Třída A PM-1A
Mira
Založený: 26 február 2008
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 21:13:26    Predmet: Třída A PM-1A Odpovedať s citátom
Zdravím všechny, které zajímají zesy v Áčku hlavně od pana Macury. Jestli se někdo může podělit o rady, zkušenosti a třeba i fotky. Sám mám zatím PM-A1 a jsem spokojený. Porovnával někdo podobné zesilovače s komerčními?
Budu rád když se tu rozvede diskuze o zesilovačích pracujících v tomto režimu.
Roman St
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 21:46:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Já mám nejraději jednočinná áčka Laughing .
Pasul
Založený: 20 november 2006
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 21:47:52    Predmet: Odpovedať s citátom
RomanST-Jenom čekám kdy se to zvrhne zase tím passovým směrem... Laughing
Mira
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 21:53:05    Predmet: Odpovedať s citátom
A co na ty pass říkáte?Ale spis mam na mysli Macury
Roman St
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 21:58:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pasul napísal:
Třeba ne Smile , zůstaneme v Evropě, co takhle třeba Audia Flight ? Anebo to mělo být vlákno o DIY ? Wink
Mira
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 22:03:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne DIY proste zajimaj me Vaše zkusenosti Cool
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 22:04:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Když A, tak jedině A+ ...
Mira
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 22:08:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A proč?Pořad tam je ta ten ztratovy vykon.. proto A nee?? Když odsunem problemy se vsim okolo zdroje tepla filtrace vseho tak co zvuk???
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 22:56:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Mira napísal:
... tak co zvuk???
Passy sú OK - akurát si to v Č&S málo ľudí postavilo - tzn. skúsenosti viac menej platonické.
ars longa, vita brevis
Frantrax
Tetřev hlušec
Založený: 28 január 2007
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:06:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Aura je taky OK...
Já slyšel nejnovější Macurův FET a byla to fakt bomba.
Mira
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:11:23    Predmet: Odpovedať s citátom
A něco k tomu zesu viš? Osobně u Macury? Borci kdo zná někoho kdo Paass dělal?
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:17:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Mira napísal:
ja (A-75, BoSoZ, Aleph5 a Aleph-P) A-75 robil ešte tuším Richard Majer
Mira
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:22:35    Predmet: Odpovedať s citátom
a měřil jsi to? výborné parametry? A ztratovy výkon? Taky se mi pass libi pekne navrzene ale proste je tady problem teplo a zdroj.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:29:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Meral som len súčiastky pri stavbe. V A-75 (fotky boli v profile) je napr 4x12 párovaných IRF (tzn. z každého mi ostalo cca 100ks Wink )
merač spotreby mi ukazuje 420W. Zaujímalo by ma, či si niekto postavil Aleph s J-FET..
Mira
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:33:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to je slusna spotreba. Takovy pekny radiator Laughing .Me staci jak topi 160w-po hodine to jde v mistnosti poznat Cool . Ale musi to tak byt..
Frantrax
Tetřev hlušec
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:35:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Jojo. Nejlepší zes je takovej, kterej má přední i horní panej 15mm silnej. Přední kvůli designu a druhý pro DIY kulináře. Když to má povystouplý bočnice, dá se na tom skvěle restovat.
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:37:26    Predmet: Odpovedať s citátom
od BrianaGT z diyaudio mám pekné dosky na Aleph 5 (a pod.)
tu je zdroj http://diyamps.com/aleph/ps.shtml
veľmi kvalitné prevedenie - zlato a čierna maska .
Mira
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:40:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Řeším teď problém mám dvě trafa 2 krát 300W. Kondy 22mF 8kousku a 16 KY 719 na mustek. Je vhodnějsi na filtraci dát tlumivku nebo nasobič kapacity? Ale cívky by byli asi dooost veliké pro 50hz
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:44:39    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som mal podobnú dilemu - CRC alebo CLC
na doske od BrianaGT je možné jedno i druhé - zvolil som nateraz CRC
Mira
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:47:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ten CRC urcitě topí-pokud má nejaký filtrační učinek a CLC má lepší filtraci-ale kde ji za rozumnou cenu sehnat???
PríspevokZaslal: Ut február 26, 2008 23:55:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak tak....CLC or CRC..to be, or not to be...je milión lepších áčkovejch mašin, než ty vod Nelsona...ale ...a proč já se vlastně angažuju...seru na to...jděte se s vašima radiátorama vyfotit....
Skipy
stepná kengura
PríspevokZaslal: St február 27, 2008 00:03:50    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
...je milión lepších áčkovejch mašin, než ty vod Nelsona....
veď tu nikto netvrdí že sú najlepšie ... mimochodom ktoré sú lepšie? Kľudne to prerobím - stačí tip - musí to byť ale robustné a jednoduché Cool
Mira
PríspevokZaslal: St február 27, 2008 06:45:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Je zajimave ze nej zesilovace sveta jsou v A. Netvdim ze Pass a pod. ale prosre jsou to zajimave masiny, které mají něco do sebe. Jinak by se nedělaly-mimochodem co by už z principu mohlo byt lepsi?????
PríspevokZaslal: St február 27, 2008 07:06:26    Predmet: Odpovedať s citátom
A co mají pásáky " do sebe " ? To slyšitelný zkreslení ? Laughing
Eric Appla
Založený: 02 marec 2007
PríspevokZaslal: St február 27, 2008 07:12:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Zesilovac tridy A
1) nema dostatecny vykon
2) hreje jako prase
3) muze velice dobre hrat
sam jsem poslouchal Accuphase A-50 a ta hraje super. Stejne tak Acko od RIAudia hraje super (Bobo umi).
Problem je ze 50W je setsakramentsky malo a pokud by Acko melo pozadovanych 300-500W na kanal tak uz se bude pripojovat trifazove aby to rozvodna soustava utahla
Ich meine es Ehrlich
Mira
PríspevokZaslal: St február 27, 2008 07:35:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli nekdo slysel rozdil...tak je to jasne.. Acko hraje dobre potichu nahlas porad-ten vykon mate pravdu ale nahnat to bednama snad jde A každy nemusi doma poslouchat orchestr se 115dB Confused ..
PríspevokZaslal: St február 27, 2008 07:45:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud jde opravdu o třídu A, a ne A+ s plovoucími zdroji, o variabilní klidový proud atd., je jasné omezení výkon-teplo, realizovatelná mez je cca 2 x 50W/8 ohm, víc je to fyzikálně nesmysl. To je základní nevýhoda.
Výhoda je všeobecně známá, nejlineárnější koncový stupeň před zavedením celkové NFB, která se, pokud ji nechceme, ani nemusí použít. Jde to udělat s velmi malým zkreslením, Pass a podobní kazí reputaci.
O použitelnosti rozhoduje citlivost repro. V mém případě je to 95dB/W/m. Zesilovač 2 x 50W do reprosoustav s touto cilivostí je ekvivalentní zesilovači 2 x 400W s reprosoustavami o citlivosti 86dB/W/m.
PM-A1 jsem vyvinul a postavil v r. 2002 (to jsem měl repro 85dB/W/m), po různých peripetiích, modifikacích na globální NFB, vyzkoušení dalších konstrukcí, srovnávacích testech atd. atd. jsem se po výměně repro (2006) cca před rokem k tomuto zesilovači vrátil. V mé aplikaci bych jej neměnil za žádný z těch, který jsem buď postavil, nebo měl možnost soustředěněji poslouchat. Má to proti původní verzi nějaké úpravy, ale už to nebude "veřejný" projekt.
PríspevokZaslal: St február 27, 2008 07:52:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som postavil ZEN, presne tak ako píše Frantrax. Predný (aj zadný) panel je 10 mm hrubý, kľudový prúd 2,8 A, napájanie 42 V, celková hmotnosť 18 kg. Keď som to vymenil za "pokomančový" systém Daewoo, spadla mi sánka. ALE keď som ZEN vymenil za DPA222, sánku som týždeň nezavrel. Či je zos dobrý, to určite nebude záležať na tom či pracuje v A triede. A keď sa pozrieš na rebríček naj zosilňovačov, tak nie sú všetky Áčka.
PríspevokZaslal: St február 27, 2008 07:55:47    Predmet: Odpovedať s citátom
ZEN je snad vůbec nejhorší zesilovač, jaký jsem měl možnost doma vyzkoušet. Je to jednoduché a chytře napsaný popis, naláká to spoustu lidí, i těch, kteří elektronice nerozumějí. Nese to svoje "ovoce".
PríspevokZaslal: St február 27, 2008 08:01:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Mira napísal:
Chlapi toto už začíná být diskuse, jako na f-sportu. Passy v hifi komunitě stavěl v ČR kdekdo, a většina lidí, co to myslela s hifi vážně, vystřízlivěla. Známe to mnozí poslechově všechno (ZEN, A30, A-75 atd. ..... atd.), bylo to měřené.
Takže howgh, takto ne ani podobnou diskusi ne, bylo by to na 10 let s nulovým až záporným výsledkem.
Strana 1 z 3
