laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St marec 28, 2018 21:35:41 Predmet: |
Já si myslím, že Hypa 10 je 3SE. Už také pro to, jaké má malé zkreslení, to by s 2SE šlo těžko.
Konkrétně bych si tipnul, že 0 je rozkmit a 1-3 konec. _________________ Cui bono ? |
mechanik Hifista
Založený: 01 august 2007 Príspevky: 187 Bydlisko: Revúca
Zaslal: St marec 28, 2018 21:56:05 Predmet: |
a to 0 je tepelná väzba VAS na prvý stupen 3EF bez tepelnej väzby na zvyšok EF? Podla mna to 3EF nebude. Malo by logiku dať prvý stupen 3EF na chladič spolu s budičmi a koncákmi... Tiež to mať na DPS pekne symetricky...
Ale úprimne je mi to jedno. Som s istý že bude viac zapojení kde je s podobným počtom tranzistorov možné dostať nízke hodnoty THD. Rozdiel je v tom že iní na to nevedia navrhnúť DPS kde by to poriadne chodilo a tiež pohrať sa s pracovnými bodmi ako to len ide. Tiež keď zistili že budú potrebovať vážne merať hneď si kúpili juliu a postavili špičkový generátor. Takže to nekončí záverom že do toho kecá karta. S juliou sa pod cca 0,000x% dostať nedá...
Dosť divné je že táto nová rada, pôvodne tušim A170/A17/ HYPA 170 spolu s A10/ HYPA 10 už nemajú meranie do RC zátaže 4R+1uF. Tie obdlžníky mali vždy velmi pekné...
Naposledy upravil mechanik dňa St marec 28, 2018 22:08:40, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St marec 28, 2018 22:04:06 Predmet: |
Nejde o tepelnou vazbu, ale ušetří se tím spousta místa a využije jeden chladič na dva účely. Když se všechno naskládá vedle sebe ala DPA, vznikne deska dlouhá jak Lovosice. Tady bylo cílem udělat malou destičku a srazit náklady. Což se celkem povedlo. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St marec 28, 2018 22:33:43 Predmet: |
| Q12 si si všimol a rovnako vyššie osadenú hlavu skrutky výkonového tranzistora Q19? |
mechanik Hifista
Zaslal: St marec 28, 2018 23:06:38 Predmet: |
| jmd, snímanie kludového prúdu na koncových tranzistoroch má na staroti dorovnať len zmenu kludového prúdu koncových tranzistorov vplyvom toho že menia teplotu - po zapnutí studené, po poriadnom vybudení potom dosť teplé. Ale nemá to čo robiť s tepelným "cestovaním" tranzistorov pred tým, to bude aj tak kývať prúdom koncových tranzistorov. Takže tá poznámka je chybná, takto to nefunguje... Napríklad keď zmením kludový prúd IPS tak sa zmení kludový prúd všetkého za tým. Keď bude kludový prúd niekde cestovať tak sa bude hýbať spolu s tým aj všetko za tým... |
Zaslal: Št marec 29, 2018 05:52:03 Predmet: |
| citácia: | | Napríklad keď zmením kludový prúd IPS tak sa zmení kludový prúd všetkého za tým. |
Ak je dobre urobený Vbe násobič (malý výstupný opor, dva tranzistory, stabilné Vbe v širšom rozsahu prúdov) tak nie.. |
Zaslal: Št marec 29, 2018 07:29:24 Predmet: |
EF VAS s prudom 15mA, 2EF a TMC dava presne take nizke skreslenia ako H10.
v obrazku co som dal LG na 10K je 65dB ( 1K 102dB, 20k 53dB) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št marec 29, 2018 07:47:55 Predmet: |
| opa napísal: | Já si myslím, že Hypa 10 je 3SE. Už také pro to, jaké má malé zkreslení, to by s 2SE šlo těžko.
Malé zkreslení vyžaduje optimalizovaný průběh zisku smyčky zpětné vazby (s klasickou kompenzací pouze s dominantním pólem to není optimální), jestli tomu říkáme TMC nebo jinak je asi jedno. Zesilovač, který je předmětem vlákna, má optimalizovaný loopgain pro dostatečnou rezervu i na vyšších kmitočtech, grafy tu určitě na začátku jsou. Co se týče 3EF/2EF, možná není 3EF podmínka, pokud se podaří zajistit jinak, že se neprojeví nelineární zátěž VAS.
Jen si dovolím upozornit, že HYPA není předmětem vlákna, možná by stálo za to vytvořit speciální vlákno pro HYPu + spekulace, jak je to zapojené. Zesilovač, který je předmětem vlákna, má úplné schéma v prvním příspěvku vlákna, takže si ho může kdokoliv ověřit ať už v simulaci, nebo vlastní stavbou, případně udělat nějaké své změny, jako zvýšení napájení a přidání páru koncových tranzistorů pro zvýšení výkonu. Vlastnosti se určitě nezhorší, spíš naopak. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 29, 2018 08:23:58 Predmet: |
LG pre moj obrazok hypa10alike
a skreslenia, porovnajte s nameranymi
1kHz 4W 3R9 = 0.000071%
1kHz 60W 3R9 = 0.00013%
10kHz 4W 3R9 = 0.0009%
10kHz 60W 3R9 = 0.0014% _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: Št marec 29, 2018 16:16:36 Predmet: |
Obrázek hezkej, upozorňuji jen, že základní výpočet je odvozen jen pro smyčku celkové zpětné vazby. Co to ukazuje takto ví Bůh  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Ut marec 29, 2022 12:02:47 Predmet: |
Kolik mají ty zdroje, 27V ?
A copak dělá zemní smyčka přes zdroje při stereofonní verzi ?
Dovolím si citovat PMA z audiowebu
"Jo chlapci to jsou sice hezký řečičky, on papír a web snesou všechno. Takže předveď reálný kus a na něm stejnou sadu měření THD proti výkonu od 20Hz do 15kHz se šířkou pásma 45kHz a k tomu čistá spektrální měření bez síťových složek. Výsledky pouze ze simulace neberu, od nikoho. Nekompletní měření taky ne. Ono se to hezky řekne. Mimochodem tady taky není potřeba ss ochrana na výstupu. A jestli to navržené řešení bude mít výstupní kond, tak taky zkreslení na 20 Hz, please."
Mě by jen zajímalo, co chrání repro, aby jím neprotékal při poruše maximální výstupní proud spínaného zdroje ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi apríl 01, 2022 09:19:25 Predmet: |
Momentálně nemám zájem se tam vracet a některý lidi mě tam serou, mám k nim nepřekonatelný odpor  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3294 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi apríl 01, 2022 11:56:50 Predmet: |
Ktovie pre čo  _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: Ne apríl 03, 2022 07:57:58 Predmet: |
Chování výstupního elektrolytu na 1MHz je pro zesilovač zkutečně přínos
A kolika cm drátu odpovídá ta ESL velkého elektrolytu ?
Skutečně demagog k pohledání
https://pmacura.cz/elyt_bypass.pdf
"Vylepšení" 4700uF elytu dalším 10u elytem, to dokáže jen skutečné hovado
https://www.sound-au.com/project83.htm _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut apríl 12, 2022 09:07:35 Predmet: |
| 10u elyt bude nejspíš tisková chyba. |
Zaslal: Ut apríl 12, 2022 10:35:10 Predmet: |
Chyba je spíš v hlavě  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So máj 28, 2022 15:57:36 Predmet: |
| danhard napísal: | Chování výstupního elektrolytu na 1MHz je pro zesilovač zkutečně přínos
10uF je MKP kondenzátor, aspoň v reálu na stránce, kterou dělám já a ne někdo jiný. NIKKDY jsem v žádném prototypu ani finálním zesilovači nedal 10uF elyt paralelně k 4700uF, jsi lhář a žvanil, Daněčku.
Jinak používat výstupní elyt v návrhu zesilovače v roce 2022 je skutečně důkaz geniality konstruktéra , to už opravdu udělá málokdo. Jasně, zahoďte Cordella, Selfa a řiďte se Daněčkem, se single supply, bootstrapem a výstupním elytem vstříc lepším zítřkům! _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So máj 28, 2022 16:15:59 Predmet: |
| PMA napísal: |
10uF je MKP kondenzátor, aspoň v reálu na stránce, kterou dělám já a ne někdo jiný. NIKKDY jsem v žádném prototypu ani finálním zesilovači nedal 10uF elyt paralelně k 4700uF, jsi lhář a žvanil, Daněčku. |
Tak to si stěžuj někde jinde, máš to tam i s podpisem
Kromtoho ani paralelní MKP kondenzátor nemá ve srovnání s indukčností kabelu v audiopásmu žádný vliv, větší změna je změna délky kabelu o 100mm.
Na co bych tam dával zbytečnou drahou součástku, když je tam dokonale na HOVNO ! _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So máj 28, 2022 16:22:04 Predmet: |
| danhard napísal: | | PMA napísal: |
Kromtoho ani paralelní MKP kondenzátor nemá ve srovnání s indukčností kabelu v audiopásmu žádný vliv, větší změna je změna délky kabelu o 100mm.  |
Všechny ty obrázky překresloval Rod Elliott, neměl jsem šanci to měnit. Nejsou to moje stránky, ale jeho.
Můj originální PCB z roku 2001 je tohle
(byl zázrak to vydolovat) a pozice pro paralelní MKP je vidět hned vedle výstupního elytu.
Nechápu, proč máš potřebu neustále někoho napadat - mindrák, nutnost projevit vlastní nedoceněnou genialitu?
Ten paralelní MKP měřitelně pomůže, neříkám že nějak výrazně, ale při stárnutí elytu to hrát roli může. Věnuj se svým obvodům, místo hledání si cílů svých nenávistných šlehů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So máj 28, 2022 16:32:03 Predmet: |
| PMA napísal: |
Ten paralelní MKP měřitelně pomůže, neříkám že nějak výrazně, ale při stárnutí elytu to hrát roli může. Věnuj se svým obvodům, místo hledání si cílů svých nenávistných šlehů. |
Že se změní špičky nad 100kHz neznamená, že se něco změní v audiopásmu.
To jsi vážně tak blbej, že si neuděláš schema s parazitními vlastnostmi těch součástek, včetně kabelu a potom určíš, co má vliv, když už nemáš praktické zkušenosti ?
A jak jsem říkal, stežuj si někde jinde, když je to tam i copyrightem
Mosfet Power Follower
© November 2001, Pavel Macura
Updated May 2021 - Added VR1 To Figure 1 _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: So máj 28, 2022 19:30:15 Predmet: |
Tohle je původní obrázek Mosfet Followeru, který jsem měl na stránkách (visí na nich nezměněný dodnes) a který jsem posílal v r. 2001 Rodovi Elliotovi, který všechny překresluje do "jednotné podoby" navíc přidal i úpravy, které jsem neodsouhlasil - tj. dc navázání na preamp DoZ.
Žádný elyt 10uF ani na desce, ani ve schématu. Fóliový kondenzátor. Víc se o tom nehodlám bavit, vůbec to sem do vlákna nepatří, je to jen další Daněčkova provokace a nutkavá potřeba dělat z lidí blbce. Docela tě lituju, Václave.
Celé tohle téma je tu OT. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
bvgsxduij112 Ready2Die
