Projekty so zvukovodom Little Sandhorn
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 32, 33, 34  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po august 30, 2021 12:49:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Hmm, to by bolo fajn, ak by to stacilo namerat len horizontalne a potom to spojit.
Aha, mne tam ten gating naskocil automagicky a nejak mi ho nenapadlo skusat zmenit. Skusim a dakujem.
PríspevokZaslal: Št september 02, 2021 14:27:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Ma tento Dayton DSA315-8 zmysel davat do reprobedne k Sandhornu? Oproti datasheetu je ten peak na 4kHz vacsi aspon o 5dB.
 Filesize:  172.1 KB
 Viewed:  157 Time(s)
 Filesize:  177.49 KB
 Viewed:  126 Time(s)
PríspevokZaslal: Št september 02, 2021 14:46:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Hezčí by byl menší střeďák ve stejně velkém zvukovodu.
- Asi takhle, BV to tak taky udělal, celkem bez velkých caviků, a asi mu to nějak hraje... Smile
Strmý filtr na 800 Hz a pokud možno ještě RLC, které to stáhne, a neměl bys mít problém. Skoro víc by mě osobně zajímalo, jak to vypadá okolo 1 kHz a níž, ale to se z takového měření nepozná.
To už měříš v nějaké bedně, nebo jen v té krabici?
PríspevokZaslal: Št september 02, 2021 15:09:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Nad 400Hz by to mohlo byt platne a bez odrazov (resp. len od toho rebriku). Alebo myslis, ze to nie je v ozvucnici ci nekonecnej doske, ci nieco ine?
Toto bolo merane v otvorenej krabici (bez zadnej steny).
PríspevokZaslal: Št september 02, 2021 15:22:37    Predmet: Odpovedať s citátom
S krátkým oknem (pokud se tím nepodaří zachytit významnou část impulzní odevzy) schází frekvenční rozlišení, takže případné ošklivosti pod řekněme pětinásobkem nejnižší "platné" frekvence nebývají vůbec vidět, jsou jen naznačené, odpovídajícím způsobem "vyhlazené". Tady tedy cca pod 2 kHz...
Pro smysluplné posouzení tedy potřebuješ daleko delší okno, a pokud možno už ve finální bedně. Proto se to tahá do těch tělocvičen a tam zvedá nad zem. Doma to bohužel kloudně nenaměříš. Jediné, čím si můžeš tady pomoc, je jít s mikrofonem blíž k repráku, třeba řádově na desítky centimetrů (tj. zas ne moc blízko) a okno prodloužit. Tím se dají případné anomálie v tomhle pásmu ještě zachytit. Zas se to ale nedá použít pro kompetentní návrh výhybky.
Je to přesně ten důvod, proč sám žádnou odladěnou bednu k Sandhornu nenabízím, protože přesně tohle všechno teď nemám kdy dělat... Tak se jenom modlím, aby z toho něco slušného vzniklo Very Happy
PríspevokZaslal: Št september 02, 2021 15:41:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to meraním, na obrázkoch je čo som nameral ja (v BR boxe!) bez výhybky a za výhybkou pre bas so 4 súčiastkami.. A hrá to dobre, nemaj obavy.
 Filesize:  25.56 KB
 Viewed:  121 Time(s)
 Filesize:  29.18 KB
 Viewed:  127 Time(s)
Naposledy upravil BV dňa Št september 02, 2021 15:43:38, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št september 02, 2021 15:42:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Přinejmenším to na 200 Hz bude podle mě ještě stojatina v bedně.
PríspevokZaslal: Št september 02, 2021 15:44:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Uši nepočujú (2-3dB..), takže ma to netrápi..
Pre zaujímavosť, schéma výhybky pre bas aj s "odladením" rezonancie na 4kHz
 Filesize:  7.19 KB
 Viewed:  9753 Time(s)
Naposledy upravil BV dňa Št september 02, 2021 15:57:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št september 02, 2021 15:45:23    Predmet: Odpovedať s citátom
OK Very Happy
PríspevokZaslal: Št september 02, 2021 16:03:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Výhybka vypadá dobře, to je výhoda "hifi" repráku.
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: So september 04, 2021 10:34:51    Predmet: LSh Odpovedať s citátom
Ja zatial takto, celkom to trva a stolar sa stahoval do novej dielne. Hore bude Sica a dole oproti sebe 2xDayton pasiv.
Foto...
 Filesize:  100.73 KB
 Viewed:  138 Time(s)
PríspevokZaslal: St september 08, 2021 06:37:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Nerozhodl se někdo na ten zvukovod přidat ještě vrstvou epoxidu a přebrousit?
PríspevokZaslal: So september 11, 2021 11:50:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvazujem, ze by som dal na to nieco priehladne, lebo sa v tom zachytava vsetko mozne, napr. tie biele bodky, asi polystyren, som skusal cistit dratenou kefkou pod vodou a moc to z toho neslo dolu.
Mas aj nejaky tip, co by na to slo?
Nestacilo by na to vodne sklo? Hladal som nejake expoxidove gely, aby to nestekalo, a nasiel som toto https://eshop.topstone.cz/top-gel-specialni-gel-pro-uzavreni-struktury-povrchu-topstone-2160.html
tantito
PríspevokZaslal: So september 11, 2021 12:12:18    Predmet: LSh Odpovedať s citátom
Myslim ze najjednoduchsie by bolo kupit lak v spreji a nastriekat to. Samozrejme asi nie autolak, iked mozno by aj ten drzal, kludne dve/tri vrsty a bolo by to pomerne hladke, lacne a lahko utieratelne.
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 11:56:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Když jsem viděl ty černé tištěné repráky (takové ty ty ulity), což bylo dělané na stejné mašině, na fotkách se mi ten povrch na pohled opravdu líbil. Až nedávno jsem někde zahlédl zmínku, že k tomu dodávají i nějakou štětku, že jinak prý se to špatně čistí... Smile
Skutečně ten povrch není úplně "user friendly". Také stále přemýšlím, co s tím.
Mimochodem, kdyby o pár ještě někdo stál, jsou pořád k mání.
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 12:21:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Čistenie - najlepšie sa mi osvedčilo ofúkať to stlačeným vzduchom, kompresorom.. Povrch- čo skúsiť niečo takéto,
https://dofal.sk/plnice-a-striekacie-tmely/461-hb-body-p360-cierny-zakladovy-plnic-v-spreji-400-ml.html , viac vrstiev. A potom prípadne lak.. Alebo ten Warnex, ale na to treba techniku..
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 13:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, chcel by som to nechat priehladne. Box pod tym bude biely.
Slimak
PríspevokZaslal: Po september 20, 2021 15:53:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Na stretnutie v Hradišti doniesol BV Sandhorny.
Je to perfektné, dobre sa to počúva, má to "nenásilný", prirodzený zvuk s vynikajúcim priestorom. Za seba si dovolím tvrdiť, že to boli bedne s najväčším priestorom aký som kedy počul.
Mabat - dobrá práca, je to výborne hrajúca koncepcia.
 Filesize:  243.44 KB
 Viewed:  217 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2021 06:07:22    Predmet: Odpovedať s citátom
No, konečně nepřetlumená poslechovka... Thumb up
(Zbývající pár zvukovodů je zamluvený.)
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2021 07:47:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Smile , bočné steny a stena za miestom posluchu sú obložené balíkmi Isoveru do výšky cca 3m...Ale aj tak to tam hralo dobre .
 Filesize:  72.58 KB
 Viewed:  144 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2021 07:59:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak beru zpět Smile
Ono to v tom igelitu ale naštěstí asi moc nefunguje, ne... (možná spíš jako difuzer).
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2021 08:06:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten budúci majiteľ nebude náhodou zo Slovenska?
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2021 08:07:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne. Kdyby to chtěl ještě někdo ze Slovenska, musely by se dotisknout další a nechat dopravit na jednu adresu tam. S tím nemám problém.
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2021 10:53:13    Predmet: Odpovedať s citátom
- Mimochodem, jestli už i ta použitá Beyma byla hodnocená jako přirozeně hrající, pak s HF108 to musí být jako naživo Smile
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2021 11:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Slimak: dakujem za report z akcie :-)
Ozve sa aj tu novy majitel posledneho paru? Ake ma s tym plany?
PríspevokZaslal: Ut september 21, 2021 11:35:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale no, však ani tá SMC225Nd nie je žiadna šunka.. Wink
PríspevokZaslal: St september 22, 2021 13:56:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Dostal som spravu od Milana, ze uz su skoro hotove... :-)
 Filesize:  29.88 KB
 Viewed:  135 Time(s)
PríspevokZaslal: St september 22, 2021 14:14:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten držiak zvukovodu bude pevne vlepený? Lebo pri transporte to bude dosť zraniteľné.
PríspevokZaslal: St september 22, 2021 15:57:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten drziak toho znesie vela - je priskrutkovany, zvareny, zapusteny, prilepeny a zase priskrutkovany.
 Filesize:  47.12 KB
 Viewed:  122 Time(s)
PríspevokZaslal: St september 22, 2021 16:16:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To je ale pěkné. Skoro škoda schovávat dovnitř.
Strana 23 z 34
