Atomový dudy
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  Ďalšia
jmd
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2022 08:46:25    Predmet: Odpovedať s citátom
....zpožděné připojování reproduktorů, aby při zapnutí nehoupal basák...
Mám pocit, že aj tak by to huplo s basákom, možno menej ale huplo. Odpojený kondenzátor sa nenabije, ak nemá definovaný druhý pól.
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2022 09:01:32    Predmet: Odpovedať s citátom
100R/2W za elytom do zeme..
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2022 10:22:03    Predmet: Odpovedať s citátom
A zbytečné vytápění 4% výstupního výkonu do odporu, pokud by tam byl připojen tvale.
Postavte si Danwatt a pak můžete referovat, jaké jsou tam jevy při zapnutí.
Je to Low End, žádné zlacené šroubky, ani leštění kliky na blbém místě Very Happy
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2022 11:37:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Koľko to bude pri hudbe?? 100-200 mW? Wink A môže tam byť relé s prepínacím kontaktom ( alebo iba páčkový prepínač, to je dosť low- end), ak sa niekto bojí o reproduktory a o účet za elektrinu..
PríspevokZaslal: Pi marec 04, 2022 13:20:05    Predmet: Odpovedať s citátom
To záleží na kvalitě a žánru použité muziky, ale ať to počítám, jak to počítám, nataženým uchem poslouchám (na druhý jsem už nahluchlej Very Happy, tak to dělá 4% zbytečného výkonu do odporu navíc.
Dám si tam relé, další poruchovou mechanickou součástku, ta má také nějakou spotřebu, musím jí něčím napájet a něčím spínat a nakonec cvaknutí toho relé bude rušivější, než ošetřené efekty při zapnutí Laughing
Tím se liší Low End, prostě se smíří s nějakou tou nedokonalostí.
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2022 01:58:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Žádné relé, to by opravdu bylo proti smyslu dané koncepce.
Ale poctivý páčkový přepínač odpor - reproduktor to jistí.
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2022 08:26:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Opa, jako vždy přišel s geniálním řešením Very Happy
A teď budem řešit, aby ta páčka byla wasserdicht, bombenfest und idiotensicher Laughing
PríspevokZaslal: Ne marec 06, 2022 18:50:47    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard, neuvažoval si pridať za vstupný tranzistor v danwatte emitorový sledovač (1xBC..., 1 odpor..) ? V simulácii to zlepši skreslenia cca 20dB.. Počuť to nebude, ale pekne to vypadá Smile
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2022 19:35:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych Danwatt (pohrobek Transiwattu) už nijak nekomplikoval, šlo mi jen o to, dostat přechodové zkreslení čistého B-čka na zaručeně neslyšitelnou úroveň.
Větyz manuálů, jako "V kritické oblasti tichého poslechu koncový stupeň nepracuje, takže výstupní signál přichází do reproduktoru ze širokopásmového budiče tř.A, bez obvyklého přechodového zkreslení."(AURA Z1) mě o tom moc nepřesvědčili Rolling Eyes
I tak si s tím na audiowebu vystačí, teď tam strkají na vstup různě "zahořené" tranzistory ze starých krámů a testují, jak se změnil sound Laughing
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2022 00:02:04    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
.... Věty z manuálů, jako "V kritické oblasti tichého poslechu koncový stupeň nepracuje, takže výstupní signál přichází do reproduktoru ze širokopásmového budiče tř.A, bez obvyklého přechodového zkreslení."(AURA Z1)...
Rozumím tomu tak, že pro AURA Z1 to neplatí.
Ale nešlo by navrhnout takový obvod, kde by to opravdu fungovalo ?
Mimochodem, ta páčka idiotensicher nikdy nebude, vyžaduje kvalifikovanou, minimálně však poučenou obsluhu.
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2022 10:55:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Neplatí to pro žádný Transiwatt, ani pro žádný jiný zesilovač v B.
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2022 12:40:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta Aura Z1 je z ktoreho roku? Ma prekvapuje ze sa takato chybka dostala do navodu - to tam musel niekto napisat, a niekto dalsi snad skontrolovat a schvalit? Alebo to bola nejaka "garazovka"?
PríspevokZaslal: Ut marec 08, 2022 13:49:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Od r. 1974 porad totez.
https://www.elektroakustika.cz/tw40.html
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 10:23:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Byla to taková dobová doktrína Very Happy
Radiový konstruktér (odnož Amatérského Radia) 1/1973
Směšovací pult se zesilovačem Ing.V.Volejník, J.Šimeček, str..22
"Doplňková dvojice tranzistorů T4 a T5 pracuje v čisté třídě B, tj. s nulovým klidovým proudem. Přesto zesilovač pracuje s minimálním přechodovým zkreslením. Při malých amplitudách výstupního signálu z budícího stupně, které ještě nepostačují otevřít výkonové tranzistory T4 a T5, je výkon do zátěže dodáván přímo z budiče, který pracuje ve třídě A. Zapojení, které slouží k tomuto (často zvané bootstrap) splňuje ještě další důležitou funkci. ..."
Jaktože Ti to tak PMA nefunguje ? a to jsem chtěl jen jednu diodu mezi bázemi koncáků ubrat, oni mají báze konců přímo zkratované, tak je to prý nejlepší Laughing
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 11:17:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplnim obrazok k danhardovej citacii.
Zdroj: radio.ok1cjb.cz/15_knihy/RK/1973/Radiovy%20Konstrukter%20Svazarmu%201973-01.pdf
PríspevokZaslal: Št jún 02, 2022 12:22:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Bezdomovec kvazi - Low End konec navržený retro technikou s retro konci 2N3055.
Na konci může být cokoliv, komplementární 2EF, nebo darlingtony.
Buď v B-čku s 300mV rezervou zavření, nebo v AB, potom ale s emit. odpory, to má horší rozkmit a klidový proud.
Dají se tam namodelovat všechny druhy kompenzací a ukázat jejich vliv na zkreslení a jiné vlivy.
A furt se na tom dá něco vylepšovat Very Happy
Naposledy upravil danhard dňa St jún 08, 2022 09:36:51, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: So jún 04, 2022 08:55:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Srovnání odezvy na 50kHz obdélník.
červená - kompenzace MC a TMC, SR limtovaná výstupním proudem vstupu
zelená - kompenzace TPC, TPC + TMC a 3PC - třípólová kompenzace
PríspevokZaslal: So jún 04, 2022 10:57:26    Predmet: Odpovedať s citátom
A ma ta aj nejake slabe miesta?
PríspevokZaslal: So jún 04, 2022 12:09:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to školní zapojení na ukazování slabých míst Very Happy
Dosažená rezerva zisku Loop Gain pro různé kompenzace MC, TPC, 3PC.
PríspevokZaslal: So jún 04, 2022 12:18:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty kompenzace máš perfektně zvládnutý, klobouk dolů. Nemohl bys udělat stejnou studii na nějakým normálním bělošským zesilovači ala D.Self ve třídě AB bez těch záludných bootstrapů ?
PríspevokZaslal: So jún 04, 2022 19:28:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Neudělal, na bootstrapech není nic záludného a mě tam vyhovují Very Happy
Zesílení ve smyčce je založeno na kompenzacích jediného stupně.
Na to musí mít ten stupeň dostatečné zesílení, ale také minimální parazitní kapacity v cestě jednoduché Millerovy kompenzace.
1 pF antisaturační diody to dostatečně zkazí a tišťák musí být tak, aby byla tato kapacita minimální.
Vliv prazitní kapacity 0.001 0.01 0.1 a 1pF
PríspevokZaslal: Po jún 06, 2022 08:22:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Potom by ovšem bylo vhodné porovnat simulaci s reálným provedením na plošňáku pro posouzení, do jaké míry je reálné tu minimální kapacitu dodržet.
uiovbged332
Ready2Die
Ready2Die
Založený: 02 jún 2022
PríspevokZaslal: Po jún 06, 2022 11:35:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Jordan 26
Dior Jordans
Nike Air Jordan
Ice Jersey
Nike Uptempo
Pandora
Nike Air Max 2019
Baseball Jerseys
Air Force Ones Nike
Air Jordan 13
Nike Outlet
Nikes
Nike Sneakers For Men
Jordan 1 Retro
Nike Air Max
Christian Louboutin Shoes
Adidas Wholesale China
Rings Pandora
Huarache Shoes
Nike Outlet Store
Wholesale Shoes And Clothing
Jordan 12 Retro
Nike Hyperdunk
Air Jordan Shoes
Air Jordan 31
Jordan 18
Nike Lunarlon
Cheap Adidas Shoes For Women
Pandora Charms
Nike Air Force 1 High
Air Jordan 24
Raptors Jersey
Air Jordan 33
Nike Running Shoes
Adidas Yeezy
Pandora Jewelry
Wholesale Jordans From China Factory
Nike Slides
Nike Foamposites
Jordan 23
Jordan AJ 1
Nike Roshe Women
Cheap Jordan
Jordan Concord
Pandora Rings
Air Jordan 22
Cheap Nike Shoes
Nike Shoes
Nike SB Dunk
Pandora Jewelry
NFL Shop Canada
Nike Air Huarache
Toddler Jordan
Nike Metcon
Air Jordan 11 Retro
Air Jordan 33
Cheap Nike Shoes
Wholesale Air Jordans
Jordans 15
Nike Wholesale
Nike Jordan 1 Mid
Wholesale Adidas
Jordans 19
Nike Air Force 1 Low
Wholesale Adidas
Adidas Yeezy Boost 350 V2
Cheap Jordans
Nike
Jordan 14
Nike Outlet
Nike Sneakers
Nike Shoes
Nike Clearance Outlet
Huarache
Cheap Jordans
Nike Off White
Nike Air Max 270
Jordan Retros
Nike Air Max 720
Nike Shoes
Pandora Jewelry
Nike Air Max 270 Flyknit
Jordan 11
Nike Cortez
Air Jordan Shoes
Cheap Nikes From China
Nike Wholesale Distributors
Jordan 32
Air Force 1 Shoes
Jordan 35
NBA Jerseys
New Jordans
Jordan 21
Jordan 12
Nike Factory Store
Jordans 27
Kids Jordans
Air Jordan 28
Jordan 30
NHL Jerseys
Jordan 17
Nike Black Friday
Nike Wholesale
Cheap Jerseys
Adidas Outlet Store
Nike Women's Shoes
Air Jordan 34
Nike Outlet Online
Lebron James Shoes
Nike Blazers
Jordan 20
Fjallraven Kanken
Jordans 25
Nike Shoes Men
Louboutin Shoes
Air Jordan 11 Low
Jordan 12
Adidas
Jordans 13
Jordan 29
Air Jordan 4 Retro
Jordan Retro
NMD R1
Nike Outlet Store
Pandora Official Site
Nike Wholesale
Adidas Store
Wholesale Nike Air Max
Pandora CZ Ring
Nike Running Shoes For Men
Air Max 720
Nike Air Force 1
Nike Outlet Store
Jordan 6s
Nike Shoes Outlet Store Online Shopping
Nike Outlet Store Online Shopping
Nike Shoes For Women
Jordan 2
Nike Free
Nike Shoes
Air Jordan 33
Nike Shoes
Nike Air Force 1 Women
Cheap NBA Jerseys
Adidas Yeezy
Nike Zoom Pegasus 35
Jordan 16
Nike Zoom
Cheap Jordan 1
Nike Canada
What The Jordan 5
Wholesale Nike Shoes
Pandora Bracelet Charms
Jordans Wholesale
uiovbged332
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2022 16:15:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajisté by to chtělo slepit, ale nejsou lidi a nakonec je to tady házení perel.
Kterej operák má zkreslení -140dB a SR 200V/us, sám bych takovej potřeboval Very Happy
https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=10536&start=0
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2022 16:29:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Predpokladam, ze si chcel dat odkaz do ineho vlakna.
A nechcel by plosnak tomu navrhnut opa?
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2022 16:39:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ne to je v pořádku, zesilovač co je na začátku, má parametry, jako žádnej jinej a nikdo se toho nechytl, aby šel do toho rizika aby to postavil.
A stejně to dopadne s těmito primitivními konci, které jsou postaveny s minimem obstarožnýho materiálu.
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2022 18:51:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, rozumiem. To by asi chcelo nejakeho studenta, ktory by to mal ako rocnikovu pracu. A nieco sa pri tom priucil...
PríspevokZaslal: Ut jún 07, 2022 19:03:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Měl by to realizovat autor, to je moje nezměnitelné přesvědčení. Nikdo jiný případné problémy nevyřeší. Akademický přístup typu výzkumný ústav nefunguje, s tím mám profesně víc než dost zkušeností. Že se toho nikdo nechytil jsou jen výmluvy. Měl to realizovat danhard. Když to bude zkoušet někdo jiný, dočká se nálepky, že to udělal blbě. Viz Laco.
PríspevokZaslal: St jún 08, 2022 08:09:35    Predmet: Odpovedať s citátom
To asi myslíš ty Tvoje dementní poznámky, že ? Very Happy
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=387803#p387803
Naštěstí je Laco natolik odolnej, že se poznámkama takovýho vola nedá zviklat Laughing
Jinak rezervu zavření B-čka jsem doporučoval 200mV a přiznané viditelné přechodové zkreslení.
PríspevokZaslal: St jún 08, 2022 14:07:27    Predmet: Odpovedať s citátom
2 danhard
Však sa "premôž", navrhni na to DPS (pretože parazitné vlastnosti a ich kompenzácie sú kritické a nikto nevie lepšie ako autor, čo je podstatné..), urob prototyp a zmeraj, či to má parametre podľa simulácie.. A všetkým pochybovačom vytreš kocúra Smile . Pretože simulácie nehrajú Wink
Strana 16 z 20
