sety Hifi obsluha
Založený: 18 október 2013 Príspevky: 47
Zaslal: Ut september 06, 2022 16:43:36 Predmet: Po oprave zosilňovača vrndžia repráky |
| Dobrý deň vopred sa ospravedlňujem za neodborné výrazy som úplný laik no mám rád dobrý zvuk stala sa mi taká vec mám zosilňovač Cambridge audio 851w prepojený koaxiálnymi káblami s receiverom Denon AVR-3313 a reprákami Wharfedale Jade 7 problém je v tom že sa mi pokazil zosilňovač samozrejme dávno po záruke poslal som ho do servisu kde som ho aj kupoval vymenili napájací zdroj a všetko funguje len nie tak ako pred tým po zapojení mi začalo dosť bzučať v reprákoch poslal som ho späť do servisu za nie najlacnejšie poštovné zosilňovač má 20 kg a pošta zo SR do ČR nieje lacná mi ho po týždni poslali späť že mu nič nieje samozrejme si za kontrolu zas niečo zaúčtovali plus pošta a doma po zapojení zas bzzzzzzzzzzzzz... volám im že mi to vrndží a oni že s tým nemôžu nič urobiť že problém je niekde u mňa tak googlim a vygooglil som že by mohlo pomôcť zapojiť všetky komponenty do jednej el. vetvy tak som to urobil a ono to pomohlo ale len čiastočne ten bzukot je stále dosť výrazný pri nízkych hlasitostiach ho je počuť aj keď mám pustenú hudbu... moja otázka znie či poznáte nejaké triky čo by ešte mohli pomôcť či sa nemohlo stať že v zosilňovači niečo zle nezapojili neodpojili čo by som zvládol urobiť aj ja nejaký uzemňovací spoj alebo niečo také ako som spomínal som úplný laik ale za každú radu budem vďačný |
moses Hifi expert
Zaslal: Ut september 06, 2022 17:08:00 Predmet: |
Skusal si aj ine kable? _________________ SET01: PC + CA DacMagic Plus + KRK Rokit 4 G3 SET02: NTB + Echo Indigo IOx + Beyerdynamic DT 831 SET03: HTPC + ASUS Xonar STX + Bryston BP4 + Behringer TRUTH B3030A SET04: MP + AudioQuest Dragonfly Black + Sennheiser HD 25-C II |
sety Hifi obsluha
Zaslal: Ut september 06, 2022 17:39:58 Predmet: |
| moses napísal: | | Skusal si aj ine kable? | neskúšal žiadne iné nemám |
Denkez Hifi obsluha
Založený: 04 marec 2009 Príspevky: 32
Zaslal: St september 07, 2022 07:12:17 Predmet: |
To bzučení, říkejme tomu brum, nejspíš 100 Hz, je slyšet i když odpojíš od zesilovače AVR? Tj. když se na vstup nepřivádí žádný signál a nejsou připojeny žádné kabely (pochopitelně s výjimkou reprokabelů).
Správně by při této zkoušce měly být vstupy zkratovány.
Brum je slyšet z obou reproduktorů stejně? |
Lechos Hifi expert
Zaslal: St september 07, 2022 09:52:06 Predmet: |
Někde máš tzv. "zemní smyčku" (gramec, tuner, anténa...) zkus napokus kovovou část chassis aparátu spojit kablíkem
s rourou topení, vodovodu apod.) někdy pomůže nezkazí se nic. _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
sety Hifi obsluha
Zaslal: St september 07, 2022 14:14:00 Predmet: |
| Denkez napísal: | To bzučení, říkejme tomu brum, nejspíš 100 Hz, je slyšet i když odpojíš od zesilovače AVR? Tj. když se na vstup nepřivádí žádný signál a nejsou připojeny žádné kabely (pochopitelně s výjimkou reprokabelů).
Keď odpojím receiver od zosilňovača je ten brum úplne minimálny počuť ho len z pár cm od bední a ano každá bedňa bzučí rovnako |
sety Hifi obsluha
Zaslal: St september 07, 2022 14:16:43 Predmet: |
| Lechos napísal: | Někde máš tzv. "zemní smyčku" (gramec, tuner, anténa...) zkus napokus kovovou část chassis aparátu spojit kablíkem
s rourou topení, vodovodu apod.) někdy pomůže nezkazí se nic. |
Vyskúšal som ale nepomohlo ani sa nezmenil charakter toho brumu |
Zaslal: St september 07, 2022 17:03:42 Predmet: |
| Ak je počuť brum konca 851W aj s odpojenými vstupnými káblami, tak ten koniec, napriek tvrdeniu " odborného" servisu nie je v poriadku. S otvorenými vstupmi môže mierne vzrásť šum, ale počuteľne to brumieť nesmie. Brumelo to aj pred tou závadou? |
Lechos Hifi expert
Zaslal: St september 07, 2022 17:14:15 Predmet: |
Odpoj vnější anténu recívru (pokud je) _________________ pioneer A-656 MK2***technics SL-PG400A***pioneer PL335***
sety Hifi obsluha
Zaslal: St september 07, 2022 17:17:00 Predmet: |
| BV napísal: | | Ak je počuť brum konca 851W aj s odpojenými vstupnými káblami, tak ten koniec, napriek tvrdeniu " odborného" servisu nie je v poriadku. S otvorenými vstupmi môže mierne vzrásť šum, ale počuteľne to brumieť nesmie. Brumelo to aj pred tou závadou? |
Predtým nie síce som nikdy nemal ucho nalepené na repráku tak to nemôžem na 100% potvrdiť ale mal som to zapojené presne tak isto |
Zaslal: St september 07, 2022 17:44:38 Predmet: |
Máš nejaký " merák" a si schopný zmerať odpor? A máš to prepnuté na stereo režim, nie je to náhodou prepnuté na režim mono/ bridge? |
sety Hifi obsluha
Zaslal: Št september 08, 2022 13:59:23 Predmet: |
| BV napísal: | Máš nejaký " merák" a si schopný zmerať odpor? A máš to prepnuté na stereo režim, nie je to náhodou prepnuté na režim mono/ bridge? |
Mám to na stereo zadok som si odfotil a dal všetko ako bolo premerať by mi to možno vedel kamarát elektrikár len by so mi musel presne napísať čo merať |
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3297 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Št september 08, 2022 15:35:36 Predmet: |
...vymenili napajaci zdroj, kable a zapojenie sa nezmenilo...
Poskusaj rady no za mna to nema co vrcat... _________________ AKAI AM-69, AKAI CD-62, Thorens TD 115, Philips 70fs363, Topping D10s, UMM380 "TLU"
