Splnenie davneho sna AKAI DA A+P 9500
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: Pi október 02, 2020 17:11:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Mechanicke casti, teda prepinace...
PríspevokZaslal: Pi október 02, 2020 17:29:23    Predmet: Odpovedať s citátom
A nebo jej prodat a je o starost méně Smile
tatko Tom
PríspevokZaslal: Pi október 02, 2020 17:54:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Už som sa ho pýtal Very Happy
Mám AKAI AM-69 a nesťažujem sa.
Druhý by bol dcére Smile
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Pi október 02, 2020 20:04:58    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
AKAI AM-69 je zosilnovač. Cool
Trochu som sa v tom "stratil", nečítal som diskusiu spätne.
Ako už spomenul tatko Tom, sú tam prepínače, ďalej relátka, potenciometre...
Raz za čas ho "prevetrať" mu určite prospeje.
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Ut október 13, 2020 08:48:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Cantony GLE som vymenil za Canton Vento 886 DC /AKAI 9500 si to zasluzil Smile / ...uff a teraz to ma uplne inu dynamiku, priestor a detaily. Very Happy
vlado.ba
PríspevokZaslal: Ut apríl 19, 2022 09:29:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Na ebay.de sa teraz jeden set objavil...ale za sialenu cenu. Laughing
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: Po apríl 25, 2022 19:25:42    Predmet: AKAI Odpovedať s citátom
Jeden set bol aj za 2500€ .
vlado.ba
PríspevokZaslal: Pi apríl 29, 2022 08:24:09    Predmet: Re: AKAI Odpovedať s citátom
vajnorhifista napísal:
Ten som kupil ja Laughing
Ale keby bol dalsi za taku cenu, tak by o neho bola velka bitka. Za ten moj mam po umiestneni videa na youtube zaujemcu z Mnichova, ktory mi ponuka 5 K a dokonca iny z USA ma lame za 10 K, lebo sa bude stahovat do EU, ale chlapci maju smolu. Tento masterpiece istotne nepredam. Cool
vlado.ba
PríspevokZaslal: So september 02, 2023 09:43:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Sinclair na susednom fóre v 2014 uverejnil tento príspevok o asi jedinom sete v ČR a ako som si s ním nedávno písal, tak to dal dokopy aj bez servisného manuálu - zaujímavé čítanie:
Výroční supersestavu AKAI DA-P9500 + DA-A9500 mám zrovna "v prádle". Je to něco naprosto neuvěřitelného, za víc, než 30 let co profesi dělám jsem nic podobného neviděl. Preamp je sice v pořádku, ale koncový zesilovač má bohužel odpraveny oba koncové stupně.
Že ani od jednoho z přístrojů není ani u firmy AKAI ani "nota" je nasnadě. Myslím ale neskromně, že snad díky své praxi, velké dávce obvodové představivosti i spoustě vykreslování jsou na 95% příčiny i závady odhaleny a že se tedy celou sestavu s původní cenou 1.600 000 jenů podaří zprovoznit. V každém případě nafotím a změřím na Ap co půjde, je to opravdu něco úžasného a pastva pro oči a jistě i uši každého highendáře. Jde o sestavu pro Evropu, tedy pro 230/240V 50Hz, kterých údajně bylo do celé Evropy prodáno pouze osm sestav, z toho do ČSSR jen jedna a to do Prahy, to jediné jsem přímo u AKAI zjistil. Ovladač formátu stránky A4 Rolling Eyes a váhy asi 1,5kg k tomu sice bohužel není, ale to na výjimečnosti a kvalitě sestavy mnoho nemění - všechny funkce i nastavení lze ovládat i z panelů.
Něco málo se o této výroční a legendární sestavě lze dočíst na netu, je tam i něco mizerných obrázků-ale ani jeden zapnutý,kde by svítily nádherně tyrkysové itronové /vakuové žhavené/ indikátory Smile
Aby se snad předešlo dohadům, oč přesně jde :
koncový zesilovač má 2xanalogový a 2xdigitální koax. i opt. vstupy, osmnáctibitový, téměř diskrétně řešený D/A převodník na dvou deskách cca 250x500mm /při pohledu zepředu je na pravé straně pod 2mm tlustým černým Fe krytem/.
Napájení obstarává několikahladinový lineární nap. zdroj se stíněným toroidem, k tomu zvlášť ovládací a standby trafa EI. Zakrytovaný toroid s poměrně malým průměrem, ale velkou výškou má odhadem 1000-1200VA, samozřejmostí je samostatně napájený dvouhladinový reléový softstart s šesti 30W odpory a ovládacím vstupem pro mikrospínač na panelu. Výkonové usměrňovače jsou pro každý kanál samostatné "klasické" 50A kostky Mitsubishi, na kterých jsou pověšeny dva a dva obrovitánské průmyslové kýbly Mitsubishi 15G/80V se šroubovými přívody M8. Co není ve výkonových zdrojích propojeno měděnými "šínami", tak je vše propojeno pájenými lany nejspíše 10mm2.
Pomocné zdroje koncových zesilovačů jsou vč. usměrňovačů a jištění přímo na jejich deskách. Dále se vodorovně za předním panelem nachází ještě deska pětihladinových pomocných stabilizovaných a jištěných zdrojů pro ovládání, měření, indikaci, ochrany, D/A převodník, desku vstupů atd.
Koncové a budicí stupně jsou napájeny napětím +/-75V naprázdno, pomocné zdroje pro celý předek konců dávají naprázdno +/-85V.
Koncové tranzistory jsou typu SanKen 2SA1492/2SC3856, 4 páry na kanál propojené Cu šínami 2x8mm. Budiče jsou shodného typu na společném chladiči, pre-budiče Toshiba 2SA968/2SC2238. Jinak je to doslova narváno dvojicemi Sanyo 2SA1208/2SC2910, 2SA1209/2SC2911, Isahaya 2SA1285A/2SC3245A, spousty NEC 2SA992/2SC1845, dif. zesilovač je jfetový Toshiba 2SK246GR/2SJ103GR, spousta zdrojů proudu s 2SK246GR, DC servo je kupodivu běžná NJM4558DD, dále 2x dvojfety Toshiba 2SK389BL, klidový proud drží na výk. tranzistorech přímo "na patro" přišroubované Sanyo 2SA1248/2SC3116.
Celkem je v jednom koncovém zesilovači /kanálu/ 72 tranzistorů, 28 diod, 1 IO, 16 svitků do 220nF a jen 7 malých elytů vesměs do 100uF + 2ks 470uF/100V.
Ve vícehladinovém pom. zdroji je pouze jeden monolit 7805 posílený výk. tranzistorem, jinak je vše diskrétní na 2SA992/2SC1845, 2SA1209/2SC2911, několik dvojic 2SB941/2SD1266, 0,25W zenerek a několik proud. zdrojů s 2SK246GR, napájeno z pom. vinutí hlavního toroidu, naprosto vše jištěno samostatně a odpojitelné, všude konektory.
Výstupní tlumivky jsou vinuty na průměru asi 30mm,cca 15 závitů drátu prům. 3mm, velmi pečlivě provedený třístupňový Boucherot. Výstupní relé je 30A Matsushita s asi pozlaceným dvojkontaktem. Na obou chladičích, na každém na dvou místech termostaty, zapojené do desky ochran. Šroubovací terminály pozlacené se závitem asi tak M10 velikosti, jak vidno na fotkách na webu.
Vstupy jsou ovládány jednoduchou blok. logikou a přepínány spec. relé na desce D/A převodníku.
Není to vše, popis jen tak zhruba. Kdo by měl zájem, mohu zhruba popsat ještě osazení a funkce preampu DA-P9500. To je ještě větší lahůdka Smile
Strana 3 z 3
