Stĺpy 8" Peerless HDS250EXCL. + Beyma CP380M+ST260
strano
Založený: 24 máj 2009
PríspevokZaslal: Ne júl 14, 2024 19:26:58    Predmet: Stĺpy 8" Peerless HDS250EXCL. + Beyma CP380M+ST260 Odpovedať s citátom
Zdravím Vás páni,
prosím Vás o pomoc, neviem, čo robím zle, a čo je zle. . Takto vyzerajú vertikálne merania mojich bedničiek. Ide o 2p. HDS205Exclusive + Beyma CP380M za ST260.
https://we.tl/t-NBsU9KXOYq
Meral som v REWE, vonku bedňa vo výške 1,2m, vzdialenosť mikrofónu 1,12m pri meraní v osi. Driver utlmený o 12dB. Celkovo mi to príde hnusné, nerozumiem zvlneniu medzi 200-500Hz, ostrým zubom 600-1k, a tiež ten zlom na driveri na 2,5k. Poraďte...[/url]
 Filesize:  33.42 KB
 Viewed:  142 Time(s)
PríspevokZaslal: Po júl 15, 2024 07:02:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Nebyl by obrázek?
strano
PríspevokZaslal: Po júl 15, 2024 16:04:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pripájam screenshot, smoothing na 1/24. Neviem či mám správne time window.
Nemôže mi liezť bordel z toho BR? Ozvučnica je vyltmená 60mm sinus. molitanom. myslím, že minimálne merania toho HDS205 by malo vyzerať inak. Ako zosík som použil aláčový modul ZK1002 osadený tpa3116.
 Filesize:  133.85 KB
 Viewed:  103 Time(s)
PríspevokZaslal: Po júl 15, 2024 17:55:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Tam zjevně nefunguje časové okno, tohle všechno budou odrazy. Samotné měniče by měly vertikálně vypadat podobně jako horizontálně, přinejmneším ta horna. Výrazněji se to zmrší až s výhybkou, tj. když pak hrají v nějakém pásmu spolu, ale o to tedy zjevně nešlo. Nevím, REW nepoužívám, prověřil bych nastavení časového okna.
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Po júl 15, 2024 19:38:22    Predmet: Odpovedať s citátom
caves, nevies niekde nahrat tie merania? aby sem vedeli stiahnut a pozret sa na okno?
PríspevokZaslal: Po júl 15, 2024 20:04:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Mdat subor je v prvom prispevku…
Strano, otvor si nejake meranie v tom subore, prepni na tab "Impulse", klikni na ikonku "IR Windows" hore, v okne co vyskoci uprav hodnotu "Right width" tak aby modra krivka na grafe koncila pred tym, nez sa objavia odrazy. Napr. takto (posledny prilozeny obrazok) s hodnotou 4.5ms.
Potom v tom dialogu klikni na "Apply windows to all", a mas to :-)
 Filesize:  100.72 KB
 Viewed:  93 Time(s)
 Filesize:  118.2 KB
 Viewed:  95 Time(s)
 Filesize:  60.12 KB
 Viewed:  111 Time(s)
misog
PríspevokZaslal: Po júl 15, 2024 21:18:04    Predmet: Odpovedať s citátom
jou sa mi zdala pofiderna ta stranka som neklikal
tak nejak to vyslo aj mne ako mierovi
Cez ten port ti budu liezt pazvuky z menica lepsie by bolo ak by bol vzadu skus donho strcit ponozku a tak odmeraj uvidis uplne rozdielne data.
strano
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2024 17:05:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapi, veľká vďaka. Už to vyzerá inak. Teraz skúsim podumať čo spôsobuje tie dipy. Drivre som už rozoberal, mali dosť odlišné impedančky, po vycentrovaní sa začali
podobať. Tiež ešte urobím meranie s upchatým BR. Nakoľko bude povrchovka posledný krok, môžem ho presťahovať dozadu.
Ešte raz VĎAKA!!!
misog
PríspevokZaslal: Ut júl 16, 2024 18:58:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozri este sietku na drivery ta pena zvykne byt krivo nalepena treba ju jemne odlepit a moRs vycentrocat alebo uplne odstranit a co ti vznikne priestor vytlacit na 3d tlaciarni prstenec a dat na miesto peny
strano
PríspevokZaslal: St júl 24, 2024 09:31:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Sieťku som už vyhodil, z alíka som si kúpil otvorenú penu hr. 2cm, otestujem, uvidíme ako ovplyvní meranie.
Beyma nemá penu ako kontaktnú plochu, len kartón. Ten odskok čo vznikol odstránením sieťky som vyplnil medzikružím z kartónu. Prechod driver/WG je celkom fajn, takmer plynulý.
