Nález na internete "Superkomplementárny" koncák
AdamVarga
Založený: 26 február 2022
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2022 05:48:25    Predmet: Odpovedať s citátom
rvx73 napísal:
AdamVarga napísal:
Na obrázku je meranie pri 20khz na plný kotol do 4R. Nereálny scenár ale pointa je že zmáknuť by to mal a deje sa to aj pri nižších frekvenciách teda 10kHz 1kHz 100Hz len nepravidelnosť je iná v tom zakmitaní. Inak vyzerá úplne identicky pri každej frekvencií. Bez záťaže to ale nerobí.
vyzkoušej co se děje při zátěži 4R + paralelně kond dejme tomu 220nF
boucherot tam v simulaci máš?
4R+220nF všetko v pohode neprekračuje max prúd tranzistorov zosilňovača pri skúške 100kHz obĺžnika a aj ochrana účinkuje. Pre 20kHz sínusovku to vyzerá úplne rovnako ako len do pustých 4R. Proste to zvláda bez zmeny. Zapojil som to priamo na výstup bez bucherotu.
Zosilovač sa nerozkmytá, kupodivu.. Správa sa uplne identicky ako bez neho.
AdamVarga
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2022 05:56:15    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
AdamVarga napísal:
Otázne je nakoľko to bude spôsobovať ťažkosti činnosti ochrany...
Tož si junáku spočítej, s jakou časovou konstatntou bude ta "ochrana nadproudu VAS" zpožděně zabírat ?
Zistím.
danhard napísal:
A v tom druhém případě jde o prosté zatížení VAS kondenzátorem proti vf zemi.
Z pohledu emitorového sledovače, který VAS zatěžuje a který to způsobuje, je to "vysokofrekvenčně" nejlépe mezi bázi a kolektor, který je připojen na blokované napájení.
Toto si nejako neviem rpedstaviť... Kondenzátor B-C mám na tranzistoroch VAS a to v hodnote 22pF, ale nemyslím si že myslíte na to..
danhard napísal:
Měl by jsi se začínat zajímat o celkovou stabilitu a o to, jaké máš uzavřené zesílení v celkové zpětné vazbě a jak by mělo vypadat.
Jak se to měří, resp. počítá. Nejde o to tam jen lepit "kompenzační" kondíky, ale taky vědět, co tam přesně dělají.
Samozřejmě tu chybu, kterou jsi těmi 10n odstranil, by jsi tam viděl také.
najviac ma teda zaujíma ako sa to meria ? Existuje na to nejaký návod alebo nejaká strana v nejakej knižke alebo dokument ?
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2022 08:16:51    Predmet: Odpovedať s citátom
adam: na zaciatok v ltspice mozes skusit small signal anlyzu na ac zdroji vlozenom v spatnej vazbe a vykreslenie vout/vzv
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24722
PríspevokZaslal: Po marec 07, 2022 18:55:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Kupodivu Google to najde na " loop gain ltspice " hned Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=bXbDa9nglZI
Já dám radši přednost 50 let starým poznámkám od elektronek Laughing
AdamVarga, máš tam stále chybu v koncepci VAS.
V simulaci jsou vstupní tranzistory se stejnými parametry, takže s nulovým offsetem.
V reálu se tam může nasčítat offset až 10mV rozdílu mezi jednotlivými differáky. To zapojení to nijak nekompenzuje a způsobí to velkou změnu proudu VAS.
Dej do serie jedné báze zdroj dc +/- 10mV a zjisti jak se mění příčný proud VAS.
AdamVarga
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 06:51:50    Predmet: Odpovedať s citátom
No mám to..akurát problém je že vôbec netuším čo si mám z tohoto odniesť Very Happy Vôbec netuším čo som meral teda čo som zistil... Urobil som to presne podľa toho vášho čo ste poslali do linku tak hádam informácia bude aspoň použiteľná. Prihodím k tomu aj aktuálnu schému spice.
(hodil som to do raru lebo inak stránka obmedzuje rozlíšenie foto)
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 08:28:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to by jsi měl ještě něco nastudovat o stabilitě zesilovače se zpětnou vazbou.
Zkus Google a Nyquistovo kritérium stability nebo Podmínky stability nf zesilovače
AdamVarga
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 16:27:19    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
To vôbec nepopieram. Len už aj takto som rád že si k tomu o 2hej ráno viem sadnúť na chvilku ked akurát neriešim výšku..
danhard napísal:
Vykonám. Hádam v angličtine sa najde to čo potrebujem.
Dík.
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 16:37:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Adam, aj v cestine najdes. Odkaz a nejake moje laicke zhrnutie napr. tuto
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=291379#291379
rvx73
Založený: 19 jún 2018
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 17:02:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeš si stáhnout i PDF
Stability and Simulation of Negative Feedback Audio
Power Amplifier Circuits
Tam toho je dost vcelku srozumitelně vysvětlené
AdamVarga
PríspevokZaslal: St marec 09, 2022 17:10:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Určite si to pozriem, zaujíma ma to aj anglicky keďže ňou hovorím lepšie ako materinským...
rvx73 napísal:
Pozriem. Mám rád detailnosť a presnosť. Hádam mi neunikne pointa.
PríspevokZaslal: So apríl 02, 2022 21:06:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jak jsi pokročil Varga ?
Já s tímhhle simulátorem neumím, ale třeba jsem dal pryč těch 10n a podíval se, proč to kmitalo ?
AdamVarga
PríspevokZaslal: St apríl 06, 2022 00:12:10    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Zdravíčko, no bohužiaľ som akosi nemal čas sa tomu venovať takže pokrok nebol žiadny. Medzičasom som mal na stole dva kazeťáky a moju B115tku zlobivú.. A ešte iné experimenty špekulácie..bude to musieť počkať no..
Strana 3 z 3
