AIO jako náhrada klasického zesilovače?
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 15:07:22    Predmet: Odpovedať s citátom
seas napísal:
Všichni víme jak zní triangl. Na něj cinkal snad každý. Přes symetriku to je jak pustit kladivo na svěrák a nechat o opřenej. Žádný dozvuk ale jen obtížně jde slyšet že šlo o kov a to vše ještě rapidně tlumeně.
A toto vznika vtedy ked mas postupny utlm smerom k 20 kHz.
Mozno uz aj od nejakych 7-10 kHz.
Treba to proste zmerat a nespiritizovat.
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 15:37:21    Predmet: Odpovedať s citátom
BK
Tecu rovnako ako pri nesymetrike ale su vstupnym "obvodom" potlacene na minimum.
To je predsa hlavny princip symetriky. Toto ale isto vies len si to zle napisal.
Vyrovnávacie prúdy medzi "zemami" tých zariadení tečú hlavne po oplete (symetrického) kábla, cestou najmenšieho odporu.. Na jeho impedancii sa vytvára nejaký úbytok (pri nesymerickom prepojení sa celý superponuje k k užitočnému signálu). Užitočný signál pri symetrike je daný len napäťovým rozdielom medzi +In, -In. Ak by aj tiekli po týchto signálových vodičoch nejaké prúdy, potečú rovnaké a zanedbateľne malé, vstupná impedancia symetriky ( v sérii s impedanciou vodčov kábla tvorí delič..) je rádovo kohmy, úbytky na vodičoch zanedbateľné..
Pokles -3az-5 dB smerom k 20 kHz uz pocuje aj priemerny hifista.
Nič také tam na 100% nebude.. Nemá to ako vzniknúť. Bude tam rozdiel v rušeniach ("skreslení") v neprospech nesymetriky medzi prístrojmi. Tie konce majú aj spínané zdroje, rušení v okolí bude dosť..
BK
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 15:55:44    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
B Ak by aj tiekli po týchto signálových vodičoch nejaké prúdy, potečú rovnaké a zanedbateľne malé, vstupná impedancia symetriky je rádovo kohmy, úbytky na vodičoch zanedbateľné..
Tieto prudy tam isto tecu a to z okoliteho rusenia.
Nemyslim teraz rozdiel potencialov zeme navzajom prepojenych zariadeni.
Kedze ale tieto rusenia indukuju v obidvoch signalovych vodicoch symetriky relativne rovnaky prud s rovnakym smerom tak vstupny obvod ich "vynuluje" a prenesie len uzitocny signal. Nejde tam prioritne o ziadnu impedanciu ani straty na vodicoch.
Je to len drahsie elektronicke riesenie ktore pomaha potlacit okolite rusenie.
Cim nekvalitnejsi kabel, tym symetrika na tom istom type kabla (jednozila vs dvojzila) dokaze vacsie zazraky.
BK
PríspevokZaslal: Po september 13, 2021 16:02:06    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Treba zmerat. Uvidime.
Pocutelnu zmenu moze urobit aj jeden kondenzator zapojeny paralelne v signalovej ceste pri symetrike a pri nesymetrike moze byt len vyradeny alebo sa prepnutim zmeni pred nim alebo za nim impedancia obvodu.
seas
Založený: 25 október 2006
PríspevokZaslal: Pi september 17, 2021 14:14:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Pfizer Spolu UA forum
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:46:53, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Pi september 17, 2021 14:20:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale to nove vlakno nenazyvaj Hypex, lebo tie moduly od nich za to nemozu :))
PríspevokZaslal: Pi september 17, 2021 16:33:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Hypex má zrejme vstup pre trigger galvanicky spojený so signálovou zemou, čo je naprd..Pri " dvojvodičovom" prepojení tam tečie nejaký prúd.. Nie je k tomu nejaká dokumentácia? Alebo nie je polarita trigeru opačná??
seas
PríspevokZaslal: So september 18, 2021 10:36:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:47:02, celkom upravené 1 krát.
seas
PríspevokZaslal: So september 18, 2021 22:30:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:47:17, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne september 19, 2021 10:11:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Najlepšie by bolo použiť nejaký vhodný optočlen, do série so vstupnou LED odpor cca 330R a toto budiť z triggeru z preampu. Výstup (napr. fototranzistor) zapojiť podľa potreby. Ja s tým budím optotriak a ten ovláda výkonový triak. Bude to plne izolované. Ten DC/DC menic potrebuje dosť veľký vstupný prúd a napätie pomerne úzko okolo 12V, to nebude fungovať. Ak má trigger vstup na tých koncoch vysokú vstupnú impedanciu ( nejaký manuál existuje?), možno by vyhovoval fotovoltaický budič.
Edit
Našiel som manuál k tomu modulu, má aj 5V standby zdroj, aktívny okamžite po zapnutí vypínača. Z neho by sa dala napájať výstupná strana toho optočlenu (fotranzistor) a tak ovládať hlavný zdroj cez trigger.
seas
PríspevokZaslal: Po september 20, 2021 11:51:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Naposledy upravil seas dňa So december 31, 2022 09:47:35, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po september 20, 2021 12:18:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Datasheet je tu, stačí 7,5mA pri 12V.. Ale to je optotriak na spínanie siete.
seas
PríspevokZaslal: Po september 20, 2021 18:55:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Strana 2 z 2
