blesk666 Hifi expert
Zaslal: St november 20, 2024 21:59:54 Predmet: |
| Miero ďakujem za link a ospravedlňujem sa
Zaslal: Št november 21, 2024 09:27:25 Predmet: |
blesk: v pohode, nie je treba sa ospravedlnovat, prepac ak to tak vyznelo :-)
BV: za predpokladu, ze sa hudobny signal dotvara nedokonalym prepojenim pristrojov, tak by mohlo byt zrozumitelnejsie nazyvat ten jav "podkreslenie" nez skreslenie
Zaslal: Št júl 31, 2025 21:10:29 Predmet: N.A. - hififórum |
N.A.: Na hififoru.sk se ptáš dawsoo :
| citácia: | | Popisuješ rozdíly ve zvuku při zahoření. Syrový hrál nějak, po kratším čase zase jinak a po delším ještě jinak. Takže tu jsou tři rozdílné zvuky z jednoho dacu a mě zajímá jestli měření dokáže zachytit tyto slyšitelné změny zvuku. Udělal jsi měření při těchto třech případech rozdílných zvuků? |
Mám tam všechny predstavitelné druhy banánů a to i na identitu jenda001 (na IP i na identitu). Tak odpovím tady - na měření v těchto třech případech bys potřeboval elektroencefalotograf, ne spektrální analyzátor.
Zaslal: Pi august 01, 2025 07:20:50 Predmet: |
Dovolil som si Váš názor citovať na hififorum.sk
tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3294 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi august 01, 2025 07:34:24 Predmet: |
PMA - skôr kvalitného psychiatra
Zaslal: Pi august 01, 2025 07:36:33 Predmet: |
Ja som im doporučil alkoterster
Zaslal: Pi august 01, 2025 08:33:51 Predmet: |
Nepomôže nič - to nieje porucha, to je "STAV"
Zaslal: Ne august 17, 2025 17:45:04 Predmet: |
Sranda ten strach ze slepých testů a květnatá rétorika, proč jsou špatně.
Zaslal: Št september 18, 2025 20:34:51 Predmet: |
| citácia: | | Nahraté mobilom, úroveň zrovnaná |
Tak tohle je fakt bomba. Hififorum.sk překonalo všechna očekávání, kam se hrabou hifinázory a hájendfórum.
Zaslal: Pi september 19, 2025 07:09:15 Predmet: |
| Ale je tam pohoda :)
Zaslal: Pi september 19, 2025 07:11:37 Predmet: |
Pohoda, klídek, tabáček . Inak to niekedy vyzerá ako výmena skúseností po halucinogénoch
Zaslal: Pi september 19, 2025 08:14:11 Predmet: |
Stojí za to sa zapodievať hlupákmi?
Zaslal: Pi september 19, 2025 14:41:20 Predmet: |
zmazana duplicita
Naposledy upravil blesk666 dňa Pi september 19, 2025 18:05:38, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi september 19, 2025 14:42:13 Predmet: |
| Tatko Tom: brzdi. Dávaš tým obraz o samom sebe.
Zaslal: Pi september 19, 2025 16:42:14 Predmet: |
blesk666:
na nahravanie zvuku mikrofonom/mobilom pozor na umiestnenie a pohyb ... ak chces mat porovnatelne nahravky, tak mobil by sa nemal by hybat, resp. mal by byt stale na rovnakom mieste ... vzdelavaciu ukazku toho co robi pohyb na snimanie zvuku som uz daval:
- https://youtu.be/TjVeSavzdvg
ale efektu hrebenoveho filtra sposobeneho vyrusenim sa niektorych frekvencii v mieste mikrofonu sposobeneho rozdielnymi vzdialenostami od laveho a praveho reproduktoru, ale i od menicov jednej bedny na deliacich frekvencach sa nezbavis ... resp. jedine ze budes nahravat jednu jednopasmovu bednu ... tzn. jeden zdroj zvuku
Zaslal: Pi september 19, 2025 20:27:07 Predmet: |
Polahcujuca okolnost, ak si to nahraval pred precitanim mojho prispevku.
31.18 KB |
58 Time(s) |
Zaslal: Pi september 19, 2025 20:44:07 Predmet: |
| miero napísal: | blesk666:
ale efektu hrebenoveho filtra sposobeneho vyrusenim sa niektorych frekvencii v mieste mikrofonu sposobeneho rozdielnymi vzdialenostami od laveho a praveho reproduktoru, ale i od menicov jednej bedny na deliacich frekvencach sa nezbavis ... resp. jedine ze budes nahravat jednu jednopasmovu bednu ... tzn. jeden zdroj zvuku |
ukážka bola skvelá. Ricka kvôli tomu občas neopomenieme
Zaslal: So september 20, 2025 09:21:50 Predmet: |
| blesk666 napísal: |
ukážka bola skvelá. |
K příspěvku na hififóru:
https://hififorum.sk/phpBB3/viewtopic.php?p=18172#p18172
Vilo,
původně jsem chtěl napsat jen “absurdita diletantismu”, ale přehodnotil jsem to a pokusím se napsat, byť asi úplně zbytečně, “osvětový” příspěvek. Sem na slovanet, protože na hififóru mám bany na nick i na IP adresu. Akustický záznam z reprobeden se pro porovnání zvuku kvalitních komponentů jako jsou DACy a zesilovače, použít nedá. Rozdíly mezi komponenty jsou titěrné, ale na akustické straně nejste schopen udělat 2x shodný záznam ani ze stejných nezměněných komponentů. Prostě to nejde, vzhledem k neurčitosti vzduchové přenosové cesty a fixace mikrofonu. Když k tomu přičtete záznam mobilem bez perfektní mechanické fixace, kdy pohyb o 1 mm ovlivní výsledné záznamy, je mizerný výsledek jasný. Ta videa jsem si stáhl a poslechl. Ano, hrají výrazně odlišně, jak už psal kryton. Ale ne kvůli v rozdílu v DACech, ale kvůli použité metodě. Z videí jsem udělal 24-bitové wav soubory, srovnal je časově a tohle jsou výsledky, z úseku délky 35s:
Porovnání záznamů v časové oblasti:
https://pmacura.cz/3134_3136_raw.png
Spektra:
https://pmacura.cz/3134_3136_origspectra.png
delta soubor (rozdíl po srovnání úrovní a času)
https://pmacura.cz/3134_3136_deltatime.png
Pkmetrika (slyšitelnost rozdílů)
https://pmacura.cz/3134_3136_pkmetric.png
Pkmetrika většinou ukazuje na neslyšitelný rozdíl až při hodnotě kolem -60dB. Tady je to kolem -30dB.
Prostě je to celé totální nesmysl. Když nahrajete výstupy (třeba až ze zesilovače, při připojených repro) na kvalitní ADC a když to budete umět udělat, což je nutná podmínka, dostanete se na minimální rozdíly. Když to uděláte jak jste to udělal takhle přes mikrofon a dokonce na mobil, rozdíly jsou propastné. Fázově to máte úplně rozházené, což se dá čekat:
https://pmacura.cz/3134_3136_deltaphase.png
Je to všechno o hlavě (dojmy) a přípravě testu (co z toho vypadne pro veřejnost).
Zaslal: So september 20, 2025 12:25:54 Predmet: |
Nekaz deň zlatouškám a netopierom
Zaslal: So september 20, 2025 12:44:26 Predmet: |
Máš pravdu, ale není to úplně easy vzhledem ke tvrzením, která se tam vyskytují. Plus obava z konfrontace (= banány). Pro mě je nejhorší David Hyka (dawsoo), který svými polopravdami strhává pozornost diletantů.
Zaslal: So september 20, 2025 13:46:39 Predmet: |
Otázka je prečo to robí...Či skutočne verí tomu, čo tvrdí, alebo si len leští ego a má z toho nejaký profit, alebo ho teší ako oblbuje laikov...Jedna možnosť horšia ako druhá.
Zaslal: So september 20, 2025 14:49:05 Predmet: |
Páni - to je aj v mnohom inom okolo nás.
Hádať sa s hlúpymi ľuďmi je to isté, ako hrať šach s holubom.
Je jedno, aký si vynikajúci šachista, holub aj tak zhodí všetky figúrky, okadi šachovnicu a ešte sa bude naparovať, ako keby vyhral."
161.73 KB |
52 Time(s) |
Zaslal: So september 20, 2025 14:50:45 Predmet: |
Tady je pro pořádek ABX Log signature k tomu "testu" DACů
To jen k těm kecům, že neposloucháme, ale jenom měříme. Posloucháme, ale nepopisujeme to a nenecháme se oblbnout vlastní psýchou. Nikdo na to není imunní, ať si myslí a píše cokoliv.
| kód: | foo_abx 2.1 report
foobar2000 v2.0
2025-09-20 15:42:03
File A: IMG_3134.wav
SHA1: bac4d7cb3f2e8fde169a5acba130abfea4fdd302
File B: IMG_3136.wav
SHA1: 8a556e5b0dcf38250ccd03b89124a5d1a579b5fb
Output:
ASIO : Focusrite USB ASIO
Crossfading: NO
15:42:03 : Test started.
15:42:36 : 01/01
15:42:53 : 02/02
15:43:05 : 03/03
15:43:17 : 04/04
15:43:29 : 05/05
15:43:40 : 06/06
15:43:52 : 07/07
15:44:05 : 08/08
15:44:17 : 09/09
15:44:28 : 10/10
15:44:45 : 11/11
15:44:57 : 12/12
15:45:09 : 13/13
15:45:21 : 14/14
15:45:39 : 15/15
15:45:51 : 16/16
15:45:51 : Test finished.
Total: 16/16
p-value: 0 (0%)
-- signature --
f93aea99af22cb3dd68fef37bce50f3a83896ee0 |
Zaslal: So september 20, 2025 15:09:05 Predmet: |
To je rozdiel praktici versus iluzionisti.
Zaslal: So september 20, 2025 18:13:49 Predmet: |
Aspoň to tu ožilo. Inak je to mrtvé fórum. Ožijete len keď najdete zdroj klebetenia aj to ste len tak asi 5-ti. To je celý výsledok Vášho “objektívneho” prístupu k posluchu “hudby” “očami na monitore”.
Priložené videá snád beriete len Vy vážne…
Naposledy upravil blesk666 dňa Ne september 21, 2025 07:10:58, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So september 20, 2025 19:28:21 Predmet: |
Analýza fáze kanálů vůči sobě ukazuje to, co popsal kryton jako sluchový vjem. 2 soubory mají různé levo-pravé rozložení i středo-stranové. Za to ovšem nemůžou DACy, ale záznamy. Aspoň vidíte, že všechno je v záznamech ukryté a zjistitelné. Jen stav mysli a mozkového DSP tam není. Obrázky zachycují shodný okamžik v obou záznamech.
52.54 KB |
52 Time(s) |
45.19 KB |
50 Time(s) |
Zaslal: So september 20, 2025 19:31:23 Predmet: |
blesk666 - páni sú veľmi jemní a kultivovaní. Ja nie - si BLB!
Zaslal: So september 20, 2025 22:58:09 Predmet: |
| páni sú aspoň vecní, ty si len hulvát
Zaslal: Ne september 21, 2025 05:42:22 Predmet: |
Som. Na tých, čo oblbujú iných, šíria bludy - s radosťou.
Iste si fajn chlap v inom. V záležitostiach audia uznávam tých, ktorí vedia. Nemôžem tých, ktorí si to len myslia.
Zaslal: Po september 22, 2025 06:46:37 Predmet: |
| Asi nejaký problém s hififorum.sk ..
