Predmet: Si4712 Odpovedať s citátom
Si4712 - aspon so sa dozvedel ze nieco take existuje, dik !
Ma vsak malu separaciu kanalov 35dB a 0,1% skreslenie. Urcite by to bolo lepsie ako nic.
Problem by mohol byt aj vf bordel na jeho vystupe.
babaudio
PríspevokZaslal: So december 26, 2020 09:46:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Generovanie sox om by sa dalo pouzit pre analogovy modulator, L kanal 19kHz, R 38kHz, fazovo musia byt zarovnane , obe musia zacinat z 0 predpokladam, pre analogovy modulator.
Ako by vyzeral prikaz pre fs 192kHz, out -6dBFS ?
PríspevokZaslal: So december 26, 2020 10:02:51    Predmet: Re: Si4712 Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Netuším reálné parametry vysílačů. 0.1% THD mi nepřijde na FM tak moc, stejně je to prohnané kompresí, která musí průběhy křivit.
Tak třeba vyzkoušej a dej vědět. Hledal jsem ale nenašel, že by to někdo pro nastavování tunerů používal. Ale jde o poměrně nový obvod (první články v 2017) a FM už je trochu za zenitem.
To je asi o výstupním filtru, určitě by se dal vytunit. Např. tahle diplomka si s tím hraje https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=85308 .
PríspevokZaslal: So december 26, 2020 10:11:20    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Generování sinu začíná v nule, ledaže bys to posunul parametrem fáze - viz https://jlk.fjfi.cvut.cz/arch/manpages/man/sox.1.en , efekt synth.
192kHz - prostě místo 96000 dáš 192000. Nebo třeba 100 miliónů pro nějaké digitální zpracování, pro sox je to jen parametr. Výstupní level si můžeš nastavit při generování nebo na výsledném souboru - viz efekt vol či gain.
babaudio
PríspevokZaslal: So december 26, 2020 10:15:22    Predmet: Odpovedať s citátom
sox generuje len mono wav ? Ako z 2 mono wav spravím stereo ?
napiš mi prosím priklad pre L ch 19kHz -6dB a R ch 38kHz -6dB stereo wav dlžky 10 min
babaudio
PríspevokZaslal: So december 26, 2020 10:26:16    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
https://en.wikipedia.org/wiki/Double-sideband_suppressed-carrier_transmission
aj tak ma najviac láka vygenerovať do jedného mono wav signál na priame budenie FM Generátora
 Filesize:  21.51 KB
 Viewed:  185 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: So december 26, 2020 15:40:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta diplomovka je velmi dobre spracovana, je radost ze su aj takyto sikovni studenti.
PríspevokZaslal: So december 26, 2020 18:36:39    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Parametr -c2, který v příkladech již byl. Proto je obrázek spektrogramu stereo.
kód:
sox -V -r 192000 -n -c1 -b 24 19k.wav synth 600 sine 19k vol -6dB
sox -V -r 192000 -n -c1 -b 24 38k.wav synth 600 sine 38k vol -6dB
sox -V -M 19k.wav 38k.wav merged.wav
 Filesize:  6.67 KB
 Viewed:  11194 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: Ne december 27, 2020 09:00:23    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin dík
National VP-8177A FM/AM signal generator som kúpil a asi aj dvaja návštevníci tohto fora. 3 ks sa minuli ako teplé rožky Smile
https://www.ebay.com/itm/143895495536
ak ste tu, dajte mi vedieť, dáme hlavy dokopy, ako nakrmiť generátor.
babaudio
PríspevokZaslal: Št december 31, 2020 18:05:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnes mi dorazil fm generátor, nechal som ho vytemperovat, a prednost som dal turistike. Prajem všetkým normálny budúci rok.
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi január 01, 2021 01:31:10    Predmet: Odpovedať s citátom
tesi ma ze sa radiovej technike este je niekto ochotny venovat. Budem
muset nejakych kolegov nakopnut ci nemaju nejaku techniku kroru by postradali
babaudio
PríspevokZaslal: Pi január 01, 2021 10:49:16    Predmet: Technote 105: FM Radio Receiver Testing with APx Audio Analy Odpovedať s citátom
Technote 105: FM Radio Receiver Testing with APx Audio Analyzers - Audio Precision
tn-105.pdf
Download
 Filename:  tn-105.pdf
 Filesize:  1.54 MB
 Downloaded:  1077 Time(s)
babaudio
PríspevokZaslal: Pi január 01, 2021 12:03:28    Predmet: Odpovedať s citátom
testovacie wav s fs 152kHz (musíte sa u AP zaregistrovať):
https://www.ap.com/download/apx-fm-mpx-rds-waveforms-50a%c2%b5s-except-north-america/
babaudio
PríspevokZaslal: Pi január 01, 2021 15:18:44    Predmet: Airomate Odpovedať s citátom
https://www.diffusionsoftware.com/airomate.php
About Airomate
Airomate makes it possible to use a 192 kHz sampling rate capable soundcard to generate a high quality stereo MPX signal with full featured RDS/RBDS for FM radio transmitters. Airomate gives your radio station the professional look and sound.
za 29 EUR online MPX stereo coder
PríspevokZaslal: Pi január 01, 2021 16:18:29    Predmet: Odpovedať s citátom
MPX coder můžeš mít i zadarmo, např. https://github.com/UoC-Radio/JMPXRDS , https://github.com/jontio/JMPX ( https://jontio.zapto.org/hda1/paradise/jmpxencoder/jmpx.html ) , https://github.com/Anthony96922/mpxgen .
Kompletní FM vysílač včetně RDS z RPi1-3 např. https://github.com/miegl/PiFmAdv - rovnou ladí jednu z PLL v RPi + filtr vyšších harmonických https://naich.net/wordpress/index.php/taming-the-pifm-transmitter-part-2/
