| Měli byste zájem o nabídku hotových STH zvukovodů? |
| Měl bych zájem o menší verzi (k basáku 8" - 10") |
20% |
[ 6 ] |
| Měl bych zájem o větší verzi (k basáku 12" - 15") |
36% |
[ 11 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (menší rozměr) |
13% |
[ 4 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (větší rozměr) |
10% |
[ 3 ] |
| Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
| Nemám zájem a věřím, že horny zkreslují jako pr... a samozřejmě velmi slyšitleně. |
6% |
[ 2 ] |
| Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: So január 09, 2021 08:04:58 Predmet: |
Tohle je pro 1" včetně toho 30° výstupu na driveru (HF108).
(Už jsem tu taky ukazoval, jak to udělat ještě líp.)
111.45 KB |
150 Time(s) |
Zaslal: So január 09, 2021 08:13:12 Predmet: |
Když do takového zvukovodu dáte 1.4" (se stejným výstupem), hned jste tady. Pravděpodobně by si s tím šlo ještě trochu pohrát, ovšem nejspíš za cenu dále rostoucího DI.
121.23 KB |
140 Time(s) |
Zaslal: So január 09, 2021 08:19:08 Predmet: |
1.4" driver s rovinnou vlnou na výstupu (což je možná HF1440), vypadá zhruba takhle.
121.4 KB |
148 Time(s) |
Zaslal: So január 09, 2021 08:48:00 Predmet: |
Pro Faital HF1440 mám připravené tohle (~600 Hz), ale to už má půl metru.
Jinak "SP" v těch grafech je samozřejmě Sound Power, tj. celkový vyzářený výkon, jak by to odpovídalo frekvenční charakteristice všesměrového zdroje.
Nebráním se ale ani společné výrobě tohoto, pro tu modelárnu je to pořád brnkačka.
124.1 KB |
150 Time(s) |
Zaslal: So január 09, 2021 09:20:29 Predmet: |
Myslím, že nebyl. Ale nevím.
Zaslal: So január 09, 2021 11:06:53 Predmet: |
Jinak ono to s tím navazováním úhlu hrdla zas tak dramatické není, přinejmenším v případě 1". Tam se dá celkem bez problémů udělat i jeden univerzální. Má to pak trochu vliv na zvlnění v absolutních SPL charakteristikách přes ty akustické impedance (na tom zlomu prostě dochází k odrazu - a nemusí tam být nutně ani skoková změna úhlu), takže to může být potřeba o to víc kompenzovat, ale jinak moc ne. Tady ty grafy SPL jsou samozřejmě normalizované (10°), takže absolutní SPL tam vidět není - k tomu by byl potřeba i model driveru, ale s tím se mi teď nechce patlat. Tam se pak dá spočítat třeba i výchylka membrány.
report_0_30.png je napojení 0° -> 30°
report_30_0.png je napojení 30° -> 0°
118.45 KB |
129 Time(s) |
116.78 KB |
135 Time(s) |
marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 374 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: So január 09, 2021 22:48:51 Predmet: |
Úžasné výsledky
Toto už si žiada riešiť vyžarovanie aj v modálnom pásme. Omnidirectional Tritonia by sa mi páčila.
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15'' |
Zaslal: Ne január 10, 2021 07:59:02 Predmet: |
Teď ti nerozumím, Tritonia je omnidirectional v modálním pásmu, ve kterém ale nějaké snahy o směrovost právě už moc smysl nemají.
Mezi modálním pásmem a geometrickou akustikou, kde je směrovost podstatná, je taková šedá zóna mezi cca 150 - 500 Hz, kde to smysl možná dává. Ale v takovém případě ne omnidirectional. Chci takovou bednu postavit s tím velkým Faitalem. Volně stojící zvukovod tomu dost pomůže.
Zaslal: Po január 11, 2021 15:39:15 Predmet: |
"Sandhorn" - iterace Nr.1, ⌀336 x 106 mm, 1".
108.56 KB |
135 Time(s) |
Zaslal: Po január 11, 2021 16:59:22 Predmet: |
| tych 336mm (13") je v najsirsej casti zvukovodu, alebo tam este nieco prida to zatocenie dozadu?
Zaslal: Po január 11, 2021 16:59:51 Predmet: |
Pro 1.4" už by se ten úhel hrdla musel řešit víc a pravděpodobně by to znamenalo vybrat konkrétní driver. Tady BMS 4554.
Další možnost je použít 1" hrdlo na zvukovodu a upravit hrdlo vhodného 1.4" driveru.
113.99 KB |
130 Time(s) |
Naposledy upravil MaBat dňa Po január 11, 2021 17:02:44, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po január 11, 2021 17:00:18 Predmet: |
| miero napísal: | | tych 336mm (13") je v najsirsej casti zvukovodu, alebo tam este nieco prida to zatocenie dozadu? |
To je největší rozměr.
Zaslal: Po január 11, 2021 17:54:02 Predmet: |
Mne bude stacit i 1" s HF108, zacina dostatocne nizko (aspon pre Sica 12SR3PL) a na vyskach bude lepsi nez vacsi driver.
BV, ci je este nejaky dovod pre 1.4" driver a 13" zvukovod?
Zaslal: Po január 11, 2021 18:02:26 Predmet: |
Výhoda většího driveru (tj. driveru s větší membránou, ne nutně s větším vyústěním) je možnost posunutí dělící frekvence ještě (podstatně) níž, což má pozitivní vliv přinejmenším na vyzařovací diagram ve vertikální rovině - bedna je o to blíž bodovému zdroji (když necháme úvahy o nižším fázovém zkreslení a možných důsledcích stranou). Nevýhoda je jasná - obecně horší pásmo nad 10 kHz, ačkoliv třeba ten Faital je hodně dobrej - možná nakonec lepší než většina 1". Ale horší znamená i rychlejší nárůst směrovosti.
Zaslal: Po január 11, 2021 19:11:05 Predmet: |
Miero
1,4" som chcel pretože podtým bude iba 15", takže aby sa to dalo deliť dosť nízko (max. 700-800Hz). S 1" driverom mám tak nízko trochu obavu.
Zaslal: Po január 11, 2021 23:30:40 Predmet: |
BV: U toho 1.4" Beyma SMC-65Nd vieme uhol vyustenia? Alternativne co tak skusit ten 1.4" Faital Pro HF1400, pre ktory chce MaBat robit i ten velky zvukovod. Cena je len o trochu vyssia.
Urcite by bolo zaujimavejsie vyrobit a pomerat viac druhov. Mne sa ten 13" s 1" driverom teraz pozdava asi najviac.
Co tak nejako takto?
- maly zvukovod s FaitalPro HF108
- maly zvukovod s FaitalPro HF1400
- velky zvukovod s FaitalPro HF1400
MaBat: ako moc prace by to bolo pripravit na vyrobu 3 druhy namiesto jedneho? Lebo na tu obriu plochu tej tlaciarne sa toho vojde hromada. I ked to by boli len zvukovody bez stojanov. A zda sa mi, ze so stojanom bude viac prace nez so zvukovodom.
57.57 KB |
136 Time(s) |
Zaslal: Ut január 12, 2021 08:10:38 Predmet: |
Miero
Skúsim ten uhol zistiť u výrobcu. Ale nebránim sa ani tomu HF1400.
Edit
Tak dotaz som poslal, uvidím, či a kedy odpovedia... Ešte je otázka, či bude MaBat vôbec ochotný to navrhnúť? A k prípadnej výrobe ešte návrh, keď to aj bude bez stojanu, mohla by byť z vonkajšej strany na úzkej časti zvukovodu blízko drivera taká "plutvička" (stačí dlžka pár cm, hrúbka možno 10-15mm, podľa pevnosti materiálu), aby sa dal prípadný stojan v budúcnosti jednoducho uchytiť a nebolo nutné vymýšlať nejaké objímky.
Zaslal: St január 13, 2021 09:21:19 Predmet: |
No, trochu váhám. Ale s něčím přijdu, protože to chci rozhodně vyzkoušet, pak ber nebo neber. Také ještě nemám potvrzené, že to je "zdravotně nezávadné" - on to tu už kdysi zmiňoval Zelený.
Zaslal: St január 13, 2021 09:47:24 Predmet: |
Jinak ten tisk do písku jako takový je geniální tím, jak se to tiskne do monolitu a pak se to jen vysype ven. To se s běžným tiskem, kdy se vytlačuje materiál z trysky, vůbec nedá porovnat. Když o tom Zelený prve psal, vůbec mi nedošlo, že to může fungovat takhle.
BTW, tohle je prý také tisknuté na té mašině: https://www.deeptime.limited (podle všeho ještě něčím přestříkané?)
Zaslal: St január 13, 2021 10:05:56 Predmet: |
Tak som odpoveď promptne dostal:
| citácia: | I asked our R+D Department and they answered me that the throat exit angle of the SMC-65ND is 15º.
Bol by som rád, keby si sa nechal nahovoriť na ten 1,4" horn (1 pár, neviem či sa niekto pridá..) aj s nejakým výstupkom pre jednoduché uchytenie na stojan. A ideálne ak by mal vonkajší priemer 15". Delenie (ak to bude pri tých rozmeroch možné) cca 800Hz. Nijako to neponáhľa, je to len moja zvedavosť. Samozrejme náklady hradím..Viac prípadne do SZ.
Zaslal: St január 13, 2021 10:24:54 Predmet: |
Zadní strana by se nejspíš řešila takhle a vše potřebné by se do toho (samozřejmě ještě v modelu) muselo vykutat - přístup ke šroubům driveru, drážky/díry pro držák, apod. Materiálu je tam na to dost.
Nad stojanem jako přímou součástí jsem uvažoval, ale přijde mi to v tuhle chvíli příliš svazující, to dělat nechci.
28.5 KB |
125 Time(s) |
Zaslal: St január 13, 2021 11:08:28 Predmet: |
Nedalo by sa to urobiť ako na tomto modeli ?
Aj s prírubou (prístup k skrukám pre driver) a ten úchyt na držiak ako spoj medzi prírubou a zadnou stenou zvukovodu, s hrúbkou asi ako príruba. Súvislá plocha od vonkajšieho priemeru príruby rovnobežne s osou zvukovodu k zadnej strane zvukovodu. A mohli by byť aj dva (4, po 90st..), na protiľahlých stranách, súčasne by fungovali aj ako zosilnenie spoja príruba -zvukovod.
Zaslal: St január 13, 2021 11:37:13 Predmet: |
Není to tak snadné, na ten tisk je nutná nějaká minimální tloušťka stěny, aby se jim to nerozpadlo při manipulaci.
Zaslal: St január 13, 2021 12:13:10 Predmet: |
Skoro uvažuju, že by se dal rovnou udělat i dekl přes driver, tvořící jeden hladký celek spolu se zbytkem zadní strany zvukovodu. Dal by se i jen zezadu nasunout, i proporčně by to tomu pomohlo.
Zaslal: St január 13, 2021 15:27:54 Predmet: |
To spevnenie som myslel principiálne tak, ako je to na obrázku (je to starý 1"PA zvukovod, zložený z dvoch dielov, príruba je z inej hmoty..) a tie výztuhy by mohli byť menšie..
49.51 KB |
117 Time(s) |
Zaslal: St január 13, 2021 23:55:20 Predmet: |
Ten tisk z písku je super. Jenom jsem nenašel žádné info o následném zpevnění pryskyřicí. Kde se dá o tom něco přečíst ?
Zaslal: Št január 14, 2021 05:33:56 Predmet: |
Prostě se to dá udělat a kalkulace kterou jsem dostal je včetně napuštění pryskyřicí, víc jsem se po tom nepídil.
"I když je technologie 3D tisku písku vyvinuta primárně pro tisk slévárenských forem, lze na ni tisknout i zcela jiné výrobky. Vytištěné předměty lze naimpregnovat epoxidovou pryskyřicí a tím je zpevnit a vytvořit hmotu, která je v podstatě umělý kámen. Touto metodou lze vytvářet např. modely pro klasické formování, různé designové a výtvarné objekty, polohovací a fixační přípravky na lepení, sváření a měření, laminovací formy a podobně."
https://www.mmspektrum.com/clanek/unikatni-technologie-3d-tisku-pisku.html
Zaslal: Št január 14, 2021 12:22:11 Predmet: |
Dík, měl jsem konkrétně na mysli, do jaké hloubky se ta pryskyřice dostane. I když by se to dělalo ve vakuu, asi to neproteče úplně skrz pro větší tloušťku stěny ?
Zaslal: Št január 14, 2021 12:45:12 Predmet: |
| Niekde som videl video, kde sa to impregnuje po každej vrstve piesku, takže je to homegénne presýtené živicou v celom objeme.
