20% |
[ 6 ] |
36% |
[ 11 ] |
13% |
[ 4 ] |
10% |
[ 3 ] |
Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
6% |
[ 2 ] |
Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: Št marec 11, 2021 17:22:17 Predmet: |
Pak je třeba zadat Mesh.InterfaceOffset, aby se pod to celá ta kalota vešla (ačkoliv v tom předchozím případě se zdá, že to nevadilo, tak kdo ví).
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 614 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: Pi marec 12, 2021 08:45:51 Predmet: |
heh nedari sa mi to nejak urobit k spokojnosti kto ma chut sa pohrat tak su tam data na tu kupolku predstava je napojenie na 12" daytone dal by som vyfrezovat z mdf a zmeral ak ma niekto chut to vyskusat. Doma mam MDF len narezem.
Zaslal: Pi marec 12, 2021 08:53:59 Predmet: |
Mně s konvexními kalotami docela obstojně fungovaly zvukovodu s obyčejným kónickým hrdlem. Jenže dost zkazit to může závěs, který se tam musí nějak vměstnat. To bývají detaily, na kterých to končí, ale celkem věřím, že by se to ještě mohlo i tak povést. Závěs se dá částečně překrýt, apod., to všechno se dá s Ath vyzkoušet, ovšem práce je s tím fest.
Zaslal: Pi marec 12, 2021 12:01:02 Predmet: |
ok vtom pripade hrdlo bude 53mm a treba ratat s xmax membrany co je podla vyrobcu +- 1mm. Predpokladam ze posunieme rovinu na uroven brake up membrany. Skusim sa stym pohrat.
Na 3d tlaciarni by som potom dal vytlacit vymedzovaci kruzok co by oddialil menic od zvukovodu celkom easy vec.
to mabat:
ak nastavim ZOOF na uroven nad zaves teda este 1mm cize efektivna velkost zavesu je 2.75+1 za brake up a teda zoof teda wg0 bude -3.75 a hrdlo zacne na 53mm malo byt to fungovat ni? alebo potrebujeme definovat posun wg0 v osi x?
Zaslal: Ne marec 14, 2021 18:42:52 Predmet: |
misog napísal: | ak nastavim ZOOF na uroven nad zaves teda este 1mm cize efektivna velkost zavesu je 2.75+1 za brake up a teda zoof teda wg0 bude -3.75 a hrdlo zacne na 53mm malo byt to fungovat ni? alebo potrebujeme definovat posun wg0 v osi x? |
Úplně nevím, čemu říkáš "break up" (to je obecně rozpad pístového pohybu membrány na složitější rezonanční obrazce), ale je to tak, že samotný zvukovod začíná vždy na souřadnici z=0. Tzn. cokoliv tam před to přidáš v rámci definice tvaru zdroje (a to může být v podstatě cokoliv, klidně i fakticky nějaká část zvukovodu), musí se to napojovat na vlastní zvukovod v místě z=0. Jestli je to z toho takhle jasné.
Tonovec Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2010 Príspevky: 35 Bydlisko: Stará Ľubovňa
Zaslal: Ne jún 13, 2021 09:25:08 Predmet: |
MaBat napísal: | ...plán je odlévat to do forem (a pokud to půjde, tak z průhledného epoxidu)... |
V mojom jednom pokusnom odliatku ostali bubliny v uzatvorených miestach formy, čo som predpokladal ale išlo o čiernu hmotu Gaform D500 a zo zadnej strany tak to tam nevadí.
Pri transparentnom epoxide to bude chcieť asi podtlak alebo formu nechať otvorenú na problémových miestach a odlievať po častiach.
Nakoniec som horny vytlačil z dvoch častí z ASA-X, zlepil a vytmelil z ASA-X rozpustenom v C6000.
Zaslal: Ne jún 13, 2021 10:30:30 Predmet: |
vies postnut fotky ako to vyzera?
dikes
Zaslal: Ne jún 13, 2021 20:32:28 Predmet: |
Ak ide o odliatok, tak ten už nemám. Pri vyberaní sa aj poškodila forma tak som od toho upustil.
Tlačiť chcem tú modrú hornu 220x180 ale čakám na väčšiu dýzu aby tlač netrvala dlho.
Zatiaľ mám kruhové priemer 210, prebrúsené len čiastočne. Po finálnom brúsení skúsim acetónové pary
Vzadu na prírube majú kovové závitové M5 vložky.
243.07 KB |
60 Time(s) |
164.49 KB |
65 Time(s) |
38.86 KB |
51 Time(s) |
porsche917 Hifi obsluha
Založený: 01 jún 2015 Príspevky: 36 Bydlisko: Zilina
Zaslal: Ne júl 18, 2021 13:16:20 Predmet: |
Ako je tam vyriesene uchytenie? Je to rovnako ako pri sandhorne kompletny produkt aj s otvormi na drziaky a krytkou na driver? Alebo je to len "polotovar" ako ST260?
Z dostupnych nahladov na webe to vobec nie je jasne
Zaslal: Po júl 19, 2021 08:55:44 Predmet: |
Je to jen ten samotný "lícový" profil, jedna křivka. To je ta část reprezentující stěžejní kus práce, zbytek je na každém. Samozřejmě lze to pak dál konzultovat, tady nebo kdekoliv jinde. Co je tam vzadu za zvukovodem v místě driveru, zdaleka není tak podstatné, to už je do značné míry akusticky "ve stínu", takže jde kromě nějakého přizpůsobení se technologii výroby víceméně o estetiku. To je kouzlo těch volně stojících zvukovodů.
Jinak ST260 není polotovar - to lze z těch souborů rovnou vytiskout, přišroubovat k driveru a hrát...
Zaslal: Po júl 19, 2021 09:29:10 Predmet: |
Takhle se to chová...
161.95 KB |
50 Time(s) |
110.17 KB |
48 Time(s) |
Zaslal: Po júl 19, 2021 09:34:04 Predmet: |
A ještě jeden pro delší vlnu, tj. nižší frekvenci -
(Mimochodem, přímovyzařující reprák v rovné stěně běžné ozvučnice nikdy tak čistou vlnu nevyprodukuje. Ostatně zkuste si do klidné vodní hladiny hodit jeden kamen, a pak víc najednou...)
67.53 KB |
50 Time(s) |
Zaslal: Po júl 19, 2021 15:45:47 Predmet: |
Polotovar vobec nebolo myslene nijak urazlivo, len ze v porovnani so sandhornom treba vo vlastnej rezii dorobit minimalne drziak, preto "polotovar".
Sandhorn mal skvelu pridanu hodnotu prave v tom, ze bol prakticky kompletnou HF sekciou - staci zmontovat a polozit na MF/LF, preto "kompletny produkt".
Inak CE seria vyzera spickovo, aj moznost zadat lubovolny priemer. To mi vyhovuje daleko viac, pretoze moja predstava co s tym je troska ina, ako je zvykom v hifi.
Chcel by som, aby z toho vznikla "mala" uzavreta regalovka s 10'' PA stredobasom, nemusi ist nijak hlboko a spodne pasmo doplnit multisubom, prakticky tak isto, ako to robil Geddes.
Tym, ze by sa cela vyroba zadavala ako zakazka externej firme a ja s CAD-om pracovat neviem, tak by som potreboval, aby to uz bolo kompletne, vlastne moznosti ani znalosti si nieco domodelovat a dotlacit tiez nemam.
Ak taka moznost momentalne nie je, tak sa budem musiet zmierit s tym, ze zatial niesom cielovka a budem musiet pockat az sa objavia hotove projekty a planiky - mozno raz pride rozsirenie ponuky reproobchod.cz o nove stavebnice?
Zaslal: Ut júl 20, 2021 09:15:31 Predmet: |
CE360 - Číňan chce za ocelovou formu pro vstřikování $4000. Při 50 kusech je cena za výlisek z ABS $10, při 500 kusech $6 (resp. $90 a $14 i s formou). Jestli se do toho chce někdo pustit (rozuměj nalít prachy), rád se přidám s know-how, ale sám takové dobrodružství zapotřebí momentálně nemám
Zaslal: Ut júl 20, 2021 09:46:42 Predmet: |
Trochu by som mal u Číňana obavy z "výroby načierno"...Ale inak je to dobrá cena, možno na diyaudio sa investor (solventný záujemca ) nájde.
Ak by sa tu ohlásilo záväzne viac ľudí , minimálne tých 50 (za uvedené ceny), tak som ochotný sa nejakými 10-20% zapojiť..
Zaslal: Ut júl 20, 2021 11:05:10 Predmet: |
50 kusů, tj. 25 párů. To je asi ideální na nějaký ten crowdfunding, $200 USD za pár je IMHO pořád dobrá cena (nejsou v tom cla, daně, atd.), ale to by si musel vzít na starost někdo jiný. Můžu k tomu zpracovat podklady pro výrobu. Odtud už je pak k nějaké stavebnici nebo návodu jenom krůček.
Zaslal: St júl 21, 2021 10:18:10 Predmet: |
Aby ten crowdfunding uspel pri nizsej cene/vyssom pocte backerov, je podla mna dolezite, aby bola co najsirsia cielovka - momentalne je priuzka.
Objektivne je to bez debat TOTL, ale nutnost vo vlastnej rezii domodelovat a dotlacit drziaky a ostatne casti, aby sa to dalo postavit nad basak to extremne zuzuje - omnoho lahsie je lego postavit, ako navrhnut
Urcite by sa sance na uspech zvysili, keby sa kampan pustila s uz hotovym projektom, tym by sa cielovka zmaximalizovala na kazdeho, kto si trufne aspon na skladacku a nepotrebuje ziadne dalsie inzinierske znalosti.
Idealne, keby existoval rovno aj hrajuci prototyp - tu by som stale vedel skusit pomoct a vybavit cenu/zaplatit vysustruzenie z plastu 1ks a poslat ho na otestovanie a zapracovanie, takze ak by bol zaujem, moze sa im to poslat nacenit.
BTW cena sandhornu bola myslim 550e/par? To je 6 ludi na formu a ak sa nemylim, ten pocet vyrobenych ks nebol od toho az tak daleko. Mozno by stacilo dat napr 400usd/par medzi 10 ludi (resp uz len dalsich 9...). 350 euro za to o com sa tu bavime v konecnom vysledku je podla mna stale skvela cena a vzhladom na predane sandhorny za znacne vyssiu cenu asi niesom jediny, kto si to mysli
Zaslal: St júl 21, 2021 10:52:24 Predmet: |
První cílovka jsou teď dlouholetí bastlíři, ti skutečně hladoví po něčem takovém, kteří dokáží plně docenit, co to představuje, zaplatit za to nutnou sumu, a také si to sami dál celé zrealizovat. Pokud se tím podaří zaplatit formu, čemuž bych i věřil (po propagaci na zahraničních forech), nic nebrání dalším nabídkám třeba i ve formě stavebnic. Dovyrobit následně třeba 100 kusů, i kdyby jen do foroty, je už potom otázka pár korun, na to už není potřeba crowdfunding.
Zaslal: St júl 21, 2021 11:46:44 Predmet: |
Jen tak pro představu, poptával jsem to samé i u nás a cena té formy se pohybuje mezi 300 000 - 700 000 Kč.
xor Hifista
Založený: 06 november 2020 Príspevky: 135
Zaslal: St júl 21, 2021 16:12:08 Predmet: |
Rozměry určitě.
Zaslal: Št júl 22, 2021 07:35:06 Predmet: |
Nečte to tu náhodou někdo sběhlý ve vstřikování plastů?
Zaslal: Pi júl 23, 2021 13:19:28 Predmet: |
Ak je možné sa aj takto "prihlásiť" do prebiehajúceho crowfundingu na diyaudio, tak 2 páry CE360 z ABS by som si na "hrátky" objednal, nech je toho viac...
Chcem to skúsiť v podobnom type boxu s oblým vrchom lícujúcim so zvukovodom, ako som robil teraz ten pokus so Sandhornom, takže horn zozadu zakrytý. Ale dolu bude podladený 15" s aktívnou korekciou..Takže fd cca 25-28Hz. Nejako sa musíme baviť
Ak by boli vzadu v rovine okraja rollbacku nejaké 3-4 plošky na uchytenie skrutkami zozadu, bolo by to super.. Keď sa "prihlášky" uzavrú a bude treba poslať príspevok, prosím do mailu(SZ) info o sume.
Zaslal: Ut júl 27, 2021 06:35:00 Predmet: |
Crowdfunding ještě neprobíhá, na to jsou zvláštní platformy, kde se pak vybírají peníze. Tak daleko ještě nejsem.
Spíš uvažuju nechat to udělat z čirého plastu. U těch volně stojících je výhoda, že to nemusí nést žádnou další hmotnost (tj. driver nemusí viset na zvukovodu, může to být naopak) a samo o sobě to může být i lehké. Komplikuje to jen samotná montáž k driveru - pro jednoduchost formy se to bude muset nejspíš udělat zvlášť, třeba v podobě hliníkové příruby, která se nechá snadno vyřezat, a pak slepit nebo přišroubovat.
Edit - A, tak oni to nakonec neumí udělat tak tlusté, jak bych potřeboval, kroutilo by se to. V tom případě z toho nebude asi nic. Nevadí, zkusil jsem to. O starost míň
Zaslal: St júl 28, 2021 08:30:04 Predmet: |
MaBat, podľa debaty na diyaudio to ide "do stratena".. Píšeš, že to chceš robiť sám, vo vlastnej réžii na CNC, čo si sám vyrábaš..
Neuvažoval si o laminovamí (keď to vákuové tvarovanie sa ukázalo neschodné) na kopyto z viac zlepených vrstiev MDF, vyrobené na (tom tvojom ) CNC?? Zvukovod posadený "rollbackom" spredu na ozvučnicu (viem, že máš výhrady, ale vplyv je minimálny....), nemusela by sa riešiť estetika zadnej strany, technológia laminovania podobná ako pri výrobe bazénov a pod. , striekanie skleného vlákna a živice. Tuhé by to bolo viac ako dosť (podľa hrúbky nastriekanej vrstvy..), vzhľadová strana hladká podľa kvality kopyta, nastriekať farbou..Takých firiem je dosť, možno by to bola schodná cesta pre kusovú (malosériovú) výrobu?? A výroba kopyta z MDF na CNC by bola aj dosť "operatívna", pre viac typov.
Bola by škoda to nechať ísť do stratena, IMO to má potenciál v diy komunite..
Alebo z tvrdej PUR peny, pri dostatočnej hrúbke steny (montáž spredu na box..) a uchytení drivera vnútri v boxe..???
Naposledy upravil BV dňa St júl 28, 2021 09:40:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St júl 28, 2021 09:39:58 Predmet: |
V invenci se meze nekladou, kdo to opravdu chce, může to mít, dávám to prakticky zadarmo, ostatně jako vždycky - http://www.at-horns.eu/edge.html#quote
Zas tak žhavé to ale nejspíš nebude...
xor Hifista
Zaslal: St júl 28, 2021 11:12:38 Predmet: |
Kde se vákuové tvarovanie ukázalo neschodné? Už to někdo zkusil? Nějaký profík řekl, že to nejde? Já vidím spíš problém v seříznutí výlisku, protože je potřeba udělat přípravek s noži.
Ale jinak mi dává smysl, co píše BV. Pokud je výroba volně stojícího zvukovodu moc složitá, tak proč nedělat zabudovaný?
Zaslal: St júl 28, 2021 11:29:37 Predmet: |
Kdo by chtěl z jakýchkoliv důvodů zabudovaný, v dohledné době bude k dostání zvukovod z Tritonie, jak 1.4" tak o něco menší pro 1" drivery. Nejspíš jen za trochu víc peněz - zatímco CE serii už pomáhal finišovat počítač, Tritonie představuje velkou manuální piplačku.
Jinak, že k něčemu mlčím, neznamená, že s tím souhlasím, ale to jen tak na okraj. Dělejte, co uznáte za vhodné. Já už svůj kus práce odvedl.
