miniDSP Flex (2-in, 4-out) se/bal/digi + dialka
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2022 11:03:30    Predmet: miniDSP Flex (2-in, 4-out) se/bal/digi + dialka Odpovedať s citátom
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/minidsp-flex-review-audio-dsp.30804/
TI PCM1795 DAC (2x)
TI PCM4202 ADC
OPA 1632 na vystupoch symetrickej verzie
Fotky vnutra s info o cipoch (v komentaroch na
- https://www.maverickaudioforum.com/forum/active-speaker-dsp-processors/minidsp-flex
Pouzivam aktualne na doladenie vyhybky repro v kombinacii s dpa222mk2 fast a hypex ncore nc400. Symetricky vystup priamo do zosilnovacov a regulaciou hlasitosti s minidsp, bezne tak na -36dBFS (plus dalsie utlmy v DSP).
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2022 14:39:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Analog Devices floating point DSP SHARC ADSP21489 400MHZ
no vyzera to zaujimavo nejaka limitacia ovladania hlasitosti? (kvalita)
pre audiofilov mozno malo 96khz a ze to nezere DSD Very Happy
https://www.audiophonics.fr/en/dsp-processor/minidsp-flex-audio-processor-dsp-dirac-live-sharc-adsp21489-xmos-bluetooth-p-15884.html
cena 800e plus posta cca 20e
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2022 14:55:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Objednaval som priamo z minidsp.com: $550 za symetricku verziu, $50 doprava s DHL Express a 3422 Kc clo+dan vyriesene a zaplatene online. Z Ciny to posielali 27.1. a 31.1. mi to doviezol kurier priamo z letiska.
Ak by niekto chcel aj DIRAC, tak to radsej dokupit neskor online, bude nizsia faktura na clo+dan.
Regulacia hlasitosti bude urcite digitalna, menit sa da dialkovym ovladacom, alebo otacanim kolecka na pristroji (krok 0.5dB). Za mna je to dobre (t.j. za 3), cize "audiofilovia" z takehoto riesenia nadseni nebudu. Snad mi to vydrzi aspon 2 roky funkcne :-)
Tomáš
Založený: 15 december 2006
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2022 15:48:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero neboj,mám mini DSP DDRC-22D (čistě digitální) už pátým rokem a bez problémů.
Jediný malý problémek byl,že jak se postupně vyvíjel Dirac,muselo se neustále upgradovat firmware v mini DSP,někdy trochu se zpožděním. Sad
misog
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2022 18:27:41    Predmet: Odpovedať s citátom
ozaj a ako to je so zapnutim je stroj stale v pohotovostnom rezime? ze sa neda vypnut? tusim ze SHD tak ma tiez
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2022 18:41:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Da sa prepnut do standby rezimu. Bud dialkovym ovladacom, alebo cca 10s stlacenim velkeho cudliku.
Este by sa mi hodilo, keby to vedelo trigger. Ale asi to skusim casom vyriesit, tak ze to pripojim na RPi, ktory pri strate spojenia s DACom vypne i zosilnovac.
So symetrickymi vystupmi to v repro len ticho klikne pri prechode z/do standby.
matulo_g
Založený: 02 august 2010
PríspevokZaslal: Pi február 11, 2022 22:28:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdroj ASR, vid prvy prispevok: cca 15 bitov - no, ziadna slava...
Martin
 Filesize:  36.76 KB
 Viewed:  51 Time(s)
PC/iPad/BR/TV > DENON AVR (multi-amp) > LinkwitzLab ORION (ASP)
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2024 00:54:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujimavost/neprijemnost po 2 rokoch pouzivania minidsp Flex. Cast emailu, ktory som poslal na support:
I have been using the Flex balanced for 2 years and almost 1 month without any problems.
However, a few days ago both of my amplifiers (different manufacturers) connected to the Flex started to trigger a DC protection on all 4 channels several times per hour.
I connected a multimeter between the hot and cold outputs of one of the Flex's channels and started measuring the DC voltage in a min/max mode.
In a normal situation I have about 0.3mV DC offset at the output.
Several times an hour the DC offset temporarily rises above 1mV, which triggers the DC protection in the amplifiers.
The largest DC offset I measured was -33.7mV in one polarity, which changed to 4.3mV in the opposite polarity after 2 seconds.
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2024 09:05:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak odpisali, ze im to mam poslat na opravu, do Hong Kong-u.
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ut február 20, 2024 09:41:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Tipujem vysychajuce elyty.
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2024 23:03:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Potom, co som MiniDSP zabalil a poslal na opravu, som zistil, ze som sa zrejme unahlil a problem bude niekde inde.
Podobne vypadky nastavaju nadalej i s inym USB DACom napajanym len z USB pripojenym k notebooku na baterke. A vypadky su nezavisle na zosilnovaci (DPA222 alebo Hypex NC400).
Dalsi podozrivy v rade je "chytra" predlzovacka NOUS A5T, ktoru pouzivam na postupne zapinanie zosilnovacov. Vypojil som ju a uvidime...
PríspevokZaslal: Ne marec 03, 2024 16:41:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak je to tou "predlzovackou". Z nejakeho dovodu sa softver v tom zmetku restartuje a pritom na kratku dobu zhodi relatka, co prerusi zosilnovacom napajanie.
A to DC na "vystupe" DA prevodniku bude asi len vedlajsi efekt toho ze sa zosilnovac vypina & zapina.
PríspevokZaslal: Št marec 14, 2024 11:11:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Kedze to tam medzitym dorazilo, tak pristroj prekontrolovali, a mozno aj vymenili kondenzatory. Ale z toho co mi napisali, to uplne jednoznacne nie je:
-- Customer report output trigger amplifier DC protection.
-- Check that Ch2 has >10mV DC output and capacitor leakage.
-- Replace C1-3,C238 ROB-25V101MG3# 100u
-- C4-5,C14-15,C29-30,C36-37 RFS-25V470MG3# 47u.
-- Test OK.
Doplacal som 56 USD (z toho 50 je postovne).
Takze pozarucne opravy zda sa funguju :-)
PríspevokZaslal: Št marec 14, 2024 12:03:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Používal jsem “chytrou” dálkově ovládanou zásuvku Apple a po 2 letech jsem ji musel dát pryč. Začaly odpadávat kontakty relé.
PríspevokZaslal: Št marec 14, 2024 12:15:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Drahsia alternativa k tej predlzovacke je tato ceska:
- https://papouch.com/netio-powerbox-4kex-elektricka-zasuvka-s-ethernetem-a-openapi-p6556/
... pre ktoru vyrobca deklaruje: "Spínání relé v okamžiku průchodu proudovou nulou snižuje opotřebení relé a umožňuje spínat zařízení s vysokým náběhovým proudem"
PríspevokZaslal: Št marec 14, 2024 12:20:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To je dobré ……. Very Happy
Připomíná mi to, že v roce 1993 jsem v Pragolaktosu navrhnul a instaloval desky z nichž každá měla 8ks SSR relé se spínáním v nule. Nahradilo se tak cca 120ks tradičních relé v řidicím systému v interface pro ovládání ventilů. SSR byla s optickou izolací. Do dneška mám pár neosazených desek.
PríspevokZaslal: Št marec 14, 2024 17:44:48    Predmet: Odpovedať s citátom
A bolo by to pouzitelne i s hifi doma (velkost/cena/…)?
