Preco DAC-y so skreslenim pod 0,01 % maju pocutelne iny zvuk
BK
Založený: 16 december 2016
PríspevokZaslal: St január 29, 2025 10:12:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa mojich posledných analýz ak sa ide do DACu priamo bit perfect tak výsledná kvalita závisí hlavne od kvality digitálnych filtrov ake má DAC chip v sebe integrované ak nemá pred sebou nejaký iný HW upsampler.
Takže zariadenie môže mať poznatelne iný zvuk aj keď používa ten istý DAC chip.
A je to spôsobené tým že filtrovanie môže byť presunuté na iný HW upsampler chip pred ním.
A samotný DAC chip už len obrazne povedané prevádza digital na analóg.
Win11 : AIMP(resampling to 384 kHz/32bit, SoX VHQ linear phase) : WASAPI Exclusive - Push > USB2.0 > Topping D10s > YAMAHA R-N602(CD-in,Pure Direct) > Wharfedale EVO 4.4
PríspevokZaslal: St január 29, 2025 12:28:00    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Tu slyšitelnou změnu zvuku jsi detekoval jakým způsobem?
To záleží na konkrétním čipu a jeho integraci v zařízení, zda lze obejít celý filtr.
BK
PríspevokZaslal: St január 29, 2025 16:50:55    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Ved pocuvam doma bit-perfect 44,1 kHz a potom upsamplovane na 384 kHz.
Tj je to ten isty HW, ten isty digitalny filter v DAC-u len raz je kvalita zavisla iba na filtri v DAC-u a druhy krat je zavisla hlavne na kvalite filtra upsamplera pred DAC chipom.
Toto je proste fakt. Nehovorim ze by som mal v slepom AB teste 100% ale dlhodobo proste zistis ze ten upsampling na 384 kHz je proste prijemnejsi na pocuvanie.
Ked is das bit-perfect 44,1 kHz tak nenastane hned katastrofa ze by sa to nedalo pocuvat ale jednoducho nakoniec aj tak zvolis upsampling.
Moj DAC ma aj vyrovnanejsiu amplitudovo-frekvencnu charakteristiku na 384 kHz.
Jednoducho povedane vypoctova cast DAC chipu ma znacne obmedzeny vykon.
Keby mala neobmedzeny vykon tak by upsampler uz nic nezlepsil.
Naposledy upravil BK dňa St január 29, 2025 17:02:52, celkom upravené 1 krát.
BK
PríspevokZaslal: St január 29, 2025 17:00:18    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Aj ked neobides filter v DAC chipe aj tak moze mat DAC lepsi zvuk pri upsamplingu.
A to preto lebo ten isty filter v DAC chipe sa inak sprava pri filtrovani 44,1 kHz a inak pri filtrovani 384 kHz nahravky.
Tu je meranie toho isteho DAC-u pri tom istom filtri ale inom upsamplingu.
Vidiet ze pri 384 kHz ma charakteristika najmensie zvlnenie.
https://drive.google.com/file/d/119CcJbyFuM-bfGP3oKynfsbn4TwjQRbO/view?usp=sharing
PríspevokZaslal: Št január 30, 2025 12:23:04    Predmet: Odpovedať s citátom
BK napísal:
Díky za link na měření, to už jsou reálná data. Ano, měření mohou rozdíly ukázat, nicméně je to zvlnění +/- 0.1dB slyšitelné?
BK
PríspevokZaslal: Št január 30, 2025 15:06:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako som pisal predtym je to skor o dlhodobom pocuvani ze ten upsampling 384 KHz je lepsi. Urcite je v tom ale asi aj "bias" nakolko vidim stale aktualnu samplovaciu frekvenciu na displeji DAC-u.
Ono upsamplingovy filter dokaze naozaj velmi zmenit zvuk hlavne co sa farby stredo-vysok tyka (pre mna rozoznatelne) pri kratkodobom prepinani filtrov na konkretnom useku skladby.
BK
PríspevokZaslal: Po február 03, 2025 12:14:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Priebehy poly-sinc-GAUSS filtrov pouzivanych v HQplayer-y:
https://drive.google.com/file/d/12HOA_PHYT5c07y-uhZyXGxf-zKwnek31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ICbKnQf30EBcLloijEs00G10Qr2wquQ/view?usp=sharing
Input sample: 44,1 kHz, 32 bit float, -3 dBFS, No Dither
Output from ASIO driver: 352,8 kHz, 32 bit float, No Dither
BK
PríspevokZaslal: Po február 03, 2025 16:21:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak chcete dostat zo svojej kvalitnej 44,1 kHz nahravky maximum tak pouzite pre upsampling filter "poly-sinc-gauss-xl".
Nastavte maximalnu samplovaciu frekvenciu vaseho DAC-u a 32 bitovu hlbku ak ju realne podporuje.
Tento filter je aj vypoctovo velmi narocny oproti ostatnym filtrom takze na slabych pecekach si vsimnete aj narast zatazenia CPU.
PríspevokZaslal: Po február 03, 2025 16:47:00    Predmet: Odpovedať s citátom
A skusil by si aj popisat zvukovy rozdiel co vnimas oproti SoX filtrom pri resamplovani na tych 352,8 kHz a utlmu 3dB?
BK
PríspevokZaslal: Po február 03, 2025 17:50:01    Predmet: Odpovedať s citátom
SoX sam o sebe uz je vyborny, toto su uz bezne nerozoznatelne rozdiely.
Paradoxne ako napisal autor HQplayeru moze byt filter ako napriklad "gauss-xla" ktory prenasa mensie pasmo ako "gauss-xl" vhodnejsi pre konkretnu skladbu ak je skladba uz v originale zle nahrata (AD prevod) a obsahuje aliasi z nahravania za 20 kHz.
A takychto nahravok je v obehu dost.
BK
PríspevokZaslal: Po február 03, 2025 18:32:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Doplnil som SoX upsampler pre porovnanie Very Happy
https://drive.google.com/file/d/15Li21gi80EFE15-n7gQlpbsYM2UNnAIA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15LLvlF5wt9aChfshba5ftZm5bFiF6GZf/view?usp=sharing
PríspevokZaslal: Po február 03, 2025 18:36:06    Predmet: Odpovedať s citátom
SoX algoritmus umoznuje nastavit parameter passband. Standardne je pre medium/high/very-high presety nastaveny na 95%, ale mal by ist menit v rozsahu 74 - 99.7%.
The -b option allows the band-width to be set to any value in the range 74-99.7 %, but note that band-width values greater than 99% are not recommended for normal use as they can cause excessive transient echo.
Zdroj: https://linux.die.net/man/1/sox
Hadam, ze pre tvoje ciele by mohlo byt optimalne nastavit to co najnizsiu hodnotu, ktora este pocutelne neorezava vysky.
Tych 74% dava utlm -3dB na 16.3kHz pre fs 44100Hz, co pre niekoho po 60-ke uz nemusi byt vobec problem :-)
BK
PríspevokZaslal: Po február 03, 2025 18:50:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Tych 74% dava utlm -3dB na 16.3kHz pre fs 44100Hz, co pre niekoho po 60-ke uz nemusi byt vobec problem Smile
A toto je pri digitalnych filtroch vseobecne velmi zaujimave: vek vs pocutelnost ineho typu vysok Smile
Ja pocujem max do 11-12 kHz podla poslednych merani Laughing ale zmenou filtra sa zmenia vysky aj pre mna.
Viem ze dokazem celkom dobre vnimat rozdiel-pokles o 2-3 dB na vyskach.
To je ale o amplitude signalu.
Otazka je ale ci vnimam aj pokrutenie fazy ktore robi prechodne pasmo filtra (transition band) alebo to je len v tej amplitude ? Wink
Strana 2 z 2
