Projekty so zvukovodom Little Sandhorn
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 32, 33, 34  Ďalšia
BlackRider
Založený: 11 november 2007
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 11:23:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemáš to změřené i v blízkém poli?
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 11:44:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám ešte na to ozvučnicu, merania voľne stojaceho reproduktora v blízkom poli sú na nič, to je skreslené odrazmi, akustickým skratom a oneskorením od zadnej strany membrány. Príklad takého merania.. Rolling Eyes
 Filesize:  69 KB
 Viewed:  114 Time(s)
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 21:32:19    Predmet: Odpovedať s citátom
První předběžná měření.
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post6518008.html
EDIT: S HF108 jsou o stránku dříve
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 21:38:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Faital HF108 - těch 800 Hz to zvládne s prstem v nose.
Prakticky konstantní směrovost do 15 kHz - tzn. vejšky budou, a opravdový, jak se sluší a patří. Celkově je to ještě čistější, než jsem očekával. Rezonance na 9 kHz půjde snadno zkorigovat (pokud bude slyšet, jakože tohle už asi jo), na zbytku není co řešit.
 Filesize:  42.73 KB
 Viewed:  179 Time(s)
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 21:52:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi mě hifisti utlučou, ale já bych využil toho poklesu a všechno nad 15 kHz výhybkou uříznul...
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 21:57:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Hifisti ať si políbí prdel.
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 21:59:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdyby stačil průběh nad 1,5 kHz, docela pěkně vychází ten Celestion CDX1-1425.
Jenom ten reprák vypadá zajímavě.
 Filesize:  95.64 KB
 Viewed:  126 Time(s)
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 22:00:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Zlatá slova ! Very Happy
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 22:01:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten reprák vypadá hodně zajímavě - výstup je zvenku zužující se konus, přesto je jeho výstupní vlnoplocha navržená na 25° rozšiřující se konus. Uvnitř je konvexní membrána na gumovém závěsu. Naprostej exot mezi drivery. Bohužel nejde tak nízko - ta membrána je poměrně malá.
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 23:30:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Z toho merania HF108 vo zvukovode mam radost! :-))
Pozrel som i ku Kocourovi a vyzera ze to je omnoho hladsie nez co tam ma namerane klasicke vyskace so zvukovodmi:
- https://pkaudio.webnode.cz/various-measurements/
- https://pkaudio.webnode.cz/nextwavess/
- https://pkaudio.webnode.cz/satoriwg7/
- https://pkaudio.webnode.cz/shamal/
- https://pkaudio.webnode.cz/bbb/
A orezat nad 15kHz? Keby som mal este 20, tak by som rozhodne protestoval, teraz to uz mozno ani nespoznam...
PríspevokZaslal: Pi február 05, 2021 00:04:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ty bedny má pěkný, to se musí uznat !
PríspevokZaslal: Pi február 05, 2021 00:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Bedne mu vyraba kanny - https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=248746#248746
Kannymu asi napisem, az budem vediet co vlastne chcem pod ten zvukovod a nebude to len hranata skatula.
PríspevokZaslal: Pi február 05, 2021 14:52:52    Predmet: Odpovedať s citátom
2 MaBat
Dostal som ponuku na výrobu 3D tlačou z materiálu spekaný polymerový prášok(materiál nylon PA12) s prímesou sklenných vláken, max rozmer tlače 350x350x180mm, čo by na 1"sandhorn stačilo. S ohľadom na debatu na diyaudio o "zvonení" tých pieskových hornov by to možno bol vhodnejší materiál, zrejme aj odolnejší (menej krehký). Nestálo by to za pokus?
PríspevokZaslal: Pi február 05, 2021 21:12:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako veľmi je kritická pevnosť/tuhosť toho zvukovodu... Síce som ešte žiaden výrobok z toho materiálu nevidel, ale na trhu sú dostupné aj filamenty s uhlíkom. Preberalo sa to na modelárskom fóre, že by sa použili na vrtule. Zvukovod je však iná káva.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Pi február 05, 2021 21:44:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa to hodí na vrtule, tak pre zvukovod je to rádovo overkill... Odstredivé sily a dynamické namáhanie vrtule na modelárskom motore je " šialené".
Pri tom zvukovode ide o vnútorné tlmenie, aby ten materiál " nezvonil". Ak je príliš tvrdý, tak rezonuje. A môže byt síce pevný, ale krehký, teda možný problém pri transporte a manipulácii?
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 00:56:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To úplne netvrdím, že sa to hodí na vrtule. Ak aj áno, tak to určite nebudú vysoko výkonné vrtule. Vrtule z toho filamentu sa riešili len preto, lebo by sa za rozumný peniaz dala zvýšiť maketovosť. Ja predpokladám, že výsledný výtlačok nebude tvrdý a krehký ako sklo.
Každopádne sa bavili o tomto: https://shop.prusa3d.com/cs/filamenty/93-xt-cf20-tiskova-struna-s-20-uhlikoveho-vlakna-filament-750g.html.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 08:45:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ono se naštěstí zdá, že to funkčně, tj. buzené driverem, nijak nezvoní. Ideálně to potom ještě celé upevnit přes nějaký silentblok (pryžové kroužky - lze i natisknout) a asi není co řešit. Ale ano, jinak má ta hmota blíž ke keramice, než k betonu. Ono by tedy v té tloušťce stěny při okraji (cca 12 mm) nejspíš trochu zvonil i ten beton - tj. na poklep.
Na vyzkoušení čehokoliv je tu ideální ST260. Zde je STL pro výrobu: http://at-horns.eu/release/ST260.zip
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 10:37:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejdřív jsem trochu znejistěl, jestli pokračovat ve výrobě těch větších stejnou technologií, ale po tom, co jsem to proměřil, se toho nebojím. Tam to bude sice celé větší, ale stěny o to masivnější, a řekl bych, že se to tím celkově zlepší, vážit to bude okolo 9 kg. Oproti běžnému 3D tisku je to kromě pevnosti i povrchovou kvalitou úplně někde jinde, a samozřejmě v takové velikosti se to ani jinak vytisknout nedá. Alternativa je buď frézování jako dřív nebo výroba formy na odlévání nebo laminaci, se spoustou další práce okolo toho.
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 11:00:54    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat nemáte v pláne niekedy v budúcnosti nejakú bedňu so zvukovodom, ktorý by bol menej Hi-Fi a viac High-End, t. j. s kompromisným meraním, ale s dobrým vzhľadom.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 11:04:46    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak by sis takový High-End vzhled představoval? Tohle se ti zdá málo?
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 11:24:00    Predmet: Odpovedať s citátom
soaron: myslíš design zingali ?
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 11:40:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj. Zinagli vyzerá v mnohých ohľadoch lepšie, ako bedňa s veľkým lavórom, ale o to nejde. Je to predsa len klasická konštrukcia a pri zvukovode sa tento tvar nedá úplne dodržať.
Ak však mám vysvetľovať, prečo toto vyzerá lepšie, ako toto. Tak na moju otázku radšej zabudnite. Ako by som sa nič nepýtal.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 11:45:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Na takový demagogie skutečně nejsem zvědavej.
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 11:53:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak už jsem objevil asi největší nedostatek, kterého jsem se při návrhu dopustil, resp. co mi úplně uniklo - při orientaci zvukovodu s montážními úchyty po stranách vychází připojovací svorky driveru (HF108) nahoru a dolu, ne po stranách, což by bylo o něco málo hezčí Smile
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 11:59:33    Predmet: Odpovedať s citátom
A pokud jde o tenhle návrh, tak ono by to tak klidně mohlo vypadat i se stávajcím zvukovodem, jen by prostě musel být "položený" nahoře na té bedně s přesahem přes její čelo. A v zásadě nemám nic proti tomu to tak udělat, jako třípásmo s malým střeďákem. Mělo by to nejspíš svoje výhody. Někdo by jen musel navrhnout ten středový zvukovod, už jistě "jen" jako frézovanou součást čela té bedny. Tam už jen do nějakých 800 Hz, tj. žádné velké drama, pásmo 300 - 800 Hz zahraje čistě skoro všechno, vlnová délka přes 40 cm...
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 13:59:54    Predmet: LSh Odpovedať s citátom
Nuz ak je to co spominas ako najvacsi nedostatok, isto to nikomu nebude vadit..teda mne osobne nie.
Tiez mi uz prisli repro z TLHP, HF108 a aj spominana Sica a mali uz len posledne 2ks, stihol som..
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 14:41:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Úplně obyčejné a decentní držáky se dají také odlít z průhledné pryskyřice (např. Dawex Epox), jen mít chuť se do toho pustit -
 Filesize:  36.92 KB
 Viewed:  122 Time(s)
 Filesize:  90.51 KB
 Viewed:  124 Time(s)
Naposledy upravil MaBat dňa So február 06, 2021 15:14:41, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 15:02:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Dole by se to samozřejmě mohlo spojit i jen do jedné nohy/stojanu, apod. To znamená vyrobit model a silikonovou formu.
(Na vizualizacích chybí šrouby - nějaké pěkné nerezové imbusy.)
http://www.at-horns.eu/img/drzak-7.JPG
http://www.at-horns.eu/img/drzak-8.JPG
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 15:53:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro mě z celé téhle akce je asi nejzásadnější poučení, že nemá smysl do bezvědomí ladit detaily při simulaci, když jeden a tentýž zvukovod dá poměrně rozdílná měření se třemi různými reproduktory. Což není žádná chyba nebo problém, výhybka se tak jako tak musí připasovat ke konkrétní dvojici reproduktor-zvukovod.
A nad 15 kHz už bych to vůbec neřešil, což při (mých) simulacích často bývala kritická oblast. Teď už vím, že se tím nemusím zabývat.
Ostatně, pokud nevymyslím přijatelnou technologii, jak zvukovod vyrobit levně svépomocí, jsou to jenom takové teoretické pindy, které netřeba brát vážně.
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 16:05:03    Predmet: Odpovedať s citátom
To ale není pravda. Když si odmyslíš to nad 15 kHz, kde už to pak záleží opravdu víceméně na driveru (a s hodnocením důležitosti zcela souhlasím), tak jinak jsou ty výsledky naopak mimořádně konzistentní i mezi drivery a do té míry ve shodě se simulací, až je to k nevíře. Absolutní závislost SPL na frekvenci je nezajímavá, dokud postačuje jako taková, což je tady pořád splněno s velkou rezervou. Když se to znormalizuje/zekvalizuje ve výhybce, tak to celkově funguje pořád přesně tak, jak předpovídá simulace, bez ohledu na to, jaký driver tam dáš - a to je taky přesně to, co se "ladí" tou simulací, bez které by se takhle dobrého výsledku nikdy nepovedlo docílit. Vždyť se podívej na všechna ta měření - tam prakticky chybí jakékoliv zvlnění difrakcemi, podívej se na směrovost, atd.
Že sem ještě někdo napíše něco takového, je jen známka toho, že mu smysl celého toho snažení pořád zcela uniká. Sad
Strana 10 z 34
