TMC amp
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2021 11:17:02    Predmet: TMC amp Odpovedať s citátom
Malý zesilovač s kmitočtovou kompenzací TMC pro dosažení co nejvyššího loopgain i na vyšších kmitočtech.
V příloze měření do odporové zátěže 4ohm a do tzv. "torture load", tj. 4ohm//(0.47ohm+3.3uF).
Zesilovač po měření zkreslení v závislosti na kmitočtu do torture load při výstupním napětí 10,7V bohužel zemřel. Čest jeho památce.
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2021 11:42:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Aké tam boli konce , budiče a napájanie? A s "normálnou" kompenzáciou tú " tortúru" prežil Question
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2021 12:02:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Pojistka T5A ve zdroji.
Dále měření do "dummy load" s nelineární feritovou cívkou v náhr. schématu basáku. Bohužel nelinearita se výrazně projevuje až nad 9V.
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2021 12:39:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl ten umřelý konec nějaký obvod pro omezení výstupního proudu, nebo jenom tavnou pojistku v napájení ?
Byla destrukce způsobena rozkmitáním a příčným proudem, nebo prostým překročením SOAR koncových tranzistorů při extrémní zátěži ? Pokud byly přetíženy koncové tranzistory, mohlo se to stát u zesilovače jakékoliv koncepce bez ohledu na zesílení a THD.
Pokud to způsobila nestabilita, patrně tedy kmitočtová kompenzace nebyla zcela optimální a odladěná pro všechny možné podmínky. Otázka taky je, jestli Tortura zátěž není zbytečně náročná a vzdálená reálnému provozu zesilovače.
Ale pořád ještě to mohla zachytit proudová pojistka, pokud by byla správně dimenzovaná (nebo vůbec přítomná).
PríspevokZaslal: Št apríl 08, 2021 13:30:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre ilustráciu ako to vyzerá s Pd koncového tranzistora v konci s napájaním +-35V pri normálnej záťaži 4R (Pdpeak cca 75W)a pri 4R//0,47R+3,3u (Pdpeak cca 350W) pri budení na 20kHz.
V13,14 je Uce toho konca Q14, druhý graf je priebeh emitorového prúdu Q14. Rolling Eyes To nie je tortúra, to je rovno poprava. TMC je v tom nevinne.. Neutral
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2021 07:38:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký je smysl té " mučící zátěže " ? Kam jste se to dopracovali, když jsem tu nebyl ? Shocked
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2021 08:20:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Navrat mistra Very Happy
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2021 08:26:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozri sa sem, kam ide vývoj..Smile
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=374861#p374861
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=374894#p374894
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2021 09:20:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, hezký jednoduchý schema, ale to není odpověď na mou otázku, tj. smysl tý drastický zátěže... Cool
PríspevokZaslal: Ut september 28, 2021 11:10:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi má PMA zbytočné koncáky, treba sa spýtať jeho. Smile
