| Měli byste zájem o nabídku hotových STH zvukovodů? |
| Měl bych zájem o menší verzi (k basáku 8" - 10") |
20% |
[ 6 ] |
| Měl bych zájem o větší verzi (k basáku 12" - 15") |
36% |
[ 11 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (menší rozměr) |
13% |
[ 4 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (větší rozměr) |
10% |
[ 3 ] |
| Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
| Nemám zájem a věřím, že horny zkreslují jako pr... a samozřejmě velmi slyšitleně. |
6% |
[ 2 ] |
| Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: So júl 13, 2024 18:49:08 Predmet: |
Lavoce DF10.171K (a nejspíš i další podobné) je kvalitní náhrada, navíc má už 44mm membránu, ten malý Peerless je pořád jen 35 mm. Na TLHP okolo 60 EUR.
Na tom tvaru surové charakteristiky zas tolik nesejde, stejně se to musí rovnat, byť uznávám, že ten Peerless je ukázkovej a jen tak se to nevidí.
9.45 KB |
9870 Time(s) |
Naposledy upravil MaBat dňa Ne júl 14, 2024 07:49:41, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne júl 14, 2024 09:19:34 Predmet: |
DFM-2535R01-08 je úplně jiná ?
Zaslal: Ne júl 14, 2024 14:01:51 Predmet: |
Velmi laický pohled střelený od boku, možná to má stejné/podobné vnitřnosti, ale místo ploché příruby je tam šroubovací připojení ke zvukovodu. Ale stejně mají jen pár posledních kousků, takže asi taky končí.
Zaslal: Ut júl 16, 2024 06:59:51 Predmet: |
To netuším.
Zaslal: Ut júl 16, 2024 07:24:00 Predmet: |
MaBat, ty máš ATH právne chránené? Lebo to vyzerá, že sa niečo chystá.. A keď si prečítam vyjadrenie (citáciu) Geddesa v prvom príspevku vlákna, tak to dosť napovedá
Zaslal: St júl 17, 2024 06:12:11 Predmet: |
Nevím, tipuju, že zůstanou u původních zvukovodů. Ale úplně bych to nehrotil...
Jsem zvědavý, s čím přijdou a jak se dá dvacet let stará konstrukce oprášit. Píšou "...will be brought up to date and extended", tak se nechme překvapit.
Tonovec Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2010 Príspevky: 45 Bydlisko: Stará Ľubovňa
Zaslal: Ne júl 21, 2024 18:06:54 Predmet: |
| Existuje meranie Peerless DFM-2535R00 aj v Exar 400 a je niekde zverejnené? Aj s priebehom fázy. Prípadne niektorý driver meraný v ATH Gen2.
Zaslal: Ne júl 21, 2024 21:28:46 Predmet: |
To nemám. Proč s fází? Něco určitě dohledám uložené jako surovou impulzní odezvu, zobrazit k tomu i fázi je to nejmenší, ale zároveň to nepřináší už žádnou další informaci, jelikož jde o zařízení s minimální fází, tj. fáze je pevně daná, resp. svázaná s amplitudovou charakteristikou. Stejné amplitudové charakteristiky znamenají nutně i stejné fázové charakteristiky. A když se srovná amplituda (ekvalizací filtrem s miminální fází), bude odpovídajícím způsobem vypadat i fázová charakteristika. Úplně stejně, jako by šlo např. o elektrický obvod.
Zaslal: Po júl 22, 2024 12:19:33 Predmet: |
"The price is going to be around 48 Euro per driver plus shipping."
Cena je dobra, mozno by som vzal i 2 pary.
Zaslal: Po júl 22, 2024 12:34:10 Predmet: |
| Tzn. ferrofluid tam nie je, ze?
Zaslal: Po júl 22, 2024 12:36:38 Predmet: |
Vypadá to, že ne.
Zaslal: Pi júl 26, 2024 10:34:52 Predmet: |
A?
Zaslal: Pi júl 26, 2024 11:39:54 Predmet: |
Vlastne do vlakna ATH4 uz dlhsiu dobu prispieva aj Martijn Mensink (keyser) z Dutch & Dutch.
Tak podla ucasti hadam, ze tie tvoje zvukovody nebudu uplne marne... :-D
Zaslal: St august 14, 2024 14:13:31 Predmet: |
Tak kolik jich kdo berete? Hádám, že ve finále nikdo nic.
Zaslal: St august 14, 2024 19:19:18 Predmet: |
Přidáno měření s 1.4" driverem 18Sound ND3T: http://www.at-horns.eu/gen2m.html#nd3t
- Možná z těch grafů není úplně cítit, jak moc je to všechno dobré přes celé to pro přirozenou reprodukci kritické frekvenční pásmo. Co je pod a nad už není tak háklivé na detail, jako to mezi cca 700 - 7000 Hz. To už o moc líp, než jak se to nabízí tady, nejde, a zní to všechno naprosto fantasticky, co jsem zatím tak trochu zkoušel. (Samozřejmě ne nasurovo, a důsledně před tím varuju )
Zaslal: St august 14, 2024 20:19:38 Predmet: |
Objednal som 4ks.
Pozoroval si pri tom testovani nejake rozdiely vo zvuku medzi drivermi?
Zaslal: St august 14, 2024 20:27:01 Predmet: |
Po srovnání to hraje všechno stejně dobře
Žádné pořádně testy jsem samozřejmě nedělal, ale moc bych si nevěřil. Ten základní dojem "hraje to fakt dobře" se dostaví u všech, což je nakonec logické. Možná by někdo něco slyšel, ty rozdíly v nejvyšší oktávě jsou -podle měření- někde celkem velké. Nějaké rozdíly mezi jednotlivými drivery jsou hlavně v tom, jak nízko se dají použít, eventuálně v citlivosti a zatížitelnosti, které ale na doma zas tak zajímavé nejsou - jsou vždycky víc než dostatečné.
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 268 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Št august 15, 2024 08:55:03 Predmet: |
| @Mabat: Mas odhad, ako sa da ist dole s tymto driverom? Pripadne ake je optimum pre delenie pri 10, 12 alebo 15" spodku? ( sorry za opakovanie, ale neviem to najst)
Zaslal: Št august 15, 2024 09:09:06 Predmet: |
800 Hz musí jít bez problémů v čemkoliv a podle situace se dá jít výš i níž, což je umožněné hladce monotónním průběhem indexu směrovosti těch zvukovodů přes celé pásmo (což dřív tak úplně nešlo, tam bylo potřeba se trefit víceméně do jednoho optimálního místa). Čili na velikosti basáku zas tak nezáleží, ale samozřejmě čím větší, tím v principu líp, stejně jako u zvukovodu.
| Geddes napísal: | | I looked into putting the [overall DI] knee at 500 Hz. But the waveguide and the woofer (24" and 18" respectively) was just too much to handle. If it had been easier, I would have done it. After nearly some two decades with them now, I am happy with the compromise. Several people have noted that the 15" is just a bit better (subjectively) than the 12" which, of course, was better than the 10", and from this I took that going to 18" wasn't going to buy me much. |
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7375497
Zaslal: Št august 15, 2024 12:14:30 Predmet: |
S velkym zvukovodom resp. i stredobasom moze este nastat problem, ze vzdialenost driveru bude daleko od stredobasu a spolu to nemusi hrat ako jeden zdroj zvuku.
Resp. ked som si neuvazene (bez upravy vyhbyky) u seba posunul zvukovod vyssie cca o 4cm, tak zvuk z reprobedny uz nebol vertikalne lokalizovatelny na jednom mieste, ale slo rozlisit zdroj zvuku zo stredobasu a z driveru.
Ci by to slo skorigovat upravou vyhybky som ale uz neskusal.
Zaslal: Št august 15, 2024 12:17:36 Predmet: |
No ale tak kombinace velký zvukovod + vysoká dělička nemá v první řadě žádný důvod nastat. To je pak špatně. Velké se to dělá, aby to šlo o to níž...
Zaslal: Št august 15, 2024 12:21:34 Predmet: |
Tj, otazne je kedy to uz zacne byt pocut.
Myslim, ze ja som mal delicku pri tom mojom "pokuse" niekde okolo 700-900Hz, ale uz neviem presne.
Medzera medzi 12" stredobasom a 33cm zvukovodom bola cca tych 4-5cm.
Normalne tu medzeru mam do 1 cm (na drziaku mam drazku, ktorou sa da zvukovod posuvat).
