| Měli byste zájem o nabídku hotových STH zvukovodů? |
| Měl bych zájem o menší verzi (k basáku 8" - 10") |
20% |
[ 6 ] |
| Měl bych zájem o větší verzi (k basáku 12" - 15") |
36% |
[ 11 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (menší rozměr) |
13% |
[ 4 ] |
| Měl bych zájem o nějakou formu stavebnice (větší rozměr) |
10% |
[ 3 ] |
| Nemám zájem. |
13% |
[ 4 ] |
| Nemám zájem a věřím, že horny zkreslují jako pr... a samozřejmě velmi slyšitleně. |
6% |
[ 2 ] |
| Celkom hlasov : 30 |
Zaslal: Po október 28, 2024 18:19:22 Predmet: |
Jen tři kanály na 2", tak to je zajímavé, ale zřejmě to vycházelo prostě nejlíp. Ony ty stěny mezi nimi taky něco stojí, nejde to udělat dokonale tenké.
marcin Hifista - pokročilec
Založený: 30 september 2008 Príspevky: 374 Bydlisko: Pezinok
Zaslal: Št október 31, 2024 00:29:17 Predmet: |
Ak by v tejto otazke:
https://www.diyaudio.com/community/threads/acoustic-horn-design-the-easy-way-ath4.338806/post-7830075
nastala urcita zhoda, myslite, ze by platila aj v pripade posunu oboch kriviek DI napr. +3dB alebo -3dB? Myslim, ze sa to neda zovseobecnit.
_________________ ......Casea Deneb, DRC Preamp, DPA 380, 2way OSSE WG, DSP PA2, NCore NC500, SW 15'' |
Zaslal: Št október 31, 2024 09:34:58 Predmet: |
Už takhle je to komplikované
Ale zkusil bych audioweb, tam většinou všechno ví - tedy pokud budou zrovna vědět, co je DI
Zaslal: Št október 31, 2024 20:49:57 Predmet: |
Radsej nie, su tam taki co vsetko vedia, len nepovedia preco je to tak, ako tvrdia😀
Zaslal: Pi november 01, 2024 08:28:27 Predmet: |
Ono není snadné tu vodorovnou čáru DI dál v reálu zvedat, ale když si to představíš, tak čím užší svazek, tím víc by zřejmě dominoval přímý zvuk nad tím, co se odrazí. Při extrémně úzkém svazku namířeném na posluchače by to už asi nemělo moc daleko k bezodrazové komoře, a tam jsou spektra odrazů potažmo celkově vyzářený výkon už úplně bezpředmětné. Čili bych očekával, že čím nižší DI, tím víc na tom bude záležet, ale opravdové omni jsem asi nikdy pořádně neslyšel - podle této úvahy pokud by to bylo rovné, muselo by to řezat uši. Nevím, jestli to tak je.
A to jsem to uvažoval jen osově symetrické...
Zaslal: Ne november 03, 2024 21:30:41 Predmet: |
Rozumiem. Uviedol si extremy oboch pripadov a bolo by naozaj zaujimave porovnat to, co si poslal na diyaudio. Zvukovod, ktory dokoncujem ma byt podobny priebehu B, akurat s nizsim DI. Ked budu bedne hotove, kludne ich poziciam na taketo porovnanie (miero, BV, pripadne ostani vo vlakne). Mam tak malo casu, ze budem rad ked ich dokoncim a obcas aj vypocujem.
Zaslal: Ne november 03, 2024 21:46:23 Predmet: |
| Hehe, ja mam svoje bedny v obyvacke u “obrazovky”, takze ich pouzivame skoro denne. A nebude ten priebeh podobny Sandhornu? Ten ma tiez nizsi DI oproti tym G2 zvukovodom.
Zaslal: Po november 04, 2024 05:41:21 Predmet: |
Hmm, alebo podla tvojho grafu len trosicku :-)
Tuto v uvode vlakna je podobny graf ako tvoj:
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=28759
Mas to mensie, a DI nad 2kHz je aspon o 3dB nizsie oproti Sandhornu,
Zaslal: Po november 04, 2024 07:53:51 Predmet: |
Když se to simuluje v nekonečné desce, vychází to o cca 3 dB míň a taky začne DI směrem dolu klesat od vyšší frekvence, než potom v ozvučnici (která to ale navíc může i různě zvlnit). Ty programy umí i ozvučnice, ale výpočet pak trvá nesrovnatelně déle, protože se musí přejít z osové symetrie na (přinejmenším) čtvrtprostorovou.
Zaslal: Ut november 05, 2024 20:22:46 Predmet: |
Niekde tu su aj simulacie v ozvucnici a porovnanie roznych verzii zvukovodu. Vsetko to boli hrube simulacie na overenie strmosti rastu DI. Toto je myslim v zasade rovnake ako posledna verzia ktoru dokoncujem:
Zaslal: Št december 12, 2024 10:09:15 Predmet: |
Krátké intermezzo pro kalotový výškáč. Držte palce, zatím nevím, nakolik se ta měkká kalota bude chovat podle předpovědi pro pevnou membránu.
Výškáč je Audax TW034, černá čára v grafu je pro -6 dB SPL, což odpovídá prakticky konstantní šířce svazku okolo 140 stupňů až do 20 kHz.
Když to nepůjde s měkkým Audaxem, tvrdá Bliesma T34A to jistí (což je tvarově skoro totéž).
59.25 KB |
107 Time(s) |
126.65 KB |
97 Time(s) |
Zaslal: So december 14, 2024 17:28:04 Predmet: |
videl som na DIY, som zvedavý ako to reálne vyjde.
Konečne zmerané: smerovky, DI, normalizovane a jedna foto - povrchovka zvukovodu ešte nie je final.
Zaslal: Ne december 22, 2024 09:09:39 Predmet: |
To může být úplně cokoliv.
Zaslal: St december 25, 2024 23:47:02 Predmet: |
Zatiaľ takto a dosť ma to baví
Uvidím ako driver zvládne vysoké hlasitosti pri tomto delení.
Môže sa zdať, že to musí byť viac prezentné/ukričané, ale zatiaľ nemám ten pocit.
Zaslal: Št december 26, 2024 09:32:42 Predmet: |
| Pocujes nejake skreslenie z driveru pri prehravani sweepu 200-1000Hz? Ja mam s 1” HF108 podobne delenie a skresluje to az na hlasitosti ktoru uz doma v 25m^2 obyvacke nepotrebujem.
Zaslal: So december 28, 2024 21:16:31 Predmet: |
To ma nenapadlo, vyskúšam. Predpokladám, že myslíš sweep sine.
Ak je to dosť hlasné, nemôže tam byť skreslenie aj vplyvom samotného sluchu?
Zaslal: So január 11, 2025 20:56:20 Predmet: |
Vyskúšal som pod výhybkou a 6,8Vrms na driveri bolo bez počutelného skreslenia na 450 a 500Hz (tiez sweep sine 200-1000Hz). Bol to už dosť veľký a nepríjemný hluk a to som stál zboku bedne. Ak dobre počítam, tak napr. pri útlme 23dBV@450Hz oproti basáku je to >90Vrms/2kW@4ohm na bedňu/basák.
Zaslal: Po február 03, 2025 08:53:16 Predmet: |
Můžu poskytnout know-how, kdyby se do toho chtěl někdo pustit.
konik Hifi obsluha
Založený: 07 júl 2017 Príspevky: 42
Zaslal: Po február 03, 2025 21:53:46 Predmet: |
vieme pls o niekom, kto by to vedel na komplet postavit?
Zaslal: Ut február 04, 2025 07:57:20 Predmet: |
Na jaře s tím snad bude k dispozici stavebnice, resp. návod se SIG Daytony. Zvukovody možná hotové odlévané, v krajním případě jen jako podklady pro 3D tisk.
Každopádně tisknount se konkrétně tohle dá velice snadno (tak to bylo navržené) a ani na zakázku by to nemělo moc stát.
