Pomoc
wodkowic
Založený: 15 august 2018
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2019 17:33:58    Predmet: Pomoc Odpovedať s citátom
Zdravim, v tomto obore som uplny laik tak sa necudujte ked sa opytam sprostost. Kupil som byt, v ktorom mi zostali 4x satelity Bose + 1 center. Chcem sa spytat co potrebujem na to aby som to vedel spojazdnit a dostal z toho co najviac. Treba ku tomu zosilnovac alebo ? Diky
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2019 17:46:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Skor receiver. Bose obvykle k svojim produktom predaval DVD home media system. Mozno by bolo dobre napisat aj co su to za repra.
wodkowic
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2019 17:52:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Satelity neviem zistit typ lebo su primontovane na strop a nevidno ziadny stitok a center je Bose VCS-10
Tomáš
Založený: 15 december 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2019 18:08:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Bose?.....odmontovat a vyhodit!
wodkowic
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2019 18:41:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozri, ja niesom ziadny audiofil, chcem si pozriet dobry film pri schopnom zvuku, a ked uz su raz namontovane a funkcne tak nevidim dovod ich vyhadzovat. Ale diky za radu
merhaut
Založený: 12 október 2006
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2019 19:04:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Evidentně chybí subwoofer, který u Bose bývá pasivní a slouží i jako výhybka.
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2019 19:21:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Niekdy som si vypočul inštaláciu Bose k domácemu kinu - reflex systém, a bolo to celkom dobré, Dialógy čisté, prirodzené, dobre zrozumiteľné, "priestor" k filmu primeraný. Neviem posúdiť prípadné akustické úpravy miestnosti, ale doladiť sa to dá práve tými delenými a otočnými "reproduktoríkmi".
Na seriózny posluch hudby to nie je, ale k TV je to hodne dobré.
Takže ak je to tento systém, tak na vyhodenie to nie. Bez subwoofru to ale hrať nebude. Ideálny bude asi originál Bose systém, môžu tam byť aj nejaké korekcie, či aktívne filtre. To by chcelo overiť.
PríspevokZaslal: Ut júl 09, 2019 21:29:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten center VCS-10 parametrově vypadá jako standardní "bedna":
https://assets.bose.com/content/dam/Bose_DAM/Web/consumer_electronics/global/products/speakers/vcs10/pdf/owg_en_vcs10_vcs30_series2.pdf
Mrkni do toto PDFka, jestli ty satelity jsou VCS-30.
Pokud ano, tak by podle mě stačilo dokoupit libovolný AV Receiver a libovolný aktivní subwoofer a mělo by to fungovat. Podle nákresu v manuálu se center i surroundy připojují "standardně" přímo k výstupu AV Receiveru - tedy "netahají se přes subwoofer" tak jako např. u Bose řady Acoustimass.
zyx66
Založený: 13 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 16:42:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahojte priatelia,
chcem vas poprosit o radu. Laborujem s tym ako odstranit brum pri phono vstupe zosilovaci. Mam zosik Denon PMA-600NE. Mam k nemu pripojene repro a ked zapnem ako vstup phono tak bez ohladu na to ake super kable pouzijem pre vstup do phono, tak to velmi brumi frekvenciou 50Hz. Brum je pritomny aj bez toho aby boli druhe konce kablov vsunute do gramca.
Ked nie su phono kable vsunute do vstupu zosiku tak je ticho ale akonahle len jeden cinch strcim dnu tak zacne brum. Ked sa dotknem zosiku tak sa brum trochu zjemni. Ked sa drzim gramca a dotknem sa zemniaceho kolika v zasuvke tak zmizne tak na 50%. Ak zoberiem kable ktore idu do phono vstupu do ruky tak hlasitost brumu sa meni a takisto ked s nimi hybem alebo ked ich priblizujem k inym predmetom.
Viete mi poradit ako odstranit tento problem?
Dakujem Smile
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 17:09:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Musís uzemniť kostru gramofónu na tú svorku " signal gnd" nad phoho vstupom zosilňovača..
zyx66
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 17:29:09    Predmet: Odpovedať s citátom
To som urobil ale ziadny vplyv na brum to nemalo. A ako som pisal aj samostne kable nezapojene do gramca stacili na to aby to brumelo.
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 18:59:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Typ gramofónu, nejaký obrázok?.. Je ramienko vodivo spojené s tým zemniacim vodičom? Káble nezapojené do gramofónu fungujú ako anténa na brum z okolia..
Naposledy upravil BV dňa Pi apríl 23, 2021 19:29:52, celkom upravené 3 krát.
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 19:14:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak ... brumia aj káble bez pripojenia na gramec - hľadal by som prerušené ukostrenie - uzemnenie priamo v gramci...
zyx66
PríspevokZaslal: Pi apríl 23, 2021 22:14:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem vam za rady. Ten gramec je Audiotechnicka AT-LP120X. Je to inovovany model modelu LP120. Ramienko je vodivo spojene so zemniacim vodicom.
Urobil som ale pokus. Zobral som staru teslu NC580 a starsi Onkyo zosilovac ktore som mal doma, zapojil vsetko v rovnakom zmysle ako predtym tu kombinaciu Denonu s tym AT gramcom a vysledkom bol rovnaky brum.
Nechapem odkial sa ten brum berie. Ci je to zo siete alebo je niekde zdroj ziarenia. Byvam v panelaku plneho zelezobetonu, neviem odkial to ide.
Ale zaujimave bola ina vec. Rozobral som ten AT-LP120X. K Denonu som k zemniacej svorke pripojil zemniaci kablik a ked som ho prilozil ku zemniacemu koliku na gramci tak sa nic nestalo ale ked som ho prilozil k spolocnemu zemneniu kde sa zbiehalo pospojovanie motora, plosaku ovladania rychlosti, predzosilovaca aj ramienka, tak ten brum utlmilo o 75% .... akoby ten zemniaci kolik phono vystupu na gramci nebol na tej istej zemi ako vsetko ostatne. Tak som zobral maly kus kabliku a vodivo spojil zemniaci kolik s tou nulou vsetkeho ostatneho. Gramec ide, toho brumu je o 75% menej. Neviem ci som to dobre vysvetlil a aj urobil.
Co myslite?
tatko Tom
PríspevokZaslal: So apríl 24, 2021 06:43:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Nema ten prepojovaci signalovy kabel odpojene tienenie?
zyx66
PríspevokZaslal: So apríl 24, 2021 09:12:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Kontroloval som to a nema. Zobral som aj ine kable, propojil k zosiku do phono vstupu a ten brum bol aj tam Smile
PríspevokZaslal: So apríl 24, 2021 13:14:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Když umíš hovno, je lepší se do takovejch věcí nesrat... Smile
PríspevokZaslal: So apríl 24, 2021 13:31:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pavel, to je rada ako od "Milouša" z Hradu.. Confused
