BK Hifista - zaslúžilec
Založený: 16 december 2016 Príspevky: 777
Zaslal: Pi december 31, 2021 16:14:28 Predmet: |
Klasicke trafa jak toroidy tak EI taky umi s brumem pozlobit, jak primo tak rezonanci plechovych dilu, v zavislosti na stejnosmernem napeti v siti..ale je fakt ze to piskani civek muze byt rusivejsi. _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
xor Hifista
Založený: 06 november 2020 Príspevky: 135
Zaslal: Pi december 31, 2021 16:15:42 Predmet: |
| Déčka jsou typicky napájená spínanými zdroji. Ty jsou všude a drtivá většina pazvuky netrpí. Ani ty levné AIYIMA A07. |
bh69 Hifista
Založený: 03 december 2010 Príspevky: 133
Zaslal: So január 01, 2022 09:40:06 Predmet: |
OK, co mi teda doporučíte, ať pořád jenom planě neteoretizujeme ...
Uvažoval jsem o PM7000N, ale našel jsem dva testy s měřením (polský a stereo.de), kde jim vyšly naprosto odlišné výsledky a obě měření vypadají podezřele - německé podezřele čisté (až nemožně, taková absence harmonických u AB zesilovače není možná, tam museli něco zkonit).
Na druhou stranu polské výsledky jsou zase strašně špatné - taky se mi to nezdá důvěryhodný, vhledem k trvale kvalitním měřením jiných Marantzů (PM600x, PM7005, PM8005).
Co ale jinýho ? |
ipyks Hifi expert
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 1096
bh69 Hifista
Zaslal: So január 01, 2022 10:45:55 Predmet: |
jj, na ten jsem koukal uz pred lety ... uz tenkrat se mi libil, vypada pekne, mereni skvely, dokonce moznost nastaveni vstupni urovne (i kdyz nevim v jakem rozsahu ?) Ale nejak mne tenkrat odradilo, proc ho pri tak vybornych parametrech a merenich nejak nikdo moc nema ? a pokud si pamatuju, co jsem k nemu tenkrat nasel, tak nemel uplne dobry ohlasy co se subjektivnich dojmu z poslechu tyka. Tak jsem ho nejak vyradil a uz jsem se k nemu nevratil. Mozna chyba. |
mrba Hifi expert
Zaslal: So január 01, 2022 11:33:35 Predmet: |
Spokojných používateľov BVaudio PA300 je tu na fóre viac (minimálne ja, podľa príspevkov aj kryton, asi ja-kub, na mnohých iných si teraz nespomínam). Ale aj s PM7000N mám v rodine spokojného vlastníka. Takže ak si vyberieš z týchto dvoch, myslím si, že chybu neurobíš. Ak využiješ aj prídavné funkcie Marantzu, je asi vhodnejší, ak Ti postačuje čistý zosilňovačť, je asi BVaudio lepšia voľba. _________________ Qobuz,Tidal,DS918+>PC/Win10/Roon+HQPlayer(REWfilter+DLP\FF)/>
>DIY RS52+>2xSB-1000Pro+SPL-800R |
ipyks Hifi expert
Zaslal: So január 01, 2022 11:36:22 Predmet: |
"Subjektivní dojmy"...
Jasně, něco, co "jen zesiluje" dnes "není v módě" ...
Jestli myslíš koncák, tak regulace na vstupech je do 0, jsou tam potenciometry, vstupy XLR. |
xor Hifista
Zaslal: So január 01, 2022 14:33:47 Predmet: |
| Tak se s BV domluv, že když se ti zvuk nebude líbit, tak mu ho bez negativní reklamy vrátíš. To je fér. |
bh69 Hifista
Zaslal: So január 01, 2022 21:03:55 Predmet: |
| mrba napísal: | | Spokojných používateľov BVaudio PA300 je tu na fóre viac |
Já si jenom pamatuju, že jsem tenkrát narazil na nějakou nespokojenost ohledně "ostrosti" zvuku. Nevím teda proč by nějaká ostrost měla vznikat, jestli tam není nějaký skrytý problém.
Tak měl někdo možná jenom "problém" v tom, že se nic nemaskovalo (?) a projevily se tak víc vady zdroje nebo nahrávky ? Což by třeba mohlo pak být paradoxně horší než sice míň dokonalá, ale tolerantnější reprodukce.
Já bych rád zvuk transparentní a neutrální, zejména pro přirozenou reprodukci akustických nástrojů, hlasů, dozvuků a ambientní zvuků apod, ale určitě neunavující a radši jemnější než brutálně odhalující každou vadu - pokud bych musel volit.
| mrba napísal: | | Ale aj s PM7000N mám v rodine spokojného vlastníka. Takže ak si vyberieš z týchto dvoch, myslím si, že chybu neurobíš. Ak využiješ aj prídavné funkcie Marantzu, je asi vhodnejší |
No rozhodně bych funkce PM7000N využil - nejvíc přehrávání přímo z USB disku, určitě i internetová rádia. Už jsem pro něj byl před časem rozhodnutý, ale odradil mne polský test - https://audio.com.pl/testy/stereo/wzmacniacze-stereo/3253-marantz-pm7000n - harmonické skoro -60dB ?! Je to divný, jiné Marantze, které tam mají jsou OK (PM6005, PM7005, PM8005).
Pak jsem našel ještě test v německém stereu a tam je to naprosto čistý - https://www.stereo.de/hifi-test/produkt/marantz-pm7000n-2010
Tak nevím, něco je blbě - asi ten polský test ?
A nevíte co znamená to druhé měření (jitter) v německém testu ?
A ještě jedna blbá hodnota - tlumicí faktor jenom 20 ?? |
bh69 Hifista
Zaslal: So január 01, 2022 21:10:17 Predmet: |
| ipyks napísal: | | Jestli myslíš koncák, tak regulace na vstupech je do 0, jsou tam potenciometry, vstupy XLR. |
jj, myslel jsem 300SSE. Regulace od 0 je mysleno od hlasitosti na nulu ? Takze by se to dalo dobre pouzit na nastaveni maximalni hlasitosti (napr. na 80dB) a zbytek pro doladeni hlasitosti uz bych si nastavil DAcem. Tim by se omezila zbytecna regulace v digitalu. To by bylo presne to, co potrebuju. |
mrba Hifi expert
mrba Hifi expert
bh69 Hifista
Zaslal: Ne január 02, 2022 10:54:21 Predmet: |
Dobrý dík za připomenutí,, to jsem už nějak zapomněl  |
bh69 Hifista
bh69 Hifista
Zaslal: So január 08, 2022 08:23:57 Predmet: |
| BK napísal: | | Kup ten Topping PA3s |
pro PA3s, kdyz podle mereni ASR vypada PA5 podstatne lepsi a je i vykonnejsi ?
zatim mam ve vyberu PA5 nebo PA300SSE ... |
ipyks Hifi expert
Zaslal: So január 08, 2022 11:11:30 Predmet: |
| bh69 napísal: | | BK napísal: | | Kup ten Topping PA3s |
Tak při tom tvém "výběru" jednoznačně PA300SSE.
Výborné měření, čisté technické provedení, a výkonová rezerva bez toho, aby rostlo zkreslení.
A jak to měří, tak to hraje... Čistě, neutrálně...
Provozuju jej s RME ADI-2 DAC FS - vyřadil jsem všechny "mezičlánky" a hlasitost reguluji přímo na RME v kombinaci s regulací na vstupech PA300SSE.
U toho PA5 podle mne "všechno v pořádku" rozhodně nebude - viz měření - a další věc, jaká asi bude životnost elektroniky - v "krabičce od sirek" |
Soaron Hifi expert
Zaslal: So január 08, 2022 13:10:18 Predmet: |
Ja by som tiež bral radšej BVa, ale som pochopiteľne zaujatý.
| ipyks napísal: | | ...jaká asi bude životnost elektroniky - v "krabičce od sirek" |
Tipujem, že tie krabičky nás všetkých v pohode prežijú. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
ipyks Hifi expert
Zaslal: So január 08, 2022 14:48:41 Predmet: |
| Soaron napísal: | Ja by som tiež bral radšej BVa, ale som pochopiteľne zaujatý.
Tipujem, že tie krabičky nás všetkých v pohode prežijú. |
Nevím jak u tebe, ale u mne je nejčastější příčina poruchy "nové" elektroniky porucha spínaného zdroje... A to včetně satelitního přijímače za téměř 20tis. Kč, kde elektronika provedena perfektně, ale spínaný shit zdroj s shit koďany tak za 300Kč, bez šance na výměnu nebo servis...
A mimochodem, na nebezpečí poddimenzování chlazení upozorňuje i Hypex.
Jinak "krabička" typu PA300SSE - souhlas, přežije...  |
Zaslal: So január 08, 2022 16:57:48 Predmet: |
Tak keby som sa narodil ako kondenzator tak posledne miesto kde by som sa chcel objavit je sekundarna strana spinaneho zdroja
Tam kondenzator dostava najviac zabrat a stava sa ze casto to aj neprezije.
Dochadza tu k trvalemu extremnemu pulznemu namahaniu na vysokych prekvenciach nakolko kondenzator filtruje impulzy prichadzajuce zo spinanej cievky.
Bol by som zvedavy ako rychlo by som odpaloval spinane zdroje a D-zosilnovace keby boli bezne dostupne pocas obdobia moje skoliacej ery elektronika pred 30-timi rokmi  _________________ Win11 : AIMP(resampling to 384 kHz/32bit, SoX VHQ linear phase) : WASAPI Exclusive - Push > USB2.0 > Topping D10s > YAMAHA R-N602(CD-in,Pure Direct) > Wharfedale EVO 4.4 |
Soaron Hifi expert
Zaslal: So január 08, 2022 19:04:49 Predmet: |
Priznám sa, že nemám veľa elektroniky, na D zosilňovač so spínaným zdrojim sa len chystám, ale ja teda elektroniku často nemením. Musím to zaklopať, ale funguje mi všetko už dlhšou dobu. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
bh69 Hifista
Zaslal: Ne január 09, 2022 08:54:22 Predmet: |
Ještě k PA300SSE
1/ procházel jsem všechno co se mi povedlo najít a na fórech jsem našel asi dva majitele, co si stěžovali na přílišnou "ostrost". Nevím z čeho by měla plynout, pokud jsou zveřejněná měření pravdivá a není tam nějaký jiný "kostlivec ve skříni" (což nepřepdpokládám). Takže spíš to byl problém, že zesilovač demaskoval nějaké problémy zdroje nebo repro ? To samozřejmě není chyba zesilovače, ale nerad bych zjistil, že nemůžu poslouchat půlku nahrávek nebo, že musím vyměnit i DAC a repro, protože to nepůjde poslouchat
Tím nechci říct, že bych radši něco so co vymýšlí nebo maže a maskuje, ale spíš jestli tam prostě není riziko, že takový popsaný problém zesilovač zvýrazní a že si paradoxně nepomůžu (dokud nevyměním zbytek řetězce).
2/ když teda vyloučím PA5, stejně jako Marantze PM7000N (ta měření, ať jsou pravdivá polská nebo německá se mi prostě moc nezdají), tak co by ještě bylo konkurencí pro PA300SSE. V podobné ceně, o moc víc se mi dávat nechce, protože si myslím, že to je zbytečný.
V podstatě je pro mne asi zbytečný integráč (potřebuju připojit jenom DAC, do něj USB a optiku z TV) a nechci předzesilovač - řešení DAC s regulací a konec je nejčistější cesta. Ale výborná je ta regulace zesílení, to jsem jinde než u PA300SSE nenašel. |
mrba Hifi expert
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne január 09, 2022 11:49:38 Predmet: |
bh69 podľa mňa okolo toho robíte zbytočné haló. Nerád predikujem, ako to u Vás doma bude znieť a hlavne to, ako to bude znieť vo Vašej hlave, ale... Ak Vám parametrovo, cenovo aj dizajnom BVa sadne, tak si tipnem, že budete spokojný. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
bh69 Hifista
Zaslal: Ne január 09, 2022 14:44:03 Predmet: |
| Soaron napísal: | | bh69 podľa mňa okolo toho robíte zbytočné haló. |
Nemám pocit, že bych dělal nějaké haló Jen hledám informace, ptám se na optimální řešení. Zatím mám jeden tip, takže k němu jsem se snažil najít nějaké reference. Bylo by fajn mít i nějaké varianty na porovnání a výběr (ale asi moc na možností není). |
Zaslal: Ne január 09, 2022 14:58:17 Predmet: |
Kupoval bych ten PA5 maximálně jako desktop hračku k PC. Jako zesilovač do hlavní sestavy nikdy. Důvodů mám proto dost, ale chuť o tom diskutovat nulovou. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
bh69 Hifista
Zaslal: Ne január 09, 2022 17:21:54 Predmet: |
| PMA napísal: | | Kupoval bych ten PA5 maximálně jako desktop hračku k PC. Jako zesilovač do hlavní sestavy nikdy. Důvodů mám proto dost, ale chuť o tom diskutovat nulovou. |
děkuju, to mi jako důvod o něm uplně přestat uvažovat stačí
spíš už mne teď ale zajímala případná alternativa k PA300SSE |
hcrevize Hifi expert
ipyks Hifi expert
Zaslal: Ne január 09, 2022 18:42:43 Predmet: |
| bh69 napísal: | | PMA napísal: | | Kupoval bych ten PA5 maximálně jako desktop hračku k PC. Jako zesilovač do hlavní sestavy nikdy. Důvodů mám proto dost, ale chuť o tom diskutovat nulovou. |
