Technics SU-V100D
Milan_
Založený: 23 máj 2008
PríspevokZaslal: Po február 05, 2024 15:48:37    Predmet: Technics SU-V100D Odpovedať s citátom
Tak jsem úplnou náhodou objevil tohle 30ti kilový dělo Technics SU-V100D. Rok výroby 1987-1989. Jediný co se s tímhle může měřit je asi Pioneer A-91D.
A teď špatná zpráva vyráběl se pouze v Japonsku.
https://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-v100d-e.html
Loudness war zabíjí hudbu ! https://diit.cz/clanek/road-to-hell-aneb-jak-vydavatele-poskozuji-technickou-kvalitu-hudby/36091
vlado.ba
Založený: 16 január 2007
PríspevokZaslal: Po február 05, 2024 17:15:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebude to asi zlé, ale lepšia bude táto 60 ks limitka AKAI /A&D/ DA A + P 9500 Cool
https://audio-database.com/AKAI/amp/da-a9500-e.html
https://audio-database.com/AKAI/amp/da-p9500-e.html
Milan_
PríspevokZaslal: St február 07, 2024 07:52:41    Predmet: Odpovedať s citátom
vlado.ba pěkné, zajímavý je ten předzesilovač. On je to vlastně takový předchůdce pozdějších AV receiverů. Pokud jsem to správně pochopil, tak se v něm digitalizují všechny analogové vstupy a hlasitost i korekce jsou realizované digitálně. Také je zajímavé, že v té době měli koncové zesilovače zabudované DA převodníky. Tenkrát byla asi ještě snaha dostat z cd maximum, bohužel dnes už víme jak to s tím cd nakonec dopadlo.
vlado.ba
PríspevokZaslal: St február 07, 2024 13:41:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Preamp DA P 9500 je prepojený s koncákom DA A 9500 digitálnym optickým káblom a z preampu všetky analógové signály sú ešte v preampe prekonvertované do digitálneho signálu. Koncák sa ale môze používať aj samostatne bez preampu vďaka 2 x digital + 2 x analog vstupom.
Toto som našiel na japonských stránkach /preklad google translator/:
DA P 9500
Predzosilňovač, ktorý funguje ako digitálne AV riadiace centrum a integruje všetky programové zdroje iné ako Phono bez zosilnenia signálu ako predzosilňovač.
Zamerané na funkcie vysoko kvalitných voličov AV, obvod DSP pre digitálny grafický ekvalizér (DEQ), prevodníky A / D a D / A pre vzájomný dabing atď.
Potom, čo selektor vyberie každý zvukový signál, digitálny signál prechádza cez DEQ a je odoslaný do výkonového zosilňovača, pretože je digitálny, tak analógový signál je v zásade odoslaný priamo do výkonového zosilňovača a nastavenie a zosilnenie hlasitosti sa vykonáva vo fáze výkonového zosilňovača.
DEQ má 3-pásmovú konfiguráciu, ktorá umožňuje nezávislé nastavenie stredovej frekvencie, hodnoty Q a úrovne. Vďaka digitálnemu spracovaniu signálu nedochádza takmer k žiadnemu zhoršeniu kvality zvuku a je možné ovládať frekvenčné charakteristiky.
Aby sa úplne eliminovalo vzájomné rušenie medzi digitálnymi, analógovými a video signálmi, používa každý blok nezávislú štruktúru štítu a napájací zdroj má tiež nezávislé transformátory v analógovom a digitálnom a video stupni.
Konštrukcia je navyše dôkladne navrhnutá s vysokou tuhosťou a bez rezonancie.
Dodáva sa s „inteligentným komunikátorom“, ktorý umožňuje všetky operácie DA-P9500 a DA-A9500 v polohe počúvania.
To sa líši od bežného diaľkového ovládania a obojsmerná komunikácia systému umožňuje vynikajúcu funkčnosť.
Môžu byť prevádzkované AKAi /A&D/ CD, DAT, Mitsubishi TV, VTR, atď., Každý obsah operácie a frekvenčné charakteristiky špecifikované v DEQ sú zobrazené na zobrazovacom paneli z tekutých kryštálov a je tiež nainštalovaná funkcia zväčšenia, ktorá môže čiastočne zväčšiť frekvenčné charakteristiky.
Model digitálneho riadiaceho zosilňovača
Analógový vstup: CD, DAT1, DAT2, Tape, Tuner, Line1, 2, VDP, VTR1, 2, AUX
Digitálne (optické): CD, DAT1, 2, VDP,
Digitálne (koaxiálne): CD, DAT1, 2, VDP
Video: VDP, VTR1, 2, TV
Výstupný terminál
Rec Out: Analógový: 1 systém
Digitálne: 2 koaxiálne a 2 optické systémy
Video: 2 systémy
Pre Out: Analógový: 1 systém
Digitálny: 1 optický systém
Video: 1 systém
Zvyškový šum -120 dB (analógový, IHF-A)
Ovládanie tónov Bass: 45 Hz - 250 Hz, + 6 - 12 dB
Stredná: 330 Hz - 2 000 Hz, + 6 - 12 dB
Vysoká: 2,8 kHz až 16 kHz, + 6 až -12 dB
Kópia digitálna → digitálna
Digitálne → analógové
Analógové → digitálne
Analógové → analógové
Video dabing
Vonkajšie rozmery Šírka 466 x Výška 154 x Hĺbka 445 mm
Váha 18,5kg
Príloha: Inteligentný komunikátor
Vonkajšie rozmery Šírka 306 x Výška 67 x Hĺbka 176 mm
Váha 1,6kg
DA A 9500
Výkonový zosilňovač uvedený na trh spoločnosťou A & D v roku 1988. Spoločnosť A&D spustili spoločne spoločnosti AKAI a DIATONE (Mitsubishi)
Značka zvuku, atraktívne vybavenie, ako sú DAT a zosilňovače, ako aj tradičné vysoko výkonné platne od roku AKAI
Bolo v predaji. A DA-P9500 a DA-A9500 ako prvý samostatný zosilňovač značky A & D
Prepustený. V 80. rokoch pokročilo zavedenie digitálnej technológie do zvuku, a to v takejto situácii
Hľadali sa rôzne formy zvuku. Za takýchto okolností sme aktívne zavádzali a vyvíjali digitálne technológie.
Koncový zosilňovač, ktorý bol vyrobený, bol DA-A9500.
Digitálna technológia pôvodne zlepšovala prenosové vlastnosti, ako napríklad komunikáciu vo vesmíre, ako sú umelé satelity, a navyše presnú komunikáciu.
Bol uskutočnený výskum na uskutočnenie prenosu zvuku.
Je to technológia, ktorá sa pokúša presne reprodukovať signál prenosom a obnovením kódu a je spoľahlivejšia ako bežná analógová technológia.
Za zásluhu sa považuje skutočnosť, že reprodukovateľnosť problému je vysoká, to znamená, že strata pri prenose je malá.
Aj vo svete sa začalo používať na zaznamenávanie a prenos.
Model vybavený D / A prevodníkom a pokusom o priamy príjem digitálneho výstupu, napríklad CD.
DA-A9500, čo je výkonový zosilňovač, digitálne prepojí predzosilňovač a výkonový zosilňovač a je pripojený výkonový zosilňovač.
Vo veľkej miere bol vybavený D / A prevodníkom v snahe realizovať bezstratový prenos signálu digitálnym prenosom.
D / A prevodník bol vybavený novo vyvinutým „18-bitovým lineárnym D / A prevodníkom s nulovým krížením“.
V normálnom multi-bitovom D / A prevodníku sú všetky bity invertované v bode nula kríženia.
V "Tar" majú štyri D / A káble nezávislé konfigurácie push-pull pre kladné a záporné komponenty signálov L a R.
Vybavený prevodníkom na dosiahnutie dynamického rozsahu 105 dB alebo viac s 18-bitovou presnosťou a nulou
Pretože bitová inverzia v bode kríženia je minimalizovaná, nulové krížové skreslenie a závady sú v zásade potlačené.
Digitálny filter je vybavený štvornásobným filtrom na prevzorkovanie typu FIR 256. rádu, ktorý tlmí blokujúce pásmo.
Realizovala sa charakteristika 100 dB alebo viac a zvlnenie pásma 0,0001. Výsledkom je analógový súbor
Luther bol vybavený plavidlom tretieho rádu s jemnými charakteristikami a nízkym skreslením. Okrem toho, analógové vyplnenie
Ter je možné zapnúť / vypnúť, a keď je vypnuté, je najjednoduchším stupňom analógový zosilňovací stupeň v sekcii D / A.
Pomocou konfigurácie bolo možné zlepšiť kvalitu zvuku priamym prenosom.
Výkonový zosilňovač, ktorý zosilňuje analógový výstup z kónického barteru D / A, je výkonný zosilňovač pre analógové zosilnenie. (V tejto chvíli to ešte nebol čistý digitálny zosilňovač.)
Pracovný stupeň má konfiguráciu 4-paralelného push-pull a dosiahol veľký výkon 320W + 320W (4Ω).
A pre zosilňovač výkonu DA-A9500 je prijatý novo vyvinutý „obvod lineárneho prúdového pohonu“.
Kvalita zvuku sa zhoršuje, keď je výstupný prúd výkonového zosilňovača ovplyvnený protiprúdovým výkonom reproduktora.
Preto je prúdová linearita tohto koncového stupňa zabezpečená, aby bola prevádzka výkonového zosilňovača ideálnejšia.
Obvod, ktorý sme sa snažili vyrobiť, bol „obvod pohonu lineárnym prúdom“. Zisťuje prúd pretekajúci záťažou
Aktuálna spätná väzba bola použitá na výrazné zlepšenie linearity koncového stupňa. Potom pripojte napätie NFB
Vylepšila sa však stabilita okruhu. Účinkuje to aj tak, že výkonový stupeň je menej citlivý na kolísanie výkonu.
Áno, malo to rovnaký efekt ako posilnenie napájania asi o 70 dB (= 10-krát). Ďalej je to stupeň zosilnenia výkonu
Pretože napájacie napätie je vždy nastavené na základe výstupného napätia rotujúcim napájacím obvodom, napäťového signálu a prúdového signálu
Vzájomné zasahovanie do problematiky bolo úplne vylúčené.
Napájací zdroj, ktorý podporuje veľký výkon, je silný, ktorý sa skladá z veľkého toroidného transformátora a štyroch veľkých elektrolytických kondenzátorov.
Boli nainštalované výkonné veci. A potláča vplyv vibrácií zo silového transformátora, ktorý je tiež najväčším zdrojom vibrácií.
Preto je transformátor oddelený od krytu, uzemnený samostatným podstavcom (= podstavec, podstavec stĺpa) a plávajúci.
Konštrukcia je taká, že vibrácie transformátora sa neprenášajú do obvodu. Aby sa potlačilo rušenie medzi jednotlivými zosilňovacími obvodmi, je pre každý zosilňovací stupeň nezávisle usporiadaný vysokorýchlostný miestny zdroj napájania.
Počet napájacích zdrojov je 16 v časti D / A, 12 v časti hlasitosti a 16 v časti zosilňovača výkonu.
Celé puzdro bolo tiež navrhnuté tak, aby bolo vysoko tuhé a nerezonujúce. Vo vnútri krytu sa dá povedať, že ide o mechanické uzemnenie.
Usporiadajte dlhý rám, pripojte priamo k veľkému izolátoru a každý blok, ako napríklad chladič, pevne podoprite
Malo to štruktúru. Rám je vyrobený z tvrdého tlakového odliatku z odlišného kovového odliatku s meďou zmiešanou s hliníkom.
Vylepšili sa charakteristiky tlmenia vibrácií a reguloval sa zvuk.
„Digitálny riadiaci disk“, ktorý umožňuje nastavenie hlasitosti medzi D / A prevodníkom a časťou výkonového zosilňovača
Bol nainštalovaný súbor „cleat volume“. Toto je zoslabenie, ktoré prepína akustický odpor pomocou elektronického spínača.
Aby sa minimalizoval počet kontaktov v sérii s objemom ter konfigurácie, je prijatá paralelná konfigurácia.
Ďalej sme prijali pasívny typ, ktorý nepoužíva žiadny zosilňovač s minimálnym zhoršením kvality zvuku.
Vstup sú 2 digitálne vstupy (oba sú vybavené optickými a koaxiálnymi vstupnými svorkami), 2 analógové vstupy.
Je vybavený jedným digitálnym výstupným systémom (koaxiálnym so svetlom) a ako systém sa dá použiť samotný zosilňovač.
Potom, ako jediný zosilňovač, prepínač absolútnej fázy, napájanie, ktoré je možné vypnúť
Ďalej diaľkový ovládač, ktorý dokáže vykonávať základné funkcie ako výkonový zosilňovač (napájanie, prepínanie vstupov, hlasitosť, vyváženie, fáza atď.)
Ako už bolo spomenuté vyššie, hlavnými vlastnosťami DA-A9500 sú riadiaci zosilňovač a výkon v samostatnom zosilňovači.
Bol to pokus o digitalizáciu prenosu signálu medzi zosilňovačmi. S riadiacim zosilňovačom DA-P9500
Digitálne pripojenie sa realizovalo optickým káblom, ktorý umožňoval bezstratový prenos signálu.
V súčasnosti však bolo problémom systému ovládanie hlasitosti. Objemový okruh
Pretože je potrebné umiestniť ho medzi D / A prevodník a výkonový stupeň, má systémovú konfiguráciu nazývanú samostatný zosilňovač.
V takom prípade je na strane výkonového zosilňovača ovládanie hlasitosti a hlasitosť na strane riadiaceho zosilňovača nie je možné použiť.
Pre nastavenie hlasitosti budete musieť ísť do výkonového zosilňovača. Zvuk s hlasitosťou ovládacieho zosilňovača
Inštalovaná bola novo vyvinutá „digitálna riadiaca zbernica“, ktorá zaisťuje prirodzený tvar pre nastavenie množstva.
Je to tak preto, lebo optické vlákno optického prenosového systému, ktoré spája riadiaci zosilňovač a výkonový zosilňovač, je digitálna hlasová komunikácia.
Pretože stále existuje značná rezerva kapacity, aj keď je na ňu uvedené číslo, je možné superponovať signál riadenia hlasitosti.
Preto je gombík hlasitosti na strane riadiaceho zosilňovača.
Jedno optické vlákno, ktoré digitalizuje prevádzkové informácie o objeme a ukladá ich na digitálny zvukový signál
Mechanizmus na diaľkové ovládanie diskrétneho objemu digitálneho riadenia na strane výkonového zosilňovača vysielaním s
To umožnilo vytvoriť systém nazývaný samostatný zosilňovač pre digitálny prenos.
S názvom "ADOT (formát digitálneho dátového optického prenosu A & D), digitálna riadiaca zbernica",
Táto nová metóda jedinečná pre A & D dokáže ovládať 128 x 128 = 16 384 typov a stále existuje veľa oblasti signálu.
Používa sa na vloženie plnohodnotného procesora digitálneho spracovania signálu medzi napájanie a napájanie alebo na digitálny prenos
Zvažovali sa rôzne možnosti, ako napríklad systém s viacerými zosilňovačmi. (To sa vlastne nestalo
Ale···. )
Ako je opísané vyššie, model DA-A9500 má ambiciózny dizajn, ktorý sa aktívne pokúša využívať digitálnu zvukovú technológiu.
Bol to výkonový zosilňovač. Ako vyrobiť súčasť analógového zosilňovača výkonu, ktorá je vyrobená priamo z pevného materiálu
Čistý digitálny zosilňovač je stále praktický pri návrhu prepojenia výhod digitálneho zvuku.
Myslím si, že dizajn, ktorý sa pokúsil dať odpoveď v tejto ére, bol epochálny.
Zvuk, ktorý mal hnaciu silu a pocit zvukového poľa, bol najsilnejším zosilňovačom v histórii Akai alebo A & D.
Nasledujúca časť je súčasťou vtedajšieho katalógu.
Využite všetky výhody digitálnych výhod.
Nainštalujte D / A prevodník na stranu výkonového zosilňovača
■ Problém s realizáciou digitálneho samostatného zosilňovača je
Ako upraviť hlasitosť. Vyriešil to
Originálna „digitálna riadiaca zbernica“ spoločnosti A&D.
■ Samozrejme čistý zvuk
Nie je obmedzené na budúce čisté digitálne AV
Prinesie to možnosti.
◎ Lineárny prúdový obvod (nový obvod)
◎ 18-bitový lineárny prevodník nulového kríženia D / A (nový obvod)
◎ Plávajúci transformátor
◎ Digitálne riadenie diskrétneho objemu (nový obvod)
◎ Dôsledná vysoká tuhosť, nerezonujúca konštrukcia
■ Hlavné špecifikácie DA-A9500 ■
● Výkonový zosilňovač
Menovitý výkon 320 W + 320 W (4 Ω, 20 Hz až 20 kHz)
240 W + 240 W (6 Ω, 20 Hz až 20 kHz)
200 W + 200 W (8 Ω, 20 Hz až 20 kHz)
Celková miera harmonického skreslenia 0,008% (8Ω, 20Hz až 20kHz pri efektívnom výstupe)
0,002% (8Ω, 1kHz pri efektívnom výstupe)
Frekvenčné charakteristiky 2 až 100 000 Hz (-1,5 dB)
Pomer SN 110 dB (korekcia IHF-A)
● Selektorová časť
2 analógové systémy
2 digitálne systémy (prepínateľné koaxiálnym / optickým)
● D / A sekcia
Miera skreslenia 0,0015% alebo menej
Dynamický rozsah 105 dB alebo viac
Pomer SN 115 dB alebo viac
● Objemová časť
Variabilný rozsah 0 až -79 dB
Napájanie AC100V, 50 / 60Hz
Príkon 480W
Vonkajšie rozmery 466W x 214H x 498Dmm
Váha 34,5kg
Poznámky Súčasťou je diaľkové ovládanie
