Náhrada za přenosku ATN 3600L
marty63
Založený: 13 január 2008
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 22:15:48    Predmet: Náhrada za přenosku ATN 3600L Odpovedať s citátom
Dobrý večer, měl bych dotaz. Pořídil jsem si gramofon Marley Stir It UP. Není to žádný highend, chtěl jsem něco jednoduchého s integrovaným zesilovačem a sluchátkovým výstupem. Nemám totiž doma už žádnou hifi sestavu (z prostorových důvodů) a ani nejsem highendista.
Ve specifikacích jsem se dočetl, že gramec je vybaven přenoskou Audiotechnica ATN 3600L, která je braná jako slušná. Ovšem je tam uvedený přítlak 2,5g - 3,5g, což údajně už může vést k poškození desky. Existuje nějaká cenové přiměřená náhrada s menším tlakem, pro standardní uchycení 0,5" (12,7mm)? O raménku nevím bohužel nic. Jsem pouze uživatel a technika mě moc nezajímá.
Tady je odkaz na daný gramofon:
kód:
https://insmart.cz/marley-stir-it-up-retro-gramofon/
Díky za radu.
Pedro Marantz
Založený: 28 marec 2014
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 23:12:32    Predmet: pozri napr. Odpovedať s citátom
https://www.gramofony-platne.sk/produkty/gramofony/audio-technica-at-3600-bl/12134.html?gclid=Cj0KCQiAweaNBhDEARIsAJ5hwbfAP3agx44_hCJmSaXJgUY6f4hvYz97_t_nvMPj6OJpPJY0PxLcKfIaArdbEALw_wcB
A300SE & F3ROY & MoFi Studio Deck MasterTracker MM,
STAX SR- L 700
marty63
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 23:22:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, ten přítlak je tam menší, dík.
Pedro Marantz
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 23:26:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj, pravdepodobne píšu bludy, lebo napr. na stránke profi-dj.sk píšu prítlak 1,5-3g.
alebo pozri na stránke gramofony-platne.sk prenosku Audio-Technica AT 3600 BL, tá má prítlak 1,5 až 2,5 g - doporučené 2 g. Stojí cca 25€
STAX SR- L 700
Pedro Marantz
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 23:27:24    Predmet: Audio-Technica AT 3600 Odpovedať s citátom
STAX SR- L 700
Pedro Marantz
PríspevokZaslal: St december 15, 2021 23:29:15    Predmet: Odpovedať s citátom
sory nejako to blbne a posiela správy 2krát
STAX SR- L 700
marty63
PríspevokZaslal: Št december 16, 2021 01:04:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky moc. Ještě se chci zeptat - pro osazení je důležitý ten parametr 0,5" uchycení, aby to do toho ramínka vůbec šlo a hrálo nebo je ještě nutno brát v potaz něco jiného? Mluvím teď o MM typech. Kdybych třeba chtěl ještě jinou ve vyšší cenové kategorii (sampzřejmě s co nejnižším přítlakem).
Pedro Marantz
PríspevokZaslal: Pi december 17, 2021 06:10:32    Predmet: Odpovedať s citátom
jasné najdôležitejší parametert upevnenie prenosky je polcól, teda 1/2".
Potom sa to odlišuje dĺžkou skrutiek, ale tie sú väčšinou dodávavané s prenoskou
STAX SR- L 700
Pedro Marantz
PríspevokZaslal: Pi december 17, 2021 06:11:49    Predmet: Odpovedať s citátom
nezabudni po výmene prenosky na správne nastavenie
https://m.graled.cz/files/gramo/gramofon-a-jeho-nastaveni.pdf
STAX SR- L 700
marty63
PríspevokZaslal: So december 18, 2021 22:29:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky moc - vyřešeno.
Dostal jsem tip:
Pokud bych chtěl měnit jen jehlu, pak za: ATN 3651 E
Pokud celou přenosku, což mi bylo doporučeno, pak: AT VM 95EN
Ta reprodukce prý bude o několik levelů výš. I když se cenově blíží ceně gramce, prý se to vyplatí.
Celý bych to realizoval přes
kód:
www.phono.cz
Uvidíme.
marty63
PríspevokZaslal: Ne december 19, 2021 19:23:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Nový dotaz:
Rozhoduju se mezi přenoskou AT VM 95E a AT VM95EN. Cenový rozdíl dvojnásobný. Měl jste někdo tyto přenosky možnost vzájemně porovnat? Jde mi o to: jeden člověk z jiného fóra, který mi velice dobře radil při sežizování přítlaku dodávané přenosky říká, že rozdíl mezi "E" a "EN" je markantní a dobře slyšitelný v detailech. Na druhou stranu člověk z firmy "Phono.cz", kde si budu dávat montovat a seřizovat novou přenosku tvrdí, že je to zbytečná investice, že rozdíl není slyšitelný. Je mi sympatické, že mi doporučuje levnější produkt a navíc má 25 let praxe v ovoru. Takže jsem na rozpacích.
Poradíte?
archeo
Založený: 15 apríl 2015
PríspevokZaslal: Ut december 21, 2021 16:21:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Nahý celidiamantový hrot má nižšiu hmotnosť ako oceľový kolík s diamantom iba na špičke. Rozdiel by sa ukázať pri náročných pasážach napr.pri výrazných sikavkách. Pre niektoré platne nebude rozdiel žiadny.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ut december 21, 2021 18:25:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Neber to vážně, obchodní báchorky. Svislá síla (přítlak) na hrot 2-3g
je prakticky neškodný. Fošny Supraphon, Opus, Panton mám cca 45 let
přežily v dokonalé kondici piezo brousek, dej tam trochu lepší AT.. a je
vystaráno do penze.
PS. montáž přenosky 1/2" důležitá je ale lépe ověřit předem, jedinej
případ co znám je nemožnost instalace zn.Ortofon do jistého typu gramce
pro tvarovou nekompatibilitu
marty63
PríspevokZaslal: Ut december 21, 2021 19:11:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Děkuju Lechosi i všem za odpovědi.
Montáž mi budě dělat Phono.cz, takže o to starost nemám.
Protože budu hodně poslouchat blues, jazz i experimentální muziku, zvolím asi tu dražší variantu té přenosky, aby to zmáklo i ty komplexnější pasáže.
Ještě dotaz k antiskatingu - nastavit ho stejně jako přítlak (mám teď 3,2g) nebo na co nejmenší dokud deska nebude přeskakovat?
Lechos
PríspevokZaslal: St december 22, 2021 21:04:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Nastavení antiskatu má korespondovat s přítlakem hrotu na talíř, pro 20 mN (2g)
na dílek stupnice "2" hodnota opět není kritická malé rozdíly nevadí
marty63
PríspevokZaslal: Št december 23, 2021 12:49:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Díky moc.
Přeju všem hezké Vánoce a spoustu dobré muziky.
marty63
PríspevokZaslal: Št december 23, 2021 19:24:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže jsem ztratil nervy a jde to na reklamaci. Nejde to prostě seřídit, aby to hrálo bez přeskakování.
marty63
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2022 15:16:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Gramec Marley půjde z domu, praštil jsem se přes kapsu a koupil jsem tohle:
https://www.horizontrading.cz/DUAL-CS-429-High-Fidelity-Ortofon-PLNE-AUTOMATICKY-REMINKOVY-VESTAVENY-ON-OFF-PHONO-zesilovac-3-rychlosti-d7773.htm
, přenoska bude Ortofon 2M Blue. Dodají mi to komplet seřízený. Sluchátkáč jsem vzal z Audiga
kód:
 https://www.audigo.cz/Domaci-audio/Sluchatkove-zesilovace-46599/Bez-D-A-prevodniku/Topping-L50-Silver
. Sluchátka Senny HD650, tak snad to vyjde.
archeo
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2022 21:33:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten Dual vypadá moc pekne:-) 2M Blue je pecka
marty63
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2022 21:52:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě mi nabízeli tohoto Thorense DD 402
kód:
https://www.htpshop.cz/gramofonove-pristroje/thorens-td-402-dd/
, ale ten Dual se mi prostě líbil víc.
Pedro Marantz
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2022 23:14:51    Predmet: Odpovedať s citátom
No vypadá to super, Keď som vymenil 2m red za blue -tak to bola dosť zmena k lepšiemu - ja by som na tvojom mieste vyskúšal gramec aj s externým phono preampom. Napíš nejaké poznatky z počúvania.
STAX SR- L 700
Pedro Marantz
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2022 23:18:29    Predmet: Odpovedať s citátom
aha, nevšimol som si že máš sluchátkový zosík, tak nič - nečítal som pozorne - sorry Embarassed Embarassed Embarassed
STAX SR- L 700
marty63
PríspevokZaslal: Ut január 25, 2022 23:43:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatím nemám nic. Vše je teprve na cestě. Hele, já jsem asi udělal koninu. Pro propojení toho gramce a sluchátkového zesilovač jsem si koupil tohle:
kód:
https://www.alza.cz/audioquest-tower-jj-1-5m-d5826020.htm
. Ale neuvědomil jsem si, problém brumu. Nemá to zemnění. Pomohl by mi tento kabel?
kód:
https://www.aq.cz/pro-ject-connect-it-rca-cc-p31307/?vid=7353
Má ten zemnící kabel vedený uvnitř. Viděl jsem levnější kabely s vnějším zemnícím kabelem ale problén je, že na tom sluchátkáči to není k čemu připojit - žádná svorka, nic. Na gramci je.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: St január 26, 2022 00:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten gramec ma predsa integrovane phono. Vzadu je prepinac na line a phono, takze zem netreba.
Co sa tyka toho kabla, tak je treba klasicke cinch-e a nie jack.
 Filesize:  216.6 KB
 Viewed:  125 Time(s)
marty63
PríspevokZaslal: St január 26, 2022 22:06:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozumím tomu dobře, že pokud bude přepínač přepnutý do pozice "phono" (to zřejmě být musí), kabely půjdou do line vstupu toho sluchátkáče (viz výše), tak ten problém s brumem nevznikne? To by bylo fajn. Mimochodem ty kabely s Alzy nemám, prachy při převodu zůstaly viset někde na platební bráně a banka to vidí jako provedenou transakci a Alza nemá prachy. Já nemám prachy ani zboží. Takže jsem objednávku stornoval a snad to vyřešej.
moses
PríspevokZaslal: Št január 27, 2022 00:31:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Priznam sa, ze som teraz z toho trochu debil, pretoze podla manualu by sa ten zemniaci kabel mal aj tak pripojit. Confused
Kazdopadne poloha PHONO znamena pouzitie externeho predzosiku a poloha LINE znamena pouzitie interneho predzosiku toho gramofonu.
marty63
PríspevokZaslal: Št január 27, 2022 00:39:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Mě na to upozorňoval přímo ten prodejce, který mi to dodává. Ovšem s tím předzesilovačem bych to chápal přesně opačně. Díky moc za upozornění. Ale chápu to dobře, že pokud to pustím do linkového vstupu to sluchátkáče, musí to jít přes ten vestavěný phono předzesilovač, že? Jinak mi to nedává logiku.
Dodatek: Dneska po 17. hodině mi firma přiveze komplet nastavený gramec až domů. Jinak jsem to ověřoval, skutečně poloha "Line" znamená použití integrovaného phono předzesilovače, jak jsi psal.
marty63
PríspevokZaslal: Št január 27, 2022 21:46:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže je to super, uzemnění mezi Dual CS429 a sluchátkáčem Topping LS50 není potřeba. Nic nebručí, hraje to báječně.
marty63
PríspevokZaslal: Pi január 28, 2022 20:47:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tady je můj nový "milášek" Dual CS429 + Ortofon 2M Blue + sluchátkáč Topping LS 50.
 Filesize:  80.11 KB
 Viewed:  138 Time(s)
moses
PríspevokZaslal: So január 29, 2022 10:04:03    Predmet: Odpovedať s citátom
marty63 napísal:
Super, taka bola moja povodna predstava.
Nech sluzi! Thumbs up
