| Měli byste zájem o nabídku hotových STH zvukovodů? |
| Měl bych zájem o menší verzi (k basáku 8" - 10") |
20% |
[ 6 ] |
| Měl bych zájem o větší verzi (k basáku 12" - 15") |
36% |
[ 11 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (menší rozměr) |
13% |
[ 4 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (větší rozměr) |
10% |
[ 3 ] |
| Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
| Nemám zájem a věřím, že horny zkreslují jako pr... a samozřejmě velmi slyšitleně. |
6% |
[ 2 ] |
| Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: So september 21, 2024 09:28:37 Predmet: |
| Ten zvukovod tam je pripevneny zboku?
Zaslal: So september 21, 2024 09:45:22 Predmet: |
Čistě z boku to úplně nepůjde, to by bylo už zbytečně daleko. To je asi jediná konstrukční komplikace. Vymyšlené to ještě nemám.
148.76 KB |
64 Time(s) |
Zaslal: So september 21, 2024 10:17:56 Predmet: |
Každopádně tohle je ta myšlenka. Dolní basová bedna se dá eventuálně i obrátit basákama dolů, podle toho, co bude v daném prostoru vycházet líp
Zaslal: So september 21, 2024 11:40:31 Predmet: |
Zaslal: So september 21, 2024 14:40:53 Predmet: |
Poloviční model přichází v úvahu, přirozeně s určitými kompromisy. Samotná skřín je potom 22,5 x 36,4 x 93 cm.
Zaslal: So september 21, 2024 15:11:18 Predmet: |
Komu to něco řekne, tohle jsou předběžné simulace toho samotného střeďáku. Hrát tam bude jen cca dvě oktávy.
J@nik Hifista - pokročilec
Založený: 29 december 2009 Príspevky: 280
Zaslal: So september 21, 2024 15:26:06 Predmet: |
vyzera to super mam zaujem
Zaslal: So september 21, 2024 15:28:33 Predmet: |
A k tomu zvukovod:
A kouzlo
Zaslal: So september 21, 2024 17:24:25 Predmet: |
Predikovaný absolutní průběh SPL střeďáku (Dayton SIG180-4), BEM simulace včetně elektrické strany, surový měnič v ozvučnici (2,83V/m):
A výchylka, žlutě při 20 Vrms, tj. cca 100 dBSPL ve 2m:
Zaslal: Ut september 24, 2024 11:17:58 Predmet: |
Když už v tom budu, udělat i verzi s klasickým zapuštěným zvukovodem už je to nejmenší (fakticky zmenšená Tritonia na výšku). Nevychází to zas tak špatně a samotného by mě pak zajímalo přímé srovnání s tou "volně" stojící variantou. Bude to jiné.
Taková malá zastavěná horna se pak dá snadno odlít třeba jako blok betonu.
33.83 KB |
66 Time(s) |
209.35 KB |
67 Time(s) |
Zaslal: Ut september 24, 2024 11:42:59 Predmet: |
Ještě "CEA report" toho kulatého, volně stojícího (bez vlivu té středobasové ozvučnice).
36.7 KB |
66 Time(s) |
Zaslal: Ut september 24, 2024 13:10:11 Predmet: |
Menší verze na šířku. Decisions, decisions...
34.83 KB |
66 Time(s) |
197.4 KB |
57 Time(s) |
Zaslal: Ut september 24, 2024 14:01:22 Predmet: |
| Daj hlasovat na highendforum.cz, pripadne este na Instagram, tam by to mohli komentovat aj manzelky :))
Zaslal: Ut september 24, 2024 17:44:54 Predmet: |
Každopádně ten menší by šel bez problémů vytisknout v jednom kuse na většině tiskáren. Tedy včetně modelu pro formu. S tím je pak hned jiná práce, než když se to musí slepovat.
68.6 KB |
71 Time(s) |
43.83 KB |
65 Time(s) |
N.A. Hifi expert
Založený: 01 marec 2007 Príspevky: 1237 Bydlisko: Ústí nad Labem
Zaslal: St september 25, 2024 15:41:30 Predmet: |
To vypadá na pěkný projekt.
Ten Dayton SIG 180-4 vypadá fyzicky pěkně, a je za velmi lákavou cenu, ale má příšerné zkreslení 3H přes 1% jak je vidět v měření na Audio xpressu, a výrazně stoupající impedanci k výškám, což jsou známky nedobrých měničů.
Dayton vyrábí i velmi kvalitní modely a vždy za rozumnou cenu. Rozhodně lepší je léty ověřená stará řada a tedy RS180S a není ani o moc dražší, pokud se hodně hlídají náklady.
_________________ Noble Audio
Zaslal: St september 25, 2024 18:09:45 Predmet: |
Srovnání chování jednoho a toho samého střeďáku (SIG180) ve dvou různých konfiguracích ozvučnice se stejnými vnějšími rozměry -
a) v klasické uzavřené komoře (účinně vyzařuje jen přední strana membrány):
b) rezistivní porty na bocích (viz vizualizace), zadní strana se uplatňuje ve vyzařování, směrem do stran se to odečítá, v dopředném přičítá (!), vzniká prakticky dokonale vyrovnaná směrovost až k modálnímu pásmu. Níž už to přebírají klasické basáky. Má to být malé, takže nic jiného tu nepřichází v úvahu.
| N.A. napísal: | | To vypadá na pěkný projekt. |
To si piš
Se SIG180 i s čímkoliv jiným.
Zaslal: St september 25, 2024 18:26:58 Predmet: |
A ještě srovnání výchylek pro ty dva grafy výše. Je to při stejném napětí (5.66 V).
azurová = uzavřená komora (6 litrů)
oranžová = rezistivní porty
- To jen jako ukázka, jak moc jdou i relativně obyčejné reprobedny udělat jinak a líp, než obvykle.
Zaslal: St september 25, 2024 20:04:44 Predmet: |
| A nema to niekto patentovane? Pride mi dovne, ze sa to nepouziva…
Zaslal: Št september 26, 2024 06:26:34 Predmet: |
https://patents.google.com/patent/EP3018915A1/en
Je to asi poměrně složité na vývoj. Tohle, co tady ukazuju, není zas úplně samo sebou. Dělat to pokus-omyl bych fakt nechtěl.
Zaslal: Pi september 27, 2024 17:11:15 Predmet: |
Asi tak.
Zaslal: Pi september 27, 2024 17:22:36 Predmet: |
| To by si mohol vyrabat a predavat :)
Zaslal: Pi september 27, 2024 17:33:00 Predmet: |
To jo
moses Hifi expert
Zaslal: Pi september 27, 2024 17:40:08 Predmet: |
| MaBat napísal: | Stačí udělat ohrádku a vylít třeba betonem
Rozměry 200 x 178 x 65 mm |
Odporucam UHPC
Da sa tam dosiahnut dobra pevnost aj v tenkej vrstve a pri troche stastia aj pekny, rovnomerny povrch.
Krizma Nádejný hifista
Založený: 21 máj 2024 Príspevky: 69
Zaslal: Pi september 27, 2024 18:51:23 Predmet: |
Pokus o retro
55.63 KB |
70 Time(s) |
109.61 KB |
63 Time(s) |
96.87 KB |
63 Time(s) |
Zaslal: Po september 30, 2024 07:08:43 Predmet: |
Gratuluju
Pro sebe bych asi ubral trochu na lesku. Matnější povrch toho hodně schová. Takhle mi přijde, že tam i drobounké tvarové nedokonalosti (kterým se tu dá těžko vyhnout) opticky zbytečně hodně vylezou, ale možná to dělá ta fotka.
Zaslal: Ut október 01, 2024 01:20:23 Predmet: |
Musí to být věda, vychytat všechny rozměry a souvislosti, aby to chodilo jak má.
Nicméně, akustický odporový materiál - dá se k tomu napsat něco víc ?
Zaslal: Ut október 01, 2024 06:56:39 Predmet: |
To až to bude hotové.
