Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 171
Zaslal: So február 09, 2008 23:32:49 Predmet: |
kazzatel napísal: | Vláďo, např ve 222 je jich 20 paralelně v každý větvi, což je celkový odpor 0,11 ohmu. Spočti si, jaká je na nich ztráta při čtyřech ohmech a 22 V efektivních na výstupu ( 120 W )... |
Že jsem tak smělý, nebylo by lepší uvažovat ztrátu při zapnuté nadproudové ochraně? |
Zaslal: Ne február 10, 2008 09:43:46 Predmet: |
Myslíš trvale do zkratu ? To by po chvíli měla odejít tavná pojistka ( když není majitel pako a nedá místo ní hřebík...). |
Zaslal: Ne február 10, 2008 10:10:44 Predmet: |
Mám letitou 380 a někde sem se tu dočet že se místo KSY doporučuje dát BC...Je to z důvodu blbé sehnatelnosti nebo je ma tu pozici BC lepší ? (stability...ap.) |
Zaslal: Ne február 10, 2008 10:21:55 Predmet: |
Dej tam BC546/556 - při zkratu je totiž na nich kolektorový napětí větší, než KSY snesou, takže se prorazí, což se u BC nestane.... |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 11, 2008 11:34:49 Predmet: |
Udělal jsem menší testík:vyzkoušel jsem zatížitelnost odporů řady 0207.Předem upozorňuji,že tento test si neklade za cíl dokázat,že tyto odpory je možno přetěžovat,ostatně jak bude patrné z následujících fotek,při příkonu větším než 0,6W(na každý odpor) už dostává na zadek jak samotný odpor,tak plošný spoj pod ním.Vliv na oteplení odporů má samozřejmě i síla cesty ploš.spoje,na níž jsou odpory připájeny.I když při příkonu 0,6W nebyla znatelná žádná změna barvy odporů(a plošného spoje)(po dobu testu),přesto bych já osobně tyto odpory nezatěžoval trvale příkonem větším než tak 0,3W.
Podmínky testu:odpory umístěny 1,5mm nad ploš.spojem,teplota okolí 40 stupňůC(umístěno nad radiátorem).
Test číslo 1: doba trvání testu 2 hodiny,příkon 0,6W(na každý odpor)
(fotografie pořízena vždy po uplynulém čase) |
Zaslal: Po február 11, 2008 11:37:02 Predmet: |
Test č.2: doba trvání 2 hodiny,příkon 1W |
Zaslal: Po február 11, 2008 11:38:07 Predmet: |
Test č.3:doba trvání 1 hodina,příkon 1,5W |
Zaslal: Po február 11, 2008 11:42:29 Predmet: |
Při tomto konkrétním test odpory vydržely i zátěž 1,5W(každý),i když o jejich vzhledu se to říct nedá |
Zaslal: Po február 11, 2008 11:44:54 Predmet: |
omlouvám se,že tím zasírám vlákno o DPA380,dal jsem to sem proto,že se tady problematika rezistorů o pár příspěvků dříve probírala |
Zaslal: Po február 11, 2008 12:07:19 Predmet: |
Nezkoušel jsi vždy po testu změřit odpor? |
Timerobber Banned
Zaslal: Po február 11, 2008 12:49:42 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 18:43:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po február 11, 2008 13:20:06 Predmet: |
To PMA:Napětí na odpory dodával stabilizovaný zdroj a tento měřil i odebíraný proud,který po celou dobu testu odpovídal při daném napětí hodnotě 5,5Ohmu (6 odporů 33Ohmu paralelně),čili hodnota odporů se nezměnila |
Zaslal: Po február 11, 2008 13:44:52 Predmet: |
To Timerobber:doma bych to nezkoušel,dělal jsem to v práci.Test jsem nakonec ukončil tím,že jsem každý odpor přetížil 10tinásobně(celkově tedy 36W) a chtěl jsem změřit,kdy se první z nich přepálí.Tento test bych ale musel udělat trošku jinak,než jsem ho udělal.Nicméně doma tyhle pokusy nikdo nedělejte a nedoporučuji to dělat ani jinde,protože to,jak těchto 6 malých odpůrků a pod nimi kousek ploš.spoje dokáže zasmradit velkou místnost (viz.foto) je fakt dost drsný |
Zaslal: Po február 11, 2008 13:52:57 Predmet: |
jen pro zajímavost:při testu 1,5W dosahovala teplota odporů přibližně 240st.C |
Timerobber Banned
Zaslal: Po február 11, 2008 14:22:08 Predmet: |
Naposledy upravil Timerobber dňa So marec 28, 2009 18:44:15, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po február 11, 2008 14:44:20 Predmet: |
A víte jakej je zářivej výkon Slunce na 1 kg jeho hmoty ? |
Zaslal: Po február 11, 2008 15:19:35 Predmet: |
V těchto kontinuální testech s nevelkým přetížením bývá 0207 OK, i když může záležet na hodnotě. Co je u tohoto odporu opravdu potíž, je kumulované krátké impulsní přetížení. A to jak napěťové, tak výkonové. Odpory 0207 ve vstupních děličích, kde je máme použité v aplikaci, kde je možné přepětí, přestože je vstup chráněný bleskojistkou, odcházejí. V nedestruktivním případě se to projeví při kalibraci, kdy třeba po půl roce odpor změní hodnotu o 0,5%. Zdá se to málo, ale není to příjemné. Při větším impulsním přetížení roste hodnota odporu i na několikanásobek.
Špatná zkušenost je i s 5W drátovým odporem z GM, odpor 8ohm/20W pří dlouhodobějším přetěžování při testu zesilovačů zvýšil hodnotu až na 15ohm. |
Zaslal: Po február 11, 2008 15:55:55 Predmet: |
Timerobber napísal: | Obšák:
Jsem si říkal, že to musí bejt pěknej smrad..
Co takhle v ložnici? To by se drahým polovičkám asi nelíbilo, mít doma prvoligovýho pokusmana.. |
Zaslal: So marec 08, 2008 13:37:14 Predmet: |
TomasT daj si prosím čierne okuliare alebo preskoč tento príspevok. Ďakujem
Mám možnosť kúpiť opustené nedokončené dosky na DPA 380 made by TT dark-blue...
Blbé je, že na doskách sú osadené šedé metaloxidové ruské odpory MLT 025 a 05, ktorých nepoznám kvalitu. Aké máte skúsenosti?
Diskrétne súčiastky Tesla vo vrchnej sekcii dif. amp. KC237V a KC307V čo sa mi docela ešte pozdáva. Menej sa mi už pozdáva na ďalších pozíciach divoká kombinácia KC a BC, vraj párované. Ostatné súčiastky rovnako divoko skôr čo sa našlo v šuflíkoch.
Myslím že tam nie sú prekovy, takže na výmenu osadenia nemám chuť.
Mojim zámerom je vymeniť zničené pôvodné originálne dosky DPA380 v mojom pôvodnom bleskami ošlahanom zosilňovači.
Dúfam že tu nášho TT a PD "nejebne"...
Dopredu sa radšej ospravedlňujem |
Založený: 24 február 2007 Príspevky: 11187 Bydlisko: Praha
Zaslal: So marec 08, 2008 13:43:34 Predmet: |
Jestli ty součástky jsou šrot, tak je prostě vyštípej. Vypájení jednotlivých nožiček už je sranda. |
Zaslal: So marec 08, 2008 13:58:20 Predmet: |
Neviem či tie MTL odpory sú šrot. Myslím že docela slušné boli aj tie myslím že Bulharské vankúšikové červené kondenzátory.
Keď ťa tu vidím, napadlo ma ako vlastne overím či je v Eroro corection zladený napäťový mostík odporov? Len analýzou FFT na 3., 5., 7. a 9. THD? Multimetrom ešte pred doosadení by to šlo? |
TomasT Hifi expert
Zaslal: So marec 08, 2008 16:29:10 Predmet: |
fuj
Fakt bych do toho koupil moderni spolehlive veci. Vystipat a nozicky vypajet, odsat prepaleny cin a osadit necim rozumnym. |
Eric Appla Hifista - pokročilec
Založený: 02 marec 2007 Príspevky: 406 Bydlisko: Chislehurst, Kent, United Kingdom
Zaslal: Po marec 10, 2008 07:56:01 Predmet: lepsi foto 380 |
zes3.JPG _________________ Ich meine es Ehrlich |
Zaslal: Po marec 10, 2008 08:58:50 Predmet: |
jmd napísal: | Neviem či tie MTL odpory sú šrot. Myslím že docela slušné boli aj tie myslím že Bulharské vankúšikové červené kondenzátory.
Ne to by tedy opravdu nešlo, vlivů je příliš mnoho. |
Zaslal: Po marec 10, 2008 10:03:01 Predmet: |
Takže osadiť a až potom ladiť ak ešte niekto chce vydolovať tisícinky;-) |
ondrej Hifi obsluha
Založený: 11 máj 2008 Príspevky: 3
Zaslal: Ne máj 11, 2008 17:05:46 Predmet: |
Zdravim nadsencov audio.Pred par rokmi som postavil DPA-cko 380.Slapalo na prve zapojenie a po naslednon doladeni funguje dodnes.A tak by som si chcel postavit 380-tku ale uz pre seba.Mam doma elektronkovy zosik s EL34 v A-cku.Bedne Visatony Experience V20.Tak som si povedal ze by nebolo na skodu mat to DPA-cko.Takze mam na vas prosbu :kto mi preda plosne spoje 2kusky a tiez posak na ochrany.Ak by sa niekto nasiel co ma tie plosaky nech sa ozve- ondrej.behun@orangemail.sk Amaterom zdar |
ondrej Hifi obsluha
Zaslal: St máj 14, 2008 18:23:42 Predmet: |
Dakujem chalani uz som dohodol kupu DPS. |
fugo Hifista
Zaslal: St máj 14, 2008 18:40:46 Predmet: |
ondrej: tak to by mě celkem zajímalo kde... |
stephunk Hifi expert
Zaslal: St máj 14, 2008 20:12:15 Predmet: |
Žeby u majstra Petra? |
VOX Hifista
Založený: 15 júl 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Kopřivnice
Zaslal: Št máj 15, 2008 12:11:46 Predmet: |
Jo, doufám, že víš jak vypadal layout původních desek nebo modifikovaných desek některými člleny toho vlákna, abys nekoupil nějakou pesočku... |
