AlienCZ N/A
Založený: 30 november 2006 Príspevky: 959 Bydlisko: Brno - venkov
Zaslal: Pi marec 14, 2025 09:11:07 Predmet: Gramofon - izolace vibrací - zkušenosti |
Dobrý den všem, chtěl bych zdejší zkušené gramofily požádat (prosím) o radu jak na "odhmotnění" gramofonu v kontextu s nějakými osobními zkušenostmi.
Po letech na digitálu jsem si letos dopřál analogovou detoxikační kůru (obdoba suchého února pro nás alkoholiky) a jako úplná lama s gramofony se hned od počátku potýkám s mnoha neočekávanými překvapeními.
Nedávno jsem zjistil, že při "extrémnější" hlasitosti se do gramofonu "přesouvá" nějaká vibrace a začíná vše hučet. Gramofon jsem vzal do ruky a hučení okamžitě přestalo, zkusmo jsem použil nějaké staré hroty, co jsem doma našel z dob dávno minulých a problém zmizel. Domnívám se tedy, že jde o problém odizolování gramofonu od nábytku, který je umístěn mezi reproduktory.
Ve foru jsem nenalezl téma, které by se tomuto věnovalo. Pokud jen neumím hledat a víte, kde to je, stačí mi odkaz, děkuji.
Na internetu jsem nalezl různé "puky", izolační desky, "nožičky", ale nemám zkušenost co z toho vlastně funguje.
Předem děkuji za případné informace z vlastní zkušenosti.
Téma "přenoska a její výměna v domácích podmínkách" bych nechal na jindy.
_________________ Zesilovač-streamer: Lyngdorf TDAI-1120
Repro: Lyngdorf FR-1
Phono: Pro-Ject Audio Phono Box DS |
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ne marec 16, 2025 10:32:56 Predmet: |
sám sis odpověděl, našel řešení
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po marec 17, 2025 12:45:42 Predmet: |
| Mám gramofon na těžké polici ukotvené do nosné zdi. Velmi dobrá zkušenost.
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Po marec 17, 2025 12:59:24 Predmet: |
| Pri výbere gramofónu som pozeral aj jeho hmotnosť. Vysoká hmotnosť pôsobí ako tlmič otrasov. Môj SL-1200 Mk2 má 12,5kg, čo je veľký rozdiel oproti 5kg Denonu. Skúsil by som masívnu (kamennú?) poličku pod gramofón?
AlienCZ N/A
Zaslal: Št marec 20, 2025 13:39:51 Predmet: |
Děkuji za dílčí postřehy, v mém případě jsou bohužel všechny návrhy nerealizovatelné.
Hmotnost gramofonu je daná modelem, který vlastním. (necelých 5kg)
Umístění gramofonu nelze měnit, "stavební úravy" obývacího pokoje nejsou v plánu.
Hroty já osobně (nic ve zlém) považuji vzhledově, ale především z praktického hlediska v běžném obývacím pokoji za ..... (eee). Musí se řešit podložky, nedá se s tím snadno manipulovat při úklidu a vyžaduje to nějakou další desku pod gramofon, protože ke gramofonu je nemám jak připevnit. Stávající podpěrné nožičky z éry 80let jsou přišroubované vruty Holt to není DJ gramofon, který už od návrhu počítá s hrubým zacházením (viz SL1200 a td).
Zkouším nějaké antivybrační podložky, nechci z toho vyrobit nějaké nevzhledné monstrum a především do toho moc vrážet, bo to v mém skromném případě není priorita konzumace hudby, ale hračka na relax.
Každopádně díky za nápady i ty co teprve přijdou. Až něco zrealizuji a bude to fungovat, dám sem fotku pro inspiraci.
Díky kluci.
P.S.: Nevíte o někom, kdo v Brně či dojezdovém okolí zakázkově "pere" desky v prvotřídní kvalitě? Moc se mi to nechce někam posílat poštou.
Pedro Marantz Nádejný hifista
Založený: 28 marec 2014 Príspevky: 93 Bydlisko: Banská Bystrica
Zaslal: Št marec 20, 2025 21:42:00 Predmet: |
| AlienCZ napísal: | Děkuji za dílčí postřehy, v mém případě jsou bohužel všechny návrhy nerealizovatelné.
Díky kluci.
P.S.: Nevíte o někom, kdo v Brně či dojezdovém okolí zakázkově "pere" desky v prvotřídní kvalitě? Moc se mi to nechce někam posílat poštou. |
Mne sa na uloženie monitorov pri PC osvedčilo osadenie štyroch tesnení do batérií - také polguľaté z gumy, prilepil som obojstrannou páskou 4 ks na každú reprobedničku. A niečo podobné, ale väčšie by som skúsil prilepiť pod gramofón.
Za vyskúšanie dáš pár korún v železiarstve, majú niekoľko veľkostí. Ale pozor, cenou to nie je moc hifi, ale vibrácie to trošku utlmí.
https://www.dielynakotly.sk/sada-kompletni-k-vrskum-baterii-s-raminkem_z22023/
https://www.bella-obchod.sk/Sada-38-pre-opravu-2ks-vrsku-3-8-d612.htm
_________________ A300SE & F3ROY & MoFi Studio Deck MasterTracker MM,
STAX SR- L 700 |
AlienCZ N/A
Zaslal: Pi marec 21, 2025 11:52:07 Predmet: |
Zdravím všechny. Zkusil jsem něco a vypadá to k světu:
Krabička se čtyřmi kousky stojí 299,-, stačily mi tři, vzhledem k členitosti dna gramofonu jeden ve předu a dva dozadu.
Ruchy při vysokých hlasitostech u některých pasáží zcela zmizely, do přenosky se už nepřenáší ani manipulace dvířek skříňky při přehrávání, tak to ani moc nestálo )
179.31 KB |
115 Time(s) |
153.83 KB |
121 Time(s) |
Zaslal: Pi marec 21, 2025 23:41:20 Predmet: |
| AlienCZ napísal: | Zdravím všechny. Zkusil jsem něco a vypadá to k světu:
Ruchy při vysokých hlasitostech u některých pasáží zcela zmizely, do přenosky se už nepřenáší ani manipulace dvířek skříňky při přehrávání, tak to ani moc nestálo ) |
tak si to super vyriešil. A reprobedne sú na tej istej polici ako gramo, alebo sú to stĺpy?
A ešte otázka na čo pôvodne tie gumy majú slúžiť? čo sú to za gumy?
STAX SR- L 700 |
AlienCZ N/A
Zaslal: So marec 22, 2025 23:03:52 Predmet: |
| Pedro Marantz napísal: | | AlienCZ napísal: | Zdravím všechny. Zkusil jsem něco a vypadá to k světu:
A ešte otázka na čo pôvodne tie gumy majú slúžiť? čo sú to za gumy? |
Asi ti úplně nerozumím. "Bedny" ... mám na zdi, viz Lyngdorf FR-1 v podpisu. A otázku na ty "gumy" fakt nechápu..
Zaslal: So marec 22, 2025 23:30:13 Predmet: |
| AlienCZ napísal: | | Pedro Marantz napísal: | | AlienCZ napísal: | Zdravím všechny. Zkusil jsem něco a vypadá to k světu:
Asi ti úplně nerozumím. "Bedny" ... mám na zdi, viz Lyngdorf FR-1 v podpisu. A otázku na ty "gumy" fakt nechápu..  |
Myslel som tie podložky čo si použil pod gramofón, zdalo sa mi , že to je guma. A chcel som vedieť na čo tie štyri kusky čo si kúpil mali pôvodne slúžiť
STAX SR- L 700 |
AlienCZ N/A
Zaslal: Ne marec 23, 2025 20:50:41 Predmet: |
Ty podložky se prodávají právě na tento účel. Našel jsem je v Tesla Hifi v příslušenství pro gramofony.
AlienCZ N/A
Zaslal: Ut marec 25, 2025 12:03:36 Predmet: |
Ano kluci to je ono.
Zaslal: Št marec 27, 2025 00:08:55 Predmet: |
Obecně - existuje nekonečně mnoho řešení, žádné zázračné neexistuje. Jde o dva parametry:
1. Poddajnost (převrácená hodnota tuhosti). Jednoduše řečeno o kolik se podpěra zmáčkne pro dané zatížení.
2. Tlumení - aby se to nerozhoupalo, ale návrat do výchozí polohy po vychýlení byl co nejrychlejší, tedy exponenciální bez překmitu.
Dá se to řešit odděleně a tedy oba parametry nezávisle nastavovat.
Nebo to spojit volbou materiálu a jeho tvaru dohromady.
Nápověda: každé auto má pérování a tlumiče. Kdyby lépe fungoval nějaký kus pěnovky nebo silikonu, asi by se to používalo.
janik1971 Hifi expert
