Projekty so zvukovodom Little Sandhorn
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut december 14, 2021 10:16:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Hadam, ze to bude odrazmi od podlahy, lebo checkove bedny to maju dobre.
Co? Tak teď asi každý mluvíme o něčem jiném... Smile
Okolo dělící frekvence je tam zcela jednoznačně ještě rezerva na bednách, to není odraz od podlahy. To když ještě doladíš, nebude to mít chybu. Ale začal bych kontrolou těch přenosů, ať nehoníš duchy. Cíl není vůbec daleko, teď už to chce jen doladit.
PríspevokZaslal: Ut december 14, 2021 10:30:00    Predmet: Odpovedať s citátom
A co hovoris na meranie Sandhornu? Prekvapilo ma, ze to je takto vzorne i pri zjednodusenom merani s dlhym oknom.
V pásmu, kde to hraje, už se v tomhle součtu odrazy tolik neuplatní, zvlášť když to měříš pořád relativně blízko beden. Přenos basáku v tom pásmu už taky není tolik ovlivněný odrazy.
PríspevokZaslal: Ut december 14, 2021 23:50:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Prenos na reprosvorkach basaku sedi so simulaciou.
Vyzera to na odrazy od podlahy - meni sa to so vzdialenostou mikrofonu, ale i tlmenim odrazov, napr. dekou.
 Filesize:  64.17 KB
 Viewed:  130 Time(s)
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 08:51:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Podle mě, kdybys k tomu vždycky naměřil i WG a celek, uvidíš, že tam bude ještě prostor pro doladění, odraz neodraz.
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 09:21:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, skusim.
Ukazal by niekto skreslenie na jeho HF108? Vyrobca v datasheete pise “Minimum Crossover Frequency 1.3 kHz” a zda sa mi, ze nielen z dovodu max. SPL. Aj pri nizkej hlasitosti a 200ms pulzoch sinusoveho signalu pocujem (s vyhybkou) na 500-1400Hz aspon “o rad” horsie skreslenie nez na bedni s kalotou.
Uz som to vlastne ukazoval i v starsom merani:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=346374#346374
BV s inym driverom to mal takto:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=345121#345121
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 10:17:20    Predmet: Odpovedať s citátom
https://audioxpress.com/article/Test-Bench-Faital-Pro-s-HF108-HF108R-compression-drivers-coupled-with-LTH102-60-50-horn
Vždycky to můžeš zkusit rozebrat a vyčistit, jestli tam něco nedře, u té příležitosti vystředit cívku jak nejlíp to jde (uvidíš na čisté impedanci).
Na doma není problém pustit ty drivery běžně i o oktávu níž, než co píše výrobce, kterej to tam má beztak jako velmi hrubé vodítko - takovou nápovědu pro PA prasata Laughing
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 11:10:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Na toto meranie som uplne zabudol - dakujem a skusim! :-)
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 11:28:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty drivery jinak mívají všechny běžně 1 - 2% THD, z čehož ale skoro všechno dělá druhá, někdy třetí harmonická, pak to rychle padá. Skutečně s tím nebývá žádný problém.
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 11:42:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, tak to ja tam mam i vyssie harmonicke - asi preto som si to vsimol.
PríspevokZaslal: Pi december 17, 2021 01:50:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatial to nema konca - siedma, osma a deviata verzia DSP vyhybky. Priemery siedmych merani, bez okna.
A sixpack simuacie deviatej na porovnanie.
 Filesize:  38.91 KB
 Viewed:  112 Time(s)
 Filesize:  186.42 KB
 Viewed:  131 Time(s)
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Pi december 17, 2021 12:13:14    Predmet: Odpovedať s citátom
neprehanas to uz? aj tak mas usi zarastene chlpami daj tam nieco a uz konecne pocuvaj Razz
PríspevokZaslal: Pi december 17, 2021 12:39:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne, ja uz pocuvam - mono :-)
Zaujimavost: na testovanie pouzivam minizosilnovac NAD D3020 (trieda D s Hypex UcD), a driver nesumi (pri posluchu z metra) ani ked je pripojeny napriamo.
Na konverziu biquad filtrov z Virtuixcadu mam skript, ktory z toho vyrobi preset pre Equalizer APO. Takze je to skoro tak pohodlne ako s minidsp, akurat mam len 2 kanaly. A je to system-wide equalizer, takze funguje i spotify, youtube...
Inak miniDSP uz ma novu 2x4 analog i digital skatulku Flex:
- https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/flex
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: Po december 20, 2021 20:54:34    Predmet: LSH Odpovedať s citátom
Tak ja uz mam repro doma par dni, a ako som spominal ze tie pasivy robia sarapatu a typek co mi to meral a robil vyhybku aj vy ste spominali ze to bude podladene.
A dnes som pridal trosku tlmenia do boxu k pasivom a zaAretoval som predny pasiv co je pod Sicou, je to pre moje ucho prijatelnejsie.
Zatial experimentujem a ked bude cas, tak znehybnim oba pasivy, alebo len zadny a predny uvolnim.
Nuz napadla ma aj taka myslienka ze ak znehybnim oba pasivy a pojde mi to hladko do ucha tak by som k tomu fukol dva aktivne suby nech to uz je na poriadok Smile
Preglejka este ostala neaka..
tantito
PríspevokZaslal: Po december 20, 2021 21:01:27    Predmet: LSH Odpovedať s citátom
Inak trosku som mal obavy s citlivostou. V tom zmysle ci to Hypa 10 slusne utiahne, boli zbytocne. Repro nejdu pod 5 Ohm a citlivost je neakych 87,3 dB. To momentalne kef ls50 co mam su daleko narocnejsie na prebudenie...
htpc
Založený: 26 december 2010
PríspevokZaslal: Po december 20, 2021 22:04:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozeram ze mas KEF ls50.Môzes prosim porovnat tieto dve koncepcie?Mal som moznost pocut KEF ls50 meta a 2x sub v akusticky upravenej miestnosti a bola to parada.
htpc
PríspevokZaslal: Po december 20, 2021 22:05:08    Predmet: Odpovedať s citátom
htpc
PríspevokZaslal: Po december 20, 2021 22:05:29    Predmet: Odpovedať s citátom
htpc
PríspevokZaslal: Po december 20, 2021 22:05:53    Predmet: Odpovedať s citátom
PríspevokZaslal: Po december 20, 2021 22:06:03    Predmet: Odpovedať s citátom
To chce aspoň orientačně změřit v té místosti, aby bylo jasné, co tam vadí. Nejspíš tam bude docházet k buzení nějakého brutálního stojatého vlnění. Udělat z toho uzavřenou bednu "zaaretováním" obou pasivů pomoc do jisté míry může, ale daleko efektivnější by bylo nasadit tam zacílenou parametrickou ekvalizaci, je-li možnost, aspoň pro to omezené poslechové místo.
tantito
PríspevokZaslal: St december 22, 2021 06:32:19    Predmet: LSH Odpovedať s citátom
Momentalne take moznosti nemam, meranie ci parametricky ekvalizer. Casom to budem isto riesit, teda ak si nezvyknem Smile
Alebo ak by sa niekto nasiel v okoli co by s tym vedel pomoct budem rad..
tantito
PríspevokZaslal: St december 22, 2021 06:59:22    Predmet: Ls Odpovedať s citátom
htpc napísal:
Tazko toto zrovnavat, ale zvukovy rodiel je markantny ak to chces takto pocut.
A neriesim basove pasmo. Osobne si myslim.ze ten koaxial v kef ma ovela vacsi potencial. Mozno tie LS Meta su dost odlisne, neviem, nepocul som..
PríspevokZaslal: St december 22, 2021 08:24:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli dokážeš pustit do beden bílý šum, dost možná by to šlo dnes "změřit" i přes mobil - přinejmenším stojatiny na basech by to ukázat mohlo dostatečně.
https://play.google.com/store/search?q=sound%20analyzer&c=apps&hl=en&gl=US
mrba
Založený: 09 máj 2014
PríspevokZaslal: St december 22, 2021 08:31:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebol by lepší ružový?
PríspevokZaslal: St december 22, 2021 08:51:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli to ten měřák pak umí ukázat jako vodorovnou čáru, tak klidně.
tantito
PríspevokZaslal: St december 22, 2021 19:59:06    Predmet: LSH Odpovedať s citátom
Myslite nieco taketo?
https://youtu.be/8SHf6wmX5MU
https://youtu.be/nMfPqeZjc2c
tantito
PríspevokZaslal: St december 22, 2021 21:17:17    Predmet: LSh Odpovedať s citátom
Ruzovy Sum, cez aplikaciu v tel. Spectroid. Nieje to dobre vidno a musel som zmensit velkost screenshotu.
 Filesize:  63.44 KB
 Viewed:  113 Time(s)
PríspevokZaslal: Št december 23, 2021 01:11:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Takto to vyzera po doladovani doma:
- mody miestnosti som obmedzil zvysenim citlivosti bedny o 2dB
- deliaca frekvencia posunuta na 800Hz => akusticky strmsie delenie
- pridany treti LCR notch na dorovnanie pasma nad 12kHz
 Filesize:  177.71 KB
 Viewed:  149 Time(s)
 Filesize:  73.77 KB
 Viewed:  96 Time(s)
 Filesize:  20.34 KB
 Viewed:  85 Time(s)
Naposledy upravil miero dňa Št december 23, 2021 01:31:56, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št december 23, 2021 01:13:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Este si sem zazalohujem aj vyhybku pre lavu bednu :-)
Tato verzia ma upraveny druhy a treti LCR notch na dorovnanie rozdielnosti driverov nad 4kHz.
SPL na sixpacku by malo byt skalibrovane.
 Filesize:  74.9 KB
 Viewed:  77 Time(s)
 Filesize:  20.35 KB
 Viewed:  110 Time(s)
PríspevokZaslal: Št december 23, 2021 08:46:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Poslouchal jsi to? Tohle musí řezat uši, nebo ne? Smile
Co vůbec s tím zkreslením, přišel jsi na něco?
PríspevokZaslal: Št december 23, 2021 10:10:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno to bude rezat usi pri vysokej hlasitosti (neskusal som), ale pri tej "beznej" sa to pocuva prijemne. Pri priamom porovnani s VMA je to uplne inak ladene, ten iny sklon fr.char. robi naozaj vela. Pri merani v osi to je plus minus rovne na 1-8kHz, a natocenim bedne sa to da sklonit viac, aspon teda priamy zvuk.
Mozno casom upravim vyhybku, popripade vyskusam aktiv s DSP.
Skreslenie som neskumal, akurat som skusil vystredit ten horsie merajuci driver.
Strana 30 z 34
