Rob Hifi expert
Zaslal: Ne marec 09, 2008 22:55:03 Predmet: DPA380 měření |
Měřil jsem DPA380SSE a jedno DPA380 bez SSE. Oba kanály toho SSE se chovají jinak než u ne-SSE, ale přitom identicky: nad 1W je vyšší zkreslení než u ne-SSE. Nevíte čím by to mohlo být způsobené? Na srovnání dávám DPA380 bez SSE, které má taky levý i pravý kanál na měření skoro identický.
změřil jsem přes Lynx L22 v 24bit/22khz vždy levý kanál. můžu přidat i měření pravého kanálu.
Naposledy upravil Rob dňa Ne september 28, 2008 13:23:58, celkom upravené 1 krát. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne marec 09, 2008 22:56:31 Predmet: |
Naposledy upravil Rob dňa Ne september 28, 2008 13:21:34, celkom upravené 1 krát. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne marec 09, 2008 22:57:53 Predmet: |
| a pro porovnání |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne marec 09, 2008 22:59:04 Predmet: |
| další |
Rob Hifi expert
Zaslal: Ne marec 09, 2008 23:01:22 Predmet: |
měřící signál 24b/22khz jsem zvolil kvůli nízkému zkreslení a šumu, ale zase to má asi nevýhodu, že tam jsou vidět nelinearity D/A převodu na nízkých kmitočtech
úrovně při jednotlivých měřeních přesně: (vse je Vrms)
na vystupu LYNX L22:
40W 0.538V = -5.38dBV
20W 0.380V = -8.40dBV
10W 0.268V = -11.44dBV
5W 0.189V = -14.47dBV
1W 0.083V = -21.62dBV
na vystupu DPA380 (zatez 4.14R, zesileni cca 27.5dB):
40W 12.61V = 22.01dBV (38.41W),za delicem 0.795V = -1.99dBV (zisk -24.00dB)
20W 8.91V = 19.00dBV (19.18W), za delicem 0.561V = -5.02dBV (zisk -24.02dB)
10W 6.29V = 15.97dBV (9.56W) , za delicem 0.396V = -8.05dBV (zisk -24.02dB)
5W 4.44V = 12.95dBV (4.76W) , za delicem 0.280V = -11.06dBV (zisk -24.01dB)
1W 1.994V = 5.99dBV (0.96W) , za delicem 0.124V = -18.13dBV (zisk -24.12dB) |
Zaslal: Ne marec 09, 2008 23:18:34 Predmet: |
| Měření THD je bezvadná věc, ale nejdřív by to chtělo vzít škopek a podívat se, co se vlastně děje. Jestli to třeba nekmitá či tak něco. Ten záznam nevypadá na pouhý nárůst zkreslení. |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 00:14:14 Predmet: |
no jo, s tím budu muset počkat na RomanaS nebo si koupit nějaký ten USBskoup  |
Zaslal: Po marec 10, 2008 08:05:31 Predmet: |
| Naměřená hodnota mezizemního odporu (původně 10R), klidové proudy?? |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 10:45:48 Predmet: |
| Dneska večer změřím úbytky na jednotlivých emit. odporech a ten 10R |
Jan_buci Hifi obsluha
Založený: 17 október 2007 Príspevky: 29
Zaslal: Po marec 10, 2008 12:34:40 Predmet: |
A čo tak sa pohrať s kompenzáciami. Stabilita má svoje klady aj zápory... _________________ Pochopiť, je viac ako vedieť. |
Zaslal: Po marec 10, 2008 12:36:39 Predmet: |
| Rob napísal: | měřící signál 24b/22khz jsem zvolil kvůli nízkému zkreslení a šumu, ale zase to má asi nevýhodu, že tam jsou vidět nelinearity D/A převodu na nízkých kmitočtech
Na nízkych?  _________________ Pochopiť, je viac ako vedieť. |
Zaslal: Po marec 10, 2008 18:13:28 Predmet: |
| k tomu by se měl vyjádřit Kazatel...... |
Zaslal: Po marec 10, 2008 20:53:11 Predmet: |
Jen si pohrajte, chlapci....nemusíte dostat hned všechno až pod nos....  |
Zaslal: Po marec 10, 2008 22:36:04 Predmet: |
jj zkroceení zlé zvukovky  |
Rob Hifi expert
Zaslal: Po marec 10, 2008 22:51:23 Predmet: |
10R odpory: spojil jsem signálovou zem a mínusovou reprosvorku,
na všech kanálech jsem naměřil 10.6R
dál jsem měřil úbytek proudu (v mV) na odporech 0R22 (jsou měřené směrem od předního panelu k zadnímu)
DPA380SSE:
levý kanál - horní větev: 13.3 14.7 17.5 (207mA) dolní větev: 13.2 15.9 17.6 (212mA)
pravý kanál - horní větev: 15.7 15.2 17.2 (219mA) dolní větev: 15.4 15.9 16.8 (219mA)
DPA380:
levý kanál - horní větev: 15.5 15.7 16.0 (215mA) dolní větev: 13.0 16.3 16.7 (209mA)
pravy kanál - horní větev: 14.3 14.2 16.0 (202mA) dolní větev: 13.5 14.0 13.8 (188mA)
zesilovač jsem nechal asi 10 minut zapnutý aby se trochu kliďáky stabilizovaly.
kliďák byl loni na všech kanálech seřízený na 300mA po 30min zahřátí. kliďák byl ale měřený na pojistce. Tady na emitorových odporech jsem naměřil o dost nižší.
Ještě jedna zvláštnost , které jsem si všiml, že u DPA380SSE to napětí pořád poskakovalo +-1mV tam a zpět, zatímco na DPA380 na multimetru hned naskočila přesná cifra a ta se už nezměnila |
Zaslal: Ut marec 11, 2008 12:16:06 Predmet: |
| Zkus na emitorových odporech multimetr přepnout na AC. |
Rob Hifi expert
Zaslal: St marec 12, 2008 01:04:40 Predmet: |
zmeril jsem jeste klidak po 30 minutach od zapnuti
DPA380SSE:
levy kanal - horni vetev: 12.4 13.6 16.1 (klidak 191mA) dolni vetev: 12.3 14.8 16.4 (klidak 198mA)
pravy kanal - horni vetev: 14.2 13.8 15.7 (klidak 199mA) dolni vetev: 14.2 13.8 15.6 (klidak 198mA)
(oba kanaly maji AC na emitorovych odporech 1 - 2mV)
DPA380:
levy kanal - horni vetev: 14.0 14.2 14.5 (klidak 194mA) dolni vetev: 12.2 15.2 15.6 (klidak 195mA)
pravy kanal - horni vetev: 13.0 13.0 14.5 (klidak 184mA) dolni vetev: 12.8 13.3 13.1 (klidak 178mA)
(oba kanaly AC na emitorovych odporech 0mV) |
amater Hifista
Založený: 14 január 2007 Príspevky: 116
Zaslal: Po august 04, 2008 09:39:36 Predmet: |
| Vcera som meral AC napatie na emitorovych odporoch mojho dpa380. Nameral som 14mV po pretoceni primarnych vodicov na trafaku napatie kleslo na 2mV. |
