Alexander53 Hifi obsluha
Založený: 01 február 2021 Príspevky: 7 Bydlisko: Malé Dvorníky
Zaslal: St február 03, 2021 09:22:52 Predmet: Dynavox X7000 upgrade |
Pri restovaní audio sústav sme s kamarátmi skúšali vplyv DC blockerov a vf (EMI) filtrov na kvalitu zvuku. Záver bol, že použitie DC blockera a minimálne troj stupňového filtra, tiež oddelenie výstupných zásuviek má značný vplyv na kvalitu zvuku.
Pretože nemám peniaze navyše, tak som hľadal nejaké prijateľné riešenie. Moja voľba padla na Dynavox X7000, okrem iného aj preto, že má meranie napätia a výkonu.
Dynavox som objednal na www.protesaudio.sk za 199Eur. Po otvorený som zistil, že je v ňom jeden plošný spoj s jednostupňovým EMI filtrom a obvodom na meranie napätia a výkonu. V podstate prázdna krabica vhodná na doplnenie DC blockerom a ďalšími EMI filtrami. (Doplnil som jeden dvojitý filter spoločný a ďalších šesť dvojitých pre každú zásuvku, aby bolo zabránené rušeniu medzi zásuvkami).
DC blocker som si vyrobil podľa schémy. DC blocker je kondenzátor, ktorý prepustí striedavé napätia a tak odstráni jednosmernú zložku napätia. Diody slúžia ako ochrany, v prípade ak napätie na kondenzátore stúpne nad 1,2V začnú viesť a tak zabránia ich zničeniu!
EMI filtre som objednal na „aliexpress“
Celkové náklady na úpravu pod 100Eur.
Pozn. Ako sieťové káble teraz postačia bežné dobre tienené káble, ako napr. Lappkabel ölflex classic 100 resp.110 - 3G1,5. Mám aj Power Supply Cable FURUTECH FP-314Ag, ale rozdiel vo zvuku pri použití tochto kábla je nebadateľný. Filter už dostatočne urobil svoje.
Naposledy upravil Alexander53 dňa So február 06, 2021 10:16:29, celkom upravené 1 krát. |
MaG Hifi expert
Založený: 11 január 2014 Príspevky: 1301
Zaslal: St február 03, 2021 14:12:10 Predmet: |
A nestačí len ten jeden filter na vstupe?
Veď ak máš na výstupe v jednotlivých zásuvkách zapojené len "analógové" zariadenia s lineárnymi zdrojmi, tak z čoho vznikne vysokofrekvenčné rušenie?
Ak by bolo do niektorej zásuvky zapojené zariadenie so spínaným zdrojom, tak by stačilo filtrovať len tú zásuvku. Alebo nie?
Alebo vymeniť spínaný zdroj za lineárny.
Naposledy upravil MaG dňa Št február 04, 2021 13:38:43, celkom upravené 1 krát. |
Založený: 03 marec 2007 Príspevky: 2480 Bydlisko: Brno
Zaslal: St február 03, 2021 14:51:08 Predmet: |
Pekny tuning 🙂 Ty vystupni filtry bych pouzil tovarni filtry- kovove kostky..(těm čínským bych nevěřil).
_________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa St február 03, 2021 15:19:19, celkom upravené 2 krát. |
seas Hifista - zaslúžilec
Založený: 25 október 2006 Príspevky: 741 Bydlisko: Kladno
Zaslal: St február 03, 2021 14:56:02 Predmet: |
Mag
Ty filtry fungujou i opačně takže se neovlivnujou přístroje mezi ssebou.
Všechny zdroje dělaj víceméně bordel.
Jedinej problém vidim ty dvojtý filtry. Na audio je to nevhodný, ale na truc nemůžu najít kde mám uložený, proč.
_________________ DIY Filtr/Volumio-TinkerBoardS/ToppingD50S(2xOPA827)/Heliax/SPA A100/MAGELLAN SPK240/TroelsgravesenClassic
SR8015/Klipsch/Magnat
Naposledy upravil seas dňa Št február 04, 2021 10:27:35, celkom upravené 3 krát. |
Zaslal: St február 03, 2021 15:00:39 Predmet: |
Tohle je myslim moje předposlední varianta. Myslim že tam mám o dost víc závitů na feritu u PE.
SR8015/Klipsch/Magnat |
Cvrkajs Nádejný hifista
Založený: 26 september 2010 Príspevky: 52 Bydlisko: Holešov
Zaslal: St február 03, 2021 15:42:08 Predmet: |
seas:kde se dají sehnat ty filtry?
Tomáš Hifista
Založený: 15 december 2006 Príspevky: 114 Bydlisko: Praha
Tomáš Hifista
Zaslal: St február 03, 2021 16:16:32 Predmet: |
Tady větší
Zaslal: St február 03, 2021 16:23:26 Predmet: |
Cvrkajs
Já je mám z Mouseru. Nedali se tu koupit.
https://cz.rs-online.com/web/p/silnoproude-filtry/1230167/
https://cz.rs-online.com/web/p/silnoproude-filtry/1768886/
a 3A verzi tohohle, tu 6A mám jen jednu na zesik
ale stálo to docela ranec plus pokus omyl zbytky ve sklepě. Půl roku jsem v tom ležel a těch možností jsou mraky. Bohužel co funguje u mě je třeba nevhodný jinde. Proto bych si to nikdy nekoupil hotový.
Jestli si to dobře pamatuju tak ty filtry fungujou nejlíp cca při80-90% zatížení a u zesiků se musí brát i špičky aby to nebralo dynamiku. Když se zas použije zbytečně velkej 16-25A tak to nemělo žádnej vliv. Ale neberte mě za slovo už si prd pamatuju.
Zaslal: St február 03, 2021 16:38:00 Predmet: |
A bacha na tohle zapojení a jim podobný. Jak tam jsou dvě/tři stejný tlumivky zasebou tak je to dobrý tak video stroje.
https://www.tme.eu/Document/8142be0e225e42e828eff6ca1c9a2de2/FN2070.pdf
Plus záleží jakej typ tlumivky tam je.
Zaslal: St február 03, 2021 17:08:52 Predmet: |
A nebo si na koště namotejte kus drátu. Tohle se prodávalo za dvacku
Zaslal: Št február 04, 2021 10:54:16 Predmet: |
Jak jsem psal nemůžu to najít. Mám novej notes a na NASce nic nemám. Bylo to trochu woodoo.
Na malý komponenty fungovalo nejlíp to zapojení uprostřed, to si pamatuju.
Zaslal: Št február 04, 2021 13:22:51 Predmet: Dynavox X7000 upgrade |
Pre návrh filtra platí:
Celková indukčnosť tlumiviek odrušovacieho filtra by mala byť taká, aby prechodom nominálneho sieťového prúdu 50 Hz nevznikol úbytok napätia väčší ako 1 % menovitej hodnoty napájacieho napätia t.j. 2,3VAC.
Pozri katalogy; pre väčší prúd je indukčnosť nižšia a teda aj schopnosť filtrovania je nižšia.
Tak ako povedal SEAS: Když se zas použije zbytečně velkej 16-25A tak to nemělo žádnej vliv.
Teda je potrebné vedieť odbery jednotlivých komponentov a k tomu prispôsobiť filtre, aby boli čo najúčinnejšie, ale aby sme nestratili dynamiku!
Odbery mojích zariadení: Streamer SHD Studio – 5W; Dekoder Audiolab MDAC+ - 17W; aktívna 2 pásmová bedňa ( toroid 250VA, zosil. 50W+100W) – 14W naprázdno / 18W pri stredne hlasnej hudbe.
Prúdové odbery jednotlivých zariadení menej ako 0,1A a k tomu som dimenzoval filtre.
Zaslal: Št február 04, 2021 18:47:56 Predmet: |
Jestli chce někdo laborovat za pár švestek může koupit kus trubky na vodu a trochu víc drátu. Tady třeba Shunyata za hodně peněz. Hlavně ať vás to nezabije.
Zaslal: So február 06, 2021 14:59:07 Predmet: |
Nejlepší je stejně EI oddělovací trafo s nízkou kapacitou primár sekundár
_________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Ne február 07, 2021 13:11:59 Predmet: Dynavox X7000 upgrade |
Oddelovací transformátor je ako dolnopriepustný filter a dc blocker (trafo jednosmernú zložku neprepustí), využívajú ho vo svojich zariadeniach viacerý výrobcovia ako „Torus Power“, „Mudra Akustik“,...
Pokles napätia pri zaťažení napr. pre 500VA trafo je cca 5% (naprázdno – nominálny prúd)!! Teda zhoršuje dynamiku!
A ešte je potrebné oddeliť jednotlivé vývody!
Zaslal: Ne február 07, 2021 13:39:54 Predmet: |
Pro nevykonove pristroje zadnou dynamiku nezhorsuje 🙄
jasnap Hifista
Založený: 13 jún 2011 Príspevky: 214 Bydlisko: Česká Třebová
Zaslal: Ne február 07, 2021 16:38:45 Predmet: |
Mám 500VA trafo EI, za ním 8xfiltr-zásuvka. Zkoušel jsem uchometricky koncák s 2x300W toroid na přímo/přes trafo a nezjistil jsem rozdíl při běžné ani silné hlasitosti. Kdybych dělal diskotéku, tak bych pro klid duše dal koncák na přímo, ale normálně jedu přes trafo.
_________________ NAD 5120+Sumiko BP2+OpenAmp 1, Marantz CD 65 DX, NTB-USB-CA DacMagic Plus, Hypa 1, Hypa 17, VMA III, Sub. |
