Zaslal: St máj 20, 2015 21:11:05 Predmet: |
| No vidíš. Pochváľ sa čo si zmenil, prípadne nám daj link na "bass trap podla Tim Farrant".
misog Hifista - zaslúžilec
Založený: 08 apríl 2013 Príspevky: 668 Bydlisko: Vajkovce
Zaslal: St máj 20, 2015 22:35:25 Predmet: |
zmenil som rezonator na plech
rotr Hifista - pokročilec
Založený: 11 jún 2008 Príspevky: 343
Zaslal: Št máj 21, 2015 08:34:50 Predmet: |
| Narazil jste někdo při řešení otázky difuseru na tyto stránky http://arqen.com/ ? A věnoval se tomu, jaký by byl přínos této konstrukce ? WAF naší rodiny by toto ještě akceptocval, klasicky QRD je zatím nepřekonatelný problém.
Zaslal: Št máj 21, 2015 09:41:42 Predmet: |
| mam potvrednu objednavku na MLV - mass loaded vinyl alebo ak chete tak zvukovo absorbcnu barieru hrubky 2mm a vaha je tam 5kg/m2 postavim vecsi bass trap o rozmere 1200*600 a zmeriam jeho rozonanciu skusim ho nastavit podla svojej miestnosti a teda v rohu cca 80-90hz este zmeriam a upresnim.
Zaslal: Ne máj 24, 2015 11:59:46 Predmet: |
ahojte,
spravil som novy test kde som zmenil tlmenie boxu a to tak ze zelena je tlemnie o plech avsak je tam medzera 3cm pre vzduch a fialova az po plech.
Voci predoslemu meraniu je tam zlepsenie kde box tlmi v romedzi 16hz +-5db predtym to bolo cca 5hz
89.73 KB |
319 Time(s) |
catmann Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2014 Príspevky: 259 Bydlisko: východ SK
Zaslal: Ne máj 24, 2015 17:17:34 Predmet: |
| Skusal si aj zatlmenie membrany rezonatora z oboch stran?
Zaslal: Ne máj 24, 2015 17:48:12 Predmet: |
| na predku nemam tolko miesta avsak si myslim ze tam by to valny zmysel nemalo nakolo ta vata zacina pohlcovat tak od 300hz hmm ale to je len moj nazor
Zaslal: Ne máj 24, 2015 17:55:00 Predmet: |
| Skor som myslel ako by to ovplyvnilo kmitanie rezonatora - ci by to este viacej zatmilo rezonator. Teda ako by sa zmenila charakteristika, ci by doslo k dalsiemu rozsireniu charakteristiky a o kolko.
Zaslal: St jún 03, 2015 22:10:21 Predmet: |
Tak a je to vysledok pasca 100x50cm hrubka 100mm nastavenie bolo pocitane uplne inak a teda na 91hz a mame tu 59hz pascu so sirokym zaberom posudte sami. Modra vo vnutry pasce, zelena pred pascou
106.1 KB |
320 Time(s) |
Zaslal: Št jún 04, 2015 11:48:35 Predmet: |
trosku som sa pohral a skusal vystuzit zadok a teda tu su namerane hodnoty ak by sa mi podarilo dostatocne stuzit zadok tak aby nerezonoval pri 104hz tak by som vedel rozsirit bassovu pascu tak ako je to na obrazku. Co pouzit na zadnu stranu MDF15mm?
Vid filova zobrazuje vystuzeny zadok pritlacenim tak aby sa minimalizovala jeho rezonancia.
110.66 KB |
322 Time(s) |
uiovbged332 Ready2Die
Založený: 02 jún 2022 Príspevky: 74 Bydlisko: FJFJFC
