FilipM Hifi obsluha
Založený: 09 november 2021 Príspevky: 21 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po máj 09, 2022 20:39:53 Predmet: Phono stage - rušivý signál, pískání, smyčka |
Zdravím,
přišel mi lampový phono předzesilovač EAR yoshino 834p.
Při zapojení chytá jakýsi signál - vypadá to na vysokofrekvenční.
link k poslechu zde https://files.fm/f/b3ea2uu4n
Zbytek sestavy je: Classe CP60, Classe CA200, Tannoy D700
kabely jsem zkoušel různé, Audioquest MacKenzie, Klotz..
- signál vychází, i když odpojím gramofon.
- problém ve phono preampu není, zkoušel jsem u kamaráda a funguje mu bez problému, bez filtru, v obyčejné prodlužovačce.
- zemnění okruhu je ok, byl u mě elektrikář.
- pokud rukou chytnu RCA kabely vycházející z phono preampu do preampu a stisknu je k sobě, signál ustoupí cca o polovinu.
- pokud rozložím komponenty po zemi, signál se utlumí o cca dvě třetiny.
- solid state preamp byl v pohodě.
- zkoušel jsem různé zásuvky i různé napájecí kabely.
- zkoišel jsem i jiný preamp a koncák - bryston b60
největší podezření mám na "electromagnetic interference"
- další nápověda může být, že podobný signál vydává i nabíječka laptopu, ale je to slyšitelné opravdu v úplném tichu. nejsem si jist, jak úzce to souvisí s chováním preampu.
Má někdo podobnou zkušenost nebo návrh na řešení?
Díky |
jardag Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po máj 09, 2022 21:29:46 Predmet: |
Naposledy upravil jardag dňa Ut máj 10, 2022 17:26:03, celkom upravené 1 krát. |
FilipM Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 09, 2022 22:03:08 Predmet: |
Laptop a všechno ostatní jsem samozřejmě vypnul. Wifi jsem vypnul atd. Zářivky vypojil, ledky taky.
Když zapojím jeden kanál, zvuk vychází jen z jednoho kanálu.
Kamarád má jiné kabely. Gramofon bez zemnění - rega 3. (Ale zapojení gramofonu nemá efekt)
Četl jsem, že zapojením kabelů do phona se naruší efekt Faradayovy klece. A jelikož jsou lampy citlivé -12ax7-, zesílí něco ze vzduchu, ale možná i ze sítě. |
Zaslal: Po máj 09, 2022 22:35:25 Predmet: |
Naposledy upravil jardag dňa Ut máj 10, 2022 17:25:49, celkom upravené 1 krát. |
FilipM Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 09, 2022 23:03:21 Predmet: |
Ano, když odpojím gramofon, dělá to totéž.
Jaký vstupní odpor, to netuším. Má nějaký základní integráč Cambridge. Kabely základní od wireworld.
Já používám Audioquest Mackenzie.
Phono preamp je mezi gramofonem a preampem. Poblíž není nic dalšího. Koncák je cca 60cm pod ním.
Ve zdi vedou rozvody k zásuvce, ale vzdálenost od zdi nic neřeší.
Výška položení ano, ale ani položením na zem se toho nezbavím. |
Zaslal: Po máj 09, 2022 23:16:55 Predmet: |
Naposledy upravil jardag dňa Ut máj 10, 2022 17:25:32, celkom upravené 1 krát. |
FilipM Hifi obsluha
Zaslal: Ut máj 10, 2022 00:18:49 Predmet: |
Ne, zdvojené phono to není. 🙂
Že to může chytat vstup je dobrý point. Protože od gramofonu mi vede základní kabel, ten obyčejný, snad není ani stíněný. Nicméně, u kamaráda jsem to zkoušel též bez kabelů z gramofonu a bylo to v pohodě.
Vyzkratovat tak, že strčím drátek do levého kanálu jedním koncem, zatímco druhý dám do pravého? - neohrozí to ten přístroj? |
FilipM Hifi obsluha
Zaslal: Ut máj 10, 2022 00:23:20 Predmet: |
| Podle toho, jak se to chová, to chytá výstupní kabel. Zkoušel jsem ho zakrýt alobalem a něco málo to udělalo. Mám v plánu zkusit ho omotat měděnou páskou, kterou připevním k šasi phono preampu. - Je ale možnost, že to chytá vstup i výstup. |
karfik Hifista - zaslúžilec
Zaslal: So máj 14, 2022 20:51:42 Predmet: |
Když vyskartuješ vstupní cinche (střed na zem), rušení pokračuje? Skus vypínat jističe, třeba to přestane a najdeš zdroj rušení (krom toho napájejícího audio, to by pak opravdu přestalo . Asi máš v okolí pěkný generátor vf bordelu. Já měl venku na zahradě LED světlo, spínalo se večer na pohyb, asi 20m od domu a když seplo, přestalo mi hrát rádio. Po pokažení vyměněno za stejné světlo z Lidlu a je klid. Stejný problém dělá i LED světlo doma na chodbě, takový ten čtvereček z T-Led. Tam totiž není klasický zdroj napětí, ale jen nějaký omezovač proudu a jeho vedlejší činnost je generátor vf rušení. _________________ Audio streamer Volumio + gramofon - DAC+Buffer - PowerAmp T class 2x300W - 3p reprosoustavy SS+Audax (vše má vlastní výroba pod označením MINIMALISM), kabeláž USB Belkin Premium, interconnect RG223, reprokabel RG214 |
FilipM Hifi obsluha
Zaslal: Po máj 16, 2022 17:49:56 Predmet: |
| karfik napísal: | Když vyskartuješ vstupní cinche (střed na zem), rušení pokračuje? Skus vypínat jističe, třeba to přestane a najdeš zdroj rušení (krom toho napájejícího audio, to by pak opravdu přestalo . Asi máš v okolí pěkný generátor vf bordelu. Já měl venku na zahradě LED světlo, spínalo se večer na pohyb, asi 20m od domu a když seplo, přestalo mi hrát rádio. Po pokažení vyměněno za stejné světlo z Lidlu a je klid. Stejný problém dělá i LED světlo doma na chodbě, takový ten čtvereček z T-Led. Tam totiž není klasický zdroj napětí, ale jen nějaký omezovač proudu a jeho vedlejší činnost je generátor vf rušení. |
Hmm, ve dvore mame tri svetla na cidlo. Jsem ve 4. patre a vzdusnou carou je to tak 30-35m.
Ale tady bude jinej bordel, je to centrum Prahy.
Prosim, popis mi jako pro blba, jak mam ty vstupy vyskratovat. Spojit dratkem levej a pravej kanal mi bylo zakazano
Zkousel jsem vsechno mozny, vypojit z kabelu zem, schovat phono do pekace, nechat jen okruh, kde je sestava atd.
nic.
jediny, co funguje je, kdyz chytnu rukou vystupni rca kabely v urcitym miste. (audioquest mackenzie)
Pak funguje, kdyz dam phono na zem, dal do pokoje. (tam bejt samozrejme nemuze )
oboji bych rekl, ze znaci, ze je to signal ze vzduchu. Ale jak to, ze se dostava do faradayovy klece?
bylo mi doporuceno uzemnit to do zasuvky, coz mam v planu zkusit, jakmile budu mit kabel. |
Sendy Hifi expert
Zaslal: Ut máj 17, 2022 08:51:46 Predmet: |
Ten popis chování je trochu zmatený.
Když do toho phono preampu jsou zapojeny jen výstupní kabely do následujícího preampu, tedy vstupy phono odpojené, problém se vyskytuje? Stejný problém je i při zapojení zkratovacích RCA "špuntů" do vstupu?
Pokud ano, pokud se zapojí jen 1 kanál, problém je pořád?
Pokud ano, a phono preamp se zapojí do izolované napájecí sítě - tedy třeba do nějakého filtru s oddělovacím trafem a PE ve vzduchu - problém přetrvává?
Bohužel je třeba postupovat systematicky a zjistit, jestli to jde smyčkami po zemích, průsakem přes nějaké chybějící stínění atd. a nejlépe zjistit, co je to za rušivý signál, kde se bere a proč proniká do sestavy. Někde udělali asi soudruzi v NDR chybu. |
jasnap Hifista
Založený: 13 jún 2011 Príspevky: 226 Bydlisko: Česká Třebová
Zaslal: Ut máj 17, 2022 18:43:49 Predmet: |
Zkratování vstupu: je třeba vodivě propojit střední-živý cinche s jeho stíněním. Protože na samici se to drátkem dělá blbě, vezmi jakýkoli i laciný cinch samec a místo kabelu se jen propojí střed se stíněním a zastrčí se do vstupu u obou kanálů. _________________ NAD 5120+Sumiko BP2+OpenAmp 1, Marantz CD 65 DX, NTB-USB-CA DacMagic Plus, Hypa 1, Hypa 17, VMA III, Sub. |
ondon Hifista - pokročilec
Založený: 04 január 2011 Príspevky: 264
Zaslal: Ut máj 17, 2022 19:10:35 Predmet: |
| Moja skusenost.:mam preamp lampovy-starsi Nuova Electronica,tiez mi to blblo,otvoril som preamp a odpojil kostru co viedla z napajania k elektronkam a cuduj sa svete je po probleme.Vysvetlenie-ak je niekde zapojene vela komponentov zem zvykne robit problem.Inak moj preamp je cely dreveny tak neviem. |
Zaslal: Ut máj 17, 2022 19:11:43 Predmet: ruch |
Zaslal: Ut máj 17, 2022 19:12:46 Predmet: |
Zaslal: Ut máj 17, 2022 19:15:02 Predmet: : |
Zaslal: Ut máj 17, 2022 19:15:30 Predmet: : |
moses Hifi expert
Zaslal: St máj 18, 2022 11:23:47 Predmet: |
FilipM Hifi obsluha
Zaslal: Ut august 02, 2022 13:46:55 Predmet: |
Stale jsem to nevyresil.
Pokud odpojim gramofon a necham hole vstupy, rusivy signal se mirni - vyrazne.
Pokud zapojim pouze RCA kabely, rusivy signal je zpet.
Preamp zkratka funguje jako antena.
Nechal jsem u gramofonu zrusit pevny rca kabel a mam tam rca vystup. Muzu tedy zkouset ruzne kabely. Rozdil zadny. Zapojeny gramofon posiluje schopnost chytat signal stejne jako volne RCA kabely.
Zapojil jsem 5m RCA do vystupu, vstup nechal volny. Chodil jsem s tim po mistnosti a pokud phono polozim na zem, signal se mirni.
Pokud je na zemi a zapojim vstupni kabely, zase zesili.
Zkratka cim vys preamp je, tim je signal silnejsi, ale ani na zemi neni uplne zticha.
| Sendy napísal: | Ten popis chování je trochu zmatený.
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ut august 02, 2022 17:19:11 Predmet: |
Kdo mně zdůvodní vakuové lampy v gramofonovém preampu?
máme krizi, žrout elektřiny, tranzistor 2-4 mA jedna-dvě tužky
AA na rok, zvykněte si - bude hůř... _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Ut august 02, 2022 17:48:51 Predmet: |
Milovníci problémov. _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
Zaslal: St august 03, 2022 10:00:07 Predmet: |
| Lechos napísal: | Kdo mně zdůvodní vakuové lampy v gramofonovém preampu?
A nejlip za desitky tisic  _________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
FilipM Hifi obsluha
Zaslal: St august 03, 2022 10:45:34 Predmet: |
AA na rok, zvykněte si - bude hůř... |
To je jednoduchý - ukaž mi ss preamp, kterej koupíš z druhý ruky do třiceti tisíc a bude hrát líp než tenhle EAR. 🙂 |
MaG Hifi expert
Zaslal: St august 03, 2022 11:37:39 Predmet: |
Podľa toho, čo píšeš, tak skoro každý
Aj bez spomínaného rušenia, ako by obstál v porovnaní s kvalitne zostaveným Actidampom?
Cena nie je všetko. |
