ITU-R BS.1116-3: metodika odhalenia malych skresleni zvuku
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Hi-Fi čitáreň
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 09:28:35    Predmet: ITU-R BS.1116-3: metodika odhalenia malych skresleni zvuku Odpovedať s citátom
https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/bs/R-REC-BS.1116-3-201502-I!!PDF-E.pdf
DeepL preklad napísal:
Metodika subjektivního hodnocení malých zvukových "zkreslení" v audiosystémech
Toto doporučení je určeno k použití při posuzování systémů, které zavádějí zvukové zhoršení, tak malá, že jsou nezjistitelná bez důsledné kontroly experimentálních podmínek a vhodných statistických údajů. analýzy.
Naposledy upravil miero dňa Pi máj 26, 2023 09:30:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi máj 26, 2023 09:29:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Tema prebrana z http://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?f=31&t=840
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 10:21:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ivoš sa na svojom hififore podivuje, že k tejto téme tam sa nikto nevyjadruje.
Napr. prísne podmienky na index smerovosti, ktoré takmer nič nesplňuje sme už tu preberali:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=354784#354784
7.2.2.2 Directivity index
The directivity index C, measured with one-third octave band noise, over the frequency range 500 Hz to 10 kHz, should be within the limit:
6 dB <= C <= 12 dB
The directivity index should increase smoothly with frequency.
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 10:42:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalsia nie vzdy lahko splnitelna poziadavka, aspon co sa tyka bezneho posluchu doma, je minimalna vzdialenost reprobedni od stien aspon 1 meter, ktora ma eliminovat blizke odrazy v pasme 1-8kHz aspon o 10 dB oproti priamemu zvuku:
8.5.1.2 Distance to the walls
For free standing loudspeakers, the distance of the acoustical centre of a loudspeaker from the
surrounding reflecting surfaces should be at least 1 m.
If this is not possible because of room dimensions (... then ...) early reflections should then be
controlled in some other way to meet the requirements given in § 8.3.3.1 ...
8.3.3.1 Early reflections
Early reflections caused by the boundary surfaces of the listening room, which reach the listening
area during a time interval up to 15 ms after the direct sound, should be attenuated in the range
1-8 kHz by at least 10 dB relative to the direct sound.
Ale osetreni odrazov od podlahy tam nic nepisu...
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 11:16:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná si vzpomeneš před x lety poslech u nás v obýváku, když byla nová podlaha bez koberce. Položení tureckého "pseudoperšanu" výrazně pomohlo, koberec redukuje šíření vlnových délek X-krát přesahujících délku vlasu koberce.
Pár obrázků z ACOUSTICS OF SMALL ROOMS, MENDEL KLEINER JIRI TICHY
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 11:36:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, hrubsi vlneny koberec na podlahe mam i ja doma, inak by to nebolo dobre.
Citam ten druhy odstavec znovu a ta podlaha je tam zahrnuta v tom povinnom odstavci "early reflections". Ta vzdialenost od stien z prveho odstavcu je tam podmienka k tomu naviac.
I ked je zaujimave, ze na odrazy chcu utlmene len v rozsahu 1-8kHz, a ten index smerovosti reprobedni uz 500-10000Hz.
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 11:56:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Postupně jsem došel k audiofilsky nepopulárnímu závěru, že pro posouzení zabarvení zvuku repro je nejlepší poslech mono. Dvou a více kanálová reprodukce je sice efektní, ale základní charakter maže.
jirkash
Založený: 18 marec 2023
PríspevokZaslal: Ut august 08, 2023 18:34:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalsia nie vzdy lahko splnitelna poziadavka, aspon co sa tyka bezneho posluchu doma, je minimalna vzdialenost reprobedni od stien aspon 1 meter..
https://www.ekustik.cz/domaci-studio-umistni-reproduktor
Některým očkovaným Covid vymlel zcela rozum a zdravý úsudek, nástroj pro tupé a mediálně vymleté
Žlutomodří dementi národa - ukrajinovlezdoprdelkové a vlajkaři
Pridať novú tému   Zaslať odpoveď    Obsah fóra hifi.slovanet.sk -> Hi-Fi čitáreň Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
