Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 119, 120, 121 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2024 18:42:03    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Každé takové měření by jsi měl mít zkalibrované známou impedancí, bezindukčním 4R odporem.
Delay amp out/loopback. 3,5us, přesně to vychází. To je těch -26° na 20kHz. Loopback je potřeba zavést z výstupu zesilovače, ne z DACu. Ale tady nešlo o absolutní čísla, ale způsob, jak zjistit a dostat neznámou výstupní impedanci do simulace repro ve VCad. Což funguje.
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2024 19:50:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Krizma napísal:
Jednou jsem viděl jak se to dělá, ale už jsem to zapoměl Smile, ale to vyřeším. Zatím jsem si měřil jen akustiku v místě poslechu. Člověk se pořád učí Smile V čem měříš ty?
Neměřil jsi to doufám tak, že jsi ten hlukoměr držel v ruce před sebou Smile
Na orientační měření používám běžně Artu, na finální sběr dat (pro výhybky) HOLMImpulse.
Krizma
Založený: 21 máj 2024
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2024 20:50:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale no tak.... na fotce jde vidět na stojanu měřící mikrofon Smile. Ten hlukomě mám jen na kalibraci SPL Smile
PríspevokZaslal: Ne jún 02, 2024 22:53:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak teď budu za debila, ale ať. Jaktože je ten naměřený průběh přibližně rovný ?
Měl jsem pocit, že ty horny obecně dávají dost ohnutý průběh s poklesem k výškám, který se musí pomocí DSP srovnat. To proto, že je to optimalizované s ohledem na směrovky a průběh v ose se neřeší, respektive řeší tím DSP (nebo hodně složitou výhybkou.)
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2024 06:55:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli je ten mikrofon (kterého jsem si na fotce vůbec nevšiml) kalibrovaný na fr. charakteristiku, pak je to opravdu kuriozní, přinejmenším to, že je to rovné i nad cca 5 kHz. Ale už jsem se s něčím podobným setkal u jiného driveru, takže bych tomu i věřil. Na středech to takhle může vyjít - to prodloužení uprostřed pásma něco účinnosti ubere, dole přidá, a když se to dobře sejde, klidně to může vyjít rovné. Ve více směrující horně by pak zákonitě na vejškách měl vyjít zdvih, ale to už jsou spekulace. Je to každopádně na první pohled překvapivé a otázka logická. Vycházet by to takhle správně nemělo Smile
Ještě bych počkal na bezodrazovou sadu směrovek, která řekne víc. Zatím to ale vypadá, že s DE250 to bude povedená kombinace.
Krizma
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2024 11:12:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano mikrofon je kalibrovaný. Kalibrované je i SPL úroveň a i výkon. Je to měřeno při výkonu 125mW.
Mikrofon mám tenhle :
https://www.soundimports.eu/en/dayton-audio-emm-6.html?_gl=1*11vgofb*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjw0_WyBhDMARIsAL1Vz8uO74awSQab4kYAQj5kAvjyd27UAYohej1DYa7PZqdkPOaOCBRa5FEaAgWKEALw_wcB
Zatím to není měření bezodrazově. To by mohlo být o víkendu. Tak uvidíme.
Krizma
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2024 11:18:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Mikrofon.
 Filesize:  40.66 KB
 Viewed:  118 Time(s)
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2024 12:51:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Thumb up
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Po jún 03, 2024 19:25:26    Predmet: Odpovedať s citátom
ake lepidlo ste pouzili na spajanie?
Dikes
Krizma
PríspevokZaslal: Ut jún 04, 2024 06:38:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja to lepím epoxidem. Plochy dobře očistit. Ideálně smirkovým papírem 120. Nástedně tmelím polyesterovým tmelem na auta. Brousím pod vodou. Pak plnič a dokola až do lesku Smile Pak finální lak.
Krizma
PríspevokZaslal: Ut jún 04, 2024 07:30:20    Predmet: Odpovedať s citátom
misog napísal:
Mate vo vyhlade nejaky dobry 12'' menic? ci stale ostavate pri sice?
Tam se asi nic nového, razantně lepšího, než to, co už se probíralo, neobjevilo. Možná Faital 12RS430, který se dá koupit za služný peníze. Ono když se to dělí na 600 - 800 Hz, tak už není moc co řešit.
Pokud to mezitím nezkazili, tak opravu výbornej reprák byl 12TBX100 a jemu ekvivalentní. Ale to už chce pak asi samostatný spodek, tj. záleží na tom, jak se to celé pojme. Tahle parní (ale přitom výborně zatlumená) monstra pak nemají konkurenci.
Já mám teď nachystané 18", to jsou nejlepší dvanáctky Smile
Jak to myslíš s tím samostatným spodkem?
PríspevokZaslal: Ut jún 04, 2024 07:57:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Nezávislé subwoofery.
Krizma
PríspevokZaslal: Ut jún 04, 2024 08:38:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi budu vypadat jako pitomec. Jako, že to nedělíš klasicky, ale máš na hornu a na bas samostatný konec a dělení řešíš přes DSP a nebo komplexní řešení neco jako HYPEX např. ?
misog
PríspevokZaslal: Ut jún 04, 2024 08:53:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Krizma napísal:
Skorej si zlepil Petal a potom si nalepil na Base?
dakujem za informacie
Ja zvazujem hypex fa252 pouzit coax ako digital vztup este vyriesit ovladanie hlasitosti. Samo ochrana na vyskovy reprodutkro proti prepaleniu.
Krizma
PríspevokZaslal: Ut jún 04, 2024 11:58:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano přesně tak. Nejprve Petal a potom nalepim na Base.
marcin
Založený: 30 september 2008
PríspevokZaslal: Ut jún 04, 2024 22:49:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jde o co si myslím, tak se tím právě zabývám, protože to je další věc, která mi není vůbec jasná. Potkávají se tam dvě věci, které si nemusí odpovídat - tvar vlny a její expanze. Např. to, že tam je na výstupu vytvářená rovinná vlna, ještě neznamená, že v tom phaseplugu není žádná expanze. Otázka pak je, co s tím. Expanzi limitně odpovídá nějaký konus, kterým by to mělo pokračovat, ale ten zas neodpovídá rovinné vlně. Budu to schopný detailně simulovat, tak snad se z toho něco dozvím. Dost možná je to tak, že vlivem vlastních módů té kompresní komory je to už stejně natolik zaprasené, že tohle se v tom už ztratí...
Mam tam valcove predlzenie na 1.4” driver, ktory som chcel udrzat na malom priemere. Snad zajtra sa podari aspon rychle premeranie mimo ozvucnice ako to vyzera dole.
A dik za tip na xtc-3d, uz som objednal.
......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15''
PríspevokZaslal: St jún 05, 2024 06:46:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to držím palce. Co to je za driver?
PríspevokZaslal: St jún 05, 2024 08:29:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Krizma napísal:
No prostě přední bedny doplněné o subwoofery, úplně zvlášť. Jak je to technicky, už je detail. Jakmile se jednou rozhodneš to takhle rozšířit (ani ne rozdělit), u těch předních beden zmizí celý balík technických problémů, mohou být i menší a citlivější.
Ono to asi nemá mezi hifisty moc dobré konotace (což je zřejmě dané mizernými implementacemi levných domácích kin a 2+1 budek k PC), ale fakt je ten, že akusticky je to nejlepší řešení. Buzení místnosti na basech je čistě statistika, tam už běžné představy o dělících frekveních apod. vůbec neplatí. Co platí, že čím je těch subwooferů víc, tím líp. A samozřejmě ty přední bedny musí nějaké basy zahrát, ale úplně pak stačí malá uzavřená bedna, když to bude -6dB@50Hz, je to pořád víc než dost. Na nich už se pak žádná dělící frekvence nedělá (pokud to zvládnou), vše se k nim "došteluje" nastavením těch subwooferů - umístění, vzájemné úrovně, popř. fáze. I to přispěje k prostorovému vyrovnání rozložení SPL v místnosti, frekvenčně i časově. To je technicky teprve opravdový "high end", ale přirozeně málokdo to zrealizuje.
Snažit se u předních beden o plnorozsahový přenos, coby potom dvou jediných zdrojů pod 100 Hz, je z tohoto pohledu kompromis. DSP to nicméně potom může zachránit aspoň pro jedno poslechové místo, byť omezeně.
PríspevokZaslal: St jún 05, 2024 09:52:53    Predmet: Odpovedať s citátom
A nestačilo by to udělat 2+1 ?
Měl bych na to úspornej elektronkovej zesilovač s dvěmi koncovkami Very Happy
PríspevokZaslal: St jún 05, 2024 10:04:32    Predmet: Odpovedať s citátom
No když to 2.0 samo o sobě nebude úplně bez basů, tak jo.
Krizma
PríspevokZaslal: St jún 05, 2024 13:21:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Máte odzkoušený nějaký basák při použití v klasickém dvoupásmu?
PríspevokZaslal: St jún 05, 2024 13:59:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Prvně bych teď ověřil, jak nízko půjde dělit ta horna. Pokud na 600 - 700 Hz, pak by se dal zřejmě klidně použít 8" i 10" , podle toho, jak velká může být ozvučnice (možná nakonec i 12"). Směrovostně už to potom nebudou velké rozdíly, ta horna tam má DI okolo 5 dB.
Naposledy upravil MaBat dňa St jún 05, 2024 16:03:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St jún 05, 2024 15:57:42    Predmet: Odpovedať s citátom
https://faitalpro.com/en/products/LF_Loudspeakers/product_details/index.php?id=151040095
Kdybych stavěl takovou bednu, dám tam asi tenhle.
Tady je k tomu nějaké měření, mělo by to být naprosto bezproblémové: http://www.troelsgravesen.dk/Faital-10RS430.htm
No a nebo něco od PURIFI, tam by jistě stačil 8" Smile
Krizma
PríspevokZaslal: St jún 05, 2024 17:19:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je moje stavba Smile
https://www.troelsgravesen.dk/8008-CORNER_Martin.htm
PríspevokZaslal: Št jún 06, 2024 03:21:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Rád bych se podíval, ale je to bezpečné ?
Prohlížeč se brání...
Vaše připojení není soukromé !
Útočníci se mohou pokusit odcizit vaše údaje na webu www.troelsgravesen.dk (například hesla, zprávy nebo informace o platebních kartách).
PríspevokZaslal: Št jún 06, 2024 07:39:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Když si tam nebudeš nic kupovat, ... Very Happy
PríspevokZaslal: Št jún 06, 2024 08:31:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Kdybych stavěl takovou bednu, ...
Tedy kdybych to měl dělat dnes, a už jsem nad tím špekuloval, udělal bych to takhle, se dvěma výdobytky těch posledních let - prodlouženou hornou a kardioidní středovou ozvučnicí:
Vzal bych ATH280EX (třeba s DE250), k tomu tři SIG225-4, dva do serie (do společného objemu) na basy a třetí do té polootevřené komory (DI ~ 6dB) jako střeďák.
Dělící frekvence by vycházely třeba 250 a 700 Hz.
A v zásadě by to šlo i se SIG180-4, to by mohlo být celé opravdu malinké.
Když se to pásmo středobasů takhle rozdělí na dvě, nároky na ty repráky se snižují, navíc zrovna tyhle Daytony vypadají i tak slušně.
Kdybych na to měl víc času, udělám to jako stavebnici s návodem. Je to formát, který mi při menších "plnorozsahových" bednách dnes dává největší smysl, se skvělým poměrem cena/výkon.
marcin
PríspevokZaslal: Št jún 06, 2024 23:15:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Driver je SB ROSSO-65CD-T. Meranie v osi bez vyhladenia je volne polozeny zvukovod smerujuci do stropu, driver prisrobovany na predlzenie a cele obojstrannou paskou prichytene o zvukovod (nemam tam este zavitove vlozky). Zatial nic moc, skor hroza. Druhy driver, co som dnes meral je na tom este horsie (velky, siroky prepad okolo 3kHz). Ten je navyse aj vycisteny, lebo mi tam zapadol kusok penovej podlozky, ktoru som odstranoval spolu so sietkou.
Oba drivery vycistim, vystredim a poriadne upevnim na zvukovod. Mozno ho dam aj do bedne a potom spravim este jedno kontrolne meranie.
Krizma
PríspevokZaslal: Pi jún 07, 2024 07:01:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ta síťka se musí odstranit?
PríspevokZaslal: Pi jún 07, 2024 07:09:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nemusí, ale když to neuděláš, vznikají tam zbytečná zhoršení, protože to navázání driveru na hornu není tak hladké, jak by mohlo být.
marcin: Není to zakončené pro použití do volného prostoru, čili lze očekávat, že tam budou za takových podmínek problémy, navíc položené na zemi. To chce měřit v ozvučnici.
V driveru máš tedy ještě nějaký prstenec?
Strana 120 z 132
