stif Hifi obsluha
Založený: 04 marec 2008 Príspevky: 6 Bydlisko: vysočina
Zaslal: Ut marec 04, 2008 14:38:39 Predmet: Prosím Vás, páni |
Chcel by som aspoň pribižne zistiť, aká náročná je stavba 222(koncák), zvládol by som to, keď som zatial iba za jednou stavebnicou?, je to osadzovanie niečím záludné?, a či by som to dokázal oživiť, samozrejme by som Vás asi musel otravovať s kopou otázok, ale vyzerá to, že je tu veľa hifistov, a v neposlednom rade aj sám pán autor (zdravím všetkých), ktorí sú ochotní so všetkým poradiť, a zjavne na veľmi vysokej úrovni, tak by som Vás poprosil nejak to odhadnúť, myslím, že základné znalosti o súčiastkach by som snáď mal...a určite by som sa hodne naučil, predpokladám... A následne by som sa chcel informovať, ak som to dobre pochopil, 3. kolo bude už asi uzavrené, alebo nie? Ďakujem za každú primeranú odpoveď, mám veľmi rád muziku, a keby som to dal dokopy, to by bolo super.
p.s.:Ja za to nemóžem...Toto je jeden z následkov toho, že som prečítal celé fórum. Človek dostane do toho takú chuť... . Tak pardón za tú trúfalosť
Naposledy upravil stif dňa Ut marec 04, 2008 14:43:25, celkom upravené 1 krát. |
stif Hifi obsluha
Zaslal: Ut marec 04, 2008 14:41:22 Predmet: Ešte jeden pardón, opravujem... |
Celú som prečítal zatiaľ iba tuto tému.
Naposledy upravil stif dňa Ut marec 04, 2008 14:57:45, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ut marec 04, 2008 14:51:30 Predmet: |
Majster to má vymakané tak, že som to zvládol aj ja a stavbu si užíval. A to mám problém zapojiť 7915 bez datasheetu S oživovaním žiadne problémy, koncák dostal šupu zo zdroja a všetko šlapalo. Samozrejme keď odflákneš spájkovanie (a súčiastky) asi to tak dobre nedopadne. |
stif Hifi obsluha
Zaslal: Ut marec 04, 2008 15:09:23 Predmet: |
Dík, myslím, že by som sa do toho aj pustil. Mám jednu tech. otázočku, to nastavenie kliďáku je myslím bezpodmienečne nutné, čo by som na to mal mať prichystané, alebo máš nejaý link, kde to je popísané? Možno to riešim zbytočne, ale zvedavosť nie je podmienená vlastníctvom DPS |
Obšák Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ut marec 04, 2008 15:25:43 Predmet: |
Na nastavení klidového proudu potřebuješ jen multimetr,měří se úbytek napětí na odporech v emitorech výkonových tranzistorů a proud se vypočítá (U/R) |
Zaslal: Ut marec 04, 2008 15:28:06 Predmet: |
Pak to chce ale ještě osciloskop a generátor signálu na prověření správné funkce |
Zaslal: Ut marec 04, 2008 15:38:51 Predmet: |
Mistře,buď je to mystifikace(ale to asi ne,máte na práci lepší věci),nebo fakt novej mosfetovej zesík,podle počtu připojovacích svorek(vzadu) a kondíků vedle hlavní filtrace |
stif Hifi obsluha
Zaslal: Ut marec 04, 2008 15:39:54 Predmet: |
Myslíš, že osciloskop a generátor použili všetci, čo už hrajú? Ja teda neviem, kde by som to tak zaniesol, sám nie som vybavený , asi by som to riskol, v prípade, že by to fungovalo...je to moc odvážne? |
stif Hifi obsluha
Zaslal: Ut marec 04, 2008 15:57:43 Predmet: |
no ... časom by som s tým niečo urobil, ale keďže som dlho(?) váhal, možem tak akurát čítať, ako Vám to všetkým hrá a tak... |
Zaslal: Ut marec 04, 2008 16:52:48 Predmet: |
Vzhledem k tomu,že je to ověřený a mnohokrát postavený zesilovač,tak by jsi se bez toho osciláku mohl obejít,za předpokladu,že si dáš na stavbě opravdu záležet(jako všichni) a neuděláš žádnou chybu.Nicméně stejně ti doporučuju,aby jsi to na tom osciloskopu zkontroloval.Když ho nemáš,najdi někoho ve tvém okolí,kdo ho má a bude ochotnej to s tebou vyzkoušet.Říká se totiž:důvěřuj,ale prověřuj.Řeknu to asi takhle:i když já jsem si jistej,že ten zesilovač postavím správně(ještě jsem ho nestavěl) a žádnou chybu neudělám,stejně by mě ani nenapadlo,že bych to na osciláku nevyzkoušel,takže asi tak |
Zaslal: Ut marec 04, 2008 18:41:36 Predmet: |
Připojit k reprosoustavám takto komplikovaný zesilovač bez pečlivé kontroly pomocí přístrojů by bylo velmi nezodpovědné. To není otázka pečlivosti ani znalostí. Člověk je tvor omylný, některá součástka může být vadná. Dokonce ani proměření součástek před stavbou nezaručuje, že při pájení něco neodejde. V každém případě měřit. |
Zaslal: Ut marec 04, 2008 19:20:52 Predmet: |
Řeknu krátce svůj neměnný názor - podle mě by se to bez osciloskopu a generátoru stavět nemělo. Nejsem přítelem bastlů naslepo. |
Timerobber Banned
Zaslal: Ut marec 04, 2008 20:02:08 Predmet: |
Mě osobně tyhle bastly naskočily vždycky na první dobu a chodily jak vzteklý, ale ani Mistr z toho není nadšenej, takhle to nahazovat, je pravda, že naject to regulovaně a pořádně to proměřit je potřeba, aby se nestala nějaká neočekávaná věc.. _________________ Všechno umřelo. Ale pak přišel šašek... |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Ut marec 04, 2008 21:17:44 Predmet: |
Chtěl bych se zeptat na ten vnitřní tunel pro toroidy.
Trafa budou za sebou?Zkoušel jsem je dát vedle sebe jako v originálu a prostě se tam nevejdou!A ta deska pomalého náběhu má být uchycena kde?Nejlepší by bylo v tom tunelu ,ale tam zase nezbude místo!Její rozměry(té desky) jsou jaké?
Dneska jsem to kreslil pro výrobu ,ale radši se ještě ptám než tu výrobu potvrdím.
Bez pořádného vybavení a zkušeností to nestavte.Může vzniknout nečekaný problém a jsi v koncích. |
Zaslal: Ut marec 04, 2008 21:47:07 Predmet: |
No to je jasný, originál má 25mm chladiče. Tam se vejdou. _________________ Omluvte mé hloupé otázky, jsem jen zvídavý tetřev hlušec. |
Zaslal: Ut marec 04, 2008 22:00:14 Predmet: |
Trafa budou za sebou, softstart vespod tunelu, vzhůru nohama... |
stif Hifi obsluha
Zaslal: St marec 05, 2008 08:38:09 Predmet: |
PMA napísal: | Řeknu krátce svůj neměnný názor - podle mě by se to bez osciloskopu a generátoru stavět nemělo. Nejsem přítelem bastlů naslepo. |
už chápem(nemyslel som to zle) a všetkým vďaka za reakcie, budem toto vlákno aj naďalej sledovať. Majte sa |
JuanV Hifista - zaslúžilec
pz Hifi obsluha
Založený: 25 február 2007 Príspevky: 35
Zaslal: Št marec 06, 2008 14:17:02 Predmet: tronic |
tak dodaci lhuty tronicu nic moc (skoro dva mesice), ale na rozdil od predesle zkusenosti z pred nekolika let je to jiz pekna prace - a snad nebudou brumet ...
mimochodem, kvalita prace se mozna paradoxne zlepsila i proto, ze tam ted makaji ukrajinky nebo co (tedy aspon podle tech telefonatu a hovoru na pozadi) |
Zaslal: Pi marec 07, 2008 15:29:24 Predmet: |
Tak chlapci, protože CLC mám zabalený, uzavřu i PŘEDBĚŽNÉ objednávky na na 222 a i ty nové desky. Cena desky 222 je známa, cena vstupní desky je 300 Kč/ks, cena softstartu je 900 Kč/ks. Nyní tedy budu přijímat ZÁVAZNÉ objednávky, za což považuji, bude-li mi doručena plná záloha složenkou, na níž bude současně napsáno, co si objednáváte ( kolonka Zpráva pro příjemce ). Zájemci z ČR nechť zašlou složenku na mou adresu, zájemci ze SR budou o způsobu platby informováni Mengelem 252. Konečná uzávěrka bude za čtrnáct dní, pak to definitivně uzavřu. Neváhejte, myslím si, že pak hodně dlouho nebudu chtít o 222 ani slyšet....
Naposledy upravil kazzatel dňa Pi marec 07, 2008 20:23:51, celkom upravené 1 krát. |
Pasul Hifi expert
Zaslal: Pi marec 07, 2008 16:05:10 Predmet: |
Chápu vše.Cena DPA 222 byla 1000kč kus.Ale co poštovné?Minule byl nějaký doplatek-už si nepamatuju za co to přesně bylo(Myslím tím první kolo.U druhého jsem bohužel chyběl!).Šlo by to upřesnit?
Naposledy upravil Pasul dňa Pi marec 07, 2008 18:29:11, celkom upravené 1 krát. |
Pepa Nádejný hifista
Založený: 06 marec 2007 Príspevky: 73
Zaslal: Pi marec 07, 2008 16:25:38 Predmet: |
Takže cena desky zesu 1000 Kč? Poštovný? Kde najít adresu? |
martin34096 Hifi obsluha
Založený: 28 december 2007 Príspevky: 26 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi marec 07, 2008 16:45:40 Predmet: |
Mengel252 poprosil by som pár spresnení k platbe.
Je možné poslať peniaze aj na účet ?
Pokiaľ áno poprosil by som číslo účtu.
Akú sumu mám pripočítať za poštovné a balné?
A aký mám použiť kuz Sk/CZK ?
Ďakujem. |
mengel252 Nádejný hifista
Založený: 08 august 2007 Príspevky: 89
Zaslal: Pi marec 07, 2008 20:02:37 Predmet: |
Prosím Vás, len ŽIADNE POŠTOVÉ ZLOŽENKY.
Záujemcovia zo Slovenska pošlú mail v následnom znení:
PREDMET (subject) - DPA222 / záväzná objednávka
____________________________________________________________________
TEXT SPRÁVY
Záväzne si objednávam:
DPA222 / DPS koncový zosilňovač / ....... ks (pozn. - kusov, nie párov)
DPA222 / DPS vstupy / ....... ks
DPA222 / DPS SS (soft start) / ....... ks
DPA222 / hranol / ...... ks
meno
ulica a číslo domu
PSČ a mesto
tel. číslo
_____________________________________________________________________
Následne každý dostane zálohovú faktúru, ktorú uhradí na uvedený účet.
Prosím všetkých, aby dodržali všetko, čo som uviedol, vyhneme sa tým zbytočným problémom, že by sa na niekoho zabudlo. ďakujem
CENY:
koncový zosilňovač - 1300 Sk / ks
SS - 1200 Sk / ks
vstupy - 400Sk / ks
hranol - 169 Sk / ks
Poštovné a balné 100 alebo 150Sk
Kurz máme momentálne dosť nelichotivý - 1,3
Hranoly SAMOSTATNE objednávajte u Milandks
kto to chcete zároveň spolu s doskami, u nás.
Naposledy upravil mengel252 dňa Pi marec 07, 2008 20:35:52, celkom upravené 3 krát. |
Nuhel Hifi obsluha
Založený: 14 január 2008 Príspevky: 17 Bydlisko: Hlučín
Zaslal: Pi marec 07, 2008 20:03:29 Predmet: DPA 222 |
Poštovné,balné a pojistné po ČR 100 kč a adresu nám zašlete mailem,peníze zaslat složenkou, jestli si to dobře pamatuji, je to tak mistře?
Nuhel. |
matoha Hifi obsluha
Založený: 01 marec 2008 Príspevky: 31 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi marec 07, 2008 20:57:28 Predmet: do kedy na Slovensku? |
pan Mengel,
dokedy je potrebne poslat mail, resp. uhradit fakturu-alebo dokedy chcete peniaze na ucte?
dakujem _________________ HiFi zdar! |
ferenc Hifi expert
Zaslal: Pi marec 07, 2008 21:11:01 Predmet: |
majstre, mohli by ste zverejnit zoznam suciastok nech potom nekukam na hole dosky mesiac ..
ako to vyzera s tym nosnikom na trafa ?
nechysta sa to mengel vyrabat na zaklade vasho navrhu ? |
Zaslal: Pi marec 07, 2008 21:51:46 Predmet: |
pan Matoha,
podľa posledného dohovoru s Pavlom, dátum zadania do výroby je 23.3.2008. Objednávky však posielajte čím skôr, aby ste dostali odpoveď so zálohovou faktúrou a aby ste stihli aj zaplatiť. |
platonik Hifi obsluha
Založený: 24 máj 2007 Príspevky: 46 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Pi marec 07, 2008 23:30:52 Predmet: |
Mengel 252
Neuvažujete o predaji tlmiviek k soft startovym modulom?
Myslím že kazzatel nedávno spomínal lepšie podmieky pri vačšom odbere od výrobcu a naviac by sme to na Slovensku vybavili pri jednom poštovnom. |
VOX Hifista
Založený: 15 júl 2007 Príspevky: 106 Bydlisko: Kopřivnice
Zaslal: Pi marec 07, 2008 23:51:23 Predmet: |
Mistře, z jakého důvodu jsou ty tlumivky v softstartu jenom 1m5, když PMEC ve stejném rozměru dělá i 5m6, ta přece jenom větší útlum i pro nižší kmitočty a proudově taky stíhá, nebo se mýlím, jak je to? |
