DIY zesilovač 2x250W/4ohm
PríspevokZaslal: Pi marec 19, 2021 19:38:37    Predmet: DIY zesilovač 2x250W/4ohm Odpovedať s citátom
Více tady
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/diy-250w-4ohm-amplifier-based-on-blameless-topology-and-measurements.21542/
(na platformě ASR se mnohem snáz a bez omezení prezentují obrázky a měření)
PríspevokZaslal: So marec 20, 2021 02:30:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Nechci psát do anglického vlákna, tak to dám sem.
Povedený zesilovač ! Klasika bez zbytečných opiček, ale důležité věci jsou vychytané.
Které osazení platí, to v odkazu, nebo v PDF z vedlejšího vlákna (Luxm_sch.pdf) ?
Trochu mě mate rozkmit v TO92(ZTX753) při napájení +/- 55 Volt.
Také je tam řada tranzistorů v jedné verzi BC546/556 a ve druhé 2N5401/2N5551, co z toho platí ?
Q9 nakonec nebyl použit (NC) ?
PríspevokZaslal: So marec 20, 2021 11:24:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Platí schéma ve vlákně co jsem tady uvedl. Ostatní byly předběžné ze simulací. ZTX753/653 byla jediná volba s rychlým dodáním splňující fT, Ic, Ptot a Vce. Vceo je sice jen 100V, ale to je hodnota bez odporu mezi E a B, v otevřeném obvodu. Jinak se blíží k Vcbo což je 120V. V praxi tam stejně není ani 100V, jelikož šíny při zatížení poklesnou. Díky tomu že je EF buffer před VAS sice o dost spadne zkreslení, ale zhorší se stabilita a VAS tranzistory musí být rychlé. Platí jen to schéma z nalinkovaného vlákna a přesně včetně typů tranzistorů. Do VAS jsem chtěl jiné, ale počkal bych si řadu týdnů nebo musel koupit min. 60 ks. Prosím nehledejte co je teď zrovna kde na skladě, je to passé.
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: So marec 20, 2021 11:38:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:33:43, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So marec 20, 2021 12:24:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Chce to rýchlejšie budiče a koniec 3EF, menej degenerovať vstup, sofistikovanejšiu kompenzáciu, hawksforda vo VAS.. a.. bude to o rád lepšie. Smile
PríspevokZaslal: So marec 20, 2021 13:34:11    Predmet: Odpovedať s citátom
MJE15030/31 jsou pomalé ? Myslel jsem, že mají 30 MHz. Který typ by byl vhodnější ?
Kombinace menší degenerace vstupu, přidání dalšího stupně (3EF) a možná i ten Hawksford jdou IMHO proti stabilitě. Jak to potom ukrotit, aby to nekmitalo ?
PríspevokZaslal: So marec 20, 2021 14:04:31    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Aha, takže deska byla navržena pro 2N5401/2N551 a nakonec byla osazena BC-čka. Proto jsou osazené otočené oproti potisku, protože mají obráceně pořadí vývodů. Wink
PríspevokZaslal: So marec 20, 2021 14:12:37    Predmet: Odpovedať s citátom
napr. 2SC4793/2SA1837..Kompenzácia TPC, TMC,viac zisku v NFB do vyšších kmitočtov. Ide to.
PríspevokZaslal: So marec 20, 2021 17:09:32    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Díky!
PMA: v jedné starší debatě BV i Danhard shodně doporučovali menší odpor (R18+R19).
Asi 33-47R. Nestálo by to za zkoušku ?
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: So marec 20, 2021 19:04:08    Predmet: Odpovedať s citátom
kludovy prud 110mA/par. trosku vela. skuste 2mA/par Smile
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 07:32:37    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Dobrý žert, ale koncový stupeň není CFP ale 2EF a pro ten je optimální klidový proud 22mV/Re = 100mA. Výsledky jsou rozumné pro V(Re) v rozmezí cca 10mV - 30mV.
Kolem 2mA nebo o trochu víc může použít BV který má CFP konec. Já nemám CFP záměrně.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 07:33:52    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Díky!
Dá se to zkusit v druhém kanálu, který teprve budu stavět.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 07:37:05    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Je jasné, že kompenzace TPC/TMC by přinesla lepší linearitu na vyšších kmitočtech. Jeden zesilovač s takovou kompenzací tu mám. Jak to vidíte se stabilitou, je to taky přínos?
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 07:37:52    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA:
Jo přesně. Deska je funkční vzorek, Čína 5ks min. objednávka, nebude se opakovat. Je to smutné, ale objednávat prototypové deky v ČR (a kdekoliv kolem) je dražší, s delší dodací lhůtou a dnes i horší kvalitou.
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 08:08:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Zlepší to linearitu, stabilita sa principiálne zlepšiť nemôže ( pridaný ďaľší pól), ale nie je to nič neriešiteľné. A s TMC je to skoro ideálne..Prínosy( IMO..) výrazne prevažujú. Však to vyskúšajte. Dosť pomáha ( stabilite) malá kapacitná záťaž VAS do zeme, cca 33- 68p. Samozrejme vplyv má aj topológia DPS. S "blameless" topológiou sa hrám viac ako 20 rokov, potenciál je veľký. Ale musí to byt vo všetkom "blameless", aby sa prínosy prejavili...
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 08:46:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám jeden zesilovač s 3EF a TPC/TMC a je tam přínos samozřejmě na vyšších frekvencích díky průběhu LG.
Ad že to bude o "řád lepší" - pokud se dívám na tato měření
http://www.bvaudio.sk/Img/THD+N%2010W.png
http://www.bvaudio.sk/Img/THD+N%20200W.png
tak si nejsem až tak jistý.
Nerad bych znovu začínal diskusi o důležitosti těch kterých jednotlivých parametrů, ale s kompenzací TPC/TMC takovouto odezvu do zátěže 4ohm//47nF nedosáhnu
JuanV
Založený: 06 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 09:56:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Mno u cinana delam spousty desek, ale bohuzel neumi plosne galvanicke zlaceni, coz u kontaktnich ploch potrebuju. Takze tady musim u nas. Jinak i ENiG zlaceni je u cinana uz podstatne drazsi. V momente, kdyz potrebujete neco jineho nez zelenou desku s HASL, tak se cena vyrazne zvysuje, ale porad je to levnejsi nez u nas Smile.
Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 10:00:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Barvy jsou bez příplatku Smile
JuanV
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 10:02:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Mas pravdu, barvy zrovna jo, ale kdyz chces treba 2mm desku tak uz na barve zalezi myslim Smile
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 10:09:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeráte sa na "staré" merania a je to THD+N s fs192kHz.. Aktuálne je toto . A je to 3EF s Re 0,1R a kľudovým prúdom cca10mA na koniec..Netvrdím , že to bude počuť, ale zlepšenie je výrazné.
K odozve na obdĺžnik- tá RC odozva je daná členom 2k4/470p, nie je to odozva jednoduchého "integrátora" (47pF vo VAS)..
Pri TMC mám "hrany" takéto.. Myslíte že rozdiel bude počuť? Smile
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 20:40:56    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Pozeráte sa na "staré" merania a je to THD+N s fs192kHz.. Aktuálne je toto . A je to 3EF s Re 0,1R a kľudovým prúdom cca10mA na koniec...
To ale nejspíš budou nějaké parní koncové tranzistory, aby stačila jedna dvojice ? Párovat koncáky s Re 0,1R by asi byla fuška ? Respektive pak je v reálu udržet na identické teplotě...
PríspevokZaslal: Ne marec 21, 2021 22:04:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Sankeny 2sa1216/2sc2922, z jednej série, vždy dva paralelne. Žiadny iný výber. 0,1R stačí aby sa prúdy (Pc) dostatočne zrovnali, je to EF, sú budené "napäťovo".
PríspevokZaslal: St marec 24, 2021 23:49:02    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: Díky za info, škoda, že už nejsou ty tranzistory na trhu. Sad
Dovolím si upozornit, že vlákno citované v úvodu, bylo doplněno o měření s různými zátěžemi.
PríspevokZaslal: Št marec 25, 2021 09:28:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Kľudne to môžu byť aj MJL1302/3281, horšie to s nimi nebude..
PríspevokZaslal: Št marec 25, 2021 17:07:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžu požádat o komentář k variantám osazení zesilovače ?
Rozkmit_____________Budič_______________Konec
KSA1381/KSC3503____KSA1220/KSC2690____MJL21193/MJL21194
2SA1540/2SC3955____MJE15030/MJE15031
___________________J5200/J1943 (to je 2SC5200/2SA1943 v pouzdru TO220)
S trafem 2 x 24 V, stačil by do 4 Ohmů jeden pár konců ?
PríspevokZaslal: Št marec 25, 2021 18:03:00    Predmet: Odpovedať s citátom
OPA:
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/comparison-of-power-amplifier-distortions-and-fr-into-complex-speaker-dummy-load.21682/
PríspevokZaslal: Pi apríl 02, 2021 14:18:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Hrátky s REW ...
stránka zesilovače
http://pmacura.cz/DIY_250W_4ohm_amplifier.html
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: Pi apríl 02, 2021 16:44:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Prečo je multitón zobrazený od 100Hz a nie od 20Hz?
PríspevokZaslal: Pi apríl 02, 2021 17:02:32    Predmet: Odpovedať s citátom
mrba napísal:
Jenom kvůli zobrazení, tu je celý.
Trápí mě jiná věc, v REW ve stepped sine amplitude mi nefunguje celkové THD, jen jednotlivé harmonické. Když zaškrtnu okénko, nic se nezobrazí. Přitom včera to šlo normálně, netuším, co se změnilo. Nemáte s tím zkušenost? Nebo BV?
Edit
Už to vidím, bug v SW ....
V5.20 RC3 5th December 2020
There is now an export menu entry to export the RT60 data for all current measurements as text to individual files or to a combined file. Data is only exported if it has been generated (which happens when it is first viewed), a quick way to generate the RT60 data for all measurements is to view the Overlay RT60 graph.
The limited range of the Impulse graph Offset t=0 dialog was causing some issues, so it has been changed to use a spinner that allows offsets of up to +/- 1 second to be entered, with 1 us changes when the spinner arrow buttons are used. To interactively adjust the t=0 offset click and drag the graph time axis.
Processor loading has been reduced during measurement sweep playback
32-bit sample width will be used with Java drivers if the interface offers that. Only macOS and Linux are affected as the Windows Java runtime only offers 16-bit data (use ASIO for full sample resolution on Windows).
Bug fix: RT60 calculation with time-reversed filtering could cause incorrect impulse envelope plot
Bug fix: The T60M figure (RT60 Decay model T60 value) appeared twice in RT60 text exports
Bug fix: Scope block processing could overrun at higher sample rates
Bug fix: Array index out of range could occur when aligning phase slopes
Bug fix: THD was not shown correctly when plotting stepped level results against input level
Bug fix: Multi-channel average responses could be flat after one half or one quarter of the end frequency if the IR truncation preference retained more than 1.7 s of the IR
PríspevokZaslal: Pi apríl 02, 2021 18:12:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Už to funguje s nejnovější verzí V20 RC7.
Strana 1 z 3
