DPA330Mk4
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 91, 92, 93
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2024 17:10:11    Predmet: Odpovedať s citátom
O tom som pisal, kazdy tyzden nova verzia. od 2008-9 (vznik mk4) do 2024 iba jedna chybnaa.
Naposledy upravil laco dňa Ut máj 21, 2024 18:27:33, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2024 17:37:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Teprve s tou poslední jsem se dostal na proudy, které bych byl ochoten akceptovat Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2024 17:39:04    Predmet: Odpovedať s citátom
trvalo ti to hodne dlho, asi uz mas dlhu snuru Very Happy
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2024 18:21:41    Predmet: Odpovedať s citátom
tak hotovo (druhu podlozku sa mi podarilo vytiahnut silnym magnetom)
tu je final meranie praveho kanalu
sietove zlozky su nizke; skreslenie je nezavisle na vykone (1w je maskovany sumovym dnom), thd na 1k 0.0005%, thd 10k je pod 0.005% ... ja som spokojny
skop teraz nemam, neviem pozriet chovanie v limitacii a podobne vecicky, dufam, ze su v poriadku
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2024 19:51:50    Predmet: Odpovedať s citátom
A jaký je šum, šumové napětí na výstupu při zkratovaném vstupu měřený se šířkou pásma 20kHz? Proč to nikdo neuvádíte a ukazujete jen THD? Proč neměříte věrohodně THD+N? Samotné THD nestačí. Proč je tam ten sklon šumového dna??? Proč je span měření od 0Hz? To je nesmysl!
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2024 20:00:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Proc, proc ? Lebo. Ja som upravoval EC, sumienka je inde. Na vstupe su mosfety .... Mal si sa pytat dudka,neskoro
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2024 20:03:03    Predmet: Odpovedať s citátom
A co tam asi říká to číslo SNR ?
Nebo Ti dělá problémy to určit na šířku pásma 20kHz ?
laco
PríspevokZaslal: Ut máj 21, 2024 20:18:53    Predmet: Odpovedať s citátom
takto vypada sum 20-20k, nic moc, dobre ampy ( nap zosilnenie 25x-30x) maju pod -90dBV
Cim vac sumi a skresluje tym lepsie hra . To si nevedel ?
vstup bol vyskratovany cez 50R
menej
laco
PríspevokZaslal: St máj 22, 2024 05:59:35    Predmet: Odpovedať s citátom
sum -> nesedi mi to so simulaciou, vecer urobim nove meranie a vyskusam aj vstup s bipolarmi
lavy kanal po uprave
PríspevokZaslal: Št máj 23, 2024 09:56:37    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Dokud současně neznáš šum celého uspořádání, tak neříká nic. Šum celé cesty je přinejmenším Vn(DAC) x Gain zesilovače. Tj. šum na výstupu DAC x zisk zesilovače. Nejlepší současné DACy mají šum na výstupu 1 - 2 uV/20kHz. Tím pádem při zisku 26dB je limit metody 20 - 40uV šumu. To je ten optimální případ. Obyčejné zvukovky mají na výstupu šum 8 - 20uV, degradace šumu metody na 160 - 400uV a to je sakra rozdíl. Prostě výstupní šum zesilovače se musí měřit se zkratovaným vstupem, a ne s připojeným DACem a odvozovat šum z hausnumera SNR z grafu v REW.
Ale tohle bys mohl vědět sám.
laco
PríspevokZaslal: Pi máj 24, 2024 17:54:03    Predmet: Odpovedať s citátom
urobil som meranie sumu zvukovkou x-fi usb hd
VSTUP s MOSFETmi BS107/BS250
VSTUP s JFETmi 2SK170/2SJ74 GR
PríspevokZaslal: Pi máj 24, 2024 18:05:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale hovno, říká Ti to, že ten zesilovač nebude horší, než naměřenej celej řetězec.
A trochu šumu používají i ADC-DAC převody, hezky to maskuje nedostatky Very Happy
PríspevokZaslal: Pi máj 24, 2024 18:34:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Preco tam nie su zastupene frekvencie 300, 400 a 500 Hz?
PríspevokZaslal: Pi máj 24, 2024 19:05:53    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Plácáš nesmysly, příspěvek DAC a ADC k šumu celku se zesilovačem se dá snadno změřit a spočítat. Pokud bys s tím pracoval, tak to budeš vědět a umět. Nevalný zesilovač jako je DPA je se slušným ADC a DAC snadno měřitelný a řetězec zanese minimální chybu.
SNR 87.9dB a ENOB 15.8 bit na 10W co ukazuje Laco je katastrofa, ale tipuju, že je to mizérií použitých DAC/ADC. Lepší vychází dokonce i UcD.
Naposledy upravil PMA dňa Pi máj 24, 2024 19:11:57, celkom upravené 2 krát.
laco
PríspevokZaslal: Pi máj 24, 2024 19:09:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Indukovane rusenie od traf ma neparne harmonicke
laco
PríspevokZaslal: Pi máj 24, 2024 19:43:48    Predmet: Odpovedať s citátom
input mosfet
input jfet
vyssie su merania s adc cosmos, bw 90k
toto je s adc x-fi usb hd, bw 45k
dac v obidvoch pripadoch bol topping D10s
PríspevokZaslal: Pi máj 24, 2024 22:27:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Plácáš nesmysly...
Tak to mi laskavě vysvětli, co je tam za nesmysl, vypatlanej inteligente ? Very Happy
PríspevokZaslal: So máj 25, 2024 09:33:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Tady je to UcD na 1W/4R.
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 26, 2024 11:06:42    Predmet: Odpovedať s citátom
mal som v zlej polohe volume_in pre zvukovku xfi a ukazoval nesparne hodnoty v dBV (o 6dB)
tu su uz korektne udaje pre sum v pasme 20-22k s jfetmi na vstupe (pre mosfet input plati teda noise -75dBV co som nameral s cosmosom)
sum s jfetmi -91dBV 28uVrms
sum s mosfetmi -75dBV 178uVrms
pravy kanal
lavy kanal je lepsi (aktualna poloha traf a ich vyzarovacie pole)
Naposledy upravil laco dňa Ne máj 26, 2024 18:02:32, celkom upravené 2 krát.
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 26, 2024 11:41:16    Predmet: Odpovedať s citátom
a este merania laveho kanalu
TUNING DONE, dnes chcem vratit zelezo majitelovi
PríspevokZaslal: Ne máj 26, 2024 12:54:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobra prace, co ucho?
Mezizemni 10R nechavas? Nebrumi to?
laco
PríspevokZaslal: Ne máj 26, 2024 16:15:46    Predmet: Odpovedať s citátom
uchometria este nebola
10R na doske je premosteny. vstupny rca je uzemneny cez 22R na sasi
PríspevokZaslal: St máj 29, 2024 02:00:39    Predmet: Odpovedať s citátom
SNR 87.9dB a ENOB 15.8 bit na 10W co ukazuje Laco je katastrofa ...
Znamená to tedy, že přenos v CD kvalitě je katastrofa ? Laughing
laco
PríspevokZaslal: St máj 29, 2024 13:48:21    Predmet: Odpovedať s citátom
meranie THD+N obmedzuje topping d10s. pri -18dBFS ma THD+N -97dB=0.0014%
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/topping-d10s-e1da-cosmos-adc-as-a-measuring-system.34723/post-1212972
dpa330 potrebuje pre 10W/4R budenie 0.276Vrms/-11.2dBV. pre topping output v dBFS = -17.2
dpa330 ma zosilnenie 26 a sum -91dBV. za danych parametrov nie je mozne namerat lepsi thd+n ako -94dB=0.002%. moje meranie ukazuje 0.0026%, bw 90k, s bw 20k by bolo trosku menej
keby ten topping nemal vobec sum a dpa ziadne skreslenie tak 10W/4R THD+N by bolo na urovni -107dB=0.00044%
PríspevokZaslal: St máj 29, 2024 16:38:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Však to pre meranie menších výkonov zníž deličom na celkovej impedancii do 1k.. Toppingu to nevadí a pôjde dolu zložka N.
laco
PríspevokZaslal: St máj 29, 2024 17:23:26    Predmet: Odpovedať s citátom
ano, uz robim na tom, bud dam kvalitny potak 5k alebo delic s prepinacom
laco
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2024 19:25:08    Predmet: Odpovedať s citátom
kedze dpa330 uz nemam doma, urobil som test s mojim fukampom, meranie 10W/4R
D10s output -18.9dBFS
D10s output -1dBFS, na vystupe delic 1k+150r
THD+N islo z 0.0018 na 0.00068, teoreticky by tato hodnota mohla byt nizsia, okolo 0.0005%
PríspevokZaslal: Pi máj 31, 2024 22:09:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Všechno je super, jenom tahle nízká zkreslení se v té záplavě nul špatně čtou. Vyčíslení v dB je nesrovnatelně srozumitelnější, rew to umí.
PríspevokZaslal: So jún 01, 2024 12:27:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Souhlas, myslel jsem si totéž, jen jsem to nechtěl psát. Obecně se považuje za rozumné dělítko zkreslení 0.001% (-100dB), co je menší, uvádět v dB.
Strana 93 z 93
