Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: St máj 24, 2023 13:19:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nieco nevycucaneho:
The measurement differences between the 745NEO with the beryllium diaphragm and the aluminum diaphragm are interesting. You can see the aluminum break up mode, but its decay is impressively quick in the midband, while the beryllium is rather smooth throughout its entire range. Both materials used in the 745NEO compression driver have a very good reputation among recording engineers and producers, so it’s hard to definitively say one material is superior to the other from objective information. That decision is strictly a subjective one.
Viac: https://radianaudio.com/blogs/articles/the-745neobe-compression-driver-from-radian-audio-audio-express
PríspevokZaslal: St máj 24, 2023 13:33:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Když máš cokoliv, co nejsi schopen sluchem rozlišit, tak rozhodnutí, co zvolit, je jaksi opravdu značně subjektivní. Oba ty vejškáče Bliesma mají break-up nad 20 kHz, pod tím jsou oba prakticky dokonale hladké, a předpokládám, že vnitřnosti jsou stejné. Při přímém srovnání bude zdaleka největší rozdíl právě v šířce svazku nad 10 kHz, což dělá ten tvar membrány. Lze se tedy domnívat, že právě to bude dělat mezi těmi výškáči poslechově největší rozdíl, bude-li nějaký. Ale to už jen rozvíjím ničím nepodložené akademické teorie, na rozdíl od mistra blešího cirkusu zde Laughing
N.A.
PríspevokZaslal: St máj 24, 2023 14:28:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Rozumim tomu, že někoho zajímá více chemický rozbor vína než jeho chuť. Kde je také napsáno, že víno tu je pouze a hlavně pro zážitek z jeho konzumace, že. Díky vzestupu technologií se krom toho chuťového prožitku dá to víno najednou posuzovat i jinak. A jako ve všem tu nebude nikdy panovat shoda, jestli jsou lepší holky nebo vdolky. Přiznávám se, že mě chemický rozbor vína nezajímá, není pro mě zajímavý a určitě bych ho nedával na roveň chuťovým vjemům, nebo dokonce nad ně. Ale když je dnes ta technologie tak dostupná, každý má nějaký počítač, SW je pro všechny dostupný, tak si každý může hrát, nic ho to nestojí a má krásné barevné obrázky, to je také zážitek, a není třeba ani kupovat repráky a stavět bedny a poslouchat muziku.
Noble Audio
N.A.
PríspevokZaslal: St máj 24, 2023 14:37:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Ke konkrétní otázce bleší cirkus sděluje: ten širší rozptyl nahoře od té vyšší AL kopule přinese akorát rozšíření poslechové pozice bez patrnějšího útlumu na nejvyšším vršku, ale díky charakteru zvuku toho materiálu to bude břinkavější, tvrdší a stejnozvukovější proti BE. Takže tři metalisti sedicí vedle sebe je správná cílová zkupina.
Noble Audio
N.A.
PríspevokZaslal: St máj 24, 2023 14:39:59    Predmet: Odpovedať s citátom
A až se budeš chtít někdy zase vsázet, tak dej klidně vědět.
Noble Audio
PríspevokZaslal: St máj 24, 2023 14:54:10    Predmet: Odpovedať s citátom
N.A. napísal:
Čekal jsem nějakou podobnou demagogii. Vtipné je, že součástí popisu zvuku kabelů je typicky i jejich podrobný chemický rozbor Laughing
PríspevokZaslal: St máj 24, 2023 15:04:45    Predmet: Odpovedať s citátom
N.A. napísal:
Žádný "charakter zvuku materiálu" není, pokud to těleso z něj vyrobené kmitá jako píst a nemá v užitečném pásmu žádné rezonance, což obě ty Bliesmy splňují. Pak to prostě jen hýbe vzduchem svým tvarem, materiál je irelevantní. Tohle je bleší cirkus, bez blech samozřejmě. Na to utáhneš maximálně cvoka nebo hifistu.
PríspevokZaslal: St máj 24, 2023 15:43:56    Predmet: Odpovedať s citátom
"High Frequency Dispersion
Typical tweeters of today sadly have rapidly narrowing dispersion above say 8kHz. This shortcoming is typically ignored in reviews or even considered benign in some cases. As this reference design demonstrates, maintaining wide dispersion much higher up in frequency is critical for the perceived sense of space and natural timbre.
https://purifi-audio.com/blog/tech-notes-1/spk16-reference-design-12
- Už si toho taky všimli. Oni to drží na DI možná okolo 5 dB, což je opravdu nebývale nízko (se surovou T34A a zde ukázaným zvukovodem to bude o chlup víc). Podstatné ale je, že je to nezávisle na frekvenci, tady dokonce do 20 kHz, což možná ani není nutné, ale je to pěkné. Kdo se o něco takového už někdy snažil, dokáže to ocenit.
N.A.
PríspevokZaslal: St máj 24, 2023 16:03:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak možná bys měl Malikovi do Bliesmy napsat, to co furt mě tady, že prodává předražené repráky z BE. Že stačí ty levnější z AL a nechat si vysvětlit proč dělá podvodník i ty Be, když musí dle Tvých teorií hrát stejně a ještě vlastně hůř, protože mají nižší kopule.
A protože ukrajinci jsou určitě podvodníci všichni, tak ještě se můžeš vysmát dalšímu, má stránky hificompass, kde měří repráky. Měl všechny varianty a u těch menších T25 jsou ještě silk a diamant. Ten diamant už je fest předražený woodoo, stojí okolo 1.600,- Euro kus. Drzoun si tam klidně popisuje zvukové rozdíly v těch materiálech, to je naprosté šarlatánství !!!
https://hificompass.com/en/reviews/bliesma-t25a-6-t25b-6-t25d-6-t25s-6
Noble Audio
PríspevokZaslal: St máj 24, 2023 16:12:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Che che, hlavně se nerozčiluj Laughing
- Já ale neříkám, že mezi výškáči žádné slyšitelné rozdíly nejsou, naopak. Říkám, v čem konkrétně budou u T34A a T34B.
A klidně se vsadím, že Malikov to taky ví Very Happy
Není důvod, aby T34B hrál nutně hůř nebo nějak výrazně jinak, než T34A. Jen nedovolí udržet tak nízký index směrovosti (DI), tj. bude muset být z návrhu o něco vyšší, to je celé. A jaká je optimální hodnota DI, nikdo neví, a nejspíš ani žádná taková neexistuje. Shoda -na základě obrovského množství poctivých poslechových testů- je každopádně ta, že má být co nejvyrovnanější. Težko se to ale vysvětluje někomu, kdo vyprodukoval takové skvosty, jako Noble Audio Chorus...
N.A.
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2023 15:58:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím Tě, hlavně se už nikdy nechtěj vsázet, jo.
A o rozdílech ve zvuku nemluv, nevíš evidentně co to znamená, jen umíš interpretovat poláry, ale to je pouze velmi omezená část toho, co zvukový vjem tvoří.Tím myslím mentální představy v mozku o podstatě zdroje vibrací které mu jsou přes uši zprostředkovány.
Připadám si jako bych komunikoval s AI, ta má taky mnoho dat, umí programovat, ale osobní zkušenost s chutí medu, nebo prožití husí kůže u hudby jsou jí nedostupné.
Když se oháníš množstvím poslechových testů, snad nemyslíš tu srandu od Harmanů, kdy to bylo úplně odtržené od reality domácího stereo poslechu, kdy hrála jen jedna bedna mono zvuk v obrovském kině a posluchači tam seděli všude možně....
Noble Audio
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2023 16:07:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Biasu se při poslechu bez kontroly úrovně neubrání nikdo a “poslechové zkušenosti” bez korektně provedeného slepého testu se srovnanou hlasitostí lépe než na 0.5 dB jsou jen báchorky na dobrou noc. Sorry, už toho bylo dost.
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2023 16:31:47    Predmet: Odpovedať s citátom
N.A.: Pocul si uz nejake reprobedny s “modernym zvukovodom”?
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2023 17:17:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Vždyť ten člověk je regulérní blázen. Věří, že lidi dokážou žít bez jídla, a nestyděl se prodávat za 160 tisíc bedny jako Noble Audio Chorus. Mozgocuc
Asi si myslel, že "mentální představy v mozku o podstatě zdroje vibrací které mu jsou přes uši zprostředkovány" dokážou ignorovat akustickou realitu...
N.A.
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2023 21:33:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych nebyl tak mírný, já bych napsal lepe než 0,2dB.
Jak si užíváš hudbu z toho preampu s korekcema za 60,- Euro, je to lepší než Tvoje konstrukce? Zdá se, že už jsi se plně podvolil biasu přes hodnoty zkreslení, které jsi již definitivně přijal za svatý grál. Jinými slovy, když to dobře měří, tak ten zvuk považuješ za ten správný, a pocity, že to není úplně ono se zatlačí do podvědomí, protože přece měření je na prvním místě.
Noble Audio
N.A.
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2023 21:37:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Platíš tu za pana google, vše umíš najít, evidentně jsi to v tomto případě podcenil a nemáš info v této věci. Tak zkus pohledat.
Jinak nerozumím proč se ptáš zrovna na tohle, jak má nějaký zvukovod co dočinění s tím co zde komunikuju, a to je zvukový rozdíl materiálů membrán?
Noble Audio
N.A.
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2023 21:45:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Za blázna bys byl spolehlivě Ty, kdybys se zavázanýma očima měl ze tří beden poznat Chorusy. Máš k tomu připomínky jen na základě nějakých technických předpokladů, které odvozuješ dle svých znalostí, a mysl Ti k tomu přiřazuje jak to asi bude měřit. Ale poslechem bys byl v háji. To bych se vsadil Laughing
Chápu, že tlustej člověk mentálně silně závislej na jídle si nedovede představit ani jen několikadenní půst, natož něco víc.
Noble Audio
PríspevokZaslal: Št máj 25, 2023 23:03:56    Predmet: Odpovedať s citátom
N.A. napísal:
Hladat nebudem, nenapisal si sam, tak asi to nebude nic s cim by si sa chcel tu podelit.
Material membran sa tu zacal rozoberat s rozsirovanim zvazku Bliesmy T34B/T34A pomocou zvukovodu. Tie T34A a T34B nie su rovnake - maju okrem ineho aj rozdielnu vysku membrany, co ako bolo ukazane simulaciou, ma dopad na vyziareny zvuk.
Potom som tu dal odkaz na drivery Radian 745NEO, ktore sa lisia len membranou. Na porovnanie tychto je treba zvukovod, a k tomuto z tvojej strany nebol komentar.
Ak chces tu niecomu pomoct, mozes napisat aky vyskac s beryliovou membranou si pocul a s cim si to porovnaval. Za mna, ak tam nebol rozdiel len materiale membrany, tak by som bol so zovseobecnovanim opatrnejsi.
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 04:56:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, u těch driverů je situace výrazně jiná, než u T34A/B. Ty membrány jsou daleko větší (76 oproti 34 mm) a rozdíly mezi nimi už zasahují do akustického pásma.
Navíc mají obě stejný tvar, tam má berylium jednoznačně výhodu oproti hliníku v tom, jak vysoko se dokáže neprohybat. U T34A to Malikov dokázal udělat tak, aby se ani ten hliník (Al/Mg) neprohybal, mimo jiné tou výškou. U driverů stačí málo a má to velký vliv na podobu rezonancí uvnitř té kompresní komory před membránou.
- Jó, to kdyby si takhle u Bliesmy vyhráli s nějakým větším driverem, optimalizovaným na domácí/studiovou reprodukci, to by bylo teprve žrádlo.
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 09:21:30    Predmet: Odpovedať s citátom
OK, dakujem - prehliadol som, ze ta membrana u Radianu je az tak velka.
Vyssia kopulka ako ma T34A by mozno mohla pomoct i inym materialom.
Este mam zaujimavost z ITU-R BS.1116-3 (02/2015):
Methods for the subjective assessment of small impairments in audio systems
Frequency response curves measured at
directional angles ±10° should not differ from the main axis frequency response by more than 3 dB,
and at directional angles ±30° (in the horizontal plane only) by more than 4 dB.
The directivity index C, measured with one-third octave band noise, over the frequency range
500 Hz to 10 kHz, should be within the limit: 6 dB <= C <= 12 dB
The directivity index should increase smoothly with frequency.
Zdroj: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1116-3-201502-I!!PDF-E.pdf
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 09:41:43    Predmet: Odpovedať s citátom
The directivity index C, measured with one-third octave band noise, over the frequency range 500 Hz to 10 kHz, should be within the limit: 6 dB <= C <= 12 dB
Nechápu, proč by měl být DI mezi 6 a 12 dB, a ne třeba mezi 5 a 11, nebo 5 a 6 dB. Takhle by neprošla většina i dobrých beden, protože běžně je na tom dolním konci DI menší, než 6 dB. Pochopil bych, kdyby to mělo být v pásmu do 6 dB. To se nezdá být úplně domyšlené. Naštěstí to nikdo nečte... Smile
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 12:58:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Par ludi to zrejme uz citalo, google mi pre "ITU-R BS.1116-3" ukazuje:
Za účelem zobrazení co možná nejrelevantnějších výsledků jsme vynechali několik záznamů, které jsou podobné 109 již zobrazeným výsledkům.
Ale su to hlavne doporucenia/poziadavky pre organizatorov posluchovych testov. Dalej tam napr. uvadzaju:
The following dimension ratios should be observed to ensure a reasonably uniform distribution of the low-frequency eigentones of the room:
1.1 w / h <= l / h <= 4.5 w / h – 4
where:
l : length
w : width
h : height.
Additionally, the conditions l / h < 3 and w / h < 3 should apply
Co doma bud mas, alebo nemas...
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 13:47:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Doporučení na směrovost a souvislost s rozměry místnosti, poměry stran, zastavěním a pohltivostí ....
Asi to není úplně jedno, že.
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 13:56:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Dopoučení, že na 500 Hz má být index směrovosti >= 6 dB je prostě diletantismus. Tomu nevyhovuje prakticky nic.
https://www.spinorama.org/
Naposledy upravil MaBat dňa Pi máj 26, 2023 14:00:21, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 14:00:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Dopoučení, že na 500 Hz má být index směrovosti >= 6 dB je prostě diletantismus. Tomu nevyhovuje skoro nic.
To nemyslím (na 500Hz). Můžeš dát doporučení s ohledem na rozměry místnosti, poměry stran a dobou dozvuku v místnosti?
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 14:33:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Je mozne, ze to nastavili schvalne takto prisne. Predpokladam, ze to vyzaduje reprobedny s velkym priemerom basaku, popripade dipol, alebo iny trik...
Z abstraktu plateneho clanku:
A Medium-Sized Monitor Loudspeaker for Multichannel Audio Environments Conforming to ITU-R Recommendation
The proposed loudspeaker is developed realizing the directivity index within the specified target range by combining multiple loudspeaker units and controlling the cross-over frequencies.
Viac: https://ieeexplore.ieee.org/document/9521558
Alebo "Olli Kantamaa: Improving Two–Way Loudspeaker Directivity":
- https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/43595/master_Kantamaa_Olli_2020.pdf
Abstract
The statistical analysis demonstrated that the increase of the loudspeaker directivity in the low–middle frequencies can improve the subjective sound quality significantly. Increase of the low–middle frequency directivity improved clarity, reduced sound colouration, improved virtual sound image definition and transient reproduction compared to the conventional loudspeaker directivity.
5.3 Typical Loudspeaker Directivity
None of the (pozn. measured) two–way loudspeakers have DI of 6 dB at 500 Hz.
Large three-way monitoring loudspeaker H with large than 15 inch driver reaches the ITU
requirement with natural directivity. Compact loudspeaker with large natural directivity
is not possible (see Section 5.6), active methods must be used to increase directivity.
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 16:54:27    Predmet: Odpovedať s citátom
JBL M2 s 15" má na 500 Hz pořád jen okolo 5 dB: https://www.erinsaudiocorner.com/loudspeakers/jbl_m2/
Dipól je teoreticky myslím 4.8 dB, reálně okolo 5 dB, víc spíš výjimečně, to už musí být hodně povedená (super)kardioida, a těch bude jako šafránu (něco jsem ukazoval i tady: https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=353742#353742).
Prostě to psalo nějaké trdlo Very Happy
Jakési shrnutí:
https://www.linkedin.com/pulse/directivity-control-part-1-survey-loudspeaker-systems-steve-mowry
The late founder of GENELEC once said that "Directivity is everything"
N.A. by mu to vysvětlil... Laughing
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 18:08:50    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo no. Ale to jsem nechtěl. Toole má na ASR docela pěkné úvahy na téma.
PríspevokZaslal: So máj 27, 2023 17:27:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě k těm indexům, vlastně jsem zkoušel nasimulovat 18" v obyčejné otevřené desce - https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7238754
Tam už to vychází celkem slušně. Koneckonců na tom taky dělám -
PríspevokZaslal: So máj 27, 2023 19:49:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Na 500Hz by to mohlo mat DI 7, co bude dobre i pre ITU-R BS.1116-3 :)
Basak uz mas vybrany?
Strana 95 z 132
