vlado.ba Hifi expert
Zaslal: St október 20, 2021 13:57:18 Predmet: Samozapnutie receivera |
| V poslednom case sa mi stava, ze sa mi sam zapne AV receiver. Inak vsetko funguje OK. Ma niekto podobne skusenosti ? V com by mohol byt problem ? |
Zaslal: St október 20, 2021 17:40:21 Predmet: |
| HDMI Arc/CEC? Dělá to, i když vytáhneš HDMI kabel? |
Zaslal: Št október 21, 2021 00:20:36 Predmet: |
| Je to starsi AV receiver Sony STR DB 830, ktory nema HDMI. |
Zaslal: Št október 21, 2021 07:58:04 Predmet: |
Nemůže to být něco s výpadkem napájení, po kterém se AVR zapne - viz https://www.hometheaterforum.com/community/threads/receiver-turns-on-by-itself-after-power-failure.197397/ ? Ten výpadek ani nemusí být skutečný, může být problém ve standby zdroji AVR (viz schéma https://www.hifiengine.com/hfe_downloads/index.php?sony/sony_str-db830_db930_v929x_service.pdf - po registraci). Píšou mrknout do setupu, zda není nastavené zapnutí po výpadku napájení.
Relé hlavního trafa je spínané tranzistorem a signál pro něj vede sčítacími diodami napřímo z pinů od dvou hlavních procesorů (na desce a na displeji). Tady je závada dost nepravděpodobná, spíš opravdu dostane od jednoho z procesorů signál k sepnutí.
DO bude OK, je tam jen snímač IR a dekódování až v MCU displeje. Ještě se mrknout, zda náhodně nesepne standby tlačítko (vede opět rovnou na GPIO pin MCU displeje), mohlo by být třeba zanešené a náhodně propustit proud postačující ke shození pinu na logickou nulu - ale to je taky dost nepravděpodobné. |
Zaslal: Št október 21, 2021 08:17:03 Predmet: |
dustin dakujem za odpoved  |
