kolar Hifi obsluha
Založený: 31 máj 2014 Príspevky: 37 Bydlisko: okolí Uherského Hradiště
Zaslal: St marec 23, 2016 20:44:14 Predmet: |
| opa děkuji za odkaz,prostě všechno už se tady někdy řešilo,já k tomu vlastně dopěl na základě četby článku P.Kompa s tím- nač to počítat když to odměřím.....mno výsledky jsou zatím ubohé .....a propo korespondovaly vámi dosažené výsledky s odrušením s tím co lze vypočítat dle návodu P.Kompa? nebo jste to neporovnával a k výsledku dospěl jinak |
Zaslal: St marec 23, 2016 22:55:43 Predmet: |
Na článek jsem narazil v průběhu pokusů. Konkrétní hodnoty součástek jsem nepočítal. Metoda pokus - omyl. Ono to u každého zdroje bude jinak, takže pokud se to dá naměřit, asi je dobré odladit to pro každý případ individuálně. _________________ Cui bono ? |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Pi marec 23, 2018 10:31:01 Predmet: |
Viete mi dat niekto link do SOS, ktorú skrinku Hammond použiť na Actodamp IV Mk3 od PAKO? Samotná DPS má rozmer 100x200mm
Ako vhodné mi príjdu tie s rozmerom 220x103x53mm. Alebo môže byť aj 220x103x30mm? Pri tej nižšej sa bojím, aby tam vošli konektory a nekolidovali s DPS. _________________ SPX 2010, Revox A700, Technics SL1200 Mk2 + OpenAmp, Topping E70, RS-B965, Sony ST-SB920QS, ST-S311, TC-K808ES, K790ES, K670, CDP-915,CDP-791, DTC-790, Tascam MD-350, Akai DS-5, DPA 222 mkII Fast, Monolog (veľké bedne vo výstabe) |
Zaslal: St február 27, 2019 17:36:10 Predmet: |
Proběhlo několik srovnání různých phono preampů včetně nových verzí Actidampů (Mk3, 4) na oboustranných deskách a výsledkem je zjistění že současné NE5534 od TI jsou zvukový průšvih. Zkoušelo se zatím jenom několik typů OZ ale jako zvukově nejlepší na vstup Mk4 (za jfety) vyšel OPA627. Dál je v plánu ADA4898-1 doporučované JeF111. Pokud máte staré 5534 od Signetics nebo Philips neváhejte je použít, dost to pomůže.
Dobré jsou prý NJM5534
https://cz.mouser.com/NJR/Operational-Amplifiers-Op-Amps/NJM5534-Series/_/N-1z0zl2eZ4h00gZ1yw77li
Další věc je pak oblíbená krabička Hammond 1455N2201. nestíní zas tak super,zvášt pro MC, dural je tenký. Proto je dobré vsunout do drážek také 1-2 ks Fe plechu asi 0,7mm. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Zaslal: Po jún 03, 2019 10:47:06 Predmet: |
| roberto napísal: | | Další věc je pak oblíbená krabička Hammond 1455N2201. nestíní zas tak super,zvášt pro MC, dural je tenký. Proto je dobré vsunout do drážek také 1-2 ks Fe plechu asi 0,7mm. |
Není spíš problém ten plastový mezikus, který odděluje čelní panely od krabičky ?
Heslo: Kontinuita stínění _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po jún 03, 2019 11:11:06 Predmet: |
Neni, dural mag.slozku pole prakticky neodstini..V zelezne krabicce je to daleko lepsi. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa Po jún 03, 2019 11:54:32, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po jún 03, 2019 11:28:49 Predmet: |
Proste ten design je haklivy na pole. Jde to udelat jednoduseji a lepe. Je to hlavne legenda, a to nestaci. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 03, 2019 11:42:40 Predmet: |
Ten původní z amara jo. (přes 20cm dlouha jednostranna dps). Dnešní oboustranné DPS jsou na tom líp. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520
Naposledy upravil roberto dňa So máj 22, 2021 15:10:09, celkom upravené 2 krát. |
Zaslal: Po jún 03, 2019 13:00:26 Predmet: |
| roberto napísal: | | Neni, dural mag.slozku pole prakticky neodstini..V zelezne krabicce je to daleko lepsi. |
Pak by ale i ta železná krabička měla být uzavřená kolem dokola a ne jenom dvě destičky zasunuté v hliníku. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Po jún 03, 2019 13:10:17 Predmet: |
Určitě, ale když už někdo (většina lidí) má Hammond krabičku, je to lepší než nic.. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
djrix Hifi expert
Zaslal: Po jún 03, 2019 15:59:08 Predmet: |
| Konecne to nekdo udelal smd! Sel bych trochu dal, ale nakročeno je pekne. |
j6767 Hifi obsluha
Založený: 14 január 2019 Príspevky: 12
Zaslal: Po jún 01, 2020 09:32:52 Predmet: |
| roberto napísal: | Proběhlo několik srovnání různých phono preampů včetně nových verzí Actidampů (Mk3, 4) na oboustranných deskách a výsledkem je zjistění že současné NE5534 od TI jsou zvukový průšvih. Zkoušelo se zatím jenom několik typů OZ ale jako zvukově nejlepší na vstup Mk4 (za jfety) vyšel OPA627. Dál je v plánu ADA4898-1 doporučované JeF111. Pokud máte staré 5534 od Signetics nebo Philips neváhejte je použít, dost to pomůže.
ahoj,prosimtě co bys doporučil za operáky v signálové cestě OA1-opa627 a dál?(OA4,OA5)...
dík |
boksajak Hifi obsluha
Založený: 29 december 2017 Príspevky: 9 Bydlisko: Praha
Zaslal: Pi jún 11, 2021 11:29:34 Predmet: |
Ahoj,
mohli by ste mi prosim poradit ohladom "upravy 1. serva", ktoru som nasiel tu na fore?
Neni mi jasne, ci ma ta uprava zmysel vyhradne pre MC prenosky, alebo je to doporucene/potrebne i pre MM. Ja to staviam pre MM, OA3 pouzijem OPA134 s povodnym napajanim +-19V.
Mam na mysli upravu na prilozenom obrazku (vynechat R15, C8 nahradit prepojkou, C9=33p, R8=10k, R14=1M, C13=100n a C14 = 100n)
Dakujem |
matulo_g Hifista
Založený: 02 august 2010 Príspevky: 192
Zaslal: Pi jún 11, 2021 17:37:58 Predmet: |
| boksajak napísal: |
...OA3 pouzijem OPA134 s povodnym napajanim +-19V.
Ten OPA134 z toho nebude nadseny...
Martin _________________ PC/iPad/BR/TV/MARANTZ AVR/SMSL DAC > ASP xover > PA03(T+M) + 2xTPA3255(2xW) > LinkwitzLab ORION |
Zaslal: Pi jún 11, 2021 20:42:30 Predmet: |
| matulo_g napísal: | | boksajak napísal: |
Martin |
uf, dik, pozrel som zly datasheet, myslel som ze vyrdzi az 22V. Tak tam dam nieco ine.
Co ta uprava? Postavil som zatial jeden kanal s upravou a druhy bez. Ten s upravou je trochu nestabilny po prebudeni, a prebudi sa skor. Tak to asi nebudem resit a postavim to cele podla povodnej schemy |
uiovbged332 Ready2Die
Založený: 02 jún 2022 Príspevky: 74 Bydlisko: FJFJFC
