jaký zesilovač k Sonus Faber Venere 2.5 ?
Pavej
Založený: 04 február 2021
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 06:54:56    Predmet: jaký zesilovač k Sonus Faber Venere 2.5 ? Odpovedať s citátom
Zdravím. Jaké značky nebo konkrétně modely zesilovačů je vhodné párovat s uvedenými repro?
Poslouchám rock/prog/art,psychedelick,prog metal,AOR a Jazz. Místnost má cca 30m2 a 100m3. Nyní žádný nemám a hledám spíše bazarový. Limit je cca 30 tis. (ale v nouzi můžu překročit Smile Podmínka je barva silver. Vintage mě nezajímá.
Momentálně je v nabídce Vinvent sv234 a Musical Fidelity M5si ( a Hegel200...ale už přes limit)
xor
Založený: 06 november 2020
PríspevokZaslal: Št február 04, 2021 10:41:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Třeba Silver http://www.bvaudio.sk/a300se.htm
Pavej
PríspevokZaslal: Pi február 05, 2021 16:20:20    Predmet: Odpovedať s citátom
xor napísal:
Děkuji za tip. Spíše než tip na "nějaký" náhodný zesilovač čekám na odpověď tipu : K těmto bednám je ideální a vyzkoušený zesilovač xxxx, nebo s ním dobře hraje tento xxx, ale bude míň výšek. Co s tím nemá dobré výsledky je xxxx atp.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Pi február 05, 2021 16:48:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to si na zlom fore Smile
Pavej
PríspevokZaslal: Pi február 05, 2021 17:03:18    Predmet: Odpovedať s citátom
moses napísal:
Jak to myslíš?
PríspevokZaslal: Pi február 05, 2021 17:52:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Každý slyší jinak, má jiný vkus, jinou místnost, poslouchá jiný styl hudby, jiný zdroj signálu..
Na tvou otázku nejde odpovědět..
PríspevokZaslal: Pi február 05, 2021 20:57:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavej napísal:
moses napísal:
Jak to myslíš?
Myslí to asi takto:
K těmto bednám je ideální zesilovač (BVa300se, podobne ako každý iný slušne skonštruovaný zosilňovač), nebo s ním dobře hraje tento (rovnaká odpoveď), ale bude míň výšek (Žiaľ ak sa použije napríklad BVa, tak nebude ani menej, ani viac výšiek. Bude len toľko, koľko tam je/má byť.). Co s tím nemá dobré výsledky je (Je hocijaký zle skonštruovaný zosilňovač. Kľudne aj zvučných mien. Každopádne prikladáte zosilňovaču zbytočne veľkú váhu a výber zbytočne prežívate) atp.
Mimochodom prečo si myslíte, že je to náhodný výber? Uznávam, že BVa nevyzerá "dostatočne Hi-Fi", ale prečo usudzujete, že by v kombinácii s tými reprákmi nehrali dobre? Prečo by sme Vás mali opíjať rožkami a nepovedať Vám pravdu..? Ak chcete počuť bájky o tom, ako ktorá kombinácia hraje, tak ste tu skutočne zle.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa So február 06, 2021 10:55:41, celkom upravené 1 krát.
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 00:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Otázka znie inak: Sú spomínané reprosútavy vhodné do akustiky Tvojej posluchovej miestnosti?
Výberom zosilňovača výsledný zvuk nedoladíš.
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 09:48:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:35:26, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 10:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tie boxy nie sú nijako výnimočné ani nijako náročné na zosilňovač, sú to reálne 4ohmové boxy, s menšou účinnosťou, cca 85dB/1W, s prevýšením v okolí 100Hz..
https://www.stereophile.com/content/sonus-faber-venere-25-loudspeaker-measurements
O zvuku rozhodnú z 99% tie boxy, akustika miestnosti a ich umiestnenie.
PríspevokZaslal: So február 06, 2021 10:39:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem k nizke citlivosti radeji vykonnejsi zesik..200-4
Pavej
PríspevokZaslal: Ne február 07, 2021 21:57:58    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Všem děkuji za odpověď. Jen nechápu proč je na těch bednách napsáno 89db/6ohm ? A v tabulce měření je 4ohm/85db ? Osobně přikládám velký význam akustice prostoru, vhodnosti umístění soustav v dané místnosti. A nikdo mi nevymluví že výběr zesilovače nemá velký význam. Není to význam zásadní, ale svou váhu zcela jistě má. Omlouvám se, že jsem zpochybnil důvěru ve Slovenskou značku. To mě opravdu mrzí. Je to asi opravdu tím odpuzujícím designem. To přiznávám. Rozhodně žádnou věhlasnou značku nehledám. Z vašich odpovědí ale jasně vyznělo že doporučované určité značky zesilovačů k reprosoustavám je asi jen marketingový tah prodejců, kterému jsem věřil a proto vznikl tento dotaz. Ještě jednou vám děkuji!
PríspevokZaslal: Po február 08, 2021 08:17:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavej napísal:
Protože výrobci kecají..aby zvýšily prodeje
MaG
PríspevokZaslal: Po február 08, 2021 14:14:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavej napísal:
Veď to ani nikto netvrdí. Kvalita zosilňovača má svoj význam.
Lenže "párovanie" zosilňovača s reprosústavami je úplný nezmysel:
Pavej napísal:
A "párovať" reprosústavy so zosilňovačom podľa "značky" je duplovaný nezmysel.
Každý kvalitný zosilňovač je zvukovo neutrálny. Ak vyskúšaš tie reprosústavy s dvomi rovnako kvalitnými zosilňovačmi, s každým budú hrať rovnako.
Pavej napísal:
Odpudzujúci dizajn???
To bude asi otázkou vkusu. Nie každému sa páčia rôzne "okrasné" "čačky-mačky", svetielka, "stierače"... Termín dizajn v sebe zahŕňa vzhľad a funkčnosť.
Pokiaľ ide o citlivosť reprosústav, je rozdiel 1W/m, a 2,83V/m.
Niektorí výrobcovia si však často radi vyberajú vyššiu hodnotu. A aj tú ešte vhodne "zaokrúhlia".
xor
PríspevokZaslal: Po február 08, 2021 17:19:24    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
Věcně a klidně vysvětleno. Je nutné nastavit naprosto stejnou hlasitost. Já nemám žádnou akustickou paměť a potřebuju přepínat okamžitě. V delším odstupu už poznám jenom když je něco hodně ujeté.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Po február 08, 2021 20:27:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Presne tak. Mám AKAI AM-69 a takú srandovnú Philips vežičku no so solídnym koncom.
A možnosť okamžitého prepnutia do reprosústav.
Testovacím signálom dokážem rozpoznať maličký rozdiel na najnižších frekvenciách a bezprostredným prepnutím nejaký malý najmä na ľudskom hlase - reč, no často sám neviem, cez čo práve počúvam...
Podstatne väčší rozdiel vo vnímanom zvuku spôsobí posun hlavy o pár centimetrov alebo desiatok centimetrov, než konkrétny solídny zosilňovač - ak nemá nejaký problém...
hugo2
Založený: 29 august 2010
PríspevokZaslal: Ut február 09, 2021 13:30:44    Predmet: Odpovedať s citátom
To je riadna volovina. Načo je ti potom Akai zosilňovač keď jednoduchý Philips hrá +- rovnako ? Keby hrali všetky zosilňovače rovnako, potom by sme si vyberali len podľa dizajnu krabíc a loga. .
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Ut február 09, 2021 17:02:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Na zosilnovaci samozrejme tiez zalezi. Kedysi som mal nejake Piloty stlpy a presiel som z AKAI AM 32 na AM 55 a bol to posun k lepsiemu, ale stale som musel pouzivat korekcie a az vymenou na AM 69 som konecne korekcie mohol mat vypnute a bol som spokojny.
A poslednou vymenou uz pri stlpoch Canton Vento 886 DC som z AKAI AM 69 presiel na delenec AKAI DA A/P 9500 a zase sa zvuk vylepsil.
Inak vela tiez urobi, ak su boxy v rovnostrannom trojuholniku s posluchovym miestom a zacnete tie boxy skusat natacat...to robi divy. Cool
vlado.ba
PríspevokZaslal: St február 10, 2021 09:05:22    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW tu je profil tych bedni http://www.pphifi.cz/recenze/30-recenze-sonus-venere-2-5
a v nom myslienka " Venere 2.5 s citlivostí 89dB a impedancí 6Ω dokáže vybudit prakticky každý zesilovač s výkonem větším, než 40W ale šetření určitě není na místě a zvuk se změnou zesilovače velmi mění."
tatko Tom
PríspevokZaslal: St február 10, 2021 10:13:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Problem bedni...?
PríspevokZaslal: St február 10, 2021 11:09:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Klasicke recenzentske blaboly 🙂 Na zesilovaci zalezi, vykonova rezerva je znat..
Pavej
PríspevokZaslal: Št február 11, 2021 03:54:03    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Ano musím souhlasit. Zesilovač už jsem pořídil a s dvojnásobným výkonem. Sice zatím měně rozšířená značka, ale uznávaný model s neutrálním zvukem. Zesilovač má nyní Sonusy naprosto pod kontrolou. Alespoň to tak vnímám. Hučení v nejnižších kmitočtech je pryč. Zvuk se velmi zlepšil. Jsem až překvapen jak ty bedny umí zahrát.
Pavej
PríspevokZaslal: Št február 11, 2021 04:07:44    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
Pavej napísal:
Pavej napísal:
Pavej napísal:
Dovolím si nesouhlasit. Měl jsem doma dva zesilovače za účelem je koupit a s dohodou vrácení. Oba ve stejné kategorii cca 45 000. BC Acoustigue EX 322, 2 a Vincent SV234. Zvuk byl velmi rozdílný. Nechal jsem si francouze. Nemá žádné serepetičky. Vypadá jen jako normální zesilovač. Ale nevypadá odpudivě. Pro moje oči ne. A to je můj názor na design zesilovače. Protože vypadá jako normální zesilovač. Fantasticky hraje a pro mě design smysl má. Já se na to při poslechu i dívám. Omlouvám se za svůj upřímný a demokratický názor.
xor
PríspevokZaslal: Št február 11, 2021 11:35:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Metoda pro opakovatelné a objektivní porovnání to není, ale to je naprosto v pořádku, vybral sis kritéria a způsob porovnání, tvůj mozek to slyšel a viděl, jsi spokojený, což je hlavní.
MaG
PríspevokZaslal: Št február 11, 2021 22:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavej napísal:
Naozaj veľmi?
Tak potom to neboli zosilňovače rovnako kvalitné. A ak to bol bazár, mohol tam byť aj iný dôvod.
Pavej
PríspevokZaslal: Pi február 12, 2021 00:13:51    Predmet: Odpovedať s citátom
MaG napísal:
Pavej napísal:
Naozaj veľmi?
Ano. Mám podezření že Vincenta navšťívil nějaký bastlíř . Nechce se mi věřit, že zesilovač této třidy by mohl hrát tak zabarveně a ostře. Ovšem BC byla lahoda poslouchat a to v jakékoliv úrovni hlasitost.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Pi február 12, 2021 06:44:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne AKAI "hral" s prebytkom basov a výšok, po Martinekkovej oprave, výmene vadných súčiastok hraje neutrálne. Podľa mňa zreteľný rozdiel medzi dvoma inak kvalitnými zosiľňovačmi značí chybu v jednom z nich...
PríspevokZaslal: Pi február 12, 2021 06:55:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Posudzovať "triedu" zvuku podľa ceny je dosť naivné..Ale je to dosť obvyklý predsudok. Potom ľudia "počujú" všeličo..
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: Pi február 12, 2021 08:24:13    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu Vincentu SV234 a teme obecne, napriklad jedno zo starsich vlakien:
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=3400&sid=042fbd0d4931b544704c7b222bc09241
V zasade sa da z toho “vyfiltrovat” to co potrebujes viac, ako zatial z tejto temy. Obdobne si mozes vyhladat k inemu zosiku a to aj na zahranicnych forach. (V zasade su tam vsade rovnake “blaboly” teda myslene nadnesene nazory uzivatelov. (niektory ale obcas napise aj releventne informacie)
Ako som vsak pochopil uz si si vybral ten BC.
Kedze poznam ako hraju Venere 2.5 a opisujes co ti vadilo na Vincente, ze by ti mohol k tomu sediet napr zosilnovac od Hegel. Kombo BV Audio Pre1+PA300SSE by som ti tiez mohol odporucit.
Naposledy upravil blesk666 dňa Pi február 12, 2021 08:39:22, celkom upravené 1 krát.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Pi február 12, 2021 08:33:36    Predmet: Odpovedať s citátom
"Na vedľajšom fóre" pred časom robili porovnávací test viacerých rôznych zosiľňovačov.
S presným zarovnaním hlasitosti a bezprostredným prepínaním.
Výsledok? Hrali prakticky navlas zhodne. Ak majú kvalitné parametre a vyrovnaný prenos frekvenčného pásma - nemá to byť prečo inak.
Ak nejaké a jedno ako drahé bedne "hrajú" na rôznych odlišne (možno lepšie na tých s vyšším DP - neviem), stoja za...bez ohľadu na cenu...
Naposledy upravil tatko Tom dňa Pi február 12, 2021 08:54:42, celkom upravené 1 krát.
