Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 115, 116, 117  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Po február 01, 2021 13:03:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Rád bych se zeptal, jak je to s parametrem OS.k = 1 ?
Zápasil jsem s Ath dost dlouho, ale lezly mi z toho samé hlouposti. Teprve ve chvíli, kdy jsem zadal zdánlivě nesmyslnou hodnotu OS.k = 15 (!), začalo to vycházet.
Parametr k je uveden v návodu a podrobně zdokumentován, ale např. v demosouboru 8C není vůbec použitý, takže se dosadí default = 1.
Jak je to správně ?
PríspevokZaslal: Po február 01, 2021 13:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Když se udělá osový řez tím mým "vynálezem", vypadá to takhle. Zdá se mi, že se to trochu podobá už dříve prezentovaným tvarům (dám je do samostatných příspěvků).
Zejména tím, že celý řez je jakoby prohnutý, zvukovod ani ve střední části nemá tvar kužele.
 Filesize:  53.88 KB
 Viewed:  47 Time(s)
PríspevokZaslal: Po február 01, 2021 13:22:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je parahorn, "ten, který se nemá obkreslovat". Je trochu víc otevřený, ale nějakou podobnost vidím.
 Filesize:  106.8 KB
 Viewed:  53 Time(s)
PríspevokZaslal: Po február 01, 2021 13:27:10    Predmet: Odpovedať s citátom
A takhle vypadá ST260, který byl dokonce vytištěn na 3D a s dobrým výsledkem proměřen.
 Filesize:  57.18 KB
 Viewed:  58 Time(s)
PríspevokZaslal: Po február 01, 2021 13:36:26    Predmet: Odpovedať s citátom
To je graf od toho ST260. Paráda !
 Filesize:  105.99 KB
 Viewed:  60 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 22:02:13    Predmet: Odpovedať s citátom
To je sranda, on ani takovej atomovej hřib nevychází nijak zle...
Včetně absolutních průběhů, který jsou docela hladký. Na to by nemusel být takový problém udělat výhybku ?
Není to ani moc velký, Ath hlásí průměr 241,4 a výšku 82 mm.
 Filesize:  41.71 KB
 Viewed:  58 Time(s)
 Filesize:  89.59 KB
 Viewed:  62 Time(s)
 Filesize:  102.47 KB
 Viewed:  57 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 22:09:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, a je to lepsie, nez ked je to ukoncene ako little sandhorn?
PríspevokZaslal: Ut február 02, 2021 22:41:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Těžko říct, podívej se sám:
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=342054#342054
Ale musel by se k tomu vyjádřit MaBat, jestli v tom není nějaký háček. Já si hraju s prográmkem, ale v životě jsem to neměl v ruce.
PríspevokZaslal: St február 03, 2021 00:06:38    Predmet: Odpovedať s citátom
urcite? pride mi ze zmenenych veci tam bude ovela viac nez len zakoncenie
mne pride ten klobuk 22 horsi, minimalne ta boule na 1kHz
 Filesize:  126.41 KB
 Viewed:  62 Time(s)
PríspevokZaslal: St február 03, 2021 08:10:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Má to své zákonitosti, které opa ještě neobjevil, a já je nikde vytrubovat nebudu. Cíle jsou každopádně dva: 1) hladké frekvenční charakteristiky bez difrakcí a rezonancí a 2) konstantní směrovost. To první samo o sobě je snadné - na to stačí jakýkoliv směrující krám (jako třeba klobouk 22). Až budete mít oboje, pak můžete jásat Smile
PríspevokZaslal: St február 03, 2021 08:18:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto je Sandhorn - oko znalce hned vidí jisté rozdíly.
 Filesize:  111.45 KB
 Viewed:  65 Time(s)
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: St február 03, 2021 10:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa dobrá práca, ale Batíkov Sandhorn má lepšie smerové vlastnosti, najmä v oblasti stredných frekvencií a vyrovnanejší DI
PríspevokZaslal: St február 03, 2021 11:28:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to je přesně to, co říkám od začátku. Takže dík, že jsi to teď potvrdil.
Sandhorn - rozdíly vidí i oko neznalce. Wink
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2021 10:07:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořídil jsem Anycubic Chiron, tak začínám chystat formu - tvar "LS". Jenom tohle spolkne 0,5 kg filamentu Shocked
S tryskou 0,8 a vrstvou 0,45 mm nominálně necelých 9 hodin, to zas není tak hrozné.
 Filesize:  112.69 KB
 Viewed:  53 Time(s)
 Filesize:  152.86 KB
 Viewed:  43 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2021 10:12:01    Predmet: Odpovedať s citátom
A když to půjde, 1" Tritonia (28 x 24 cm) -
 Filesize:  45.45 KB
 Viewed:  40 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2021 13:20:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezkoušel jste to už někdo takhle? Počítám, že se to bude asi dost kroutit.
 Filesize:  127.14 KB
 Viewed:  44 Time(s)
 Filesize:  167.65 KB
 Viewed:  41 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2021 13:28:34    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  71.95 KB
 Viewed:  37 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2021 13:44:16    Predmet: Odpovedať s citátom
a nema ta tvoja tlaciaren nahodou max. rozmery tlace 40x40x45cm?
- https://www.anycubic.com/products/anycubic-chiron-3d-printer
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2021 13:46:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Má, a?
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2021 14:22:05    Predmet: Odpovedať s citátom
ze to mozes tlacit i klasicky na placato. ale ak to pojde takto chytro na vysku, mohlo by to byt krajsie :)
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2021 14:39:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde o minimalizaci těch podpěr. Takhle šikmo to sežere 250 g filamentu za 5 hodin. Na placato je to cca 1200 g za 17 hodin.
Zdaleka nejrychlejší a nejúspornější je tisk dvou polovin samostatně, ale to má taky svoje úskalí. Pokud to půjde, rád bych to zkusil v celku.
PríspevokZaslal: Ut marec 02, 2021 21:17:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Dovolím si připomenout fintu, kterou jsi určitě viděl na DIY. Tisk na dvě půlky, ale s doplněnými packami okolo dělicí roviny, které umožní sešroubování těch dvou půlek, aby to nebylo závislé jenom na lepení.
PríspevokZaslal: St marec 03, 2021 07:46:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Našikmo to půjde dobře.
 Filesize:  141.97 KB
 Viewed:  36 Time(s)
 Filesize:  92.15 KB
 Viewed:  37 Time(s)
 Filesize:  129.98 KB
 Viewed:  37 Time(s)
PríspevokZaslal: Št marec 04, 2021 00:11:12    Predmet: Odpovedať s citátom
V jednu chvíli to vypadalo, že volně stojícím kloboukům se nic nevyrovná a cokoliv jiného je mrhání časem.
A teď se zase zdá, že obdélníkové zvukovody, které jsou součástí reprobedny, byly vzaty na milost a vývoj může pokračovat.
Nebo je to ještě jinak ?
PríspevokZaslal: Št marec 04, 2021 07:49:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Che che. Je to naprosté mrhání časem, opa!
PríspevokZaslal: Št marec 04, 2021 13:32:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak proč to tiskneš ? Wink
PríspevokZaslal: Št marec 04, 2021 13:54:20    Predmet: Odpovedať s citátom
V jednu chvíli to vypadalo, že volně stojícím kloboukům se nic nevyrovná a cokoliv jiného je mrhání časem. A teď se zase zdá, že obdélníkové zvukovody, které jsou součástí reprobedny, byly vzaty na milost a vývoj může pokračovat.
Možná ti uniklo, že tenhle zvukovod je už bezmála rok vyvinutý a projekt Tritonia samozřejmě pokračuje. A jelikož funguje moc pěkně (v absolutním měřítku), byla by škoda to nechat ladem, jen proto, že se mezitím našlo, čistě objektivně a principiálně, ještě něco o fous lepšího - takže ty sugestivní řeči sis mohl odpustit, nic takového jsem tu nikdy netvrdil. Navíc je to ideální model na zkoušku. Tak proto. A když se to povede včetně formy, můžu to dál jednoduše odlévat a ukrutně na tom zbohatnout.
PríspevokZaslal: Št marec 04, 2021 15:18:30    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW, když momentálně nemůžu měřit velkou Tritonii, udělal jsem a v rychlosti změřil aspoň zmenšený model cca 1:2 - https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post6548452.html
Tak si můžete udělat obrázek sami. Tohle je samozřejmě pouze horizontálně. Zbytek až s novou točnou.
 Filesize:  164.65 KB
 Viewed:  46 Time(s)
 Filesize:  36.91 KB
 Viewed:  38 Time(s)
PríspevokZaslal: Št marec 04, 2021 15:48:19    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  204.76 KB
 Viewed:  42 Time(s)
PríspevokZaslal: Št marec 04, 2021 15:50:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tlac tritonie nasikmo si este neskusal, alebo to nevyslo?
Strana 79 z 117
